01102-165
01102-165
    SENSATA(森萨塔)
    ENCODER ROTARY 5000PPR 28V DUAL
01102-165 数据手册
01102-165
物料型号:HS35
器件简介:HS35编码器结合了通常与轴向编码器相关的坚固、重型特性,采用空心轴设计。设计包括双轴承和轴封,适用于NEMA 4、13和IP65环境等级,坚固的金属外壳,密封连接器或电缆 gland。HS35可适应直径达1英寸的轴。可选的绝缘套件允许其安装在较小直径的轴上。
引脚分配:文档中提供了多种连接器的引脚分配表,包括M18、M12、M16和DA 15P连接器,以及对应的线颜色和通道分配。
参数特性: - 机械特性:包括轴孔尺寸、允许不对中、孔径跳动、起动扭矩、轴承材料、轴材料、轴承寿命、最大RPM、转动惯量和重量。 - 电气特性:包括输出格式、每转周期数、供电电压、电流要求、电压/输出、保护级别和频率响应。 - 环境特性:包括外壳等级、工作温度、冲击、振动和湿度。
功能详解:HS35编码器适用于电机反馈和矢量控制、印刷行业、机器人控制、石油服务行业和网络过程控制等多种应用。
应用信息:HS35编码器可用于提供冗余编码器信号、双分辨率或从单个编码器向两个独立的控制器供电。
封装信息:文档提供了详细的尺寸信息,包括MS连接器和电缆 gland 终止的尺寸,以及用于不同配置的图纸和表格。
订购选项:提供了标准快速编码器的选项和订购指南,包括型号、配置、电压/输出选项和特殊功能。
认证信息:HS35编码器通过了多种认证,包括CE标志和多种危险区域评级。
01102-165 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“01102-165”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
