E60118
E60118
    IFM(易福门)
    SPRING DISC COUPLING ELECTRICALL
E60118 数据手册
E60118 Spring disc coupling electrically isolating SPRING COUPLING 30-10-10-22 Mechanical data Weight [g] Dimensions [mm] Materials 29.9 Ø 30 / L = 22 aluminium; PA Tightening torque [Nm] tightening torque screws: 100 Ncm; Spring disc coupling: 60 Ncm External diameter D [mm] 30 Inside diameter A1 [mm] 10 Inside diameter A2 [mm] 10 Length L [mm] 22 Max. revolution, mechanical [U/min] 12000 Max. axial shaft misalignment [mm] ± 0,4 Max. radial shaft misalignment [mm] ± 0,3 [°] ± 2,5 Max. angular displacement Rigidity of the torsion spring [Nm/rad] 50 Remarks Remarks Pack quantity The data indicated apply to couplings with the above hub borings at an ambient temperature of 23 °C. The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation. 1 pcs. ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — EN-GB — E60118-00 — 06.03.2003 —
E60118
物料型号:E60118
器件简介:Spring disc coupling electrically isolating SPRING COUPLING 30-10-10-22
引脚分配:无引脚分配信息,因为这是一个机械耦合器。
参数特性: - 重量:29.9克 - 尺寸:外径30毫米,内径10毫米,长度22毫米 - 材料:铝和聚酰胺(PA) - 紧固扭矩:螺丝100牛顿厘米,弹簧盘耦合器60牛顿厘米 - 最大转速:12000转/分钟 - 最大轴向偏心:±0.4毫米 - 最大径向偏心:±0.3毫米 - 最大角位移:±2.5度 - 扭转弹簧刚度:50牛顿米/弧度
功能详解:文档中没有提供详细的功能详解,但根据物料型号和简介,这是一个用于电气隔离的弹簧盘耦合器。
应用信息:文档中没有提供具体的应用信息
封装信息:由于这是一个机械部件,文档中没有封装信息
E60118 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E60118”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
E60118
  • 1+751.50414
库存:2
