TR0805B16K2P0525Z
TR0805B16K2P0525Z
    EVEROHMS(天二)
    贴片电阻 16.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ 0805
TR0805B16K2P0525Z 数据手册
TR0805B16K2P0525Z
物料型号:TR系列薄膜芯片电阻器
器件简介: - 应用领域包括计算机及关联产品、通信设备、测量仪器、转换器和打印设备。 - 特点包括高精确度(公差达到±0.1%)、低温度系数(TCR低至10ppm/°C)、小型化(尺寸可至0201)、无卤素和无铅、符合RoHS标准。
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但通常薄膜电阻器的引脚分配是对称的。
参数特性: - 电阻值范围从10Ω至1MΩ不等,具体取决于型号。 - 工作电压和额定功率因型号而异,例如TR0201型号的锁定功率为0.05W,最大工作电压为50V。 - 温度系数(T.C.R.)从±10至±50ppm/°C不等。
功能详解: - 电阻器采用铝基板、底部内电极、侧内电极、电阻层、保护层、镍障碍层、顶部内电极和标记层的结构。 - 详细列出了尺寸信息,包括长度、宽度和高度。
应用信息: - 适用于需要高精度和稳定性的应用场合。
封装信息: - 提供了不同尺寸的封装信息,如TR0201、TR0402、TR0603等,每种封装都有详细的尺寸数据。
可靠性测试和要求: - 包括电阻温度系数、短时间过载、绝缘电阻、焊接性、耐焊接热、浸出、快速温度变化、高温暴露、耐溶剂、带负载湿热、偏置湿度和负载寿命(耐久性)等测试。
推荐的客户焊接参数: - 提供了波峰焊接和回流焊接的温度条件,以及推荐的焊接方法。
推荐焊盘设计: - 提供了不同尺寸电阻器的焊盘设计尺寸。
标记: - 0201和0402型号无标记,0603型号为3位数字代码,0805至2512型号为4位数字代码。
包装信息: - 提供了卷装和纸带的尺寸信息。
存储数据: - 存储条件为环境温度25±5°C,湿度60±20%,有效期为自交货日期起一年。
TR0805B16K2P0525Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TR0805B16K2P0525Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TR0805B16K2P0525Z
    • 20+0.11885
    • 200+0.07915
    • 600+0.05390
    • 5000+0.04907
    • 10000+0.04487
    • 20000+0.04262
    库存:2977
