贴片型铝电解电容器
VEU
VEU 系列
特长/用途
‧4φ ~ 18φ、105℃、3,000 ~ 5,000 小时寿命保证
‧长寿命保证品
‧适用表面黏着之高密度PCB设计
‧符合RoHS指令
标示颜色:黑色
规格表
项
目
性
能
160V ~ 400V
-40℃ ~ +105℃
± 20%
6.3V ~ 100V
工作温度范围
-55℃ ~ +105℃
额定静电容量容许误差值
额定电压
测试时间
6.3 ~ 100V
160 ~ 450V
2 分钟后
5 分钟后
I = 0.01CV 或 3(µA/微安)之中
漏电流
I = 0.04CV + 100 (µA/微安)
任一个较大值以下
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
漏电流(20℃)
贴片型
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
温度特性(120 Hz)
450V
-25℃ ~ +105℃
(120 Hz, 20℃)
额定电压
损失角正切值
(最大值)
阻抗比
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
160
200
250
400
450
0.30
0.24
0.20
0.16
0.13
0.12
0.09
0.08
0.07
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
额定电压
Z(-25℃)/Z(+20℃)
Z(-55℃)/Z(+20℃)
6.3
4
10
10
3
7
阻抗比不可大于下表所列数值
16
25
35
50
63
80
2
2
2
2
2
2
5
3
3
3
3
3
100
2
3
160
3
6
200
3
6
250
3
6
400
6
10
450
6
φD≦10 mm:3,000 小时;
φD≧12.5 mm:5,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中供给额定电压 3,000 / 5,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
保证寿命时间
耐久性
高温无负荷特性
纹波电流与频率补正系数
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
频率(Hz)
静电容量(µF/微法拉)
≦1,000
1,000 < 静电容量≦1,500
50
120
1k
10k ≦
0.70
0.85
1.00
1.00
1.30
1.13
1.40
1.15
寸法图
图1
图2
108
制品各项寸法
φD
4
5
6.3
6.3
8
10
12.5
12.5
16
16
18
18
L
5.7 ± 0.3
5.7 ± 0.3
5.7 ± 0.3
7.7 ± 0.3
10 ± 0.5
10 ± 0.5
13.5 ± 0.5
16 ± 0.5
16.5 ± 0.5
21.5 ± 0.5
16.5 ± 0.5
21.5 ± 0.5
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
单位:毫米
A
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
C
5.1
5.9
7.2
7.2
9.0
11.0
13.7
13.7
18.0
18.0
20.0
20.0
W
0.5 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.7 ~ 1.1
0.7 ~ 1.3
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
P ± 0.2 图号
1.0
1
1.5
1
2.0
1
2.0
1
3.1
1
4.7
1
4.4
2
4.4
2
6.4
2
6.4
2
6.4
2
6.4
2
贴片型铝电解电容器
VEU
标示
φD ≦ 6.3 mm
φD = 8 ~ 10 mm
φD≧12.5 mm
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
制品尺寸与容许纹波电流一览表
静电容量
(µF/微法拉)
6.3V (0J)
内容
φD×L
mA
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),120 赫兹(Hz), 105℃
10V (1A)
φD×L
mA
16V (1C)
φD×L
25V (1E)
φD×L
mA
35V (1V)
mA
φD×L
mA
50V (1H)
φD×L
63V (1J)
mA
1
010
4×5.7
8
2.2
2R2
4×5.7
12
3.3
3R3
4.7
4R7
10
100
22
220
4×5.7
22
4×5.7
33
330
5×5.7
35
4×5.7
17
4×5.7
16
5×5.7
22
32
4×5.7
18
5×5.7
27
5×5.7
27
6.3×5.7
22
5×5.7
30
6.3×5.7
44
6.3×5.7
44
6.3×7.7
58
5×5.7
35
6.3×5.7
48
6.3×5.7
50
6.3×7.7
57
8×10
130
φD×L
mA
12.5×13.5
240
80V (1K)
φD×L
mA
12.5×13.5
220
12.5×16
290
47
470
5×5.7
38
6.3×5.7
50
6.3×5.7
50
6.3×7.7
63
8×10
92
8×10
141
100
101
6.3×5.7
69
6.3×7.7
81
6.3×7.7
81
8×10
116
10×10
151
10×10
160
150
151
220
221
6.3×7.7
120
8×10
141
8×10
141
10×10
290
10×10
320
12.5×13.5
280
12.5×16
320
16×16.5
410
330
331
8×10
141
10×10
290
10×10
290
10×10
320
12.5×13.5
320
12.5×16
360
16×16.5
450
16×16.5
510
470
471
10×10
320
10×10
320
10×10
320
12.5×16
410
16×16.5
510
16×16.5
540
18×16.5
650
1,000
102
10×10
410
16×16.5
690
18×16.5
780
1,500
152
18×16.5
900
额定电压 VDC
静电容量
(µF/微法拉)
100V (2A)
内容
φD×L
mA
160V (2C)
φD×L
mA
200V (2D)
φD×L
3.3
3R3
4.7
4R7
10
100
12.5×13.5
22
220
33
330
12.5×13.5
47
470
16×16.5
68
680
12.5×13.5
180
18×16.5
320
100
101
12.5×16
240
16×21.5
380
150
151
16×16.5
340
220
221
16×16.5
410
330
331
18×16.5
540
250V (2E)
φD×L
mA
mA
400V (2G)
φD×L
mA
450V (2W)
φD×L
mA
12.5×13.5
40
50
12.5×13.5
65
12.5×16
50
12.5×16
80
12.5×16
105
16×16.5
85
16×16.5
85
12.5×16
105
16×16.5
180
18×21.5
130
18×21.5
130
95
16×16.5
220
18×16.5
230
260
18×16.5
270
18×21.5
280
18×21.5
330
产品编码说明
± 20%
6.3V
编带
471
M
0J
TR
1010
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
VEU系列
470微法拉
VEU
系列名
10φ×10L
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
109
贴片型
额定电压 VDC
很抱歉,暂时无法提供与“VEU331M0JTR-0810”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.60377
- 20+0.55142
- 100+0.49907
- 500+0.44672
- 1000+0.42229
- 2000+0.40484
