5
2.3Ⅱ
(090Ⅱ)
コネクタ
2.3Ⅱ(090Ⅱ) CONNECTOR
2.3Ⅱ
(090Ⅱ)コネクタとは、2.3コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。
090-Ⅱ CONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE BLADE
WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES.
[特 徴]
1 ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により、二重係止化を図り端子抜けを防止します。
2 ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。
〔DISTINCTIVE FEATURES〕
1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK)
2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION.
35
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
構造と名称 CONSTRUCTION
M コネクタ MALE CONNECTOR
F コネクタ FEMALE CONNECTOR
Mハウジング
MALE HOUSING
Mターミナル
MALE TERMINAL
スペーサ
SPACER
Fハウジング
FEMALE HOUSING
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
スペーサ
SPACER
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
PBT
HOUSING
M ターミナル
黄銅(Sn メッキ),黄銅(Au メッキ)
F ターミナル
黄銅(Sn メッキ),銅合金(Sn メッキ),黄銅(Au メッキ)
BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
MALE TERMINAL
BRASS(TIN PLATING), COPPER ALLOY(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
FEMALE TERMINAL
※許容電流(参考値)
10A
※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)
3mΩ 以下(初期値)
低電圧低電流抵抗
3mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
RESISTANCE AT LOW VOLTAGE
DC500V 100MΩ 以上
絶 縁 抵 抗
DC500V 100MΩ MIN.
INSULATION RESISTANCE
AC1000V(1 分間)
耐 電 圧
AC1000V (1 min.)
DIELECTRIC STRENGTH
※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。
※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.
部品品番一覧 PART NUMBER CHART
部品名称
PART NAME
ターミナル
TERMINAL
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
ハウジング
HOUSING
1
1
1
1
2
2
2
2
2
M
F
7114–4020
7114–4020–08
7114–4052–08
7114–4021
7114–4053–08
7114–4022
7116–4020
7116–4020–08
7116–4052–08
7116–4021
7116–4053–08
7116–4022
M
7282–1010
7282–1012
7282–1014
7282–1020
7282–1022
7282–1027
7282–1028
(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)
OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST.
36
F
7283–1011
7283–1010
7283–1010
7283–1010
7283–1021
7283–1020
7283–1020
7283–1027
7283–1028
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
ハウジング
HOUSING
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
7
8
8
11
12
12
13
13
15
15
15
16
18
22
25
25
M
7282–8823
7282–8824
7282–8922
7282–1030
7282–1138
7282–1060
7282–1068
7282–1071
7282–1080
7282–1284
7282–1110
7282–4325
7282–1130
7282–1530
7282–1150
7282–1152
7282–1153–90
7282–1160
7282–1180
7282–1200
7282–1222
7282–1154
7282–1155–90
F
7283–1020
7283–1020
7283–8922
7283–1132
7283–1030
7283–1138
7283–1061
7283–1062
7283–1060
7283–1068
7283–1071
7283–1080
7283–1284
7283–1110
7283–1127
7283–4325
7283–1150
7283–1152
7283–1152–90
7283–1160
7283–1180
7283–1200
7283–8229
7283–1222
7283–1154
7283–1154–90
37
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
18.00
0.64
2.80
2.30
3.00
26.70
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
Sn メッキ
7114–4020
TIN PLATING
7114–4052–08
M ターミナル
MALE TERMINAL
黄 銅
BRASS
7114–4021
Sn メッキ
0.3
Au メッキ
GOLD PLATING
銅合金
7114–4022
COPPER ALLOY
Sn メッキ
TIN PLATING
Sn メッキ
7116–4020
TIN PLATING
7116–4052–08
F ターミナル
Au メッキ
GOLD PLATING
TIN PLATING
7114–4053–08
FEMALE TERMINAL
板厚(mm)
MATERIAL THICKNESS
黄 銅
BRASS
7116–4021
Au メッキ
GOLD PLATING
Sn メッキ
0.25
TIN PLATING
Au メッキ
7116–4053–08
GOLD PLATING
銅合金
7116–4022
COPPER ALLOY
Sn メッキ
TIN PLATING
●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART
部品名称
PART NAME
適用電線サイズ (m㎡ )
電線品種
品 番
WIRE SIZE (mm )
WIRE TYPE
PART NUMBER (TERMINAL)
0.3
AVS,CAVS
0.5
AVS,CAVS
0.85
AVS,CAVS
1.25
AVS,CAVS
2f
AVSS
0.3
AVS,CAVS
0.5
AVS,CAVS
0.85
AVS,CAVS
1.25
AVS,CAVS
2f
AVSS
2
M ターミナル
MALE TERMINAL
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
38
7114–4020
7114–4052–08
7114–4020
7114–4052–08
7114–4021
7114–4053–08
7114–4021
7114–4053–08
7114–4021
7114–4053–08
7114–4022
7116–4020
7116–4052–08
7116–4020
7116–4052–08
7116–4021
7116–4053–08
7116–4021
7116–4053–08
7116–4021
7116–4053–08
7116–4022
ハウジング 材質:PBT ※は 66 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON66.)
極数
M ハウジング
1
POLES
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
8.40
22.00
6.80
7283–1011
1
6.70
11.60
35.50
22.00
6.80
9.70
7282–1010
1
7283–1010
6.70
11.60
35.50
22.00
9.70
6.80
7282–1012
7283–1010
11.60
1
6.70
35.50
22.00
9.70
6.80
7282–1014
2
7283–1010
6.70
22.00
10.70
※ 7283–1021
2
9.60
6.70
37.50
15.20
7282–1020
22.00
10.70
7283–1020
39
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
14.60
2
6.70
37.50
22.00
15.20
10.70
7282–1022
6.70
16.20
2
7283–1020
37.50
22.00
10.70
13.60
7282–1027
7283–1027
14.60
2
6.70
37.50
22.00
10.70
15.20
7283–1028
7282–1028
2
6.70
10.70
22.00
7283–1027
14.60
2
6.70
22.00
37.50
13.60
10.70
7282–8823
7283–1020
14.60
2
6.70
37.50
22.00
13.60
7282–8824
40
10.70
7283–1020
極数
POLES
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
10.70
6.70
2
37.50
22.00
13.60
10.70
7282–8922
7283–8922
6.70
3
22.00
22.80
7283–1132
15.10
3
6.70
37.50
22.00
17.70
14.80
7282–1030
7283–1030
15.10
6.70
3
37.50
14.80
22.00
17.70
7282–1138
7283–1138
6.75
6
26.60
21.20
7283–1061
6
6.75
21.20
26.60
7283–1062
41
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
M ハウジング
POLES
6
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
15.50
21.40
38.00
22.00
18.70
21.10
7282–1060
7283–1060
20.60
12.00
6
20.90
38.00
22.00
14.80
7282–1068
7283–1068
19.30
7
13.30
29.00
39.50
22.00
22.80
7282–1071
7283–1071
12.00
16.40
8
38.00
22.70
21.10
25.10
7282–1080
7283–1080
24.80
8
21.40
26.30
38.00
7282–1284
10
23.50
7283–1284
16.40
38.00
29.10
7282–1100
42
21.20
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
16.30
11
12.00
39.30
22.00
30.80
34.70
7282–1110
7283–1110
7.00
12
54.70
22.00
7283–1127
24.30
20.30
12
39.50
22.80
27.00
7282–4325
22.00
7283–4325
21.40
13
39.30
25.10
7282–1130
21.40
13
39.30
25.10
7282–1530
21.30
17.00
15
40.00
7282–1150
30.70
26.80
22.00
7283–1150
43
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
12.00
15
38.00
50.40
40.90
70.40
7282–1152
22.00
7283–1152
38.00
12.00
15
50.40
70.40
40.90
22.00
7283–1152–90
7282–1153–90
21.50
17.10
16
40.00
27.30
30.90
7283–1160
7282–1160
16.40
18
38.00
12.00
50.70
48.30
7282–1180
38.00
22.00
7283–1180
16.40
12.00
50.70
54.70
7282–1200
22.00
7283–1200
12.00
22
56.30
7283–8229
44
22.00
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
16.40
22
38.00
12.00
58.70
54.70
22.00
7283–1222
7282–1222
47.90
21.50
25
39.50
70.50
36.00
7283–1154
7282–1154
47.90
25
22.00
21.50
39.70
70.50
7282–1155–90
36.00
22.00
7283–1154–90
45
46
11
2.3Ⅱ
(090Ⅱ)
防水コネクタ
2.3Ⅱ(090Ⅱ) SEALED CONNECTOR
2.3Ⅱ
(090Ⅱ)防水コネクタとは、2.3防水コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。
090-ⅡCONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE SEALED CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE
BLADE WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES.
[特 徴]
1 ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により二重係止化を図り、端子抜けを防止します。
75
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
構造と名称 CONSTRUCTION
Mターミナル
MALE TERMINAL
Mハウジング
MALE HOUSING
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
Fハウジング
FEMALE HOUSING
防水栓
防水栓
WIRE SEAL
WIRE SEAL
スペーサ
スペーサ
SPACER
パッキン
SPACER
INTERFACIAL SEAL
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
HOUSING
PBT
M ターミナル
黄銅 (Sn メッキ ), 黄銅 (Au メッキ )
F ターミナル
銅合金 (Sn メッキ ), 銅合金 (Au メッキ )
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
※許容電流(参考値)
低電圧低電流抵抗
絶 縁 抵 抗
耐 電 圧
DIELECTRIC STRENGTH
COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING)
10A
3mΩ 以下(初期値)
DC500V 100MΩ 以上
DC500V 100MΩ MIN.
AC1000V(1 分間)
AC1000V (1 min.)
※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。
部品名称
M
F
ターミナル
7114–4025
7114–4025–08
7114–4026
7114–4027
7114–4028–08
7114–4029–08
7114–1461
7114–4666–02
7116–4025
7116–4025–08
7116–4026
7116–4027
7116–4028–08
7116–4029–08
7116–1461
PART NAME
TERMINAL
部品名称
PART NAME
防水栓
WIRE SEAL
76
M・F 共通
COMMON FOR MALE AND FEMALE
7157–3646
7157–3648
7157–3821
7157–3857–60
7158–3003–90
7158–3004–40
7158–3005–80
7158–3006–90
7158–3007–10
7158–3008–80
7157–8761(空栓 CAVITY PLUG)
7157–8767(空栓 CAVITY PLUG)
SEALED
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
ハウジング
HOUSING
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
M
F
7283-1015-10
7283-1018
7283-1019
7283-1114
7283-7010-10
7283-1224-10
7283-7024-10
7283-7027-40
7283-7929
7283-8220
7283-8226-30
7283-8820
7283-4421
7283-7020-10
7283-7021-10
7283-7022-10
7283-7023-10
7283-7026-30
7283-7028-30
7283-7029-40
7283-7029-40
7283-7527-40
7283-7526-40
7283-8129-40
7283-8227
7283-8228-30
7283-1031
7283-7030-30
7283-7031-10
7283-1133-10
7283-7449
7283-7040-10
7283-7050-30
7283-7052-30
7283-1056-30
7283-1057-30
7283-1968-30
7283-7062-40
7283-7060-40
7283-7064-40
7283-1084
7283-1081-40
7283-7080-40
7282-7010-10
7282-4421
7282-7020-10
7282-7021-10
7282-7022-10
7282-7023-10
7282-7026-30
7282-7028-30
7282-7029-40
7282-7420-40
7282-7527-40
7282-8120-40
7282-8129-40
7282-8227
7282-8228-30
7282-7031-10
7282-7040-10
7282-7062-40
7282-7064-40
7282-1081-40
7282-7080-40
77
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
17.00
0.64
2.80
2.30
3.00
25.90
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
M ターミナル
MALE TERMINAL
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
Sn メッキ
7114-4025
TIN PLATING
7114-4026
TIN PLATING
7114-4027
Sn メッキ
Sn メッキ
黄 銅
BRASS
0.3
TIN PLATING
Au メッキ
7114-4028-08
GOLD PLATING
7114-4029-08
GOLD PLATING
Au メッキ
Sn メッキ
7116-4025
TIN PLATING
7116-4026
TIN PLATING
7116-4027
板厚(mm)
MATERIAL THICKNESS
Sn メッキ
Sn メッキ
銅合金
COPPER ALLOY
0.25
TIN PLATING
Au メッキ
7116-4028-08
GOLD PLATING
7116-4029-08
GOLD PLATING
Au メッキ
防水栓 WIRE SEAL
単位:mm UNIT: mm
7157-3646
7157-3648
7157-3821
7157-3857-60
5.70
5.80
7158-3003-90(P5)
7158-3004-40(P5)
7158-3005-80(P5)
7158-3006-90
7158-3007-10
7158-3008-80
4.6)
5.7
8.50
( )寸法は P5( ピッチ 5mm 用 )
DIMENSION FOR PITCH 5mm IS IN PARENTHESIS.
78
SEALED
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
色相
備考
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
COLOR
NOTE
防水栓
WIRE SEAL
7157-3646
シリコンゴム
茶
SILICONE
BROWN
7157-3648
NBR
BLACK
7157-3821
シリコンゴム
濃緑
SILICONE
DARK GREEN
7157-3857-60
NBR
GREEN
7158-3003-90
シリコンゴム
青
SILICONE
BLUE
7158-3004-40
シリコンゴム
灰
SILICONE
GRAY
7158-3005-80
シリコンゴム
茶
SILICONE
BROWN
7158-3006-90
シリコンゴム
紺
SILICONE
DARK BLUE
7158-3007-10
シリコンゴム
濃灰
SILICONE
DARK GRAY
7158-3008-80
シリコンゴム
濃茶
SILICONE
DARK BROWN
7157-8761
シリコンゴム
茶
空栓
SILICONE
BROWN
CAVITY PLUG
7157-8767
NBR
黒
空栓
BLACK
CAVITY PLUG
黒
緑
P5( ピッチ 5mm)
PITCH 5mm
P5( ピッチ 5mm)
PITCH 5mm
P5( ピッチ 5mm)
PITCH 5mm
79
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
●適用電線一覧 ( ターミナル・防水栓 ) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL)
部品名称 サイズ 電線品種
サイズ 電線品種
端子品番
防水栓品番
端子品番
防水栓品番
PART NAME WIRE SIZE (m㎡ ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) WIRE SIZE (m㎡ ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL)
0.3
CAVS
AVS
CAVS
Mターミナル
MALE TERMINAL
0.5
AVS
CAVS
0.85
AVS
CAVS
1.25
AVS
CAVS
AVS
2f
0.3
AVSS
CAVS
AVS
CAVS
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
0.5
AVS
CAVS
0.85
AVS
7157-3821
7157-3857-60
CAVS
0.3
7157-3821
7157-3857-60
7157-3646
AVS
0.5
1.25
AVS
CAVS
AVS
2f
AVSS
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4027
7116-4027
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7158-3006-90
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7158-3006-90
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7158-3006-90
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7158-3007-10
AVSS
7114-4027
7158-3008-80
CAVS
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7158-3006-90
CAVS
AVS
7158-3007-10
7157-3648
7157-3857-60
7157-3646
CAVS
0.85
AVS
7158-3007-10
7157-3648
CAVS
7157-3646
1.25
AVS
7158-3008-80
7157-3648
7157-3646
7157-3648
7157-3821
7157-3857-60
2f
0.3
7157-3821
7157-3857-60
7157-3646
AVS
CAVS
0.5
AVS
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7158-3003-90
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7158-3006-90
7158-3004-40
7116-4027
7116-4027
7158-3005-80
7158-3008-80
7158-3006-90
7158-3007-10
7157-3648
7157-3857-60
7157-3646
7157-3648
CAVS
0.85
AVS
CAVS
AVS
CAVS
80
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4025
7114-4028-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4026
7114-4029-08
7114-4027
7114-4027
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4025
7116-4028-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
7116-4026
7116-4029-08
P5
CAVS
7157-3646
1.25
AVS
7157-3648
7157-3646
7157-3648
2f
AVSS
7158-3006-90
7158-3007-10
7158-3004-40
7158-3005-80
7158-3008-80
SEALED
ハウジング 材質:PBT ※は 46 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON46.)
極数
POLES
M ハウジング
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
19.15
1
20.90
24.50
7283–1015–10
23.20
1
28.60
23.20
7283–1018
20.40
1
31.10
20.90
7283–1019
1
23.20
24.00
23.20
7283–1114
23.80
13.30
1
37.20
17.40
20.70
※ 7282–7010–10
24.50
※ 7283–7010–10
19.70
2
24.00
22.00
7283–1224–10
81
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
POLES
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
21.50
2
25.50
24.50
7283–7024–10
23.10
2
24.50
22.40
7283–7027–40
21.65
2
24.50
22.40
7283–7929
2
21.65
24.50
25.40
7283–8220
2
24.35
24.50
12.90
7283–8226–30
21.75
2
24.00
22.00
7283–8820
82
SEALED
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
19.65
18.20
2
44.20
17.60
34.80
22.40
7282–4421
7283–4421
18.20
21.50
2
37.20
25.50
22.00
7282–7020–10
24.50
7283–7020–10
18.20
21.50
2
37.20
24.50
25.50
22.20
7282–7021–10
7283–7021–10
18.20
21.50
2
25.50
37.20
24.50
22.20
7282–7022–10
7283–7022–10
18.20
21.50
2
37.20
22.20
25.50
7282–7023–10
24.50
7283–7023–10
18.20
21.50
2
37.20
22.20
7282–7026–30
24.50
25.50
7283–7026–30
83
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
21.40
21.20
2
37.20
22.85
19.55
7282–7028–30
7283–7028–30
16.10
2
7.90
43.30
24.00
21.40
12.00
7282–7029–40
7283–7029–40
19.20
2
24.50
7.90
43.30
21.40
24.00
12.00
7282–7420–40
7283–7029–40
19.10
2
28.60
37.20
19.20
27.00
22.50
7282–7527–40
7283–7527–40
17.87
21.15
2
37.20
20.40
23.80
7282–8120–40
24.00
7283–7526–40
16.95
21.40
2
37.20
7282–8129–40
84
16.90
23.20
24.50
7283–8129–40
SEALED
極数
M ハウジング
POLES
2
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
17.00
9.00
45.30
24.00
19.14
10.90
7282–8227
7283–8227
21.85
10.30
2
37.70
24.00
14.40
19.50
7282–8228–30
7283–8228–30
28.65
3
30.00
25.20
7283–1031
27.90
3
23.30
24.50
7283–7030–30
29.15
3
19.55
37.20
23.65
19.50
24.50
7282–7031–10
7283–7031–10
22.90
3
28.80
24.50
7283–1133–10
85
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
POLES
M ハウジング
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
16.00
4
28.50
24.00
7283–7449
30.65
21.60
5
37.20
23.30
20.00
24.50
※ 7282–7040–10
※ 7283–7040–10
21.65
5
24.50
43.80
7283–7050–30
21.65
5
24.00
43.80
7283–7052–30
13.40
5
43.80
27.00
7283–1056–30
5
13.40
27.00
43.80
7283–1057–30
86
SEALED
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
13.40
6
49.80
27.00
7283–1968–30
18.70
29.05
6
37.20
29.60
26.30
24.50
7282–7062–40
7283–7062–40
30.65
6
30.50
24.50
7283–7060–40
19.80
30.65
6
37.20
28.60
30.50
24.50
7282–7064–40
7283–7064–40
30.30
8
35.20
27.50
7283–1084
19.60
8
37.20
31.30
7282–1081–40
28.80
24.50
35.20
7283–1081–40
87
2.3 Ⅱ
(090 Ⅱ)
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
19.60
8
37.20
31.30
7282–7080–40
88
30.60
35.20
24.50
7283–7080–40
很抱歉,暂时无法提供与“7158-3008-80”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 2000+0.12560
- 10000+0.12010
- 国内价格
- 10+0.63933
- 100+0.59699
- 500+0.55465
- 2000+0.51231
- 5000+0.48268
- 10000+0.46997
