XPT4890
XPT4890
    XPT(矽普特)
    MSOP-8
    音频功率放大器,AB类、过热保护、单位增益稳定+超强噪声抑制,电源电压5V
XPT4890 数据手册
深圳市矽普特科技有限公司 XPT4890 AB 类、过热保护、单位增益稳定+超强噪声抑制 XPT4890 用户手册 2012 年 03 月 网 销 址:www.xptek.cn ; www.xptek.com.cn 地 址:深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼 售:sales@xptek.cn 技术支持:support@xptek.cn 设计服务:design@xptek.cn 深圳市矽普特科技有限公司 XPT4890 AB 类、过热保护、单位增益稳定+超强噪声抑制 XPT4890 芯片功能说明     实物图: XPT4890 是适用于移动电话及便携通讯设备的 AB 类音频功率放大器。5V 工作电压时,最大驱动功 率为 1W(8Ω,BTL 负载) ,音频范围内总谐波失真 噪声小于 1%(20Hz~20KHz)。 XPT4890 的应用电路简单,只需极少数外围器件; XPT4890 输出不需要外接耦合电容或上举电容,采 用 SOP、MSOP、DFN 封装,节约电路面积,非常 适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功 耗应用方案上使用; XPT4890 可以通过控制进入休眠模式,从而减少功 耗;XPT4890 通过创新的“开关/切换噪声”抑制技 术,杜绝了上电、掉电出现的噪声; XPT4890 工作稳定,增益带宽积高达 2.5MHz,并 且单位增益稳定。反馈电阻外置,通过配置外围电 阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。 芯片的基本应用     芯片功能主要特性          高电源电压抑制比(PSRR),在 217Hz 及 1KHz 时, 达到 70dB 噪声及谐波失真(THD+N),小于 1%(5V,8 Ω, 1W 时) 输出功率高(THD+N
XPT4890
物料型号:XPT4890 器件简介:XPT4890是一款适用于移动电话及便携通讯设备的AB类音频功率放大器。
在5V工作电压时,最大驱动功率为1W(8Ω,BTL负载),音频范围内总谐波失真加噪声小于1%(20Hz~20KHz)。
具有高电源电压抑制比、高输出功率、小掉电模式漏电流等特点。
引脚分配:1-SHUTDOWN(SD)、2-BYP、3-+IN(INP)、4-IN(INN)、5-VOI、6-VDD、7-GND、8-VO2 参数特性:工作电压范围2.0V-5.5V,增益带宽积高达2.5MHz,单位增益稳定,无需驱动输出耦合电容。
功能详解:XPT4890通过控制进入休眠模式减少功耗,采用创新的“开关/切换噪声”抑制技术,杜绝了上电、掉电出现的噪声。
应用信息:适用于移动电话、个人移动终端PDA、移动电子设备、消费类电子产品等。
封装信息:提供MSOP8、DFN8、SOP8封装形式。
这是对提供的PDF文档内容的中文分析,包括物料型号器件简介引脚分配参数特性功能详解应用信息封装信息的概述。
XPT4890 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XPT4890”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
