AIP54123SA.TB
AIP54123SA.TB
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP-8
    特殊用途放大器 SOP-8
AIP54123SA.TB 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP54123-AX-QT-N030 e AiP54123 or 高速漏电保护电路 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2019-06-A1 2019-06 新制/修订内容 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP54123-AX-QT-N030 1、概 述 AiP54123是一种半导体集成电路,具有用于高速接地漏电断路器的放大器。 对于漏电断路器的放大部分,AiP54123由差分放大器、锁存电路和电压调节器组成。 正常运行时,应连接AiP54123至ZCT(零电流变压器)的二次侧。在这里ZCT检测不同放大器的 两个输入端的泄漏电流。 然后将放大后的信号通过外部电容器,集成信号连接到输入端锁存电路的端子,其输出适合高速 漏电断路器的特性。 直到输入电压达到固定水平,锁存电路不会变高,然后驱动连接到锁存电路的输出端。 其主要特点如下: e ● 具有良好的输入灵敏度、电流温度特性 ● 高输入灵敏度:VT=6.1mV(典型) ● 只需要较低的外部组件计数 ● 高抗干扰和防浪涌 or ● 低功耗:PD=5mW(典型) ● 可同时用作100V和200V。 ● 宽温度范围:从-40℃到+85℃ i-c ● 封装形式:DIP8/SOP8/SIP8 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP54123-AX-QT-N030 订购信息: 管装: 产品型号 封装 形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 80 管/盒 2000 PCS/盒 10 盒/箱 20000 PCS/箱 SIP8 AiP54123 AiP54123DA.TB DIP8 AiP54123 50 PCS/管 40 管/盒 2000 PCS/盒 10 盒/箱 20000 PCS/箱 AiP54123SA.TB SOP8 AiP54123 100 PCS/管 100 管/盒 10000 PCS/盒 10 盒/箱 100000 PCS/箱 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 备注说明 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm or 编带: 产品型号 塑封体尺寸: 19.2mm×6.5mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 9.2mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm e AiP54123EA.TB 25 PCS/管 备注说明 AiP54123SA.TR SOP8(1) AiP54123 4000PCS/盘 8000 PCS/盒 64000PCS/箱 AiP54123SA.TR SOP8(2) AiP54123 2500PCS/盘 5000 PCS/盒 40000PCS/箱 i-c 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP54123-AX-QT-N030 2、功能框图及引脚说明 or e 2.1、功能框图 i-c 2.2、引脚排列图 2.3、引脚说明 引脚 1 2 3 4 符 号 VR IN GND OD 功 能 参考电压端 输入端 地 运放差分输出 引脚 5 6 7 8 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 符 号 SC NR OS VS 功 能 锁存输入端 噪声吸收端 输出端 电源电压端 第 4 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP54123-AX-QT-N030 3、电特性 3.1、 极限参数 除非另有规定,TA=25℃ 参 数 名 称 电源电流 VR 和 IN 之间(注 2) VR 引脚电流 VR 和地之间 IN 和 VR 之间(注 2) IN 和 VR 之间(注 2) IN 端口电流 IN 和地之间 VR 和 IN 之间(注 2) SC 端口电流 功耗 工作环境温度 贮存温度 条 件 额 定 值 单 位 — 8 mA — mA 250 — mA IVR 30 — mA -250 — mA 250 — mA IIN 30 — mA -250 — 5 mA ISC — 200 PD mW — -40~85 TA ℃ — -55~125 Tstg ℃ DIP8 245 TL ℃ 焊接温度 10 秒 SOP8 250 注:1.绝对最大额定值是指设备可能永久损坏的值。绝对最大额定值仅为应力额定值,不暗示功 能装置的运行。 2.VR 与 IN、IN 与 VR 之间的电流值脉宽和占空比小于 1ms 循环小于 12%,连续施加交流电 流时,在断开状态下为 100 mA。 or e 符 号 IS 3.2、推荐使用条件 参 数 名 称 闩锁电路处于断开状态时的电源电压 Vs 和 GND 之间的外部电容器 OS 和 GND 之间的外部电容器 i-c 符 号 VS CVS COS 最小 12 1 — 典型 — — — 最大 — — 1 单 位 V uF uF 3.3、电气特性 3.3.1 直流参数 1( 除非另有规定,TA=-40~85℃) 参 数 名 称 符号 工作电流 1 IS1 跳闸电压 VT 定时电流 1 ITD1 定时电流 2 ITD2 输出电流 IO 测试条件 TA=-40℃ TA=25℃ TA=85℃ VS=16V,VR-VI, TA=-40~85℃,(注 2) ,测试 图2 VS=16V,VR-VI=30mV,VOD=1.2V, TA=25℃, 测试图 3 VS=16V,VR 接 VI,VOD=0.8V, TA=25℃,测试 图4 IS1=530uA, TA=-40℃ VSC=1.4V,VOS=0.8V,测试 IS1=530uA, TA=25℃ 图5 IS1=530uA, TA=85℃ VS=12V,VR-VI=30mV,测 试图 1 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 — — — 典 型 值 — 400 — 最 大 值 580 530 480 4 6.1 9 mVrms -12 — -30 uA 17 — 37 uA — — -200 uA — — -100 uA — — -75 uA 最小 值 单位 uA uA uA 第 5 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 SC 开启电压 (注 3) SC 输入电流 编号:AiP54123-AX-QT-N030 VSC“ON” VS=16V, TA=25℃, 测试图 6 0.7 — 1.4 V ISC“ON” — — 5 uA 200 — — uA 4.3 — 6.7 V IOSL 输入钳位电压 差分输入夹紧电 压 最大电流电压 VIC VIDC IIDC=100mA, TA=-40~85℃, 测试图 10 0.4 — 2 V VSM 20 — 28 V 工作电流 2(注 4) IS2 ISM=7mA, TA=25℃, 测试图 11 VR-VI, VOS=0.6V,TA=-40~85℃,(注 5) 测 试图 12 — — 1100 uA TA=25℃, 测试图 13 0.5 — — V 锁存电路处于断 开状态电源电压 VS“ON” (注 6) 工作时间(注 7) TON 注:1.典型值为 TA=25℃ e 输出低电平电流 VS=12V, TA=25℃, 测试图 7 VS=12V,VOSL=0.2V, TA=-40~85℃, 测试图 8 VS=12V,IIC=20mA, TA=-40~85℃, 测试图 9 VS=16V, VR-VI=0.3V, TA=25℃, 测试图 14 2 — 4 ms or 2.当电压(60Hz)在 VR 和 VI 之间的标准值为最小值,输出 OS 为低电平时,或当 VR 和 VI 之间 的电压(60Hz)标准值最大,输出 OS 为高电平时,为被认为是好的。 3.当电压 VSC(ON)的标准值最小,输出 OS 为低电平时,或当 VSC(ON)电压最大,输出 OS 高电平, 被认为是一个很好的电压。 4.电源电流 2 是保持输出 OS 高的必要条件。 5.在 VR 和 VI 之间施加 30mV 电压并在两者之间短路后,如果 IGT 的标准值从输出 OS 流出。 6.当供电电压为 12V,输出 OS 为高电平后,在电源电压的标准值和输出 OS 的低电平。 i-c 7.工作时间是指从施加固定输入到在 0.047μF 的 OD 和 GND。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 6 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP54123-AX-QT-N030 i-c or e 4、测试线路 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 7 页 共 11 页 版本:2019-06-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP54123-AX-QT-N030 e 5、典型应用线路与说明 高速漏电断路器 or 注:适当选择 R1、R2、C4 和 C5 的值,以保持 Vs 中至少 12V。 请连接 C4(>1μF)和 C2(
AIP54123SA.TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP54123SA.TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AIP54123SA.TB
    • 5+0.62900
    • 20+0.57350
    • 100+0.51800
    • 500+0.46250
    • 1000+0.43660
    • 2000+0.41810
