7157-3570
7157-3570
    YAZAKI(矢崎)
    插件
    汽车连接器 1000V 20A
7157-3570 数据手册
58 X type X タイプコネクタとは、58 コネクタ M タイプ (M ターミナルタブ幅 6.3mm) の防水 コネクタです。 X TYPE CONNECTOR: THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.250 INCHES./ SEALED TYPE OF 58 M TYPE CONNECTOR. [ 特 徴 ]〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1 慣性ロック方式により、コネクタの中途かん合をなくします。 2 独立防水栓タイプの採用により、防水性と作業性が向上しました。 3 リヤホルダにより防水栓の抜けを防止します。 1. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMELE CONNECTORS. 2. INDEPENDENT WIRE SEAL DESIGN IMPROVE SEALING PERFORMANCE AND WORKABILITY. 3. REAR HOLDER SYSTEM ELIMINATES WIRE SEAL PUSH-OUT. 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR 防水栓 WIRE SEAL F コネクタ FEMALE CONNECTOR Mハウジング MALE HOUSING パッキン INTERFACIAL SEAL リヤホルダ REAR HOLDER Mターミナル MALE TERMINAL Fハウジング FEMALE HOUSING 防水栓 WIRE SEAL リヤホルダ Fターミナル FEMALE TERMINAL REAR HOLDER 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング HOUSING PBT・66 ナイロン PBT AND NYLON66 M ターミナル 黄銅 F ターミナル 黄銅〔本体 : 銅合金 (Sn メッキ ) バネ部 : 銅合金〕 MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL ※許容電流(参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH BRASS BRASS〔BODY: COPPER ALLOY(TIN PLATING), SPRING: COPPER ALLOY〕 20A 3mΩ 以下(初期値) 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 250MΩ 以上 DC500V 250MΩ MIN. AC1000V(1 分間) AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 132 〔  〕内はヘビー仕様 HEAVY TYPE TERMINAL PART NUMBER IN PARENTHESIS. SEALED 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 〔  〕内はヘビー仕様 HEAVY TYPE TERMINAL PART NUMBER IN PARENTHESIS. 部品名称 M F 7114–2873 7114–2874 7116–2873 [7116–2878] 7116–2874 [7116–2879] PART NAME ターミナル TERMINAL M・F 共通 部品名称 PART NAME COMMON FOR MALE AND FEMALE 7157–3570 7157–3571–80 7157–3574–70 7157–3578–50 7157–3568–40 7157–3579–20 7157–3572–80(空栓 CAVITY PLUG) 防水栓 WIRE SEAL M F 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング リヤホルダ ハウジング リヤホルダ HOUSING REAR HOLDER HOUSING REAR HOLDER 1 2 2 2 3 4 7222–6214–40 7222–6423–30 7122–6224–40 7122–6224–40 7222–6234–40 7222–6244–40 ―――― 7157–6720 7157–6620 7157–6620 7157–6730 7157–6740–30 7123–6214–40 7123–6423–30 7223–6224–40 ※ 7223–6428–80 7123–6234–40 7123–6244–40 ―――― 7157–6720 7157–6620 7157–6620 7157–6730 7157–6740–30 ハウジング HOUSING ※パッキン材質 NBR ( 他はシリコンゴム ) INTERFACIAL SEAL MATERIAL OF ※ IS NBR. OTHER INTERFACIAL SEAL MATERIAL IS SILICONE. ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル 28.00 F ターミナル 20.00 FEMALE TERMINAL 0.80 3.70 7.80 6.30 MALE TERMINAL ■仕様 SPECIFICATIONS 板厚(mm) 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT MATERIAL THICKNESS 7114–2873 黄 銅 ―――― 0.4 ―――― 0.32 Sn メッキ 0.32 M ターミナル MALE TERMINAL 7114–2874 7116–2873 F ターミナル FEMALE TERMINAL 7116–2874 7116–2878 7116–2879 BRASS 黄 銅 BRASS 本体 : 銅合金 BODY: COPPER ALLOY バネ部 : 銅合金 TIN PLATING SPRING: COPPER ALLOY 133 58 X type 防水栓 WIRE SEAL 単位:mm UNIT: mm 9.80 9.30 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 色相 備考 PART NAME PART NUMBER MATERIAL COLOR NOTE 防水栓 WIRE SEAL 7157–3570 シリコンゴム 黒 SILICONE BLACK 7157–3571–80 シリコンゴム 茶 SILICONE BROWN 7157–3574–70 NBR YELLOW 7157–3578–50 NBR RED 7157–3568–40 シリコンゴム 灰 SILICONE GRAY 7157–3579–20 NBR PURPLE 7157–3572–80 シリコンゴム 茶 空栓 SILICONE BROWN CAVITY PLUG 黄 赤 紫 ●適用電線一覧 ( ターミナル・防水栓 ) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL) 部品名称 PART NAME 適用電線サイズ (m㎡ ) WIRE SIZE (mm ) 2 0.5 M ターミナル MALE TERMINAL 0.85 1.25 2 3 0.5 F ターミナル FEMALE TERMINAL 0.85 1.25 2 3 134 電線品種 端子品番 防水栓品番 WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) AVS CAVS AVS CAVS AVS AVS AVS AVS CAVS AVS CAVS AVS AVS AVS 7157–3570〈7157–3578–50〉 7157–3579–20 7157–3570〈7157–3578–50〉 7114–2873 7157–3579–20 7114–2873 7157–3570〈7157–3578–50〉 7114–2874 7157–3571–80〈7157–3574–70〉 7114–2874 7157–3571–80〈7157–3574–70〉 7157–3570〈7157–3578–50〉 7116–2873〈7116–2878〉 7157–3579–20 7157–3570〈7157–3578–50〉 7116–2873〈7116–2878〉 7157–3579–20 7116–2873〈7116–2878〉7157–3570〈7157–3578–50〉 7116–2874〈7116–2879〉7157–3571–80〈7157–3574–70〉 7116–2874〈7116–2879〉7157–3571–80〈7157–3574–70〉 7114–2873 SEALED ハウジング材質 : PBT(※ は 66 ナイロン ) HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF ※ IS NYLON66) 極数 M ハウジング POLES 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING X01MGY 1 X01FGY 7.40 20.20 33.30 42.50 10.00 18.60 7222–6214–40 7123–6214–40 X02MB 2 X02FB 21.70 9.60 45.70 9.40 23.20 24.90 25.00 7222–6423–30(7157–6720) 7123–6423–30(7157–6720) X02MW 2 9.40 23.20 32.20 X02FW-BR X02FW 21.00 17.80 48.50 11.10 23.90 27.80 24.60 37.40   7223–6428–80 ※ 7223–6224–40(7157–6620) ※ 7122–6224–40(7157–6620) X03MGY 3 X03FGY 29.70 16.10 48.70 27.60 18.55 18.55 22.10 32.20 20.40 7222–6234–40(7157–6730) 22.10 7123–6234–40(7157–6730) X04MGY 4 11.10 23.90 32.00 X04FGY 18.00 48.70 27.30 22.90 22.90 20.70 7222–6244–40(7157–6740–30) 32.20 20.70 20.00 7123–6244–40(7157–6740–30) (   ) は、リヤホルダ品番 REAR HOLDER PART NUMBER IN PARENTHESIS. 135
7157-3570 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7157-3570”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
