RM1342S 说明书
集成高压启动、X-Cap 放电功能、6 级能效的 PWM+PFM 控制器
功能特性
产品概述
支持 CCM/QR 混合模式;
内置 700V 高压启动;
集成 X-CAP 放电功能;
支持最大 130KHz 工作频率;
内置特有抖频技术改善 EMI;
Burst Mode 去噪音;
低启动电流(2uA)
,低工作电流;
集成斜坡补偿及高低压功率补偿;
集成 AC 输入 Brown out/in 功能;
外置 OVP 保护;
具有输出肖特基短路保护/CS 短路保护;
RM1342S 是一款高性能高可靠性电流控制型
PWM 开关控制芯片,全电压范围内待机功耗小于
75mW,满足六级能效标准,并且支持 CCM/QR 混合
模式。
RM1342S 集成多种工作模式,在重载情况下,
系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在
低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系
统工作在 QR 模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM
工作模式提高系统效率;RM1342S 采用专有的分段
驱动技术,易于搭配超结 MOSFET(CoolMOS)改善
EMI 设计;在轻载或空载情况下,
系统工作在 Burst
Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下,
RM1342S 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功
耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式,
⚫ 内置 OVP/OTP/OCP/OLP/UVLO 等多种保护。
以改善 EMI。
RM1342S 同时集成了多种保护模式和补偿电
路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁
定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),
CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜
坡补偿功能。
应用领域
快速充电器
大功率适配器
TV 电源
产品规格
产品名称
封装类型
丝印
材料
包装
RM1342S
SSOP10
RM1342S
无卤、无铅
盘装
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 20.08
http://www.reactor-micro.com
-1-
RM1342S 说明书
典型输出功率(注:典型功率为芯片的最适功率,应用功率与设计方案有关)
185V----264V
产品名称
RM1342S
90V----264V
适配器
开放式电源
适配器
开放式电源
100W
100W
100W
100W
管脚分布
1
COMP
COMP
补偿引脚;
10
2
NC
悬空管脚;
NC
9
3
FB
副边反馈;
4
PRT
过零检测,外置 OVP;
5
CS
原边电感电流检测;
6
GND
地;
7
GATE
主功率管驱动;
8
VCC
IC 供电;
9
NC
悬空管脚;
10
HV
高压供电管脚。
NC
3
FB
VCC
8
4
PRT
GATE
7
GND
6
CS
符号
HV
2
5
管脚序号
典型应用
L
Vout
N
1
2
3
4
5
RM1342S
COMP
HV
NC
NC
FB
VCC
PRT
GATE
CS
GND
10
9
8
7
6
注:典型应用电路仅供参考。
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 20.08
-2-
RM1342S 说明书
结构框图
HV
COMP
HV
Comp
QR
S
R
Xcap_discharge
SET
CLR
Q
Logic
Control
Gate
Q
Brown out
CS Short
Diode Short
Diode short
Internal
blocks
Slope
Compensation
OSC
OCP
Comparator
OVP
OVP
VDD
CS
LEB
VTH_OC_Clamp
UVLO
Vref
Diode short
VCC
Soft
Driver
OTP
In-chip
Multi Mode
Contorl
PWM
Comparator
Timer
VDD
FB
OLP
OVP
PRT
EX OVP
zcd
Latch
valley
QR
Release
QR
Crest
GND
极限参数
参数
数值范围
单位
HV 电压
-0.3 to 700
V
VCC 电压
-0.3 to 30
V
Gate 电压
-0.3 to 30
V
FB 输入电压
-0.3 to 7
V
CS 输入电压
-0.3 to 7
V
PRT 输入电压
-0.3 to 7
V
COMP 输入电压
-0.3 to 7
工作结点温度
-40 to 150
V
工作环境温度
-40 to 85
存储温度
-55 to 150
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 20.08
-3-
RM1342S 说明书
电气特性(VCC=18V,TA=25℃。除非另作说明)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc 启动电流
Vcc=ulvo(off)-1
2
10
uA
工作电流
FB=3V,CS=4V
2.5
3
mA
I_Vcc_Burst
Burst 工作电流
CS=0.2,FB=0.5V
620
720
μA
UVLO(ON)
欠压锁定开启电压
6.9
7.7
8.4
V
UVLO(OFF)
欠压锁定关断电压
14.4
17
19.2
V
Gate 上拉 PMOS 工作电压
10
V
28
V
电源电压(VCC 引脚)
I_startup
I_Vcc_Operation
Vpull_up
OVP
VCC 过压保护电压
FB=3V,CS=0.2
负载反馈(FB 引脚)
VFB_open
FB 开路电压
5
V
IFB_short
FB 对地短路电流
200
uA
Apwm
PWM 输入增益
3.5
V/V
70
Maximum duty
cycle
最大占空比
PWM 输入增益
ΔVFB/ΔVCS
FB=3V,CS=0.2
VTH_OLP
FB 脚开环保护阈值电压
4.4
V
Td_OLP
OLP 延迟触发时间
50
mS
FB 脚输入阻抗
16
KΩ
Tsoftstart
软启动时间
6
mS
T_blanking
LEB 时间
300
nS
ZFB_IN
电流检测引脚(CS 引脚)
TD_OC
过流检测控制延时
从 OCP 发生到
Gate 关断时间
90
nS
VTH_OC
0 占空比时 CS 阈值电压
CS=3.3V,测试 FB
脚开环电压
0.43
0.45
0.47
V
0.72
V
VTH_OC_Clamp
CS 过流保护嵌位电压
PRT 引脚
I_output_ovp
输出过压保护阈值电流
180
uA
TD_output_ovp
输出过压保护延迟时间
5
Cycles
144
内置 OTP
OTP enter
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 20.08
-4-
RM1342S 说明书
OTP exit
122
120
130
140
KHz
抖频幅度
±6
抖频控制频率
240
Hz
Burst 模式下正常工作频率
30
KHz
VOL
输出低电平@VCC=18V
1
V
VOH
输出高电平@VCC=18V
6
V
V_clamping
驱动输出电压嵌位
14.5
V
T_r
驱动输出上升时间
Gate=1.2V~10.8V
,CL=1nf
75
nS
T_f
驱动输出下降时间
Gate=10.8V~1.2V
,CL=1nf
25
nS
振荡器
Fosc
ΔF_OSC
F_shuffling
F_Burst
振荡器频率
CS=3.3V
Gate 驱动
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 20.08
-5-
很抱歉,暂时无法提供与“RM1342S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.83840
- 10+3.89880
- 30+3.43440
- 100+2.97000
- 500+2.70000
- 1000+2.54880
