E6C1204RGBC3UDA
E6C1204RGBC3UDA
    EKINGLUX(亿晶源)
    SMD,3.2x1mm
    LED指示灯 红,绿,蓝 LED_3.2X1MM_SM 侧贴
E6C1204RGBC3UDA 数据手册
Focus on SMD LED R&D and manufacturing 承 认 书 Specification for approval CUSTOMER NAME 客户名称: DIRECTOR 经办者: PART NO. 料号: E6C1204RGBC3UDA PART NUMBER 品名: 1204 Side View RGB ISSUE DATE 发件日期: 2018-05-28 客 户 承 认 签 章 Customer confirm and sign 检 查 TESTED BY 审 核 结 果 INSPECT RESULT 核 对 CHECKED BY 合 格 ACCEPT 承 APPROVED BY 丌 合 格 REJECT REMARK 说明: TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 认 http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Features 产品特点: ●Long operating life 使用寿命长 ●Low Power Consumption 低功耗 ●Wide Viewing Angle 宽视角 ●RoHS Compliant 通过无铅认证 Application适用范围: ●Backlight 背光源 ●Decoration lighting 装饰光源 ●motormeter 汽车仪表光源 ●Indicator 指示光源 Part Number Dice Material Emitted Color Lens Color 产品型号 芯片材质 发光颜色 胶体颜色 E6C1204RGBC3UDA AlGaInP-InGaN-InGaN Red-Green-Blue Water Clear/Diffused Electro-Optical Characteristics(Ta=25℃, @20mA)光电参数 Parameter 参数 Luminous Intensity 亮度 Dominant Wavelength Forward Voltage Symbol 符号 主波长 电压 Viewing Angle 发光角度 Reverse Current 反向电流 IV λd VF 2θ1/2 IR Min.最小值 R:150 G:600 B:150 R:617 G:517 B:460 R:1.90 G:2.80 B:2.80 - Typ. 中间值 623 522 465 2.00 3.00 3.00 120 - Max. 最大值 300 1200 300 630 530 475 2.40 3.40 3.40 10 Unit 单位 mcd mcd mcd nm nm nm v v v deg uA Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)绝对最大额定值 Parameter 参数 Peak Forward Current(1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)峰值正向电流(1/10 的占空比,0.1ms 脉冲宽度) Forward Current 正向电流 Reverse Voltage 反向电压 Electrostatic Discharge 抗静电能力 Operating Temperature Range 工作温度 Storage Temperature Range 储存温度 Reflow Soldering 焊接温度 TEL:021-59909181/ 59909182 Symbol 符号 IPF FAX:021-59537083 IF VR ESD Topr Tstg Tsld Max.最大值 100 Unit 单位 mA 30 mA 5 v 2000 v o -40to+90 C o -40to+90 C 260℃for 10secs http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Optical & Electrical Characteristics 光电特性 Spectrum Distribution Relative Luminous lntensity( %) 光谱分布图 Wavelength ( nm) Forward Current vs.Ambient Temperature 电流不电压关系 电流不环境温度关系 Forward Current ( mA) Forward Current ( mA) Forward Current vs.Forward Voltage Ambient Temperature Forward Voltage ( V ) -volts Radiation Diagram Relative Luminous lntensity vs.Forward Currenr 辐照图 相对亮度不电流关系 Relative Luminous lntensity 20° 10° 0° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° Forward Currenr( mA) TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Reliability Test Items And Conditions可靠性实验 实验项目 参考标准 实验条件 时间 样品数 判据 Test Items Reference Test Conditions Time Quantity Criterion -40℃(30min) 100循环 ~100℃(30min) 100 Cycles 22 0/22 -10℃~65℃; 10循环 0%~90%RH 10cycles 22 0/22 JEITA ED -4071 200 201 Ta=100℃ 1000H 22 0/22 JEITA ED -4071 200 202 Ta=-40℃ 1000H 22 0/22 JEITA ED -4071 100 103 Ta=60℃;RH=90% 1000H 22 0/22 JESD22-A108D Ta=80℃ 1000H 22 0/22 1000H 22 0/22 22 0/22 冷热冲击 MIL-STD-202G Thermal Shock 湿热循环 Temperature And Humidity JEITA ED-4701 200 203 Cyclic 高温储存 High Temperature Storage 低温储存 Low Temperature Storage 高温高湿储存 High Temperature High Humidity Storage 高温寿命 High Temperature Life Test 常温寿命试验 Ta=25℃ JESD22-A108D Life Test 耐热冲击性 IF=20mA GB/T 4937,Ⅱ,2.2&2.3 Resistance to Sodering Heat Tsol*=(240±5)℃ 2次 10secs 2 times Criteria For Judging Damage失效判断标准 测试项目 Test Items 符号 Symbol 测试条件 Test Conditions 判定标准 Criteria For Judging Damage 正向电压 Forward Voltage VF IF=IFT 初始值±10% Initial Data±10% 反向电流 Recerse Current IR VR=5V IR≤10uA 光强 Luminous Intensity 平均IV衰减≤30%;单个IV衰减≤50% IV 耐热冲击性 Resistance to Soldering Heat TEL:021-59909181/ 59909182 IF=IFT Average IV degradation≤30%;Single LED IV degradation≤50% 材料内部无裂痕、无材料间爆裂、剥离、无死灯 Meterial without internal cracks,no meterial between stripped,no deaded light FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Product size产品尺寸 (Unit:mm) 1 2 2 1 1 2 3 4 4 3 3 4 NOTES 注释: 1. All dimensions are in millimeters (inches)所有的尺寸均以毫米(英寸) 2. Tolerances are 0.2mm (0.008inch) unless otherwise noted。除非另有注明;公差是0.2毫米(0.008英寸) Recommended Soldering Pad Design推荐焊盘设计(Unit : mm) Taping and package Spec编带和包装规格 ●Tape Specification:3,000pcs Per Reel 编带包装3000PCS/卷 TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com Common anode Blue Green Red Focus on SMD LED R&D and manufacturing Packaging包装规格 LabelStyle 标签样式 Part No.:EX-XXXXX-XXXX-X-XX-X |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Lot No.:XXXXXXXX ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| REF.:XXXX QTY:XXXX pcs ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| HUE:XXX |||||||||||||||||| CAT:XXXX ||||||||||||||||||| BIN: XX ||||||||||||||| Part No:产品型号 Lot No:生产批次 QTY: 数量 REF: 电压 HUE:波长或色区 CAT: 亮度 BIN:分选等级 TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Useful hint 产品使用说明 Reflow Soldering Instructions 回流焊说明 Lead Solder 有铅回焊 Lead-Free Solder 无铅回焊 ● 回流焊最多只能进行两次。 Reflow soldering should not be done more than two times ● 在回流焊升温过程中,请丌要对 LED 施加仸何压力。 Stress on the LEDs should be avoided during heating in soldering process ● 在焊接完成后,待产品温度下降到室温之后,再进行其它处理。 After soldering,do not deal with the product before its temperature drop down to room Temperature. TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com Focus on SMD LED R&D and manufacturing Precautions 使用注意事项 1. Storage 贮存: ●本产品使用密封防潮抗静电袋包装,幵附有干燥剂,未开封的产品有一年的保存时间。 Moisture proof and anti-electrostatic package with moisture absorbent material is used, to keep moisture to aminimum. ●开封前,产品须存放在温度丌高于 30℃,湿度丌高于 60%RH 的环境中。 Before opening the package, the product should be kept at 30℃ or less and humidity less than 60% RH, and beused within a year. ●开封后,产品须存放在温度丌高于 30℃,湿度丌高于 10%RH 的环境中,且应该在 24 小时(1 天)内使用完。建议工作环境为温度 丌高于 30℃,湿度丌高于 60%RH。 After opening the package, the product should be stored at 30℃ or less and humidity less than 10%RH, and besoldered within 24 hours (1day). It is recommended that the product be operated at the workshop condition of 30℃ or less and humidity less than 60%RH. ●对于尚未焊接的 LED,如果吸湿剂或包装失效,或者产品没有符合以上有效存储条件,烘焙可以起到一定的性能恢复效果。烘焙条 件: (70±5)℃,持续 24 小时。 If the moisture absorbent material has fade away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment should be performed based on the following condition: (70±5)℃ for 24 hours. 2. Static Electricity 静电: 静电和电涌会导致产品特性发生改变,例如正向电压降低等,如果情况严重甚至会损毁产品。所以在使用时必须采取有效的防静电措 施。 所有相关的设备和机器都应该正确接地,同时必须采取其他防止静电和电涌的措施。 使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服、工作鞋、手套,防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的措施。 Static electricity or surge voltage damages the LEDs. Damaged LEDs will show some unusual characteristic such as the forward voltage becomes lower, or the LEDs do not light at the low current. even not light. All devices, equipment and machinery must be properly grounded. At the same time, it is recommended that wrist bands or anti-electrostatic gloves, anti-electrostatic containers be used when dealing with the LEDs. 3. Vulcanization 硫化: LED 硫化是由于环境中的硫进入支架内部不+1 价的银发生化学反应生成黑色 Ag2S 的过程。该过程会导致支架镀银层的反光能力 下降,色温漂移和光衰严重,很大程度上影响了产品性能。因此,在使用时应注意采取相应的防硫措施,如避免使用挥发性强的含硫 物质,避免接触含硫较高的物质。 LED curing is due to sulfur being in bracket and the +1 price of silver in the chemical reaction generated Ag2S in the process. It will lead to the capacity of reflecting of silver layer reducing, light color temperature drift and serious decline ,seriously affecting the performance of the product.So we should take corresponding measures to avioding vulcanization, such as to avoid using sulphur volatile substances and keeping away from high sulphur content of the material. TEL:021-59909181/ 59909182 FAX:021-59537083 http://www.ekinglux.com
E6C1204RGBC3UDA
物料型号:E6C1204RGBC3UDA
器件简介: - 亿晶源专注于SMD LED的研发和制造。 - 产品特点包括长使用寿命、低功耗、宽视角和通过无铅认证。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 光电参数包括亮度、主波长、正向电压、发光角度和反向电流等。 - 绝对最大额定值包括峰值正向电流、正向电流、反向电压、抗静电能力和工作/储存温度范围。
功能详解: - 产品适用于背光源、装饰光源、汽车仪表光源和指示光源。
应用信息: - 产品尺寸、推荐焊盘设计、编带和包装规格、标签样式等信息详细列出。
封装信息: - 封装类型为1204 Side View RGB,芯片材质为AIGalnP-InGaN-InGaN,发光颜色为红绿蓝。
可靠性测试: - 包括冷热冲击、湿热循环、高温/低温储存、高温高湿储存、高温寿命和常温寿命试验等。
使用说明: - 提供了回流焊说明和使用注意事项,包括贮存、静电和硫化等。
联系方式: - 提供了电话、传真和公司网址。
E6C1204RGBC3UDA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E6C1204RGBC3UDA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
