HC32F005C6UA
HC32F005C6UA
    XHSC(小华半导体)
    QFN20
    32位MCU微控制器 QFN-20 4KB
HC32F005C6UA 数据手册
HC32F003 系列 / HC32F005 系列 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器 HC32F003C4UA/HC32F003C4PA HC32F005C6UA/HC32F005C6PA 数据手册 声 ➢ 明 华大半导体有限公司(以下简称华大半导体或华大)保有在不事先通知的情况下而修改这份文 档的权利。华大半导体认为提供的信息是准确可信的。本文档信息于 2018 年 1 月开始使用。 在实际进行生产设计时,请参阅各产品最新的数据手册等相关资料以获取本公司产品的最新规 格。 ➢ 华大半导体对本手册拥有包括版权等知识产权,受法律保护。未经本公司事先书面许可,任何 单位及个人不得以任何方式或理由对本手册进行复制、修改、抄录、传播等。本文件所登载内 容的错误,本公司概不负责。 ➢ 华大半导体对于因使用本文件中列明的本公司产品而引起的,对第三方的专利,版权以及其它 知识产权的侵权行为概不负责。本文件登载的内容不应视为华大半导体对其他公司或个人所拥 有的专利,版权以及其它知识产权做出任何明示或默示的许可及授权。 ➢ 本文件中的电路、软件以及相关信息仅用以说明半导体产品的运作和应用示例。用户如在设备 设计中应用本文件中的电路、软件以及相关信息,应自行负责。对于用户或其他人因使用了上 述电路、软件以及相关信息而引起的任何损失,华大半导体概不负责。 ➢ 另外,华大半导体的产品不建议应用于生命相关的设备和系统。在使用该器件中因为设备或系 统运转失灵而导致的损失,华大半导体不承担任何责任。 ➢ 虽然本公司致力于提高半导体产品的质量及可靠性,但用户应知晓并同意,我们仍然无法完全 消除出现产品缺陷的可能。为了最大限度地减少因本公司半导体产品故障而引起的对人身、财 产造成损害(包括死亡)的危险,用户务必在其设计中采用必要的安全措施,如冗余度、防火 和防故障等安全设计。 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 2 of 44 目 录 1. 简介 ......................................................................................................................................................... 4 2. 产品阵容 ............................................................................................................................................... 12 3. 引脚配置 ............................................................................................................................................... 15 4. 引脚功能说明 ....................................................................................................................................... 17 5. 框图 ....................................................................................................................................................... 21 6. 存储区映射图 ....................................................................................................................................... 22 7. 电气特性 ............................................................................................................................................... 24 7.1 最大绝对额定值 ........................................................................................................................ 24 7.2 推荐工作条件 ............................................................................................................................ 25 7.3 直流特性 .................................................................................................................................... 26 7.4 交流特性 .................................................................................................................................... 29 7.4.1 输出特性——端口....................................................................................................... 29 7.4.2 输入特性——端口....................................................................................................... 31 7.4.3 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock ............................................... 31 7.4.4 端口漏电特性——P0,P1,P2,P3 ................................................................................... 31 7.4.5 内部 RCH 振荡器 ...................................................................................................... 32 7.4.6 内部 RCL 振荡器 ....................................................................................................... 32 7.4.7 外部 XTH 晶振 .......................................................................................................... 32 7.5 12 位 A/D 转换器 ...................................................................................................................... 34 7.6 模拟电压比较器 ........................................................................................................................ 36 7.7 低电压检测特性 ........................................................................................................................ 38 7.8 闪存擦/写特性 ........................................................................................................................... 40 7.9 低功耗模式返回时间 ................................................................................................................ 40 8. 封装尺寸 ............................................................................................................................................... 41 9. 版本记录 & 联系方式 ........................................................................................................................ 44 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 3 of 44 1. 简介 HC32F003 系列 / HC32F005 系列是 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M SPS 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,具有高 整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。 Low Pin Count MCU 典型应用  小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录 仪等行业  智能交通,智慧城市,智能家居  火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用  电机驱动 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 4 of 44 Low Pin Count MCU 产品特性  32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台  HC32F003 系列 / HC32F005 系列具有灵活 – 内部低速时钟 32.768K / 38.4KHz 的功耗管理系统 – 硬件支持内外时钟校准和监控 – 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关 24MHz  定时器/计数器 闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中 – 3 个通用 16 位定时器/计数器 断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 据保存状态时的功耗 – 10μA @32KkHz 低速工作模式:CPU 和 – 外设模块运行中,从 Flash 运行程序 – 获比较,PWM 输出 30μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式 : – CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟 – – –  通讯接口 150μA/MHz@3V@16MHz 工 作 模式 : – UART0-UART1 标准通讯接口 CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程 – SPI 标准通讯接口 序 – I2C 标准通讯接口 3μS 低功耗唤醒时间,使模式切换更加  蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 灵活高效,系统反应更为敏捷  硬件 CRC-16 模块 上述特性为室温下典型值,具体的电气  唯一 16 字节 ID 号 特性,功耗特性参考电气特性一章  12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC, Flash 存储器,具有擦写保护功能 – HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash – HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash  1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建 专用低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数  运行 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的 内置运放,可测量外部微弱信号  集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路 电压比较器 VC  稳定性 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平, 可监控端口电压以及电源电压 – HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM – HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM  嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调 试器  通用 I/O 引脚 (16IO/20pin)  工作温度:-40 ~ 85℃  时钟、晶振  工作电压:1.8 ~ 5.5V  封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20 – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz – 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22.12M, HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 5 of 44 32 位 CORTEX M0+ 内核 ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0,包含了一颗 32 位 RISC 处理器,运算能力达到 0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计,改进调试和追踪能力、减少每条指令循 环(IPC)数量和改进 Flash 访问的两级流水线等,更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理 器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器 Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路,支持 2-pin 的 SWD 调试界面。 ARM Cortex-M0+ 特性: 指令集 Thumb / Thumb-2 流水线 2级流水线 性能效率 2.46 CoreMark / MHz 性能效率 0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone 中断 32个快速中断 中断优先级 可配置4级中断优先级 增强指令 单周期32位乘法器 调试 Serial-wire 调试端口,支持4个硬中断(break point) 以及2个观察点(watch point) Flash 存储器 内建全集成 Flash 控制器,无需外部高压输入,由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、 ICP 功能。 – HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash – HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash RAM 存储器 根据客户选择不同的功耗模式,RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位,万一数据被意外 破坏,硬件电路会立刻产生中断,保证系统的可靠性。 – HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM – HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM 时钟系统 一个频率为 4M~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 16MHz 下,从低功耗模式到 工作模式的唤醒时间为 3uS,全电压全温度范围内的频率偏差 < ±2.5%,无需外接昂贵的高频 晶体。 一个频率为 4M~32MHz 的外部晶振 XTH。 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 6 of 44 一个频率为 32.768/38.4kHz 的内部时钟 RCL。 工作模式 (1)运行模式 Active:CPU 运行,周边功能模块运行。 (2)休眠模式 Sleep:CPU 停止运行,周边功能模块运行。 (3)深度休眠模式 Deep sleep:CPU 停止运行,高速时钟停止运行,低功耗功能模块运行。 通用 IO 端口 最多可提供 16 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存 器位来控制。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模 式。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有 施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持 12mA 的电流驱动能力。16 个通 用 IO 可支持外部异步中断。 中断控制器 Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC),支持最多 32 个中断请求(IRQ)输入; 有四个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。 32 个中断入口向量地址,分别为: 中断向量号 中断来源 [0] GPIO_P0 [1] GPIO_P1 [2] GPIO_P2 [3] GPIO_P3 [4] - [5] - [6] UART0 [7] UART1 [8] - [9] - [10] SPI [11] - [12] I2C [13] - [14] Timer0 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 7 of 44 [15] Timer1 [16] Timer2 [17] - [18] Timer4 [19] Timer5 [20] Timer6 [21] PCA [22] WDT [23] - [24] ADC [25] - [26] VC0 [27] VC1 [28] LVD [29] - [30] RAM FLASH fault [31] Clock trim 复位控制器 本产品具有 7 个复位信号来源,每个复位信号可以让 CPU 重新运行,绝大多数寄存器会被重 新复位,程序计数器 PC 会复位指向 00000000。 中断来源 [0] 上电掉电复位 POR BOR [1] 外部 Reset Pin 复位 [2] WDT 复位 [3] PCA 复位 [4] Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位 [5] Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软 件复位 [6] LVD 复位 定时器/计数器 Base Timer Timer0 位宽 预除频 计数方向 PWM 捕获 互补输出 16/32 1/2/4/8/16 上计数 无 无 无 上计数 无 无 无 上计数 无 无 无 32/64/256 Timer1 16/32 1/2/4/8/16/ 32/64/256 Timer2 16/32 1/2/4/8/16/ 32/64/256 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 8 of 44 PCA PCA 16 2/4/8/16/32 上计数 5 5 无 Advanced Timer4 16 1/2/4/8/16/ 上计数/ 2 2 1 64/256/1024 下计数/ 2 2 1 2 2 1 Timer 上下计数 Timer5 16 1/2/4/8/16/ 上计数/ 64/256/1024 下计数/ 上下计数 Timer6 16 1/2/4/8/16/ 上计数/ 64/256/1024 下计数/ 上下计数 Base Timer 包含三个定时器 Timer0/1/2。Timer0/1/2 功能完全相同。Timer0/1/2 是同步定时/计 数器,可以作为 16 位自动重装载功能的定时/计数器,也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数 器。Timer0/1/2 可以对外部脉冲进行计数或者实现系统定时。 PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该 定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可 以进行独立编程,以提供输入捕捉,输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定 时器模式。 Advanced Timer 是一个包含三个定时器 Timer4/5/6。Timer4/5/6 功能相同的高性能计数器,可 用于计数产生不同形式的时钟波形,1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路 PWM 输出,可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。 Advanced timer 基本的功能及特性如表所示: 波形模式 锯齿波、三角波  递加、递减计数方向  软件同步  硬件同步 基本功能  缓存功能  正交编码计数  通用PWM输出  保护机制  AOS关联动作 计数比较匹配中断 中断类型 计数周期匹配中断 死区时间错误中断 短路监测中断 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 9 of 44 看门狗 WDT WDT(Watch Dog Timer)是一个可配置的 20 位定时器,在 MCU 异常的情况下提供复位;内 建 10k 低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下,可选择暂停或继续运行;只有写入特定序 列才能重启 WDT。 通用异步收发器 UART0~UART1 2 路通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 同步串行接口 SPI 1 路同步串行接口(Serial Peripheral Interface),支持主从模式。 I2C 总线 1 路 I2C(Inter-Integrated Circuit) ,支持主从模式。采用串行同步时钟,可实现设备之间以不同 的速率传输数据,串行 8 位双向数据传输最大速度可达 1Mbps。 蜂鸣器 Buzzer 3 个定时器 Base Timer 功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 16mA 的 sink 电流,互补输出,不需要额外的三极管。 时钟校准电路 内建时钟校准电路,可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟,亦可使用内部 RC 时钟 去检验外部晶振时钟是否工作正常。 唯一 ID 号 每颗芯片出厂前具备唯一的 16 Byte 设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标信息等。 ID 地址 0X0010_0E70-0X0010_0E7F CRC16 硬件循环冗余校验码 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 F(x) = X16 + X12 + X5 + 1。 12 Bit SARADC 单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器,在 24M ADC 时钟下工作时,采样率达到 1Msps。 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 10 of 44 参考电压可选择片内精准电压(1.5v 或 2.5v)或从外部输入或电源电压。12 个输入通道,包括 9 路外部引脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压。 内建可配置的输入信号放大器以检测弱信号。 电压比较器 VC 芯片引脚电压监测/比较电路。8 个可配置的正/负外部输入通道;5 个内部输入通道,包括 1 路 内部温度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、1 路 64 阶电 阻分压。VC 输出可供定时器 Timer0/1/2,Advanced Timer 与可编程计数阵列 PCA 捕获、门 控、外部计数时钟使用。可根据上升/下降边沿产生异步中断,从低功耗模式下唤醒 MCU。可 配置的软件防抖功能。 低电压检测器 LVD 对芯片电源电压或芯片引脚电压进行检测。16 档电压监测值(1.8v ~ 3.3v) 。 可根据上升/下降 边沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。 嵌入式调试系统 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器,配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。 支持 4 个硬断点以及多个软断点。 高安全性 加密型嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器。 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 11 of 44 2. 产品阵容 产品名称 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 12 of 44 功能 HC32F005C6UA / HC32F005C6PA 产品名称 HC32F003C4UA / HC32F003C4PA 引脚数 20 通用引脚数 GPIO 16 内核 Cortex M0+ 频率 32MHz CPU 电源电压范围 1.8 ~5.5V 单/双电源 单电源 温度范围 -40 ~ 85℃ 调试功能 串行线调试接口 唯一识别码 支持 多功能串行接口 UART0/1 (UART/SPI/I2C) SPI I2C Timer0/1/2 定时器 Advanced Timer4/5/6 液晶控制器(LCDC) 无 12 位 A/D 转换器 12bit 模拟电压比较器 VC0/1 实时时钟 1 端口中断 16 低电压检测复位/中断 1 时钟 内部高速振荡器 IRC4M/8M/16M/22.12M/24M 内部低速振荡器 IRC32.768K/38.4K 外部高速晶振振荡器 4M/8M/16M/32M 蜂鸣器 Max 3ch 闪存安全保护 支持 RAM 奇偶校验 支持 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 13 of 44 产品选型表 产品 HC32F005C6UA HC32F005C6PA HC32F003C4UA HC32F003C4PA 编码 Flash 32K 16K RAM 4K 2K UART 2 2 SPI 1 1 I2C 1 1 ADC 9*12 9*12 2 2 16+1 16+1 RTC 不支持 不支持 LVD 支持 支持 Timer 6*16 6*16 PWM 6*16 6*16 PCA 支持 支持 CRC16 支持 支持 1.8~5.5v 1.8~5.5v VComp I/O Vdd TSSOP20 / Package QFN20(3*3) SOP20 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 TSSOP20 / QFN20(3*3) SOP20 Page 14 of 44 3. 引脚配置 P32/AIN2/VCIN2 P33/AIN3/VCIN3 P34/AIN4/VCIN4 P35/AIN5/VCIN5 P36/AIN6/VCIN6/AVREF HC32F005C6UA / HC32F003C4UA 20 19 18 17 16 RESETB/P00 1 15 P31/SWCLK XTHI/AIN7/VCIN7/P01 2 14 P27/SWDIO XTHO/AIN8/P02 3 QFN-20 VSS 4 13 P26/AIN1 12 P25/LVDIN3/VC1 VCAP 5 6 7 8 9 10 VDD LVDIN1/P03 P15 P14 LVDIN2/VCIN0/P23 11 P24/AIN0 HC32F005C6PA / HC32F003C4PA AIN4/VCIN4/P34 1 20 P33/AIN3/VCIN3 AIN5/VCIN5/P35 2 19 P32/AIN2/VCIN2 RESETB/P00 4 XTHI/AIN7/VCIN7/P01 5 XTHO/AIN8/P02 6 VSS 7 VCAP 8 VDD 9 LVDIN1/P03 10 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 TSSOP20 AIN6/VCIN6/AVREF/P36 3 18 P31/SWCLK 17 P27/SWDIO 16 P26/AIN1 15 P25/LVDIN3/VC1 14 P24/AIN0 13 P23/LVDIN2/VCIN0 12 P14 11 P15 Page 15 of 44 HC32F005C6PA / HC32F003C4PA AIN4/VCIN4/P34 1 20 P33/AIN3/VCIN3 AIN5/VCIN5/P35 2 19 P32/AIN2/VCIN2 AIN6/VCIN6/AVREF/P36 3 XTHI/AIN7/VCIN7/P01 5 XTHO/AIN8/P02 6 VSS 7 VCAP 8 VDD 9 LVDIN1/P03 10 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 18 P31/SWCLK SOP20 RESETB/P00 4 17 P27/SWDIO 16 P26/AIN1 15 P25/LVDIN3/VC1 14 P24/AIN0 13 P23/LVDIN2/VCIN0 12 P14 11 P15 Page 16 of 44 4. 引脚功能说明 Pin No. Pin No. Pin No. QFN20 TSSOP20 SOP20 1 4 4 2 3 5 6 5 6 Pin Name Pin Type Description RESETB P00 RESETB 复位输入端口,低有效,芯片复位 GPIO P00 数字输入 P01 GPIO P01 通用数字输入/输出引脚 UART0_RXD UART0 RXD I2C_SDA I2C 数据 UART1_TXD UART1 TXD TIM0_TOG Timer0 翻转输出 TIM5_CHB Timer5 捕获输入/比较输出 B SPI_SCK SPI 时钟 TIM2_EXT Timer2 外部时钟 AIN7/VC7 模拟输入 XTHI 外部 XTH 晶振时钟 输入 GPIO P02 通用数字输入/输出引脚 UART0_TXD UART0 TXD I2C_SCL I2C 时钟 UART1_RXD UART1 RXD TIM0_TOGN Timer0 翻转反相输出 TIM6_CHA Timer6 捕获输入/比较输出 A SPI_CS SPI CS TIM2_GATE Timer2 门控 AIN8 模拟输入 XTHO 外部 XTH 晶振时钟 输出 P02 4 7 7 VSS GND 芯片地 5 8 8 Vcap Power 6 9 9 VDD Power LDO 内核供电输出(仅限内部电路使 用,连接 4.7uF 的电容) 芯片电源 1.8v~5.5v 7 10 10 P03 GPIO P03 通用数字输入/输出引脚 PCA_CH3 PCA 捕获输入/比较输出 3 SPI_CS SPI CS TIM6_CHB Timer6 捕获输入/比较输出 B PCA_ECI PCA 外部时钟输入 VC0_OUT VC0 输出 LVDIN1 模拟输入 GPIO P15 通用数字输入/输出引脚 I2C_SDA I2C 数据 TIM2_TOG Timer2 翻转输出 TIM4_CHB Timer4 捕获输入/比较输出 B SPI_SCK SPI 时钟 UART0_RXD UART0 RXD LVD_OUT LVD 输出 / / GPIO P14 通用数字输入/输出引脚 I2C_SCL I2C 时钟 8 9 11 12 11 12 P15 P14 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 17 of 44 Pin No. Pin No. Pin No. QFN20 TSSOP20 SOP20 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 Pin Name P23 P24 P25 P26 P27 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Pin Type Description TIM2_TOGN Timer2 翻转反相输出 ECI PCA 外部时钟输入 ADC_RDY ADC ready SPI_CS SPI CS UART0_TXD UART0 TXD / / GPIO P23 通用数字输入/输出引脚 TIM6_CHA Timer6 捕获输入/比较输出 A TIM4_CHB Timer4 捕获输入/比较输出 B TIM4_CHA Timer4 捕获输入/比较输出 A PCA_CH0 PCA 捕获输入/比较输出 0 SPI_MISO SPI 模块主机输入从机输出数据信号 UART1_TXD UART1 TXD IR_OUT 38K 载波输出 LVDIN2/VC0 模拟输入 GPIO P24 通用数字输入/输出引脚 TIM4_CHB Timer4 捕获输入/比较输出 B TIM5_CHB Timer5 捕获输入/比较输出 B HCLK_OUT HCLK 输出 PCA_CH1 PCA 捕获输入/比较输出 1 SPI_MOSI SPI 模块主机输出从机输入数据信号 UART1_RXD UART1 RXD VC1_OUT VC1 输出 AIN0 模拟输入 GPIO P25 通用数字输入/输出引脚 SPI_SCK SPI 时钟 PCA_CH0 PCA 捕获输入/比较输出 0 TIM5_CHA Timer5 捕获输入/比较输出 A LVD_OUT LVD 输出 I2C_SDA I2C 数据 TIM1_GATE Timer1 门控 LVDIN3/VC1 模拟输入 GPIO P26 通用数字输入/输出引脚 SPI_MOSI SPI 模块主机输出从机输入数据信号 TIM4_CHA Timer4 捕获输入/比较输出 A TIM5_CHB Timer5 捕获输入/比较输出 B PCA_CH2 PCA 捕获输入/比较输出 2 I2C_SCL I2C 时钟 TIM1_EXT Timer1 部时钟输入 AIN1 模拟输入 GPIO P27 通用数字输入/输出引脚 SPI_MISO SPI 模块主机输入从机输出数据信号 TIM5_CHA Timer5 捕获输入/比较输出 A TIM6_CHA Timer6 捕获输入/比较输出 A PCA_CH3 PCA 捕获输入/比较输出 3 Page 18 of 44 Pin No. Pin No. Pin No. QFN20 TSSOP20 SOP20 15 16 17 18 19 20 18 19 20 1 2 3 18 19 20 1 2 3 Pin Name P31 P32 P33 P34 P35 P36 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Pin Type Description UART0_RXD UART0 RXD RCH_OUT 24M 振荡输出 XTH_OUT 32M 振荡输出 SWDIO SWDIO GPIO P31 通用数字输入/输出引脚 TIM3_TOG Timer3 翻转输出 PCA_ECI PCA 外部时钟 PCLK_OUT PCLK 输出 VC0OUT VC0 输出 UART0_TXD UART0 TXD RCL_OUT RCL 振荡输出 HCLK_OUT HCLK 输出 SWCLK SWCLK GPIO P32 通用数字输入/输出引脚 PCA_CH2 PCA 捕获输入/比较输出 2 TIM6_CHB Timer6 捕获输入/比较输出 B VC1OUT VC1 输出 UART1_TXD UART1 TXD PCA_CH4 PCA 捕获输入/比较输出 4 AIN2/VC2 模拟输入 GPIO P33 通用数字输入/输出引脚 PCA_CH1 PCA 捕获输入/比较输出 1 TIM5_CHB Timer5 捕获输入/比较输出 B PCA_ECI PCA 外部时钟 UART1_RXD UART1 RXD / / TIM1_TOGN Timer1 翻转反向输出 AIN3/VC3 模拟输入 GPIO P34 通用数字输入/输出引脚 PCA_CH0 PCA 捕获输入/比较输出 0 TIM5_CHA Timer5 捕获输入/比较输出 A TIM0_EXT Timer0 部时钟输入 TIM4_CHA Timer4 捕获输入/比较输出 A TIM1_TOG Timer1 翻转输出 AIN4/VC4 模拟输入 GPIO P35 通用数字输入/输出引脚 UART1_TXD UART1 TXD TIM6_CHB Timer6 捕获输入/比较输出 B UART0_TXD UART0 TXD TIM0_GATE Timer0 门控 TIM4_CHB Timer4 捕获输入/比较输出 B SPI_MISO SPI 模块主机输入从机输出数据信号 I2C_SDA I2C 数据 AIN5/VC5 模拟输入 GPIO P36 通用数字输入/输出引脚 Page 19 of 44 Pin No. Pin No. Pin No. QFN20 TSSOP20 SOP20 Pin Name Pin Type Description UART1_RXD UART1 RXD TIM6_CHA Timer6 捕获输入/比较输出 A UART0_RXD UART0 RXD PCA_CH4 PCA 捕获输入/比较输出 4 TIM5_CHA Timer5 捕获输入/比较输出 A SPI_MOSI SPI 模块主机输出从机输入数据信号 I2C_SCL I2C 时钟 AIN6/VC6/ 模拟输入 AVREF HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 20 of 44 5. 框图 功能模块 NVIC SWDI0 SWCLK *1 POWER VOLT.REG VDD to Vcore VDD=1.8 to 5.5v VSS @VDD AHB Bus matirx CORTEX-M0 CPU Fmax=32MHz Flash 16/32 KB SRAM 2/4KB *2 POR/BOR VDDA VSSA VDD RESET RCH SWD RCL @VDDA System control P00,P01 P02,P03 XTHO XTH GPIO port0 XTHI @VDD P14 P15 GPIO port1 P23,P24 P25,P26 P27 GPIO port2 P31,P32 P33,P34 P35,P36 GPIO port3 UART0_TXD UART0_RXD UART1_TXD UART1_RXD UART0 CRC VC0 VC1_OUT VCIN0VCIN7 VC1 Timer1 TIM1_GATE TIM1_EXT TIM1_TOG TIM1_TOGN Timer2 TIM2_GATE TIM2_EXT TIM2_TOG TIM2_TOGN AHB to APB brige WDT BGR Vref Temp sensor LVD_OUT LVDIN1/2/3 TIM0_GATE TIM0_EXT TIM0_TOG TIM0_TOGN UART1 VC0_OUT VCIN0VCIN7 ADC_RDY AIN0-AIN8 Timer0 PCA PCA_ECI PCA_CH0 PCA_CH1 PCA_CH2 PCA_CH3 PCA_CH4 Timer4 TIM4_CHA TIM4_CHB Timer5 TIM5_CHA TIM5_CHB Timer6 TIM6_CHA TIM6_CHB SPI SPI_SCK SPI_CS SPI_MISO SPI_MOSI I2C I2C_SDA I2C_SCL Clock Trimming 12-bit ADC LVD @VDDA *1:16KB:HC32F003 系列;32KB:HC32F005 系列。 *2:2KB:HC32F003 系列;4KB:HC32F005 系列。 图 5-1 功能模块 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 21 of 44 6. 存储区映射图 0xFFFF_FFFF 保留 0xE010_0000 0xE000_0000 0x4002_1000 Cortex-M0+ 专用外设资源区 保留 0x4002_0c00 0x4002_0900 AHB 0x4002_0800 0x4002_0000 0x4002_0400 0x4002_0000 0x4000_3C00 0x4000_3800 保留 0x4000_3400 0x4000_3000 0x4000_2C00 0x4000_2800 0x4000_2400 0x4000_2000 0x4000_4000 0x4000_0000 0x2000_1000 外设资源区 保留 0x4000_1C00 0x4000_1800 0x4000_1400 SRAM(最大 4KByte) 0x2000_0000 0x4000_1000 保留 0x4000_0C00 0x0000_8000 0x4000_0800 主闪存区 (最大32KByte) 0x4000_0400 0x0000_0000 0x4000_0000 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 PORT CTRL CRC 保留 RAM CTRL flash CTRL 保留 TIM6 TIM5 TIM4 保留 保留 analog_ctrl System_ctrl 保留 CLKTRIM 保留 PCA TIM SPI I2C UART Page 22 of 44 HC32F005C6UA HC32F005C6PA HC32F003C4UA HC32F003C4PA 保留 0x2000_1000 保留 SRAM (4KByte) 0x2000_0000 0x2000_0800 SRAM (2KByte) 0x2000_0000 保留 保留 0x0000_8000 主闪存区 (32KByte) 0x0000_4000 主闪存区 (16KByte) 0x0000_0000 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 0x0000_0000 Page 23 of 44 7. 电气特性 7.1 最大绝对额定值 如无特殊说明,所有典型值均基于室温和电源电压 3.3V 测试。 最小值和最大值如下表中定义的工作温度、工作电压、工作频率范围所示。如无特殊说明,所 有数据均在此范围内测试。 Symbol Parameter Vpower 电源电压 Viopin Conditions Min Typ Max Unit 0 5.5 V IO 的电压 -0.3 Vpower+0.3 V Vop 工作电压 1.8 3.3 5.5 V Tstg 存储温度 -40 25 150 ℃ Top 工作温度 -40 25 85 ℃ Fcpu CPU 工作频率 256 4M 32M Hz VESDHBM ESD @ Human Body Mode 2 KV VESDCDM ESD @ Charge Device Mode 1 KV VESDMM ESD @ machine Mode 200 V Ilatchup Latch up current 200 mA 表 7-1 工作和贮藏条件 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 24 of 44 7.2 推荐工作条件 (DVSS=0.0 V) 参数 符号 额定值 条件 电源电压 DVCC - 滤波电容 CS - 工作温度 Ta - 最小值 1.8 最大值 5.5 单位 参考 V uF -40 85 ℃ 注意: – 推荐工作条件是确保半导体芯片正常工作的条件。在推荐工作条件的范围内,电气特性的所有规格值均 可得到保证。务必在推荐工作条件下使用半导体芯片。超出该条件的使用可能会影响半导体的可靠性。 – 对于本数据手册中未记载的项目、使用条件或逻辑组合的使用,本公司不做任何保障。如果用户考虑在 所列条件之外使用本芯片,请事前联系销售代表。 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 25 of 44 7.3 直流特性 Symbol Parameter Conditions Typ 4M 290 8M 520 16M 960 Run While(1) 24M 1400 in RAM. 32M 1820 All 4M 870 peripherals 8M 1690 All peripherals IDD Vcore=1.55V RCH VDD=3.3V clock source clock OFF, (Run in RAM) Max(1) Unit uA IDD clock OFF, Vcore=1.55V RCH 16M 3090 Run VDD=3.3V clock source 24M 4430 (Run uA CoreMark) CoreMark in 32M Flash. (Flash Wait= 1) All 4M 910 1140 8M 1760 2080 16M 3250 3900 24M 4680 5590 4M 720 980 8M 1370 1690 peripherals 4590 Vcore=1.55V RCH VDD=1.8-5.5V clock source clock ON, Run while(1) in Flash IDD (Run mode) All peripheral clock OFF, Vcore=1.55V RCH 16M 2470 3120 Run while(1) VDD=1.8-5.5V clock source 24M 3510 4290 3710 3900 4M 340 360 in Flash uA 32M (Flash Wait= 1) All peripheral Vcore=1.55V RCH 8M 650 680 clock ON VDD=1.8-5.5V clock source 16M 1240 1260 24M 1820 1850 4M 140 160 8M 250 270 16M 430 470 24M 610 650 32M 750 790 6 6 IDD (Sleep mode) All peripheral Vcore=1.55V RCH clock OFF VDD=1.8-5.5V clock source TA = −40 to All peripherals clock OFF IDD Vcore=1.55V 25°C VDD=1.8-5.5V TA = 50 °C 7 7 TA = 85 °C 8 9 except WDT (DeepSleep mode) uA TA = −40 to All Vcore=1.55V 25°C 5 6 VDD=1.8-5.5V TA = 50 °C 6 6 TA = 85 °C 7 8 peripherals clock OFF HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 26 of 44 1.Guaranteed by characterization results at 85 °C, unless otherwise specified. 表 7-2 工作电流特性 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 27 of 44 Power On Reset/Brown Out Reset VCC VBOR_hys+ 1.65V VBOR_hys- 1.50v Vth ~0.8v BOR_5V unknown unknown 图 7-1 POR/Brown Out 示意图 注意: – POR/BOR 检测的是 V15(VDD)上的电压值。 – 不受 V15 上下电速率约束,只检测阈值。 – 上电与掉电的检测阈值相同,V15 低于该阈值即发 Reset 脉冲。 – 一旦产生 Reset 脉冲,脉冲持续宽度不会小于 Treset,保证系统能完全复位。 Symbol Parameter Vpor POR 释放电压(上电过程) Conditions Min Typ Max Unit 1.45 1.50 1.65 V BOR 检测电压(掉电过程) 表 7-3 POR/Brown Out HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 28 of 44 交流特性 7.4 7.4.1 输出特性——端口 Symbol Parameter Conditions Min Max Unit VOH High level output Sourcing 4 mA, VCC = 3.3 V VCC-0.25 V voltage Source (see Note 1) Current Sourcing 6 mA, VCC = 3.3 V VCC-0.6 V (see Note 2) VOL Low level output Sinking 4 mA, VCC = 3.3 V voltage Sink (see Note 1) Current Sinking 6 mA, VCC = 3.3 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) VOHD High level output Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V voltage Double (see Note 1) source Current Sourcing 12 mA, VCC = 3.3 V VCC-0.25 V VCC-0.6 V (see Note 2) VOLD Low level output Sinking 8 mA, VCC = 3.3 V voltage Double Sink (see Note 1) Current Sinking 12 mA, VCC = 3.3 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) 表 7-4 端口输出特性 Notes: 1. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. 2. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 29 of 44 图 7.2 端口 VOH/VOL 实测曲线 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 30 of 44 7.4.2 输入特性——端口 Symbol Papameter Conditions Min Typ Max Unit VIT+ Positive-going input VCC=1.8v 1 1.1 1.2 V threshold voltage VCC=3.3v 1.8 2 2.2 V VCC=5.5v 2.9 3.1 3.3 V Negative-going input VCC=1.8v 0.6 0.7 0.8 V threshold voltage VCC=3.3v 1.1 1.3 1.5 V VCC=5.5v 2 2.2 2.4 V Input voltage hysteresis VCC=1.8v 0.4 0.4 0.4 V (VIT+ - VIT-) VCC=3.3v 0.7 0.7 0.7 V VCC=5.5v 0.9 0.9 0.9 V VIT- Vhys Rpullhigh Pullup resistor Cinput Input capacitance Pullup enabled 80 Kohm 5 pf 7.4.3 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock Symbol Papameter Conditions VCC Min t(int) External interrupt External trigger signal for the 1.8v 30 ns timing interrupt flag (see Note 1) 3.3v 30 ns 5.5v 30 ns Timer4/5/6 capture pulse width 1.8v 0.5 us Fsystem = 4MHz 3.3v 0.5 us 5.5v 0.5 us t(cap) Timer capture timing t(clk) t(pca) Max Unit Timer clock Timer0/1/2/4/5/6 external clock 1.8v PCLK/2 MHz frequency applied to input 3.3v PCLK/2 MHz pin Fsystem = 4MHz 5.5v PCLK/2 MHz PCA clock frequency PCA external clock input 1.8v PCLK/8 MHz applied to pin Fsystem = 4MHz 3.3v PCLK/8 MHz 5.5v PCLK/8 MHz Note: 1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum t(int) parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than t(int). 7.4.4 端口漏电特性——P0,P1,P2,P3 Symbol Papameter Conditions VCC Max Unit Ilkg(Px.y) Leakage current V(Px.y) (see Note 1,2) 1.8 V/3.6 V ±50 nA Notes: 1. The leakage current is measured with VSS or VCC applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted. 2. The port pin must be selected as input. HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 31 of 44 7.4.5 内部 RCH 振荡器 Symbol Papameter FMCLK Internal RC Oscillation Conditions Min Typ Max Unit 4.0 4.0 24.0 MHz frequency 8.0 16.0 22.12 24.0 TMstart IMCLK Start-up time FMCLK = 4MHz 6.0 μs Not including software FMCLK = 8MHz 4.0 μs calibration FMCLK = 16MHz 3.0 μs FMCLK = 24MHz 2.5 μs FMCLK = 4MHz 80 μA FMCLK = 8MHz 100 μA FMCLK = 16MHz 120 μA FMCLK = 24MHz 140 μA Current consumption DCMCLK Duty cycle DevM Frequency Deviation 45 VCC = 1.8V ~ 5.5V 50 55 % -2.5 +2.5 % -2.0 +2.0 % Max Unit TAMB = -40°C ~ 85°C VCC = 1.8V ~ 5.5V TAMB = -20°C ~ 50°C 7.4.6 内部 RCL 振荡器 Symbol Papameter Conditions Min FACLK Internal RC Oscillation 38.4 Frequency 32.768 TACLK Start up time 100 DCACLK Duty cycle IACLK Current consumption DevA Frequency Deviation 25 Typ KHz uS 50 75 μA 0.25 VCC = 1.8V ~ 5.5V % -2.0 +2.0 % -1.5 +1.5 % TAMB = -40°C ~ 85°C VCC = 1.8V ~ 5.5V TAMB = -20°C ~ 50°C 7.4.7 外部 XTH 晶振 Symbol Papameter FFCLK Crystal frequency ESRFCLK Supported crystal equivalent series resistance CFCLK Supported crystal external Conditions Min Typ Max Unit 32 MHz 30 60 Ohm 400 1500 4 There are 2 CFCLK on 2 crystal HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 12 24 pF Page 32 of 44 load range DCFCLK Duty cycle Idd(2) Current consumption pins individually 40 32M Xtal, CFCLK=12pF, 50 60 600 % uA ESR=30ohm Tstart Start- up time. 4M~32MHz 200 400 us (1) Current consumption could vary with oscillating frequency, XTH_CR.Driver=1110, input bias current. HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 33 of 44 7.5 12 位 A/D 转换器 ADC_CR0[1:0] ADC_CR0[10] AIN0 AIN8 VCC/3 1.2V基准电压 温度传感器 + ADC_CR0[12:11] ADC_Result SARADC 采样保持 - ADC_CR0[7:4] ADC_CR2[7:0] ADC_CR0[3:2] PCLK PCLK/2 PCLK/4 PCLK/8 ADC_Result0 1.5V 2.5V ExRef VCC ADCREF ADC_Result8 ADC_CR0[9:8] ADC_ResultAcc ADCCLK Symbol Papameter Conditions Min VADCIN Input voltage range Single ended 0 Typ Max Unit VADCR V EFIN VADCREFIN Input range of external Single ended 0 常温25°C 3.3V 2.475 常温25°C 3.3V 1.485 5.5 V 2.5 2.525 V 1.5 1.515 V reference voltage Internal 2.5v Reference VREF25 Voltage Internal 1.5v Reference VREF15 Voltage Active current including IADC1 reference generator and 200kSPS 2 mA 1MSPS 0.5 mA buffer Active current without IADC2 reference generator and buffer CADCIN ADC input capacitance FADCCLK ADC clock Frequency 16 19.2 pF 24M Hz Startup time of reference TADCSTART μS 20 generator and ADC core TADCCONV Conversion time 20 24 28 cycles 1MSPS@VCC>=2.7v 500KSPS@VCC>=2.4v 10.3 Bit 10.3 Bit 200KSPS@VCC>=1.8v ENOB Effective Bits REF=EXREF 1MSPS@VCC>=2.7v 500KSPS@VCC>=2.4v HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 34 of 44 Symbol Papameter Conditions Min Typ Max Unit 200KSPS@VCC>=1.8v REF=VCC 200KSPS@VCC>=1.8v 9.4 Bit 9.4 Bit 68.2 dB 68.2 dB 60 dB 60 dB REF=internal 1.5V 200KSPS@VCC>=2.8v REF=internal 2.5V 1MSPS@VCC>=2.7v 500KSPS@VCC>=2.4v 200KSPS@VCC>=1.8v REF=EXREF 1MSPS@VCC>=2.7v Signal to Noise 500KSPS@VCC>=2.4v Ratio 200KSPS@VCC>=1.8v SNR REF=VCC 200KSPS@VCC>=1.8v REF=internal 1.5V 200KSPS@VCC>=2.8v REF=internal 2.5V DNL Differential non-linearity -1 1 LSB INL Integral non-linearity -3 3 LSB Eo Offset error 0 LSB Eg Gain error 0 LSB MC Missing code 12 Bits HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 11.999 Page 35 of 44 7.6 模拟电压比较器 VC0_CR[14:12] VC0_CR[3:1] VC0_CR[0] VC_CR[11:8] VCIN7 VCIN0 Vcore电压 温度传感器 ADC参考电压 1.2V基准电压 VC0中断 VC0_CR[15] VCIN7 数字滤波 + VCIN0 VC_CR[7] ADC参考电压 电源电压 触发条件选择 VC0 VC0_CR[11:8] VC0_CR[3:1] 电阻分压 VC_CR[6:0] VC1_CR[3:1] VC1 VCIN0 1.2V基准电压 ADC参考电压 温度传感器 Vcore电压 VCIN0 VC1_CR[11:8] + VCIN7 数字滤波 VC_CR[15:12] VC1_CR[0] VCIN7 VC1_CR[3:1] HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 VC1_CR[15] 触发条件选择 VC1中断 VC1_CR[14:12] Page 36 of 44 Symbol Parameter Vin Input voltage range Vincom Input common mode Conditions Min Typ Max Unit 0 5.5 V 0 VCC-0.2 V -10 +10 mV range Voffset Input offset V1P2_AT Internal 1.2V reference 常温25°C 3.3V 1.2 V VCx_BIAS_SEL=00 0.16 uA VCx_BIAS_SEL=01 1.28 VCx_BIAS_SEL=10 10 VCx_BIAS_SEL=11 20 Comparator’s response VCx_BIAS_SEL=00 20 time when one input VCx_BIAS_SEL=01 5 cross another VCx_BIAS_SEL=10 1 VCx_BIAS_SEL=11 0.2 Comparator’s setup time VCx_BIAS_SEL=00 20 when ENABLE. VCx_BIAS_SEL=01 5 Input signals VCx_BIAS_SEL=10 1 unchanged. VCx_BIAS_SEL=11 0.2 from main bandgap Icomp Tresponse Tsetup Twarmup1 Comparator’s current From main bandgap uS uS 20 uS 20 uS 4 uA VC_debounce = 000 20 μS VC_debounce = 001 50 VC_debounce = 010 100 VC_debounce = 011 400 VC_debounce = 100 1600 VC_debounce = 101 6000 VC_debounce = 110 25000 VC_debounce = 111 100000 enable to V1P2_AT stable Twarmup2 From 2.5V enable & BGR enable to V2P5 stable. Iv2p5 V2P5 current Tfilter Digital filter time HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 37 of 44 7.7 低电压检测特性 LVD_CR[3:2] LVD_CR[0] LVD_CR[11:8] VCC P03 P23 P25 LVD_CR[15] 数字滤波 LVD中断 + LVD阈值 触发条件选择 LVD_CR[7:4] Symbol Parameter Vex External input voltage LVD_CR[14:12] Conditions LVD复位 LVD_CR[1] Min Typ 0 Max Unit VCC V range Vlevel VCC or VEX’s LVD_CR.VTDS = 0000 1.86 detectable threshold LVD_CR.VTDS = 0001 1.96 LVD_CR.VTDS = 0010 2.07 LVD_CR.VTDS = 0011 2.17 LVD_CR.VTDS = 0100 2.27 LVD_CR.VTDS = 0101 2.38 LVD_CR.VTDS = 0110 2.48 LVD_CR.VTDS = 0111 2.58 LVD_CR.VTDS = 1000 2.69 LVD_CR.VTDS = 1001 2.79 LVD_CR.VTDS = 1010 2.89 LVD_CR.VTDS = 1011 3.00 LVD_CR.VTDS = 1100 3.10 LVD_CR.VTDS = 1101 3.20 LVD_CR.VTDS = 1110 3.31 LVD_CR.VTDS = 1111 3.41 V Icomp Detector’s current 0.12 uA Tresponse Detector’s response time 80 uS 5 uS when VCC or VEX fall below or rise above the threshold Tsetup Detector’s setup time when ENABLE. HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 38 of 44 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit VCC or VEX unchanged. Vhyste Hysteresis voltage Tfilter Digital filter time 20 LVD_debounce = 000 30us LVD_debounce = 001 40us LVD_debounce = 010 50us LVD_debounce = 011 130us LVD_debounce = 100 480us LVD_debounce = 101 1.8ms LVD_debounce = 110 7.3ms LVD_debounce = 111 29ms HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 mV Page 39 of 44 7.8 闪存擦/写特性 Symbol Parameter ECflash Sector Endurance RETflash Data Retention Conditions Min Typ Max Unit 100k cycles 常温 100 Years 85℃ 20 Years Tprog Byte Program Time 6 7.5 μs Terase Sector Erase Time 4 5 ms Chip Erase Time 30 40 ms Max Unit 7.9 低功耗模式返回时间 Symbol Parameter Conditions Min Typ Twakeup Deep sleep mode to Active Regulator voltage=1.5v, mode TAMB = 25℃ 4.0 4M 3.1 uS 8M HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 16M 2.8 24M 2.7 Page 40 of 44 8. 封装尺寸 QFN20 封装 QFN20 (3x3) Symbol Min Nom Max 0.70 0.75 0.80 0.80 0.85 0.90 A1 0 0.02 0.05 A3 -- 0.20REF -- b 0.15 0.20 0.25 A D 3.00BSC E 3.00BSC D2 1.60 1.65 1.70 E2 1.60 1.65 1.70 e HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 0.40BSC L 0.35 0.40 0.45 K 0.20 -- -- aaa 0.15 bbb 0.10 ccc 0.10 ddd 0.05 eee 0.08 fff 0.10 Page 41 of 44 TSSOP20 封装 TSSOP20 Symbol Min Nom Max A -- -- 1.20 A1 0.05 -- 0.15 A2 0.80 1.00 1.05 A3 0.39 0.44 0.49 b 0.20 -- 0.29 b1 0.19 0.22 0.25 c 0.13 -- 0.18 c1 0.12 0.13 0.14 D 6.40 6.50 6.50 E 6.20 6.40 6.60 E1 4.30 4.40 4.50 e L 0.65BSC 0.45 L1 θ HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 0.60 0.75 1.00BSC 0 -- 8° Page 42 of 44 SOP20 封装 SOP20 Symbol Min Nom Max A -- -- 2.65 A1 0.10 -- 0.30 A2 2.25 2.30 2.35 A3 0.97 1.02 1.07 b 0.35 -- 0.43 b1 0.34 0.37 0.40 c 0.25 -- 0.29 c1 0.24 0.25 0.26 D 12.70 12.80 12.90 E 10.10 10.30 10.50 E1 7.40 7.50 7.60 e L 1.27BSC 0.70 L1 θ HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 -- 1.00 1.40REF 0 -- 8° Page 43 of 44 9. 版本记录 & 联系方式 版本 修订日期 修订内容摘要 Rev1.0 2018/1/24 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册初版发布。 Rev1.1 2018/4/4 版本更新。 Rev1.2 2018/4/17 修正 Flash 参数。 如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。 Email:mcu@hdsc.com.cn 网址:www.hdsc.com.cn 通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号 邮编:201203 HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册 Page 44 of 44
HC32F005C6UA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F005C6UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
