317-012-542-804
317-012-542-804
    317 SERIES (.156" (3.96MM) CONTA
317-012-542-804 数据手册
317-012-542-804
物料型号:317系列 器件简介:0.156英寸(3.96mm)间距的卡边连接器,具有EDAC卡边缘设计,接受0.062英寸(1.57mm)厚度的PCB板,有高轮廓绝缘体,多种安装选项,符合RoHS标准。 引脚分配:提供单排和双排配置,接触代码包括542(线孔)、541(线绕)、540(线绕)、543(线绕)。 参数特性:绝缘材料为UL 94V-0邻苯二甲酸二烯丙酯,接触材料为铜合金,接触镀金,电流额定值为5安培,接触电阻最大为10毫欧,介电强度为1800V AC rms,绝缘电阻最小为5000兆欧,工作温度范围为-65°C至+125°C。 功能详解:连接器接受厚度在0.054英寸(1.37mm)至0.070英寸(1.78mm)之间的PCB板,具有极化键以确保正确插入。 应用信息:适用于需要高密度连接的应用。 封装信息:提供多种安装选项,包括无安装凸耳、安装孔、浮动眼圈、内联卡导等。
317-012-542-804 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“317-012-542-804”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
