高分子固态铝电解电容器
OCRK
OCRK 系列
特长/用途
‧105℃、5,000小时寿命保证
‧极低等效串联电阻(ESR)并可承受大纹波电流
‧符合RoHS指令
标示颜色:蓝色
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)*
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
等效串联电阻
(ESR, 100k~300k Hz, 20℃)
耐久性
耐湿无负荷特性
性
能
-55℃ ~ +105℃
± 20%
参阅标准品一览表
保证寿命时间
5,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 20%
损失角正切值
≦初始规格值的 150%
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值的 150%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中供给额定电压 5,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 20%
损失角正切值
≦初始规格值的 150%
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值的 150%
漏电流
≦初始规格值
*于 60℃,湿度 90 ~ 95%环境中 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。需经电压补偿方可
量测漏电流。
静电容量变化率
损失角正切值
等效串联电阻(ESR)
漏电流
焊锡耐热性*
(请参照第 10 页焊接条件)
纹波电流与频率补正系数
(120 Hz, 20℃)
供给额定电压2分钟后
参阅标准品一览表
参阅标准品一览表
频率(Hz)
补正系数
120≦频率< 1k
0.05
≦初始值的± 10%
≦初始规格值
≦初始规格值
≦初始规格值
1k≦频率< 10k
0.3
10k≦频率< 100k
0.7
100k≦频率< 500k
1.0
*如对量测之值有任何疑虑,可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式:将电容器置于105℃环境中,持续供给2小时之直流额定电压。
寸法图
制品各项寸法
单位:毫米
6.3φ×8L
φD
6.3
8
10
L
8
11.5
12
P
2.5
3.5
5.0
φd
0.6
α
1.0
β
0.5
8φ×11.5L与10φ×12L
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
75
OP-CAP
规格表
高分子固态铝电解电容器
OCRK
标示
φD = 6.3
φD = 8 ~ 10
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
OP-CAP
标准品一览表
额定电压
(V/伏特)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃
涌浪电压
(V/伏特)
额定静电容量
(µF/微法拉)
制品尺寸
φD×L
损失角正切值
(120 Hz, 20℃)
漏电流
(µA/微安)
毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20℃
额定纹波电流值
毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃
等效串联电阻(ESR)
330
2.5V (0E)
2.9
4V (0G)
4.6
470
560
6.3 × 8
0.10
500
7
5,600
6.3 × 8
0.10
500
7
5,000
0.15
491
15
4,210
0.10
592
8
4,700
0.15
592
15
4,210
4,700
820
560
390
6.3V (0J)
7.2
10V (1A)
12.0
16V (1C)
18.0
470
23.0
25V (1E)
29.0
35V (1V)
40.0
8 × 11.5
560
6.3 × 8
0.10
706
8
820
10 × 12
0.15
1,033
12
4,360
0.12
660
17
3,950
0.12
1,360
16
4,720
576
864
15
3,800
1,056
16
4,720
0.12
400
28
2,300
330
560
180
20V (1D)
8 × 11.5
6.3 × 8
8 × 11.5
10 × 12
8 × 11.5
270
6.3 × 8
330
10 × 12
100
330
100
270
68
150
8 × 11.5
10 × 12
8 × 11.5
10 × 12
8 × 11.5
10 × 12
0.12
0.12
1,320
26
2,800
0.12
500
28
2,200
0.12
1,350
27
2,700
0.12
476
29
2,200
0.12
1,050
28
2,600
产品编码说明
OCRK系列
470微法拉
± 20%
6.3V
长脚
8φ×11.5L
ORK
471
M
0J
BK
0811
系列
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
引线加工/包装型
式
胶盖型式
制品尺寸
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第13页”引线型产品编码说明”。
76
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
很抱歉,暂时无法提供与“ORK471M0JBK-0608”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.27278
- 50+0.98658
- 150+0.86400
- 国内价格
- 5+0.76719
- 20+0.70254
- 100+0.63789
- 500+0.57324
- 1000+0.54307
- 2000+0.52152
