SEA
铝电解
铝电
解电容器
SEA 系列
特长/用途
‧85℃、2,000小时寿命保证,制品高度7 ~ 9mm,适用于紧
置电路
‧符合RoHS指令
套管与标示颜色:蓝色/黑色
规格表
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
性
能
-40℃ ~ +85℃
± 20%
I = 0.01CV 或 3(µA/微安)中的任一个较大值以下(2 分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
漏电流(20℃)
4
0.35
额定电压
损失角正切值(最大值)
损失角正切值(120Hz, 20℃)
温度特性(120Hz)
阻抗比
6.3
0.23
10
0.20
16
0.16
25
0.14
(120Hz, 20℃)
35
0.12
阻抗比不可大于下表所列数值
额定电压
4
6.3
10
16
Z(-25℃)/Z(+20℃)
7
4
3
3
Z(-40℃)/Z(+20℃)
14
10
8
6
50
0.10
25
2
4
35
2
4
63
0.10
50
2
4
63
2
4
保证寿命时间
2,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 20%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
*于 85℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
耐久性
保证寿命时间:500 小时;其它试验项目与耐久性相同。
频率(Hz)
60(50)
120
500
1k
10k≦
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
1.10
1.30
1.15
1.45
1.20
静电容量(µF/微法拉)
≦47
100 ~ 1,000
纹波电流与频率补正系数
引线型
高温无负荷特性
寸法图
制品各项寸法
单位:毫米
φD
4
5
6.3
8
10
P
1.5
2.0
2.5
3.5
5.0
φd
0.45
0.5
1.0
α
0.6
1.5
0.5
β
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),120 赫兹(Hz), 85℃
制品尺寸与容许纹波电流一览表
额定电压 VDC
静电容量
(µF/微法拉)
4V(0G)
内容
φD×L
mA
6.3V(0J)
φD×L
mA
10V(1A)
φD×L
1
010
2.2
2R2
3.3
3R3
4.7
4R7
10
100
22
220
4×7
31
4×7
33
330
4×7
32
4×7
32
4×7
47
470
4×7
38
4×7
38
5×7*
100
101
5×7
61
6.3×7*
75
6.3×7
220
221
6.3×7
90
6.3×7
99
8×7
330
331
8×7
129
8×7
156
8×7
470
471
8×7
154
8×7
175
8×9
1,000
102
8×9
200
10×9
205
注:制品尺寸标有” * ”记号者表示亦可提供较小尺寸之制品。
16V(1C)
mA
φD×L
32
35
47
80
140
165
215
4×7
5×7*
5×7
6.3×7*
6.3×7
8×7
8×9
10×9
25V(1E)
mA
φD×L
25
39
43
59
90
146
185
255
4×7
5×7*
6.3×7
6.3×7
8×7
8×9
10×9
mA
26
41
53
65
125
190
265
35V(1V)
φD×L
4×7
5×7*
6.3×7*
8×7*
8×7*
8×7
10×9
mA
22
30
47
71
83
115
215
50V(1H)
63V(1J)
φD×L
mA
φD×L
mA
4×7
4×7
4×7
5×7*
6.3×7*
6.3×7
8×7*
8×7
8×9
10
15
18
23
34
53
76
85
130
4×7
4×7
4×7
5×7*
6.3×7*
8×7*
8×7
8×7
10×9
11
17
21
26
40
70
80
95
170
产品编码说明
SEA系列
470微法拉
± 20%
6.3V
长脚
透气式
8φ×7L
SEA
471
M
0J
BK
0807
系列
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
引线加工/包装型
式
胶盖型式
制品尺寸
无铅引线与PET套管
制品引线与套管材质
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第 13 页”引线型产品编码说明”。
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1)
159
很抱歉,暂时无法提供与“SEA2R2M1HSA-0407P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.21479
- 100+0.19584
- 500+0.17689
- 1000+0.15794
- 2000+0.14530
- 4000+0.14151
