CR2512-1W-2800FT
CR2512-1W-2800FT
    VENKEL
    贴片电阻 2512 280Ω ±1% 1W ±100ppm/℃
CR2512-1W-2800FT 数据手册
CR2512-1W-2800FT
物料型号:CR系列 器件简介:通用厚膜电阻器 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息 参数特性: - TCR(温度系数)低至±100ppm - 尺寸从01005至2512 - 良好的功率耗散能力 - 100%镍上覆盖锡,提供优良的焊接性 - 符合RoHS、REACH标准,无卤素、无冲突矿产 功能详解:文档中未明确提供功能详解 应用信息:适用于MRI应用的某些值可用导电环氧树脂 封装信息:提供多种尺寸,包括01005至2512,以及不同的功率等级
电气规格和范围详细列出了不同尺寸的电阻器的功率等级、最大工作电压、最大过载电压和工作温度范围。此外,还提供了电阻值的公差、温度系数、电流额定值和电阻范围。
标记代码部分解释了0603尺寸及以上的1% E-24值通常使用标准的3位数字标记代码,而5% E-24值则使用标准的3位数字标记代码。01005、0201和0402尺寸无法标记。
环境特性部分列出了电阻器的电气特性,如温度系数、短时间过载、绝缘电阻、耐久性、湿热负载、干热、弯曲强度、焊接性、耐焊热、电压证明、浸出和快速温度变化等。
CR2512-1W-2800FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR2512-1W-2800FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
