AIP2803SA.TR
AIP2803SA.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP18_300MIL
    八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列
AIP2803SA.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP2803-AX-QT-N031 e 表 835-11 AiP2803 or 八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2018-06-A1 2018-06 新制 2019-02-A2 2019-02 更换新模板 2019-08-A3 2019-08 更换订购信息、功能框图、应用图 2020-06-A4 2020-06 修改应用线路图 2020-12-A5 2020-12 添加TSSOP20封装 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP2803-AX-QT-N031 1、概 述 AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动电路。 电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可输 出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明 驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。 AiP2803的每一路达林顿管串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下可直接与TTL/CMOS电 路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 其主要特点如下: ● 500mA集电极输出电流(单路) ● 耐高压50V ● 广泛应用于继电器驱动; e ● 输入兼容TTL/CMOS逻辑信号 ● 封装形式:DIP18/SOP18/TSSOP20 管装: 产品型号 AiP2803 SA.TB AiP2803 DA.TB 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 SOP18 AiP2803 40 PCS/管 80 管/盒 3200 PCS/盒 10 盒/箱 32000 PCS/箱 DIP18(1) AiP2803 20 PCS/管 40 管/盒 800 PCS/盒 10 盒/箱 8000 PCS/箱 DIP18(2) AiP2803 24 PCS/管 40 管/盒 960 PCS/盒 10 盒/箱 9600 PCS/箱 TSSOP20 AiP2803 70 PCS/管 200 管/盒 14000 PCS/盒 10 盒/箱 140000 PCS/箱 i-c AiP2803 DA.TB or 订购信息: AiP2803 TA.TB 备注说明 塑封体尺寸: 11.5mm× 7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 22.8mm×6.4mm 引脚间距:2.54mm 塑封体尺寸: 22.8mm×6.4mm 引脚间距:2.54mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 编带: 产品型号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP2803SA.TR SOP18 AiP2803 1500PCS/盘 1500PCS/盒 12000PCS/箱 AiP2803TA.TR TSSOP20 AiP2803 2500PCS/盘 5000PCS/盒 40000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 11.5mm× 7.5mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP2803-AX-QT-N031 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 1C 1B 2C 2B 3C 3B 4B e 4C 5C or 5B 6C 6B 7C 7B 8C i-c 8B 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 COM 第 3 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP2803-AX-QT-N031 2.2、引脚排列图 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 1B 2C 2B 3C 3B 4C 4B 5B AiP2803 5C 6B 6C 7B 7C 8B 8C E COM DIP18/SOP18 3 17 4 16 5 15 6 14 7 13 8 12 9 11 1B 1C 2B 2C 3B 3C 4B 4C 5B AiP2803 5C 6B 6C 7B 7C 8B 8C E COM 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 10 11 TSSOP20 or 2.3、引脚说明 18 NC e 1 NC 符 号 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B E COM 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C NC NC i-c 引脚 DIP18/SOP18 TSSOP20 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 — 1 — 20 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 功 能 输入 1 输入 2 输入 3 输入 4 输入 5 输入 6 输入 7 输入 8 地 公共端 输出 8 输出 7 输出 6 输出 5 输出 4 输出 3 输出 2 输出 1 空脚 空脚 第 4 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP2803-AX-QT-N031 3、电特性 3.1、极限参数 除非另有规定,TA=25℃ 符 号 VCE VCOM VI ICP IOK IET TJ Tstg 焊接温度 TL 条 件 — — — — — — — — — — — 额 定 值 单 位 -0.5~50 V 50 V -0.5~30 V 500 mA/ch 500 mA -2.5 A 150 ℃ -55~150 ℃ 1.47 W 0.54/0.625(注 3) 0.5 245 ℃ 250 e 参 数 名 称 集电极-发射极电压(11~18 脚) COM 端电压(10 脚) 输入电压(1~8 脚) 集电极峰值电流 输出钳位二极管正向峰值电流 总发射极最大峰值电流 最高工作结温(注 2) 储存温度范围 DIP18 功率损耗 SOP18 (注 1、2) TSSOP20 PD DIP18 SOP18 or 10 秒 注:1、最大功耗可按照下述关系计算 2、TJ(max)为 150℃,TA 表示电路工作的环境温度; 3、在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30*30*1.6mm 铜 50%) 。 3.2、推荐使用条件(除非另有规定,TA=25℃) 符 号 VCE 测试条件 — 占空比 10% TPW=25ms 占空比 50% TA=85℃ 占空比 10% TJ=120℃ 占空比 50% — IOUT=400 mA,hFE=800 — — TA=85℃ — i-c 参 数 名 称 集电极-发射极电压 DIP18 封装 IOUT 输出电流 SOP18 封装 控制信号输入电压 输入电压(输出开) 输入电压(输出关) 钳位二极管反向电压 钳位二极管正向电流 工作温度范围 VIN VIN(ON) VIN(OFF) VR IF TA 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 最小 0 0 0 0 0 0 2.8 0 — — -40 典型 — — — — — — — — — — — 最大 50 370 130 233 70 24 24 0.7 50 350 85 单 位 V mA mA mA mA V V V V mA ℃ 第 5 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:AiP2803-AX-QT-N031 3.3、电气特性 3.3.1、直流参数( 除非另有规定,TA=25℃) 符号 测试线路 ILEAK 线路 1 集电极-发射 极饱和压降 VCEO(SAT) 直流电流传 输比 输入电流 (输出开) 输入电流 (输出关) 输入电压 (输出开) 钳位二极管 反向电流 钳位二极管 正向电压 输入电容 开启延迟 关断延迟 hFE 线路 2 IIN(ON) 线路 3 IIN(OFF) 线路 4 VIN(ON) 线路 5 IR 线路 6 VF CIN tON tOFF 测试条件 VCE=50V,TA=25℃,II=0uA VCE=50V,TA=85℃,VI=0V IOUT=350mA,IIN=500uA IOUT=200mA,IIN=350uA IOUT=100mA,IIN=250uA 最小 — — — — — 典型 — — 1.3 1.1 0.9 最大 50 100 1.6 1.3 1.1 单 位 VCE=2V,IOUT=350mA 1000 — — — VIN=2.4V,IOUT=350mA — 0.4 0.7 mA IOUT=500uA TA=85℃ IOUT=350mA VCE=2V IOUT=200mA uA V e 参数 集电极关断 漏电流 65 — uA — — — — 2.6 2.0 V VR=50V,TA=25℃ — — 50 uA 线路 7 IR=350mA — — 2.0 V — — VOUT=50V,RL=125Ω,CL=15pF VOUT=50V,RL=125Ω,CL=15pF — — — 15 100 200 — — — pF or 50 i-c 线路 8 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 6 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 ns 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP2803-AX-QT-N031 4、测试线路 i-c or e 4. 1、直流测试线路 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 7 页 共 13 页 版本:2020-12-A5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP2803-AX-QT-N031 i-c or e 表 835-11 注释 1:脉冲宽度为 50us,占空比 10%,输出阻抗 50Ω,tR
AIP2803SA.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP2803SA.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AIP2803SA.TR
  • 1+0.85050
  • 30+0.81900
  • 100+0.78750
  • 500+0.72450
  • 1000+0.69300
  • 2000+0.67410
