UPTF0603-16W-N-1001DT
    VENKEL
    贴片电阻 0603 1KΩ ±0.5% 1/16W ±10ppm/℃
UPTF0603-16W-N-1001DT 数据手册
- 温度系数(TCR)低至±2ppm - 高频特性优异 - 容差低至±0.01% - 符合RoHS和REACH标准,无卤素冲突矿物
物料型号结构为UPTF,提供0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等尺寸,功率等级从0.063W至16W不等,TCR值从±2ppm至±25ppm,容差从±0.01%至±0.50%。
封装信息包括尺寸、长度、宽度、厚度等,标准端子为100%亚光锡覆盖镍。
电气规格和范围详细列出了不同尺寸的最大功率、最大工作电压、最大过载电压和工作温度范围。
标记代码说明了0603尺寸的E-24值可能使用标准的3位数字标记代码,而0805尺寸及以上的E-96值将使用标准的4位数字标记代码。
环境特性包括电阻的温度系数、短时间过载、绝缘电阻、耐久性、湿热带负载、弯曲强度、焊接性和耐焊接热、介质耐压、低温运行和高温暴露等测试要求和方法。
此外,还提供了卷轴规格和胶带规格的详细信息。
UPTF0603-16W-N-1001DT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UPTF0603-16W-N-1001DT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
