贴片型铝电解电容器
VUK
VUK系列
特长/用途
‧12.5φ ~ 18φ、125℃、3,000 ~ 5,000小时寿命保证
‧可应用于汽车模块及其它高温产品
‧符合RoHS指令
标示颜色:黑色
规格表
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
贴片型
温度特性(120 Hz)
性
能
-40℃ ~ +125℃
± 20%
I = 0.03CV 或 4(µA/微安)之中任一个较大值以下(1 分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
(120 Hz, 20℃)
额定电压
10
16
25
35
50
63
损失角正切值
0.22
0.18
0.16
0.14
0.12
0.12
(最大值)
当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。
阻抗比
阻抗比不可大于下表所列数值
额定电压
10
16
25
Z(-25℃)/Z(+20℃)
6
5
4
Z(-40℃)/Z(+20℃)
12
8
6
35
3
4
50
3
4
63
3
4
φD ≦ 10 mm:3,000 小时
φD ≧ 12.5 mm:5,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中供给额定电压 3,000 / 5,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
保证寿命时间
耐久性
高温无负荷特性
纹波电流与频率补正系数
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
频率(Hz)
静电容量(微法拉)
≦330
330<静电容量≦3,300
50
120
1k
10k ≦
0.80
0.85
1.0
1.0
1.25
1.20
1.40
1.30
寸法图
图1
制品各项寸法
φD
8
10
12.5
12.5
16
18
18
L
10 ± 0.5
10 ± 0.5
13.5 ± 0.5
16 ± 0.5
16.5 ± 0.5
16.5 ± 0.5
21.5 ± 0.5
图2
130
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
单位:毫米
A
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
19.0
19.0
B
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
19.0
19.0
C
9.0
11.0
13.7
13.7
18.0
20.0
20.0
W
P ± 0.2
0.7 ~ 1.1
3.1
0.7 ~ 1.3
4.7
1.1 ~ 1.4
4.4
1.1 ~ 1.4
4.4
1.1 ~ 1.4
6.4
1.1 ~ 1.4
6.4
1.1 ~ 1.4
6.4
图号
1
1
2
2
2
2
2
贴片型铝电解电容器
VUK
标示
φD ≦ 10 mm
φD ≧ 12.5 mm
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
制品尺寸与容许纹波电流一览表
10V (1A)
内容
φD×L
16V (1C)
mA
25V (1E)
35V (1V)
50V (1H)
63V (1J)
φD×L
mA
φD×L
mA
φD×L
mA
φD×L
mA
φD×L
mA
8×10
85
8×10
85
10×10
110
12.5×13.5
170
12.5×13.5
150
100
101
220
221
8×10
85
10×10
150
10×10
150
12.5×13.5
200
16×16.5
250
16×16.5
230
330
331
10×10
150
12.5×13.5
230
12.5×13.5
230
16×16.5
280
18×16.5
340
18×16.5
320
470
471 12.5×13.5
230
12.5×13.5
250
16×16.5
310
18×16.5
380
18×21.5
430
18×21.5
410
680
681 12.5×13.5
250
12.5×13.5
280
16×16.5
350
18×16.5
450
1,000
102
12.5×16
350
16×16.5
440
18×21.5
540
1,500
152
12.5×16
350
16×16.5
460
2,200
222
18×16.5
620
18×21.5
710
3,300
332
18×21.5
770
贴片型
额定电压 VDC
静电容量
(µF/微法拉)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),120 赫兹(Hz), 125℃
产品编码说明
± 20%
16V
编带
331
M
1C
TR
1313
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
VUK系列
330微法拉
VUK
系列名
12.5φ×13.5L
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
131
很抱歉,暂时无法提供与“VUK101M1HTR-1010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.49200
- 20+2.25838
- 100+2.02475
- 500+1.79113
- 1000+1.68210
- 2000+1.60423
- 国内价格
- 5+1.73286
- 50+1.36988
- 150+1.21425
- 500+0.98947
- 2500+0.90566
- 5000+0.85536
