AIP78L05JA.TR
AIP78L05JA.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    TO-92-3
    线性稳压器及LDO TO-92 5.25V 150mA Just 4.19mm 3Pin
AIP78L05JA.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 e 表 835-11 or AiP78L05/09/12/15 三端正电源稳压器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2021-01-A1 2021-01 新制/修订内容 新制 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 1、概 述 AiP78L05/09/12/15是一种三端稳压电路,在各种电子仪器、设备中,作为稳压电源广泛应用。其 主要特点如下: ● 外接元较少,适用性强; ● 内置过热、过流保护电路; ● 内置输出功率管安全工作区保护功能; ● 输出最大电流为100mA(正常应用) ; i-c or e ● 封装形式:TO-92/SOT-89/SOT23-3 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 订购信息: 编带: 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 箱装数 AiP78L05JA.TR TO92 AiP78L05 —— 2000PCS/盒 30000PCS/箱 AiP78L09JA.TR TO92 AiP78L09 —— 2000PCS/盒 30000PCS/箱 AiP78L12JA.TR TO92 AiP78L12 —— 2000PCS/盒 30000PCS/箱 AiP78L15JA.TR TO92 AiP78L15 —— 2000PCS/盒 30000PCS/箱 AiP78L05GD.TR SOT89 78L05 1000PCS/盘 10000PCS/盒 40000PCS/箱 备注说明 塑封体尺寸: 4.6mm×4.6mm 引脚间距:2.5mm 塑封体尺寸: 4.6mm×4.6mm 引脚间距:2.5mm 塑封体尺寸: 4.6mm×4.6mm 引脚间距:2.5mm 塑封体尺寸: 4.6mm×4.6mm 引脚间距:2.5mm 塑封体尺寸: 4.5mm×2.5mm 引脚间距:1.5mm 塑封体尺寸: 4.5mm×2.5mm 引脚间距:1.5mm 塑封体尺寸: 4.5mm×2.5mm 引脚间距:1.5mm 塑封体尺寸: 4.5mm×2.5mm 引脚间距:1.5mm 塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm 塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm 塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm 塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm or e 产品型号 SOT89 78L09 1000PCS/盘 10000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP78L12GD.TR SOT89 78L12 1000PCS/盘 10000PCS/盒 40000PCS/箱 AiP78L15GD.TR SOT89 78L15 1000PCS/盘 10000PCS/盒 40000PCS/箱 i-c AiP78L09GD.TR AiP78L05GB.TR SOT23-3 78L05 3000PCS/盘 30000PCS/盒 120000PCS/箱 AiP78L09GB.TR SOT23-3 78L09 3000PCS/盘 30000PCS/盒 120000PCS/箱 AiP78L12GB.TR SOT23-3 78L12 3000PCS/盘 30000PCS/盒 120000PCS/箱 AiP78L15GB.TR SOT23-3 78L15 3000PCS/盘 30000PCS/盒 120000PCS/箱 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 2、功能框图及引脚说明 or e 2.1、功能框图 i-c 2.2、引脚排列图 TO92 SOT89 SOP23-3 2.3、引脚说明及结构原理图 TO92 1 2 3 引脚 SOT89 1 2 3 SOT23-3 1 3 2 符 号 OUTPUT COMMON INPUT 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 功 能 输出 公共端 输入 第 4 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 3、电特性 3.1、极限参数 除非另有规定,TA=25℃ 参 数 名 称 输入电源电压 输出电流 符 号 Vin IO RθJA 热阻(结-外壳) RθJC 工作环境温度 贮存温度 Tamb Tstg 额 定 值 7.0~30 150 TO-92 SOT-89 SOT23-3 TO-92 SOT-89 SOT23-3 单 位 V mA 143.6 54.7 371 74.4 88.1 145.9 ℃/W ℃/W e 热阻(结-环境) 条 件 — — — — — — — — — — 3.2、电气特性 or 3.2.1、AiP78L05 电参数 ℃ ℃ -40~85 -55~150 (除非另有规定,Tamb=25℃,Vin=10V,IO=40mA) 符号 输出电压 VO 电压调整率 REGV 负载调整率 REGL 偏置电流 IB ∆IBV ∆IBL VNO R.R VDIFmin 条件及测试方法 Vin=7~20V,IO=1~40mA Vin=7~20V,IO=1~40mA TJ=full range Vin=7.0~20V Vin=8.0~20V IO=1~100mA IO=1~40mA — Vin=8.0~20V IO=1~40mA f=10Hz~100kHz,未加滤波器 Vin=8.0~18V,f=120Hz — i-c 参数 偏置电流变化率 输出噪声电压 纹波抑制比 最小输入输出电压差 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 最小 4.8 典型 5.0 最大 5.2 单位 V 4.75 — 5.25 V — — — — — — — — 41 — 32 26 15 8 3 — — 42 49 1.7 150 100 60 30 6 1.5 0.1 — — — mV mV mA mA uV dB V 第 5 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 3.2.2、AiP78L09 电参数 (除非另有规定,Tamb=25℃,Vin=16V,IO=40mA) 符号 输出电压 VO 电压调整率 REGV 负载调整率 REGL 偏置电流 IB ∆IBV ∆IBL VNO R.R VDIFmin 偏置电流变化率 输出噪声电压 纹波抑制比 最小输入输出电压差 最小 8.6 典型 9 最大 9.4 单位 V 8.55 9 9.45 V — — — — — — — — 38 — 45 40 19 11 4.1 — — 58 45 1.7 175 125 90 40 6 1.5 0.1 — — — or 3.2.3、AiP78L12 电参数 条件及测试方法 Vin=12~24V,IO=1~40mA Vin=12~24V,IO=1~40mA TJ=full range Vin=12.0~24V Vin=13.0~24V IO=1~100mA IO=1~40mA — Vin=13~24V IO=1~40mA f=10Hz~100kHz,未加滤波器 Vin=8.0~18V,f=120Hz — mV mV mA mA uV dB V e 参数 (除非另有规定,Tamb=25℃,Vin=19V,IO=40mA) 符号 输出电压 VO 电压调整率 REGV 负载调整率 REGL 条件及测试方法 Vin=14~27V,IO=1~40mA Vin=14~27V,IO=1~40mA TJ=full range Vin=14.5~27V Vin=16.0~27V IO=1~100mA IO=1~40mA — Vin=16~27V IO=1~40mA f=10Hz~100kHz,未加滤波器 V=8.0~18V,f=120Hz — i-c 参数 偏置电流 偏置电流变化率 输出噪声电压 纹波抑制比 最小输入输出电压差 IB ∆IBV ∆IBL V R.R VDIFmin 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 最小 11.5 典型 12 最大 12.5 单位 V 11.4 12 12.6 V — — — — — — — — 37 — 55 49 22 13 4.3 — — 70 42 1.7 250 200 100 50 6.5 1.5 0.1 — — — mV mV mA mA uV dB V 第 6 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 3.2.4、AiP78L15 电参数 (除非另有规定,Tamb=25℃,Vin=23V,IO=40mA) 符号 输出电压 VO 电压调整率 REGV 负载调整率 REGL 偏置电流 IB ∆IBV ∆IBL VNO R.R VDIFmin 偏置电流变化率 最小 14.4 典型 15 最大 15.6 单位 V 14.25 15 15.75 V — — — — — — — — 34 — 65 58 25 15 4.6 — — 82 39 1.7 300 250 150 75 6.5 1.5 0.1 — — — mV mV mA mA uV dB V or 输出噪声电压 纹波抑制比 最小输入输出电压差 条件及测试方法 Vin=17.5~30V,IO=1~40mA Vin=17.5~30V,IO=1~40mA TJ=full range Vin=17.5~30V Vin=20~30V IO=1~100mA IO=1~40mA — Vin=10~30V IO=1~40mA f=10Hz~100kHz,未加滤波器 Vin=8.0~18V,f=120Hz — e 参数 4、测试线路 AiP78LXX VIN OUT IN GND 0.1uF i-c 0.33uF VOUT 5、特性曲线 偏置电流与负载电流关系 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 偏置电流与输入电压关系 第 7 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 线性调整率 e 负载调整率 6、典型应用线路与说明 AiP78LXX or IO VIN OUT IN VOUT R1 + VO(Reg) - i-c COMMON 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 8 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 7、封装尺寸与外形图 i-c or e 7.1、TO92 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 9 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 i-c or e 7.2、SOT89 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 10 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 i-c or e 7.3、SOT23-3 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 11 页 共 12 页 版本:2021-01-A1 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP78L05/09/12/15-AX-QT-N062 表 835-11 8、声明及注意事项: 8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件 铅 名称 汞 (Pb) (Hg) 镉 (C d) 六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二甲 苯 苯醚 甲酸丁 (Cr 酸二丁酯 (PBBs (PBD 苄酯 (Ⅵ (DBP) ) Es) (BBP) ) ) 邻苯二甲 酸二(2乙基巳 基)酯 (DEHP) 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 塑封树 脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ e 引线框 ○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 or 说明 8.2、注意 在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; i-c 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 12 页 共 12 页 版本:2021-01-A1
AIP78L05JA.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AIP78L05JA.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
