连云港美华电子科技有限公司
Lianyungang Meihua Electronics Technology Co.,Ltd
产品规格书
DATA SHEET
Part No:MHL5013UBDWT
REV.3
本产品符合 ROHS 指令有关限制有害物质的环保要求.
日期
DATE
拟制
PREPARED
2019-07-18
Niu
客户签回
审核
VERIFIED
批准
APPROVED
John
CUSTOMER’S APPROVAL
电 话 Tel:0518-83286000
传 真 Fax:0518-83696699
邮件 E-mail:sales@lygmh.com.cn
网 址 Web:http://www.lygmh.com.cn
地址 ADD:中国·江苏省连云港市灌南经济开发区北环路
North Around Road,Guannan EDA,Lianyungang City,Jiangsu Province China.
1/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
产品外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS
注意 NOTES :
1. 所有尺寸均为 mm(英寸)
All dimensions are in millimeters. (inches)
2. 如无特殊说明,公差为 0.25mm(0.010")
Tolerance is ±0.25mm(0.010") unless otherwise specified.
3. Pin 弯曲≦长度*1%
Pin bending length*1%
2/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
产品特性 FEATURES
● 高亮度
High-brightness
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 低压特性
Low-voltage characteristics
● 窄视角
Narrow view angle
● 符合 RoHS 指令要求
RoHS Compliant
● 无铅产品
Pb FREE Products
产品特征 Description
● 5mm 直径封装
5mm diameter package
● 发光颜色 Emitted color:
1. 超高亮蓝色: Blue
2.
3.
● 晶片材质 Chips materials:
1. InGaN/GaN
2.
3.
● 胶体类型 Lens Type
无色透明 Water Clear
3/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
极限参数 Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
参数
Parameter
单字节功耗
Power Dissipation Per Segment
脉冲正向电流
Pulse Forward Current
(Duty=0.1,1KHZ)
直流正向电流
DC Forward Current
反向电压
Reverse Voltage
温度系数
Temperature Cofficient
工作温度
Operating Temperature Range
储藏温度
Storage Temperature Range
焊接条件
Soldering Temperature
符号
Symbol
极限值
Rating
单位
Unit
PAD
120
mw
IPF
100
mA
IF
30
mA
VR
5
V
I/C
0.4
mA/°C
TOPR
-25℃ to 85℃
TSTG
-30℃ to 100℃
TSD
260℃/5sec
光电特性 Optical-Electrical Characteristic(Ta=25℃)
符号
Symbol
VF
IR
P
D
Δ
2θ1/2
Iv
参数
Parameter
正向压降
Forward Voltage
反向漏电流
Reverse Current
峰值波长
Peak Wavelength
主波长
Dominant Wavelength
半波宽
Spectral Line Half-Width
半视角
Half Intensity Angle
发光强度
Luminous Intensity
测试条件
Test Condition
最小
Min
标准
Typ
最大
Max
单位
Unit
IF = 20mA
3.2
3.6
V
VR=5V
50
uA
IF = 20mA
470
nm
IF = 20mA
468
nm
IF = 20mA
nm
IF=20mA
30
deg
IF = 20mA
6480
9300
mcd
4/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃)
Note:
1. 发光强度取平均值 Luminous Intensity is a average value
2. 发光强度公差:±10% Tolerance of Luminous Intensity: ±10%
3. 正向电压公差:± 0.1V Tolerance of Forward Voltage: ± 0.1V
5/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
标签 Label
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
L/N:xxxxxxxxxx
QTY:xxxx pcs
DATA: xxxxx
P/N:型号 Part Number
LOT No: 生产单号 Lot Number
QTY:数量 Packing Quantity
DATA :生产日期 Data Code
IV:亮度 Luminous Intensity(参考 Reference)
VF:电压 Forward Voltage(参考 Reference)
6/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
焊接 SOLDERING
方法
焊接条件
备注
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
沐浴温度: 260℃
浸焊
DIP SOLDERING
Bath temperature: 260℃
浸润时间:
5 sec 内/1 次
Immersion time: within 5 sec/ 1time
焊接点不要在距封装 2mm 以内
Solder no closer than 2mm from the
base of the package
建议使用树脂助焊剂
Using soldering flux,” RESIN FLUX” is
recommended.
烙铁焊
SOLDERING
IRON
烙铁功率要小于 30W
焊接时烙铁头请勿碰到 PIN
Soldering iron: 30W or smaller
烙铁头温度小于: 300℃
During soldering, take care not to press
the tip of iron against the PIN
Temperature at tip of iron: 300℃ or lower
(阻止热量直接传到 PIN 上.)
焊接时间:5 sec 内
(To prevent heat from being transferred
directly to the PIN.)
Soldering time: within 5 sec.
7/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
可靠度测试及条件 Reliability Test Items and Conditions
编号
No.
1
2
3
4
项目
Items
回流焊
Reflow Soldering
热冲击
Thermal Shock
温度循环
Temperature Cycle
高温高湿测试 High
Temperature/Humidity
Reverse Bias
测试条件
Test Condition
测试时间
样品数量
Test
Sample Size
Hours/Cycles
判定标准
Ac/Re
3 Cycles
22pcs
0/1
20 Cycles
22pcs
0/1
10 Cycles
22pcs
0/1
Ta=85℃,85%RH
168 Hrs.
22pcs
0/1
Ta= - 25℃
168 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=100℃
168 Hrs.
22pcs
0/1
168 Hrs.
22pcs
0/1
260+/-5℃/10sec.
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : 0℃ 5min
H : +100℃ 30min
∫ 5 min
L : -25℃ 30min
低温贮藏
5
Low Temperature
Storage
高温贮藏
6
High Temperature
Storage
7
寿命测试
Ta=25℃
DC Operation Life
IF=20mA
8/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
储藏 STORAGE
1. LED 在出厂后可在温度 30 度以下,湿度 70%以下的环境内保存 3 个月时间 The LED
should be stored at 30℃ or less and 70% RH or less after being shipped from MH and
the storage life limits are 3 months.
2. 美华的 LED 是铁合金镀锡的,表面的镀层会被腐蚀性的气体侵蚀,因此不要将它保
存在可能导致支架氧化,失去光泽或变色的环境,这些腐蚀可能会导致焊接困难,建议
尽快使用 Meihua’s LED lead frames are comprised of a stannum plated iron alloy. The
silver surface may be affected by environments which contain corrosive gases and so
on. Please avoid conditions which may cause the LED to corrode, tarnish or discolor.
This corrosion or discoloration may cause difficulty during soldering operations. It is
recommended that the LED be used as soon as possible.
3. 请避免保存在温度变化明显,尤其是高湿度的地方 Please avoid rapid transitions in
ambient temperature, especially, in high humidity environments where condensation
can occur.
使用注意事项 Application Restrictions
1. 本文档中所描述的规范。上述规格可变更不通知。美华将对上述规格的材料更改的保
留权。specification described in this document. Above specification may be changed
without notice. Meihua will reserve authority on material change for above
specification.
2. 使用本产品时,请遵守绝对最大额定值及这些规格书的使用说明。美华不负责的使用
造成的任何损害承担产品不符合绝对最大额定值,并在这些指令中包含规格书。When
using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions
for using outlined in these specification sheets. Meihua assumes no responsibility for
any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute
maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. 这些规格表包括美华公司下版权保护的材料。请不要复制或导致任何人没有提供同意
复制。These specification sheets include materials protected under copyright of Meihua
Corporation. Please don’t reproduce or cause anyone to reproduce them without
Meihua’s consent.
9/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHL5013UBDWT
LED LAMP
4. 静电放电(静电放电)ESD (Electrostatic Discharge
产品敏感的静电或冲击电压。当使用产品时静电放电会损坏模具及其可靠性。对静电放
电的措施强烈推荐:The products are sensitive to static electricity or surge voltage. ESD
can damage a die and its reliability. When handling the products, the following
measures against electrostatic discharge are strongly recommended:
消除电荷 Eliminating the charge
接地的手环,防静电鞋,衣服和地板 Grounded wrist strap, ESD footwear, clothes, and
floors
接地的工作站设备和工具 Grounded workstation equipment and tools
导电材料的防静电工作台/架子 ESD table/shelf mat made of conductive materials
正确的接地用于所有装置、设备和机器生产过程所必须。在产品设计时应考虑冲击保护。
Proper grounding is required for all devices, equipment, and machinery used in
product assembly.Surge protection should be considered when designing of
commercial products.
如果工具或设备含有绝缘如玻璃或塑料材料,需要做下列静电放电预防措施:If tools or
equipment contain insulating materials such as glass or plastic,the following measures
用导电材料耗散静电电荷 Dissipating static charge with conductive materials
保持环境的湿度 Preventing charge generation with moisture
使用离子风扇中和静电 Neutralizing the charge with ionizers
5. 发光二极管正向电流方向使用,驱动电路的设计必须使 LED 在关闭的状态下不经受
正向或逆向电压,如果反向电压不断应用于发光二极管,它可以导致 LED 损坏 The LEDs
should be operated with forward bias. The driving circuit must be designed so that the
LEDs are not subjected to forward or reverse voltage while it is off. If reverse voltage is
continuously applied to the LEDs, it may cause migration resulting in LED damage.
10/10 Date:2019/07/18 Issue No: LLDS-3805028 Rev.3
www.lygmh.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“MHL5013UBDWT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.30030
- 50+0.17600
- 1000+0.15950
- 国内价格
- 10+0.33492
- 100+0.26839
- 200+0.26436
- 400+0.23512
- 1000+0.18503
- 国内价格
- 10+0.36537
- 100+0.29279
- 300+0.25650
- 1000+0.20186
- 5000+0.18004
- 10000+0.16924
