HBV220M1JTR-0608
HBV220M1JTR-0608
    LELON(立隆电子)
    SMD,D6.3xL7.7mm
    贴片铝电解电容 SMD,D6.3xL7.7mm 22µF ±20% 63V 10000Hrs@105℃
HBV220M1JTR-0608 数据手册
高分子固液混合铝电解电容器 HBV HBV 系列 特长/用途 ‧105℃、10,000小时寿命保证 ‧低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流 ‧符合RoHS指令 标示颜色:深绿色 规格表 项 目 性 工作温度范围 能 -55℃ ~ +105℃ 额定静电容量容许误差值 ± 20% (120 Hz, 20℃) 漏电流(20℃)* I = 0.01CV或3(µA/微安)之中任一个较大值以下(2分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 参阅标准品一览表 阻抗比不可大于下表所列数值 阻抗比 耐久性 高温无负荷特性 16 1.5 2.0 25 1.5 2.0 50 1.5 2.0 保证寿命时间 10,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 63 1.5 2.0 80 1.5 2.0 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 10,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足同耐久性试验要求(可进行电压 补偿后再行量测)。 静电容量变化率 焊锡耐热性* (请参照第 26 页贴片型焊接条 件) 纹波电流与频率补正系数 35 1.5 2.0 固液混合 温度特性(100k Hz) 额定电压 Z(-25℃)/Z(+20℃) Z(-55℃)/Z(+20℃) ≦初始值的± 10% 损失角正切值 ≦初始规格值 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值 漏电流 ≦初始规格值 频率(Hz) 120≦频率< 1k 1k≦频率< 10k 10k≦频率< 100k 100k≦频率< 500k 补正系数 0.1 0.3 0.6 1.0 寸法图 制品各项寸法 单位:毫米 φD L A B C W P ± 0.2 6.3 5.8 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 8 10.0 ± 0.5 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 10 10.0 ± 0.5 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 10 12.5 ± 0.5 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 标示 φD = 6.3 φD = 8 ~ 10 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 91 高分子固液混合铝电解电容器 HBV 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 标准品一览表 额定电压 (V/伏特) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃ 涌浪电压 (V/伏特) 16V (1C) 25V (1E) 额定静电容量 (µF/微法拉) 18.4 28.8 损失角正切值 (120 Hz, 20℃) 6.3 × 5.8 13.1 50 1,300 6.3 × 7.7 24 30 2,000 270 8 × 10 43.2 27 2,300 470 10 × 10 75.2 20 2,500 47 6.3 × 5.8 11.8 50 1,300 56 6.3 × 5.8 14 50 1,300 0.16 68 6.3 × 7.7 17 30 2,000 100 6.3 × 7.7 25 30 2,000 150 8 × 10 37.5 27 2,300 220 8 × 10 55 27 2,300 33 0.14 10 × 10 82.5 20 2,500 10 × 12.5 82.5 16 2,900 60 1,300 23.8 35 2,000 35 27 2,300 9.5 6.3 × 5.8 11.6 47 50V(1H) 40.3 57.5 16.5 68 6.3 × 7.7 100 8 × 10 0.12 150 8 × 10 52.5 27 2,300 220 10 × 10 77 20 2,500 270 10 × 10 94.5 20 2,500 22 6.3 × 5.8 11 80 1,100 33 6.3 × 7.7 47 8 × 10 0.10 72.5 1,600 1,800 8 × 10 34 30 1,800 10 × 10 50 28 2,000 10 6.3 × 5.8 6.3 120 1,000 22 6.3 × 7.7 13.9 80 1,500 8 × 10 20.8 40 1,700 30 1,800 33 17 47 68 0.08 29.6 35.3 10 × 10 42.8 82 92.0 40 30 68 56 80V(1K) 16.5 23.5 100 27 63V(1J) 51.7 22 8 × 10 33 10 × 10 47 10 × 10 0.08 17.6 45 1,550 26.4 36 1,700 37.6 36 1,700 产品编码说明 ± 20% 25V 编带 221 M 1E TR - 0810 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 HBV系列 220微法拉 HBV 系列名 8φ×10L 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 92 额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃ 82 27 35V (1V) 等效串联电阻(ESR) 漏电流 (µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ 150 330 固液混合 制品尺寸 φD×L 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 无铅引线与镀 膜铝壳 制品引线与铝壳 种类
HBV220M1JTR-0608 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBV220M1JTR-0608”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HBV220M1JTR-0608
  • 5+1.71402
  • 50+1.33368
  • 150+1.17071
库存:449
