贴片型铝电解电容器
VUA
VUA系列
特长/用途
‧6.3φ ~ 18φ、125℃、1,000 ~ 2,000小时寿命保证
‧可应用于汽车模块及其它高温产品
‧符合RoHS指令
标示颜色:黑色
规格表
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)
性
能
-40℃ ~ +125℃
± 20%
I = 0.03CV 或 4(µA/微安)之中任一个较大值以下(1 分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
额定电压
10
16
25
35
50
63
损失角正切值
0.32
0.24
0.21
0.18
0.15
0.15
(最大值)
当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
温度特性(120 Hz)
(120 Hz, 20℃)
阻抗比
额定电压
Z(-25℃)/Z(+20℃)
Z(-40℃)/Z(+20℃)
阻抗比不可大于下表所列数值
10
16
25
6
5
4
12
8
6
35
3
4
50
3
4
63
3
4
φD≦8 × 6.5 mm:1,000 小时
φD≧8 × 10 mm:2,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中供给额定电压 1,000 ~ 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
贴片型
保证寿命时间
耐久性
高温无负荷特性
纹波电流与频率补正系数
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
频率(Hz)
静电容量(微法拉)
≦330
330<静电容量≦4,700
50
120
1k
10k ≦
0.80
0.85
1.0
1.0
1.25
1.20
1.40
1.30
寸法图
图1
制品各项寸法
φD
6.3
6.3
8
8
10
12.5
12.5
16
18
L
5.7 ± 0.3
7.7 ± 0.3
6.5 ± 0.3
10 ± 0.5
10 ± 0.5
13.5 ± 0.5
16 ± 0.5
16.5 ± 0.5
16.5 ± 0.5
图2
124
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
单位:毫米
A
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
19.0
B
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
19.0
C
7.2
7.2
9.0
9.0
11.0
13.7
13.7
18.0
20.0
W
0.5 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.7 ~ 1.1
0.7 ~ 1.3
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
1.1 ~ 1.4
P ± 0.2
2.0
2.0
2.3
3.1
4.7
4.4
4.4
6.4
6.4
图号
1
1
1
1
1
2
2
2
2
贴片型铝电解电容器
VUA
标示
φD = 6.3 mm
φD = 8 ~ 10 mm
φD≧12.5 mm
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
制品尺寸与容许纹波电流一览表
额定电压 VDC
静电容量
(µF/微法拉)
10V (1A)
内容
φD×L
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),120 赫兹(Hz), 125℃
16V (1C)
φD×L
mA
mA
25V (1E)
φD×L
10
100
22
220
33
330
6.3×5.7
50
6.3×5.7
47
470
6.3×7.7
70
6.3×7.7
68
680
6.3×5.7
50
8×6.5
75
100
101
8×6.5
75
8×6.5
220
221
8×10
130
330
331
8×10
470
680
35V (1V)
mA
φD×L
50V (1H)
mA
φD×L
mA
63V (1J)
φD×L
mA
8×6.5
60
50
8×6.5
75
8×10
100
50
6.3×7.7
70
8×10
130
10×10
150
70
8×6.5
75
8×10
130
10×10
150
8×6.5
75
8×10
130
10×10
180
10×10
150
75
8×10
130
10×10
180
12.5×13.5
357
12.5×13.5
300
10×10
180
10×10
180
12.5×13.5
357
12.5×16
400
16×16.5
600
130
12.5×13.5
480
12.5×13.5
480
16×16.5
650
16×16.5
650
16×16.5
600
471 12.5×13.5
480
12.5×13.5
480
12.5×13.5
480
16×16.5
650
16×16.5
650
18×16.5
800
681 12.5×13.5
480
12.5×13.5
480
12.5×16
585
16×16.5
650
18×16.5
855
1,000
102
12.5×16
585
12.5×16
585
16×16.5
650
18×16.5
855
1,500
152
12.5×16
585
16×16.5
650
18×16.5
855
2,200
222
16×16.5
650
18×16.5
855
3,300
332
18×16.5
855
4,700
472
18×16.5
855
贴片型
6.3×5.7
产品编码说明
VUA系列
33微法拉
± 20%
16V
编带
6.3φ×5.7L
VUA
330
M
1C
TR
0606
系列名
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
125
很抱歉,暂时无法提供与“VUA470M1VTR-0810K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.80964
- 20+0.73944
- 100+0.66924
- 500+0.59904
- 1000+0.56628
- 2000+0.54288
