FHW1812IF120JST
FHW1812IF120JST
    FH(风华)
    1812(4532公制)
    高频电感 1.1Ω 12µH ±5% 550mA 55MHz 3.15mm 4.80 x 3.40mm 1812
FHW1812IF120JST 数据手册
承 认 书 APP PROV VAL SHEET 客 户 名 称: / Custom mer 绕线 线型片式电 电感器 产 品 名 称: Wire Wound W Chip inducto or Part Name 产 品 规 格: FH HW1812 Series S Specific cation 版 本 号: 21.01 Version n No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 户 Man nufacturerr Custom mer 拟制 制 审核 确认 认 检验 审核 核 批准 批 Draft by Checked by Approve e by Ch heck by Checked d by App proval by 林晓华 华 徐 徐雪枫 区军沛 沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 20.02 外形尺寸包封层端头增加台阶位置胶层厚度.The end of the coating layer increases the thickness of the rubber layer at the step position. 2020-8-10 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击及修改 了试验方法. Modified the reliability test item bending strength test method, modified the 21.01 temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 13 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 13 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 材料 Material 铁氧体芯电感Ferrite Core:镍锌铁氧体Ni-Zn ferrite 瓷/磁芯Core 2 分类 Type 底层 Layout 0 中层 Layout 1 表层 Layout 2 铁氧体芯电感 Ferrite core 银 Ag 镍 Ni 锡 Sn 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 5 标识Marking 油墨UV printing ink 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 4532(1812) 4.80(0.189) 3.40(0.134) 3.15(0.124) 2.53(0.100) 0.65(0.026) 3.05(0.120) 1.14(0.045) 3.00(0.118) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 1812 ② IF ③ R33 ④ J ⑤ S ⑥ T ⑦ ①绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ②外形尺寸 Dimensions:1812; ③芯片类型 Material:IF---铁氧体芯 Ferrite core; ④标称电感量 Inductance:R33=0.33µH、1R0=1.0µH、100=10µH、221=220µH、102=1000µH; ⑤标称电感值偏差 Tolerance:J---±5%;K---±10%; ⑥电极表面镀层材料 Terminal:S--锡端头 Tin; ⑦包装类型 Packaging type:T---卷带盘装。 Page 3 of 13 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (μH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW1812IFR33□ST J、K 0.33 25.2 10 25.2 0.13 500 380 1000 FHW1812IFR56□ST J、K 0.56 25.2 10 25.2 0.15 500 300 1000 FHW1812IFR82□ST J、K 0.82 25.2 10 25.2 0.20 500 250 1000 FHW1812IF1R0□ST J、K 1.0 7.96 15 7.96 0.22 500 200 1000 FHW1812IF1R2□ST J、K 1.2 7.96 15 7.96 0.35 500 200 1000 FHW1812IF1R5□ST J、K 1.5 7.96 15 7.96 0.32 500 180 1000 FHW1812IF1R8□ST J、K 1.8 7.96 15 7.96 0.35 500 160 950 FHW1812IF2R2□ST J、K 2.2 7.96 15 7.96 0.37 500 150 900 FHW1812IF2R7□ST J、K 2.7 7.96 15 7.96 0.37 500 145 850 FHW1812IF3R3□ST J、K 3.3 7.96 15 7.96 0.48 500 140 800 FHW1812IF3R9□ST J、K 3.9 7.96 15 7.96 0.60 500 135 750 FHW1812IF4R7□ST J、K 4.7 7.96 15 7.96 1.00 500 120 700 FHW1812IF5R6□ST J、K 5.6 7.96 15 7.96 0.55 500 110 650 FHW1812IF6R8□ST J、K 6.8 7.96 15 7.96 0.80 500 80 600 FHW1812IF8R2□ST J、K 8.2 7.96 10 7.96 0.85 500 70 600 FHW1812IF100□ST J、K 10 2.52 10 2.52 1.00 500 65 550 FHW1812IF120□ST J、K 12 2.52 10 2.52 1.10 500 55 550 FHW1812IF150□ST J、K 15 2.52 10 2.52 1.20 500 35 500 FHW1812IF180□ST J、K 18 2.52 10 2.52 1.20 500 29 500 FHW1812IF220□ST J、K 22 2.52 10 2.52 1.30 500 20 450 FHW1812IF270□ST J、K 27 2.52 10 2.52 1.50 500 20 400 FHW1812IF330□ST J、K 33 2.52 10 2.52 1.70 500 18 350 FHW1812IF390□ST J、K 39 2.52 10 2.52 1.80 500 14 350 FHW1812IF470□ST J、K 47 2.52 10 2.52 2.00 500 10 300 FHW1812IF560□ST J、K 56 2.52 10 2.52 2.20 500 10 290 FHW1812IF680□ST J、K 68 2.52 10 2.52 2.40 500 5.4 260 FHW1812IF820□ST J、K 82 2.52 10 2.52 2.80 500 5.2 240 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 4 of 13 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (μH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW1812IF101□ST J、K 100 0.796 10 0.796 3.00 500 4.0 220 FHW1812IF121□ST J、K 120 0.796 10 0.796 3.30 500 3.3 220 FHW1812IF151□ST J、K 150 0.796 10 0.796 3.70 500 3.0 200 FHW1812IF181□ST J、K 180 0.796 10 0.796 4.50 500 3.0 200 FHW1812IF221□ST J、K 220 0.796 10 0.796 8.00 500 2.5 170 FHW1812IF271□ST J、K 270 0.796 10 0.796 8.50 500 2.2 160 FHW1812IF331□ST K 330 0.796 10 0.796 9.00 500 2.0 150 FHW1812IF391□ST K 390 0.796 10 0.796 9.50 500 1.8 130 FHW1812IF471□ST K 470 0.796 8 0.796 10.4 500 1.6 120 FHW1812IF561□ST K 560 0.796 8 0.796 12.5 500 1.5 110 FHW1812IF681□ST K 680 0.796 8 0.796 14.0 500 1.5 100 FHW1812IF751□ST K 750 0.796 8 0.796 14.5 500 1.5 95 FHW1812IF821□ST K 820 0.796 8 0.796 15.0 500 1.5 95 FHW1812IF102□ST K 1000 0.252 6 0.252 16.5 500 1.4 90 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:J(±5%);K(±10%). 备注 Note: 1R0、2R2、3R3、3R9、4R7、5R6、100、150、220、270、330、390、470、560、820、101、121、271、471、561、681、821、102, 其余产品不印标 other products do not mark. Page 5 of 13 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating Temperature / FHW-IF series:-40~+85℃ Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-IF series:≥80%。 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 6 of 13 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及要 求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 1812IF Series  20 N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. FHW-IF 系列产品放置于温度-40±2℃的环境中 24 存放 1000 -0 h FHW-IF series shall be subjected to -40±2℃ 24 for1000 -0 h ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. FHW-IF 系列产品放置于温度+85±5℃的环境中 24 存放 1000 -0 h FHW-IF series 24 for 1000 -0 h shall be subjected to +85±5℃ ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-IF 系列:+85℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分 钟,循环 100 次; FHW-IF series : +85 ℃ 30minutes ←→ -40 ℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 7 of 13 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-IF 系列产品加额定电流在 85±2℃温度条件 24 下存放 1000 -0 h FHW-IF series shall be store at 85±2℃ for 1000 24 -0 h with rated current applied. 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of(1±0.5)mm/s,Keep time(20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 8 of 13 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 1812 330 98 13 12.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  塑料胶带 Embossed tape Page 9 of 13 Part NO. W E F D0 D1 P0 P1 P2 P0×10 t A0 B0 K0 1812 12.00 1.75 5.50 1.55 1.50 4 8 2 40 0.25 3.22 4.82 2.98 5)剥离力检验 Peeling off force ①盖带的剥离力要求 Peeling required 1812 series:20g~100g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 1812 每卷数量 Per Reel 2000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 ------ 5 卷盒 10000 1.5 盒箱 ------ 2 盒箱 ------ 3 盒箱 ------ 4 盒箱 ------ 6 盒箱 ------ 大 3 盒箱 30000 Page 10 of 13 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 11 of 13 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW1812IF120JST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW1812IF120JST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW1812IF120JST
    • 5+0.91606
    • 50+0.72954
    • 150+0.63634
    • 500+0.56636
    库存:1648
    FHW1812IF120JST
    • 1+0.90750
    • 50+0.60500
    • 2000+0.54780
    库存:2000
    FHW1812IF120JST
    • 5+0.83124
    • 50+0.66199
    • 400+0.51391
    • 800+0.50877
    • 2000+0.49859
    库存:1901
