MGFL2012F100MT-LF
MGFL2012F100MT-LF
    MICROGATE(麦捷科技)
    固定电感器 0805 10μH ±20% 500mA 24MHz
MGFL2012F100MT-LF 数据手册
仕样书编号 日期 CUSTOMER: QW-QA-341 REV1.2 DATE: 2020-03-02 纳入仕样书 SPECIFICATION 产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式铁氧体大电流电感 Multilayer Chip Ferrite Large Current Inductor 贵 司 料 号 YOUR PART NO.: 敝 司 料 号 OUR PART NO.: 0805,10μH MGFL2012F100MT-LF 接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕样书已被我司接受 日期: DATE: 公司: COMPANY: 批准 审核 接收 CFMD CHKD RCVD 本纳入仕样书共 18 页 MANUFACTURING NAME 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 CFMD. CHKD. DSGD. 批准 审核 担当 邹鹏辉 胡潞乐 曾艳锋 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD TEL:86-755-28085000 FAX:86-755-28085605 目录 CATALOG 1 适用范围 Scope....................................................... 3 2 品名构成 Product Identification....................................... 3 3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.................. 3 4 测试条件 Testing Conditions........................................... 4 5 标称值 Rating....................................................... . 5 6 电气特性 Electrical Performance....................................... 6 7 信赖性试验 Reliable Performance....................................... 7 8 焊接条件 Recommended Soldering Conditions............................. 9 9 清洗条件 Cleaning Conditions.......................................... 11 10 包装 Packaging....................................................... 12 11 装箱清单及标志 Packing documents and marking......................... 15 12 保管 Storage......................................................... 16 13 澳奥素系难燃剂的使用情况 Usage of Nonflammable Material................ 17 14 ODS 的使用情况 Usage of ODS........................................ 17 15 阻燃级别 Flammability Class......................................... 17 16 注意事项 Note....................................................... 17 APPENDIX A 纳入仕样书改定履历 Modify History of Specification...... .... .... .... .... . ...... ... . 18 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 2 邮编(Postcode):518110 1 适用范围 Scope 本纳入仕样书适用于 MGFL 系列叠层片式铁氧体大电流电感。 This specification applies to the MGFL series of multilayer chip ferrite Large Current inductors. 2 品名构成 Product Identification MGFL 2012 F 100 ① ② ③ ④ M T ⑤ ⑥ - LF ⑦ ① 产品系列 Product Symbol ② 产品尺寸 Dimensions(见 3) ③ 基本材料代码 Material Code(铁氧体材料,按磁导率从小到大依次为 A;F;C;D;E 等) ④ 电感量 Inductance Value (100:10μH) ⑤ 允许容差 Inductance Tolerance (J:±5%;K:±10%; M:±20%; N:±30%) ⑥ 包装方式(B:散装;T:盘装)Packaging Style (B:; Bulk; T: Tape & Reel) ⑦ 环保标识 Lead Free 3 Type 型号 2012 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material Dimensions (mm) [inch] L长 2.00±0.20 [0.079±0.008] W宽 1.25±0.20 [0.049±0.008] T高 0.85±0.10 [0.045±0.004] a1, a2 0.50±0.30 [0.02±0.012] 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 3 邮编(Postcode):518110 构成 材料 供应商 Composition Material Supplier 基本材料 铁氧体(Ni-Cu-Zn 系列) 日本 Base Material Ferrite (Ni-Cu-Zn series) Japan 内导体 银 日本 Internal Conductor Ag Japan 端电极 银 日本 Terminal Electrode Ag Japan 端电极 镍-锡 美国 Terminal Electrode Ni-Sn USA 1 2 3 4 4 测试条件 Testing Conditions 除非另有规定,否则在以下条件下测试 温度 Temperature 湿度 Humidity : Ordinary Temperature : Ordinary Humidity ( 5 to 35℃) (25 to 85% RH) 当对测量结果有疑问时 温度 Temperature : 20±2℃ 湿度 Humidity : 60 to 75% RH 大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 4 邮编(Postcode):518110 5 标称值 Rating 操作温度范围 Operating Temperature Range : -55 to +125℃ 保存温度范围 Storage Temperature Range : -55 to +125℃ Customer Part No. Microgate Part No. MGFL2012F100MT-LF Inductance (μH) 10±20% L SRF RDC (Ω) IR* Test Freq. (MHz) ±30% (mA) (MHz) min 1 24 max 0.5 500 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 5 邮编(Postcode):518110 6 电气特性 Electrical Performance 6.1 电感量;Inductance; 按表 1 所列条件测量时,电感量应符合条款 5。 Inductance; shall meet item 5 when measured on the condition of Table 1. Table 1 测量设备 阻抗分析仪 HP4291 或其他 Measuring Equipment Impedance analyzer HP4291 or equivalent 测量频率 见条款 5 Measuring Frequency (see item 5) 测量信号 50mV Measuring signal level 6.2 直流电阻 DC Resistance 按表 2 所列条件测量时,直流电阻应符合条款 5。 D.C Resistance shall meet item 5 when measured on the condition of Table 2. Table 2 测量设备 LCR 测量表 HP4263A 或其他 Measuring Equipment LCR Meter HP4263A or equivalent 6.3 额定电流 Rated current IR*.基于产品温度上升的标准值:产品温度上升达到+40℃时的电流值. Rated current based on increasing product temperature: Current when temperature of the product reaches +40°C Table 4 阻抗分析仪 HP4291 或其他 测量设备 Measuring Equipment 直流电源 HP6632 和适配器 HP16200 Impedance analyzer HP4291 or equivalent DC power HP6632 and Adapter HP16200 6.4 焊接变化率 Variance after Soldering 当经过焊接条件(255ºC 浸锡 3.5 秒)后,电感量变化率: 0.001µH ~ 10µH: ±10%; 10µH ~ 220µH: ±20%。 Inductance change shall be within 0.001µH ~ 10µH: ±10%;10µH ~ 220µH: ±20% and when the inductor is dipped into solder for 3.5 seconds which is 255ºC. Table 5 测量设备 Measuring Equipment 阻抗分析仪 HP4291 或其他;焊接炉 Impedance analyzer HP4291 or equivalent Solder furnace 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 6 邮编(Postcode):518110 7 NO. 1 2 信赖性试验 Reliable Performance Item 项目 Specifications 规范 Solder- More than 90% of termination should be covered with Ability 可焊性 new solder. 端电极焊锡覆盖率为 90%以上 Leaching More than 75% of termination Should be covered with Resistance new solder. 耐焊性 端电极焊锡覆盖率为 75%以上 Test Methods 测试方法 Solder 焊锡: Sn 纯锡 Temperature 焊锡温度: 255℃+5℃/-0℃ Flux 助焊剂: rosin 松香 Duration 浸渍时间: 3.5±0.5s Solder 焊锡: Sn 纯锡 Temperature 焊锡温度: 270℃+2℃/-0℃ Flux 助焊剂: rosin 松香 Duration 浸渍时间: 10±0.5s When the board curve to 2mm (0.079 inch) 当板弯曲挠度达 2mm 时: Bending 3 No mechanical damage should be noticed Strength Size A(mm) 2012 1.0 不应见机械损伤 弯曲试验 Applied specified pull strength in axial direction 在轴向上施加拉力如下: Body 4 No mechanical damage should be noticed Strength Size A/mm P/N 2012 1.4 9.8 不应见机械损伤 抗压强度 Applied specified pull strength in axial 在轴向上施加拉力如下: Size Terminal 5 Strength The terminal and body should be no damage 端头强度 端头和瓷体不应见损伤 2012 Strength Time (s) 10 N 5±1 Pull 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 7 邮编(Postcode):518110 NO. 6 Item 项目 Specifications 规范 Test Methods 测试方法 Drop Drop 10 times on a concrete floor from a height of 1m. 跌落 从距混凝土地面 1m 高度自由落下,重复 10 次 Frequency 频率: 10 to 55Hz 7 Amplitude 振幅: 1.52mm Vibration 振动 Direction and time 方向及时间: X, Y and Z directions for 2 hours each. a. Test condition 试验条件 Temp. 温度: 60±2℃ Humidity 湿度: 90%~95% Humidity 8 Test time 试验时间: 1000 h resistance b. Measurement method 测量条件: 耐潮湿 The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量 a. Test condition 试验条件 1.No mechanical damage shall be noticed 9 Applied rated current 施加额定电流 High 外观无可见机械损伤 temperature 2. Inductance shall be within 电感量变化率: Test time 试验时间: 1000 h resistance 0.001µH ~ 10µH: ±10% b. Measurement method 测量条件: 耐高温 10µH ~ 220µH: ±20% Temp. 温度: 125±2℃ The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量 a. Test condition 试验条件 Low 10 temperature resistance 耐低温 Temp. 温度: -55±2℃ Test time 试验时间: 1000 h b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量 a. Test condition 试验条件 1) Temp. 温度: -55℃, time 时间: 30±3min Thermal 11 shock 热冲击 2) Temp. 温度: +125℃, time 时间: 30±3min 100 cycles b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 8 邮编(Postcode):518110 8 焊接条件 Recommended Soldering Conditions 产品可用于波峰焊和回流焊 Product can be applied to flow and reflow soldering. ⑴ 焊剂 Flux, Solder ① 使用松香助焊剂,禁止使用卤化物含量起过 0.2wt%的强酸性助焊剂。 Use rosin-based flux. Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value). ② 使用纯锡焊料 Use Sn solder. ⑵ 波峰焊条件 Flow soldering conditions ① 预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完后冷却时,产品表温与溶剂 温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality. ② 标准波峰焊曲线 Standard soldering profile. 预热 Pre-heating 150℃,1 minute min 最高温度 Peak 260℃,10 seconds max ⑶ 回流焊条件 Reflow soldering conditions Profile Feature Lead-Free Assembly Average Ramp-Up Rate ( Tsmax to Tp ) 3℃ C/second max. Preheat – Temperature Min (Tsmin) – Temperature Max (Tsmax) – Time ( tsmin to tsmax) min to tsmax) 150 ℃ 200 ℃ 60-180 seconds 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 9 邮编(Postcode):518110 Note 1: Profile Feature Lead-Free Assembly Time maintained above: – Temperature (TL) – Time (tL) 217 ℃ 60-150 seconds Peak/Classification Temperature (Tp) Peak/Classification Time (Tp) 260 ℃ 3-4 seconds Time within 5 °C of actual Peak Temperature (tp) 20-40 seconds Ramp-Down Rate 6°C/second max. Time 25 °C to Peak Temperature 8 minutes max. All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface. 标准回流焊曲线 Standard soldering profile . ⑷ 手工返工 Reworking with soldering iron 当使用电烙铁进行手工焊接时,以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron. 预热 Pre-heating 150℃, 1 minute 尖端温度 Tip temperature 350℃ max 输出功率 Soldering iron output 80w max 电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron φ1mm max 焊接时间 Soldering time 3 seconds max 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 10 邮编(Postcode):518110 9 清洗条件 Cleaning Conditions 产品清洗时应遵循以下条件 Products shall be cleaned on the following conditions. ⑴ 清洗温度最高不超过 60℃。 (若是氟化物类和酒精类清洁剂,温度最高不超过 40℃) Cleaning temperature shall be limited to 60℃ max.(40℃ max for fluoride and alcohol type cleaner.) ⑵ 为了避免印刷线路板及其上所安装器件出现共振现象,在进行超声波清洗时,应严格遵循以下 条件 Ultrasonic cleaning shall comply with the following conditions with avoiding the resonance phenomenon at the mounted products and P.C.B. 功率 Power : 20W/t max 频率 Frequency: 40 kHz 以下 时间 Time : 5 minutes max ⑶ 清洁剂 Cleaner a) 可选类型 Alternative cleaner 异丙基醇 Isopropyl alcohol (IPA) b) HCFC-225 含水剂 Aqueous agent 表面活性剂类 Surface Active Agent Type (CLEANTHROUGH 750H) 碳氢化合物类 Hydrocarbon Type 高分子醇类 Higher Alcohol Type (TECHNOCLEANER 335) (PINE ALPHA ST-100S) 碱性皂类 Alkali Saponification Type (*AQUACLEANER 240) ⑷ 清洗后,产品上不应有助焊剂和清洁剂驻留;若使用了含水剂,为了彻底洗去清洁剂,产品应 在去离子水冲洗后完全晾干或烘干。 Thee shall be no residual flux and residual cleaner after cleaning. In the case of using aqueous agent, products shall be dried completely after rinse with de-ionized water in order to remove the cleaner. ⑸ 其他清洁方式 Other cleaning 请联系我们 Please contact us. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 11 邮编(Postcode):518110 10 包装 Packaging ⑴ 编带尺寸 Dimensions of Tape: 纸带/塑带 Paper / Embossed carrier tape: Unit: mm Type 2012 T* 1.15±0.1 Embossed carrier tape A 1.5±0.15 B 2.5±0.2 C 8.0±0.3 D 3.5±0.05 E 1.75±0.1 F 4.0±0.1 G 2.0±0.05 H 4.0±0.1 ΦJ 1.5+0.1/-0 t(max) 1.0±0.05 T*:Product thickness ⑵ 带轮尺寸 Dimensions of Reel Unit: mm Reel material: PS (Polystyrene) A 178±2 B 60±2 C 13.0±0.5 D 21.0±0.8 E 2.0±0.5 W 10.0±1.15 t 1.2±0.2 R 1.0±0.25 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 12 邮编(Postcode):518110 ⑶ 编带抗拉强度 Pulling strength of tapes 载带 Carrier tape 10N or more (1kgf or more) 上盖带 Cover tape 5N or more (0.5kgf or more) ⑷ 编带简图及拉伸方向 Taping figure and drawing direction 编带材料 Tape material: 基带 Base tape: 纸带 cardboard 盖带 Cover tape: 聚乙烯 polyethylene ⑸ 盖带剥离强度 Peeling strength of cover tape 盖带 Cover tape 0.3~0.7N (30gf~70gf) 测试条件 Test condition: 1) 剥离角度 peel angle: 165°~180°vs. carrier tape. 2) 剥离速度 peel speed: 300 mm/min±10%. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 13 邮编(Postcode):518110 ⑹ 包装箱盒尺寸 Box and case dimensions Unit: mm L3 L2 Type L1 L2 L3 Box 180±2 180±2 75±1 Box 180±2 180±2 120±2 Case 400±2 400±2 200±2 A 一盒六盘,一箱十盒 6 reels in a box. L1 B 一盒十盘,一箱六盒 10 boxes in a case. ⑺ 包装数量 Packaging quantities Type Thickness(mm) Bulk Tape and reel 2012 0.85±0.10 ---- 3000pcs 11 装箱清单及标志 Packing documents and marking ⑴ 包装文件 Packing documents Packing includes the following: a. 装箱清单 Packing list. b. 合格证书 Certificate of compliance. Reel ⑵ 盘上标记 Marking on reels: a 型号 MICROGATE Part No. Label b 生产批号 Lot number c 盘装数量 Quantity per reel d 检验员号 Inspector No. 以上内容必须在标签上注明.All above shall be shown on marking label 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 14 邮编(Postcode):518110 麦捷公司标签如下所示:MICROGATE marking label will be as following: MICROGATE CUSTOMER: P. O. NO CUSTOMER PART NO: DATE CODE LOT NO MG PART NO: QUANTITY INSP. NO MG PART NO 麦捷公司生产编号如下列所示:MICROGATE Lot number will be as per the following example: 生产计划序号 Sequence Number 生产计划月份 Month 生产计划年份 Year 生产性质:F:铁氧体料;H:表示陶瓷料;T:表示新产品试产 F: Ferrite H: Ceramic T: New Trial-Production 检验合格后,检验员在标签上盖上合格章。合格章如下所示: The eligible reels will be pressed a mark onto the surface. The mark will be as following: QC PASSED 01 ⑶ 内包装盒标记:Marking on inner box Box Label a 型号 MICROGATE Part No. b 每盒数量 Quantity per box c 包装日期 Date 以上内容必须在标签上注明(标签见 11.2 所示) 。 Above shall be shown on marking label (The marking label is shown in item 11.2). ⑷ 外包装箱标记 Marking on outer case: 1) 制造商 Manufacturer: “MICROGATE” will be marked on ① “中国深圳制造” “Made in Shenzhen CHINA” will be marked on ② 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 15 邮编(Postcode):518110 2) 发运标记 Ship marking: “向上” “UP”, “小心轻放”“HAND CARE”, “防潮”“MOISTURE-PROOF” will be marked on 2). 3) 包装标签包括以下内容 Packing label include the following: a. 型号 MICROGATE Part No CASE b. 总数量 Total quantity per case c. 包装日期 Date; 1) 以上内容必须在标签上注明。(标签见 11.2 所示) 3) 2) All above shall be shown on marking label. (The marking label is shown in item 11.2) 2) 12 保管 Storage ⑴ 保管期限 Storage period 距麦捷出厂检验时间六个月内,产品可以使用;检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认;若 时间超出六个月,应检查焊接性能后方可使用。 Products which inspected in MICROGATE over 6 months ago should be examined and used, which can be confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked if this period is exceeded. ⑵ 保管条件 Storage conditions ① 存放货物的库房应满足以下条件 Products should be storage in the warehouse on the following conditions 温度 Temperature: ≦40℃ 湿度 Humidity : ≦70% relative humidity 不允许温、湿度有极剧变化。 No rapid change on temperature and humidity ② 禁止将产品保管在腐蚀性物质中,例如硫磺、氯气或者酸,否则将引起端头氧化,导致降低焊接性。 Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solder ability. ③ 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。 Products should be storage on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on. ④ 产品保管在库房中时,应避免热冲击,振动以及直接光照等等。 Products should be storage in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on. ⑤ 产品应密封包装 Products should be storage under the airtight packaged condition. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 16 邮编(Postcode):518110 13 澳素系难燃剂的使用情况 Usage of Nonflammable Material 对于以下所列物质,我司在生产过程中绝不使用,最终成品中也绝不含用。 For these materials listed below, we don’t use in process. 镉、汞、砷及其化合物,PCB 等等。Cd, Hg, As and its compound, PCB, etc. PBBS, PBBOs, PBDO, PBDE, PBB. 14 ODS 的使用情况 Usage of ODS 对于以下所列的 ODS 物质,我司在生产过程中绝不使用,最终成品中也绝不含有。 For ODS listed below, we don’t use in process. 四氧化碳,HCFC 等等。ODS: CCL4, HCFC, etc. ODS。 15 阻燃级别 Flammability Class UL 94V-1 16 注意事项 Note ①.本纳入仕样书保证我司产品作为一个单体时的质量情况。当我司产品被安装到贵司产品上时, 请保证贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评价和确认。 This product specification guarantees the quality of our product as a single unit. Please make sure that your product is evaluated and confirmed against your specifications when our product is mounted to your product. ②.如果贵司对我司产品的使用已超过了本测试规范所界定的产品功能,那么对于由此引发的失效, 我司将不予保证。 We cannot warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended use as described in this product specification. ③.请加盖接受同意章,并在本测试规范提交日后两个月内传回或寄回复印件。如果在以上期限内 未收到复印件,将被默认为已被接受。 Please return our copy of this product specification in two month after issued date with your signature of receipt. If the copy is not returned by the date, this product specification will be deemed to have been received. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 17 邮编(Postcode):518110 APPENDIX A 纳入仕样书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION REV APPROVED 初稿:制定(有铅) 1.0 张海恩 2004.02.01 二稿:产品改进(符合 RoHS 标准) 1.1 张海恩 2005.01.01 三稿:回流焊曲线引用 IPC/JEDEC J-STD-020C 标准 1.2 张海恩 NO. DATE 1 2001.03.31 2 3 CONTENT 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 18 邮编(Postcode):518110
MGFL2012F100MT-LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MGFL2012F100MT-LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MGFL2012F100MT-LF
  • 10+0.22411
  • 100+0.21166
  • 500+0.19920
  • 2000+0.18675
  • 5000+0.17804
  • 10000+0.17430
MGFL2012F100MT-LF
    • 1+0.24690
