TCC1206M3L104K500FT
TCC1206M3L104K500FT
    CCTC(三环)
    贴片电容(MLCC) 1206 100nF ±10% 50V M3L
TCC1206M3L104K500FT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor 产品规格 M3L 系列 SPECIFICATION: 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW108G/0-2017 制造 MANUFACTURER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 客户 CUSTOMER 经办 PREPARED 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址:中国广东省潮州市凤塘三环工业城 电话:86-768-6855932 传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW108G/0-2017 页数 26 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 制订日期 2012.01 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 制定节能灯专用产品承认书 登记者 张国信 E/0 2012-2-29 25 F/0 2014-05-05 26 换版 张国信 G/0 2017-07-01 26 换版 张国信 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类 .............................................................................................................. 3 2.产品命名 ............................................................................................................................. 4 3.产品用途 ............................................................................................................................. 5 4. 产品容量范围 .................................................................................................................. 6 5. 产品尺寸 .............................................................................................................................. 7 6. 技术要求和测试条件 .......................................................................................................... 8 7. 产品包装 ............................................................................................................................ 16 8. MLCC 使用注意事项........................................................................................................ 21 2 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※M3L:此类介质材料的电容器为 I 类电容器,此类产品电性能较稳定,几乎不随电压和时间变 化,容量随温度变化率为 0.1%,适用于损耗低、要求较高的电路中。 ※M3L : The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor.The electrical properties of M3L capacitor are stably and have little change with voltage and time.The coeficience of temperature is 0.1%/℃, They are suited for applications where low-losses and high-stability are required. 3 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2.产品命名 Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 陶瓷电容 0805 M3L 尺 寸 Chip Size 221 电容值 J 102 Capacitance Capacitance Code of 0805=2.00*1.25mm 221=22×101 Tolerance Ceramic 0806=2.00*1.60mm Capacitor =220pF 1 表示 1006=2.50*1.60mm 101 Two significant 1206=3.20*1.60mm digits followed T 厚 度 容量容差 规格 Type=L×W 器代号 B Thickness B:0.60±0.10mm D:0.85±0.10mm J=±5.0% E:1.00±0.10mm K=±10% F:1.25±0.20mm M=±20% by no. of zero 温度特性 额定电压 Dielectrics Rated Voltage 包 装 Packing B: 袋散装 B: bulk packaging M3L 102=10×102 =1000V 2 表示 102 in a bag T: 编带 T: tape carrier Two significant digits followed packaging by no. of zero 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 3.产品用途 节能灯常用电路图 续流 谐振 各位置应用电容: C4 位置:续流电容 C6 位置:谐振电容 5 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 4. 产品容量范围 Document No. Product Capacitance Range 4.1 续流电容 尺寸 0805 0806 1006 1206 材质 容量 221 331 471 561 681 821 102 152 182 222 222 272 M3L 1000V B B B B B D D D D D D D 4.2 谐振电容 尺寸 1006 1206 材质 容量 152 182 222 152 182 222 272 332 392 472 M3L 1200V D D D D D D D D D E *以上容量规格仅供参考,具体可根据客户要求制作 6 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions 规格: 0805、0806、1006、1206。 L Chip Size:0805、0806、1006、1206。 e W g e T 规格 L W e g min T Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.2~0.7 0.7 0.60±0.10 0.85±0.10 —— —— 0806 2.00±0.10 1.60±0.10 0.2~0.7 0.7 0.85±0.10 —— —— —— 1006 2.50±0.10 1.60±0.10 0.3~0.8 0.9 0.85±0.10 1.25±0.20 —— —— 1206 3.20±0.10 1.60±0.10 0.3~0.8 1.6 0.85±0.10 1.00±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 7 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Document No. Specification and Test Condition 6.1 外观 Appearance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification M3L 6.2 尺寸 Dimensions 类型 Dielectrics M3L 测试条件 Testing Condition 无损伤或异常 目视检查 No defects or abnormalities Visual inspection. 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的范围内 用千分尺 Within the specified dimensions Using calipers on micrometer 6.3 容量 Capacitance 类型 Dielectrics M3L 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance 20~30℃,环境湿度≤70%预处理后 J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% 48hrs。 at 20~30℃,humility under 70%,48hrs after annealing 6.4 损耗 Dissipation Factor 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 TestingCondition 1.0±0.2Vrms,1KHz±10% M3L DF≤2.5% (Cp>10uF, 0.5±0.2Vrms,120Hz) 20~30℃,环境湿度≤70%预处理后 48hrs。 8 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108G/0-2017 6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 类型 Dielectrics M3L 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition M3L 大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大于 其中较小的数值) M3L More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR, whichever is smaller. 20~30℃,环境湿度小于 70%,测量时 间 60±5 秒,测量电压如下: 额定电压 ≤400V >400V 测量电压 UR 400V Test for 60±5sec, at 20 ~ 30 ℃ , humility under 70% , under test voltage: UR ≤400V >400V UT UR 400V 6.6 耐电压 Dielectric Strength 类型 Dielectrics 额定电压范围 Rated voltage range 耐电压性能测试方法 Measuring Method 当在电容器的两端施加试验电压 5 秒钟,充 放电电流不超过 50 mA M3L 无损坏或异常 No defects or abnormalities. 额定电压 50V 100V 400V 1000V 1200V 测试电压 125V 400V 750V 1400V 1500V Failure shall be observed the testing voltage is applied between the terminations for 5 seconds, provided the charge /discharge current is less than 50mA 9 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 按系列温度顺序测试电容容量 Measure capacitance under follow table list temperature: 步骤 STEP 1 25 ±2 2 -55±3 3 25 ±2 125±3 5 M3L 容 量 变 化 在 -0.05%/ ℃ ~ -0.15%/℃以内 Temperature coefficient within -0.05%/℃~ -0.15%/℃ 25 ±2 1) M3L 容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容 值量除以在第 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的 最大值和最小值的差。 温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参 考 The capacitance drift is calculated by dividing the differences between the maximum and minimum measured values in the step 1,3 and 5. 10 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.8 附着力 Adhesion 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 施加 6N(=600g*f)的压力,并保持 10±1 秒 The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and 端电极无松动,也无其它不良 M3L the duration of application shall be 10±1sec. 现象 No removal of the terminations or other defect shall occur. hooked jig board r=0.5 hip cross-section 6.9 可焊性 Solderability of Termination 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 锡炉温度:245±5℃ M3L 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 浸入时间:2±1 秒 粗糙面积小于 5% 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 245±5℃ Dipping time: 2±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder 95% min. coverage of both terminal electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. 6.10 耐焊性 Resistance to leaching 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 预热:120℃~150℃/60 秒 M3L 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 锡炉温度:270±5℃ 粗糙面积小于 5%,外观无开裂 浸入时间: 10±1 秒 95% min. coverage of both terminal 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 270±5℃ preheated: 120℃~150℃/60sec Dipping time: 10±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. No remarkable visual damage. 11 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 6.11 端电极结合强度 Bending 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 将片状电容器安装在测试夹具上,按图所示方向 无可见损伤; 容量变化小于等于±5% 或 0.5 M3L PF No remarkable visual damage 以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲 1mm。 Solder the capacitor on testing substrate and put it on testing stand. The middle part of substrate shall successively be pressurized by pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec. Until the deflection become means of the 1.0mm. 50 pressurizing speeding:1.0mm/sec. pressurize Cp change ≤ ±5% or ≤ 0.5 pF ≤1 capacitance meter 12 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 焊接温度: 270±5℃ 预热: 120~150℃ 60 秒 浸入时间: 10±1 秒 在室温下放置 24±2 (M3L)小时以后测量 试验后在标准条件下恢复 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下放置 48±4 小时 无明显可见损伤 容量变化: -2.5%≤△C/C≤ +2.5%或-0.25pF≤△C/C≤ +0.25pF(取较大值)以内 DF 满足产品初始值的要求 M3L IR 满足产品初始值的要求 No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. DF meets initial standard value. 测量初始值 Soldering temperature: 270±5℃ Preheating: 120~150℃ 60sec. Dipping time: 10±1 seconds. Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2 (M3L) hours. Recov ery for the following period under the standard condition after test. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. IR meets initial standard value. 13 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108G/0-2017 6.13 温度快速循环 Temperature Cycle 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 按下列步骤进行 5 次循环: To perform 5 cycles of the stated environment 步骤 Step 温度 Temperature 2 下限类别温度 +0/-3℃ Min. operating Temp.+0/-3℃ 25℃ 上限类别温度 +3/-0℃ Max. operating Temp.+3/-0℃ 25℃ 无明显可见损伤 容量变化在-2.5%≤△C/C≤ 2.5% 或 -0.25pF ≤ △ C/C ≤ 0.25pF( (取较大值)以内 DF 满足产品初始值的要求 M3L IR 满足产品初始值的要求 No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. DF meets initial standard value. IR meets initial standard value 3 4 时间 Time 30min 2~3 min 30 min 2~3 min 在室温下放置 24±2 (M3L)小时以后测量 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下放置 48±4 小时 测量初始值 Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2hrs (M3L) at room temperature, then measure. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 14 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108G/0-2017 6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 测试温度: 40±2℃ 湿度: 90~95% RH 测试时间: 500 ±12hrs 在室温下放置 24±2 (M3L)小时以后测 量 *高介电常数电容器的初始值测量 M3L 外观无明显可见损伤 容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以 内 Cp
TCC1206M3L104K500FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC1206M3L104K500FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TCC1206M3L104K500FT
  • 10+0.17680
  • 100+0.13230
  • 300+0.10260
  • 3000+0.07430
  • 30000+0.07060
  • 180000+0.06690
库存:132
