HLS-14F3L-DC12V-C
HLS-14F3L-DC12V-C
    HELISHUN(合力顺)
    插件,29x12.6mm
    功率继电器 RELAY_29X12.6MM_TM 12V 5A
HLS-14F3L-DC12V-C 数据手册
R50066147 ATS0411191 CQC17002180936 ORDERING CODE 订购代码 HLS-14F3 D - DC12V - C CONTACT FORM C:2 FORM C A:2 FORM A NOMINAL VOLTAGE DC3V,DC5V,DC6V,DC9V,DC12V,DC24V,DC48V COIL D....STANDARD(0.72W) L....HIGH SENSITIVE( 0.53W) TYPE CONTACT DATA 触点参数: Contact Form Contact Material Contact Ratings 触点形式 触点材料 触点负载 Max Switching Voltage 最大转换电压 Max Switching Current 最大转换电流 Max Switching Power 最大转换功率 Initial Contact Resistance 接触电阻(首次) Life Expectancy Electrical 电气寿命 Life Expectancy Mechanical 机械寿命 2A /2C Ag Alloy 5A240VAC/5A 30VDC 250VAC/110VDC 5A 1250VA/150W 100mΩMax 100,000 10,000,000 at6VDC 1A Operations (rated load) Operations (no load) GENERAL DATA 一般参数: Insulation Resistance Dielectric Strength Between Open Contacts Dielectric Strength Between Contacts And Coil Operate Time Release Time Ambient Temperature Shock Resistance Malfunction 冲击 Destruction Vibration Resistance Ambient humidity Weight Safety Standard 绝缘阻值 触点间耐压 触点与线圈间耐压 吸合时间 释放时间 环境温度 动作极限 破坏极限 振动 湿度 重量 安全标准 100MΩMin at500VDC 1000VAC 50-60HZ(1 minute) 5000VAC 50-60HZ(1 minute) 15ms max 8ms max -30℃to+70℃ 10G 100G 10-55Hz,1.5mm double amplitude 20-85% RH Approx 13g TUV CE COIL DATA 线圈参数: (@20℃) Rated Voltage 额定电压 (VDC) Coil ResistanceΩ(±10%) 线圈阻值 0.53W 17 50 68 155 270 1100 4400 3 5 6 9 12 24 48 Max Operate Voltage 最大吸合电压 0.72W 12.5 36 50 115 200 820 3300 (VDC) 2.4 4 4.8 7.2 9.6 19.2 38.4 Min Release Voltage Max Applied Voltage 最小释放电压 最大允许电压 (VDC) 0.15 0.25 0.3 0.45 0.6 1.2 2.4 (VDC) 3.9 6.5 7.8 11.7 15.6 31.2 62.4 Outline Dimension 外形尺寸(mm) 12.6 4.0 20.6 29.0 0.3 15.24 1.0 5.0 5.0 PC Board layout 安装图 15.24 5.08 Wiring Diagram 接线图 5.08 7.6 1.8 7.6 8-Φ1.3 (Bottom View 底视) (Bottom View 底视) 声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。 对合力顺而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应该根 据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与合力顺联系获取更多技术支持。但产品选型责 任仅由客户负责。 ©宁波合力顺电子有限公司版权所有,本公司保留所有最终解释权利。
HLS-14F3L-DC12V-C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HLS-14F3L-DC12V-C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
