7122-7820
7122-7820
    YAZAKI(矢崎)
    胶壳及附件 2Pin 1000V 6A
7122-7820 数据手册
62 C type C タイプコネクタとは、58 コネクタ S タイプの小型化・軽量化を図ったコネクタです。 C TYPE CONNECTOR: MINIATURIZATION AND WEIGHT REDUCTION OF THE EXISTING S-TYPE CONNECTOR OF THE 58 SERIES. [ 特 徴 ]〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1 ヒンジ式リヤホルダの採用により、リヤホルダ装着性を向上させます。又、リヤホルダのスペー スを小さくしより小型化を図ります。 2 ターミナルが半挿入の場合、リヤホルダでターミナルを押し込み完全挿入します。 3 慣性ロック方式により、コネクタの中途かん合をなくします。 1. IMPROVED HINGE REAR HOLDER MATE FOR EASY CONNECTION. ALSO REAR HOLDER SPACE IS SMALLER THAN PREVIOUS ONE. 2. IF TERMINAL IS NOT INSERTED COMPLETELY, REAR HOLDER PUSHES TERMINAL AND TERMINAL WILL BE FULL-INSERTED. 3. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMALE CONNECTOR. 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Mハウジング MALE HOUSING リヤホルダ REAR HOLDER Mターミナル MALE TERMINAL Fハウジング FEMALE HOUSING Fターミナル FEMALE TERMINAL リヤホルダ REAR HOLDER 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング HOUSING PBT M ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ), 黄銅 (Au メッキ ), 黄銅 (Au&Sn メッキ ) F ターミナル 銅合金 (Sn メッキ ), 銅合金 (Au メッキ ), 銅合金 (Au&Sn メッキ ) MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL ※許容電流(参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING), BRASS(GOLD AND TIN PLATING) COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING), COPPER ALLOY(GOLD AND TIN PLATING) 6A 5mΩ 以下(初期値) 5mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL 144 M F 7114–1300 7114–1300–08 7114–1301 7114–1301–08 7114–1601 7114–1602–08 7116–1300 7116–1300–08 7116–1301 7116–1301–08 7116–1601 7116–1602–08 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING M 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 10 12 12 16 16 16 F 7122–7820 7122–7821–30 7122–7830 7122–7840 7122–7841–30 7122–7842–80 7122–7860 7122–7861–30 7122–7862–80 7122–7880 7122–7900 7122–7920 7122–7921–30 7122–7960 7122–7961–30 7122–7962–80 7123–7820 7123–7821–30 7123–7830 7123–7840 7123–7841–30 7123–7842–80 7123–7860 7123–7861–30 7123–7862–80 7123–7880 7123–7900 7123–7920 7123–7921–30 7123–7960 7123–7961–30 7123–7962–80 ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 19.10 0.60 2.10 1.50 2.50 22.90 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT 7114–1300 TIN PLATING Au メッキ 7114–1300–08 M ターミナル MALE TERMINAL 7114–1301 7114–1301–08 GOLD PLATING 黄銅 BRASS Au & Sn メッキ GOLD AND TIN PLATING Sn メッキ TIN PLATING Au メッキ 7116–1300–08 7116–1301–08 7116–1601 7116–1602–08 0.3 Au メッキ 7116–1300 FEMALE TERMINAL Au メッキ GOLD PLATING 7114–1602–08 7116–1301 Sn メッキ TIN PLATING GOLD PLATING 7114–1601 F ターミナル Sn メッキ 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS GOLD PLATING 銅合金 COPPER ALLOY Sn メッキ TIN PLATING Au メッキ 0.25 GOLD PLATING Au メッキ GOLD PLATING Au & Sn メッキ GOLD AND TIN PLATING 145 62 C type ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 適用電線サイズ (m㎡ ) 電線品種 端 子 品 番 WIRE SIZE (mm ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) 0.3 CAVS,AVS 2 0.5 CAVS,AVS CAVS 0.85 CAVS,AVS 0.3 CAVS,AVS 0.5 0.85 7114–1300 7114–1300–08 7114–1301 7114–1301–08 7114–1601 7114–1602–08 7114–1301 7114–1301–08 7116–1300 7116–1300–08 7116–1301 7116–1301–08 7116–1601 7116–1602–08 7116–1301 7116–1301–08 CAVS,AVS CAVS CAVS,AVS クリップ CLIP 単位:mm UNIT: mm 13.30 14.50 9.00 ■仕様 SPECIFICATIONS 146 板厚(mm) 部品名称 品 番 材 質 PART NAME クリップ CLIP PART NUMBER MATERIAL PANEL THICKNESS(mm) 7047–4991 7047–4101 66 ナイロン 0.7 ~ 1.8 2.0 ~ 3.2 NYLON66 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING C02MW C02FW 12.20 2 5.80 31.50 7.0 23.00 14.20 7122–7820 7123–7820 C02MB 2 11.95 C02FB 6.95 23.00 31.50 18.60 16.00 7123–7821–30 7122–7821–30 C03MW C03FW 15.40 14.60 3 8.80 23.00 31.50 10.60 7122–7830 7123–7830 C04MW C04FW 14.50 4 5.80 31.50 23.00 16.50 13.90 7122–7840 7123–7840 C04MB 4 14.30 C04FB 9.30 31.50 10.60 15.40 23.00 7123–7841–30 7122–7841–30 C04MBR C04FBR 16.25 4 7.40 31.50 23.00 11.90 7122–7842–80 9.30 7123–7842–80 147 62 C type ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING C06MW C06WFW 9.30 6 15.50 31.50 23.00 16.00 18.80 7122–7860 7123–7860 C06MB 15.50 6 C06FB 9.30 31.50 20.10 23.00 17.30 7122–7861–30 7123–7861–30 C06MBR 6 C06FBR 8.40 14.10 31.50 23.00 19.30 21.90 7123–7862–80 7122–7862–80 C08MW 8 14.50 C08FW 9.30 31.50 23.00 23.80 21.00 7122–7880 7123–7880 C10MW 15.50 10 C10FW 9.30 31.50 23.00 26.00 28.80 7123–7900 7122–7900 C12MW 15.50 12 9.30 31.50 32.10 7122–7920 148 C12FW 29.30 7123–7920 23.00 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING C12MB 32.90 12 C12FB 32.90 9.30 15.50 12.70 31.50 23.00 29.30 32.10 7122–7921–30 7123–7921–30 C16MW 39.50 C16FW 39.50 16 9.30 15.50 12.70 31.50 38.70 23.00 35.90 7122–7960 7123–7960 C16MB 39.50 16 C16FB 39.50 9.30 15.50 12.70 31.50 35.90 38.70 7122–7961–30 7123–7961–30 C16MBR 39.50 15.50 16 31.50 23.00 C16FBR 39.50 9.30 12.70 38.70 7122–7962–80 35.90 23.00 7123–7962–80 149
7122-7820 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7122-7820”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
