AIP2003
AIP2003
    I-CORE(中微爱芯)
    SOP-16
    七通道达林顿管驱动电路
AIP2003 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 编号:AiP2003-AX-BJ-455 or e 表 835-11 i-c AiP2003 七通道达林顿管驱动电路 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2018-01-A1 2018-01 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 11 页 版本:2018-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 编号:AiP2003-AX-BJ-455 1、概 述 AiP2003是一块高压、大电流的达林顿管阵列驱动电路,内含七组NPN型达林顿管,各组达林顿 管发射机均连在一起,集电极开路输出。主要应用于驱动继电器、电铃锤、照明设备及LED显示等系 统。 其主要特点如下: ● 单个通道灌电流最大可达500mA ● 连续输出高电压最小可达50V ● 在5V工作条件下,输出端可TTL、CMOS直接相连 ● 输出端集成钳位二极管 2、功能框图及引脚说明 i-c or 2.1、功能框图 e ● 封装形式:DIP16/SOP16 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 11 页 版本:2018-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 表 835-11 编号:AiP2003-AX-BJ-455 2.2、引脚排列图 1 2 3 4 5 7 2B 2C 3B 3C 4B 4C AiP2003 16 15 14 13 12 5C 6B 6C 7B 7C 11 10 9 e 8 E 2.3、引脚说明及结构原理图 COM 功 能 输入 1 输入 2 输入 3 输入 4 输入 5 输入 6 输入 7 地 引脚 9 10 11 12 13 14 15 16 符 号 COM 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 功 能 公共端 输出 7 输出 6 输出 5 输出 4 输出 3 输出 2 输出 1 i-c or 符 号 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B E 1C 5B 6 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 1B 3、电特性 3.1、 极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 参 数 名 称 符 号 VCE(SUS) 连续输出电压 IOUT 输出电流 VIN 输入电压 VR 钳位二极管反向电压 IF 钳位二极管正向电流 DIP16 PD 功率损耗 SOP16 Topr 工作温度范围 Tstg 存储温度 焊接温度 TL 条 件 10S DIP SOP 额 定 值 50 500 30 50 500 1.47 0.54/0.625(注) -40~85 -55~150 245 250 单 位 V mA/ch V V mA W ℃ ℃ 注:安装在 30mm*30mm*1.6mm 50%铜的环氧树脂板上。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 11 页 版本:2018-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 表 835-11 编号:AiP2003-AX-BJ-455 3.2、推荐使用条件 参 数 名 称 输出保持电压 输出电流 测试条件 符 号 最 小 0 0 0 0 2.8 0 - VCE(SUS) IOUT Tpw=25ms,7 通道, Tamb=85℃,Tj=120℃ 占空比 10% 占空比 50% 最 大 50 370 130 24 24 0.7 50 350 0.76 0.65 单 位 V mA mA V V V V mA W e VIN 输入电压 IOUT=400 mA 输入电压(输出开) VIN(ON) V 输入电压(输出关) IN(OFF) VR 钳位二极管反向电压 IF 钳位二极管正向电流 Tamb=85℃ DIP16 Tamb=85℃ PD 功率损耗 SOP16 Tamb=85℃(注) 注:安装在 30mm*30mm*1.6mm 50%铜的环氧树脂板上。 典 型 - or 3.3、电气特性 3.3.1 直流参数( 除非另有规定,Tamb=25℃) 参数 符号 输出漏电流 ILEAK 饱和电压 VCEO(SAT) 直流电流传输比 输入电流(输出开) hFE VCE=50V,TA=25℃ VCE=50V,TA=85℃ IOUT=350mA,IIN=500uA IOUT=200mA,IIN=350uA IOUT=100mA,IIN=250uA VCE=2V, IOUT=350mA VIN=2.4V, IOUT=350mA IOUT=500uA Tamb=85℃ IOUT=350mA VCE=2V IOUT=200mA VR=50V,TA=25℃ IR=350mA i-c IIN(ON) 测试条件 输入电流(输出关) IIN(OFF) 输入电压(输出开) VIN(ON) 钳位二极管反向电流 钳位二极管正向电压 输入电容 开启延迟 关断延迟 IR VF CIN tON tOFF VOUT=50V,RL=125Ω,CL=15pF VOUT=50V,RL=125Ω,CL=15pF, 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 最小 典型 最大 1.3 1.1 0.9 50 100 1.6 1.3 1.1 0.4 0.7 单位 uA V 1000 50 - 65 15 100 200 mA uA 2.6 2.0 50 2.0 - V uA V pF ns 第 4 页 共 11 页 版本:2018-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 编号:AiP2003-AX-BJ-455 4、测试线路 i-c or e 4. 1、直流测试线路 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 11 页 版本:2018-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B2 编号:AiP2003-AX-BJ-455 or e 表 835-11 注释 1:脉冲宽度为 50us,占空比 10%,输出阻抗 50Ω,tr
AIP2003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP2003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AIP2003
