DW01
节锂离子/锂聚合物电池保护IC
产品特性
典型应用
● 工作电流低
● 过充检测4.28V,过充释放4.08V
● 过放检测2.4V,过放释放3.0V
● 过流检测0.15V,短路电流检测1.3V
● 充电器检测
● 过电流保护复位电阻
● 带自恢复功能
● 0V充电使能
● 工作电压范围广
CR
MI
JS
● 小封装:SOT23-6
应 用 : 单 一 锂 电 池 保 护 电 路 。
描述:
图 1 典 型 应 用 电 路 图
DW01是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏
而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。带 0V 充电功能,自恢复功能。不适用于无线和
O
射频信号排布及屏蔽太差的产品,另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。
r
to
uc
d
on
ic
m
Se
功能框图
图2 功能框图
www.jsmsemi.com
第1/8页
DW01
节锂离子/锂聚合物电池保护IC
型号
材料情况
DW01
无卤
注 1
封装
工作环境温度范围
包装
SOT23‐6
‐40℃至 85℃
编带卷盘 3000 颗/盘
注 1:是否需无铅无卤封装,以订单为准。
封装及引脚排布
O
CR
MI
JS
图 3 DW01的 SOT23‐6 封装及引脚排布
m
Se
引脚功能说明
引脚号
管脚名称
I/O
1
2
3
4
5
6
OD
OC
O
I/O
O
NC
无连接
VDD
I
I
正电源输入管脚。
放电控制 FET 门限连接管脚
电流感应输入管脚,充电器检测。
充电控制 FET 门限连接管脚。
负电源输入管脚。
极限参数注 2
参数
r
to
uc
VSS
d
on
ic
CSI
功能描述
符号
参数范围值
单位
电源电压
VDD
VSS-0.3~VSS+8
V
OC 输出管脚电压
VOC
VDD-15~VDD+0.3
V
OD 输出管脚电压
VOD
VSS-0.3~VDD+0.3
V
CSI 输入管脚电压
VCSI
VDD-15~VDD+0.3
V
工作温度
Topr
-40~+85
存储温度
Tstg
-40~+125
注 2:“极限参数”是指工作点超出该参数,芯片有可能永久性损坏;工作点长时间接近极限参数,芯片可靠性有可能降
低。
www.jsmsemi.com
第2/8页
DW01
节锂离子/锂聚合物电池保护IC
电气特性参数 (如无特别说明, Ta = 25 ℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
1.5
8
V
IDD
VDD=3.9V
4.0
6.0
uA
过充电检测电压
VOCD
4.23
4.28
4.33
V
过充电释放电压
VOCR
4.03
4.08
4.13
V
过放电检测电压
VODL
2.30
2.40
2.50
V
过放电释放电压
VODR
2.90
3.00
3.10
V
过电流1检测电压
VOI1
0.12
0.15
0.18
V
过电流2(短路电流)检测电压
VOI2
VDD=3.6V
0.80
1.30
1.75
V
过电流复位电阻
Rshort
VDD=3.6V
50
100
150
KΩ
充电器检测电压
VCH
‐1.1
‐0.7
‐0.3
V
TOC
VDD=3.6V~4.4V
80
200
ms
TOD
VDD=3.6V~2.0V
40
120
ms
TOI1
VDD=3.6V
10
15
ms
TOI2
VDD=3.6V
50
120
us
工作电压
工作电压
电流消耗
工作电流
检测电压
过充电检测迟延时间
O
CR
MI
JS
迟延时间
过电流1检测迟延时间
过电流2(短路电流)检测迟延时间
OC管脚输出高电平电压
Voh1
OC管脚输出低电平电压
Vol1
OD管脚输出高电平电压
Voh2
OD管脚输出低电平电压
Vol2
d
on
ic
其他
m
Se
过放电检测迟延时间
VDD-0.1
VDD-0.02
V
0.1
0.5
V
VDD-0.1
VDD-0.02
V
0.1
0.5
r
to
uc
功能描述
● 正常条件
如果VODL
很抱歉,暂时无法提供与“DW01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
