7283-2148-30
7283-2148-30
    YAZAKI(矢崎)
    胶壳及附件 8Pin 100V 3A
7283-2148-30 数据手册
19 HS025防水コネクタ HS025 SEALED CONNECTOR HS025防水コネクタとは、Mターミナルタブ幅0.64mmの小型防水コネクタです。 HS025 SEALED CONNECTOR IS SMALL SIZED SEALED CONNECTOR AND THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.64mm. [特 徴] 1 ハウジング同士のガタツキを防止して耐振動性を向上させています。 2 フロントホルダプリセットタイプにより作業性を向上させました。 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. STABLE HOUSING STRUCTURE ENABLES BETTER VIBRATION RESISTANCE. 2. FRONT HOLDER PRESET TYPE ENSURES BETTER OPERATION. 213 HS 025 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Fフロントホルダ FEMALE FRONT HOLDER Mフロントホルダ MALE FRONT HOLDER Fハウジング FEMALE HOUSING Mハウジング MALE HOUSING 防水栓 WIRE SEAL 防水栓 WIRE SEAL Fターミナル FEMALE TERMINAL Mターミナル MALE TERMINAL パッキン INTERFACIAL SEAL 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング PBT HOUSING M ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ) F ターミナル 銅合金 (Sn メッキ ) MALE TERMINAL BRASS(TIN PLATING) FEMALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING) ※許容電流(参考値) 3A ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 5mΩ 以下(初期値) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 5mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL M F 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 M・F 共通 部品名称 PART NAME COMMON FOR MALE AND FEMALE 7158–3165–90 7158–3166–60 7158–3167–80 7158–3168–80 7158–3169–40 防水栓 WIRE SEAL 部品名称 極 数 PART NAME POLES M F 2 3 4 6 8 12 7282–2090 7282–2147 7282–2763 7282–2764 7282–2148 7282–4038 7283–2090 7283–2147 7283–2763 7283–2764 7283–2148 7283–4038 ハウジング HOUSING 214 SEALED ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 1.40 7.50 6.50 7.50 2.00 0.64 0.64 13.00 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 黄 銅 BRASS Sn メッキ 0.2 Sn メッキ 0.2 TIN PLATING 銅合金 COPPER ALLOY 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS TIN PLATING 防水栓 WIRE SEAL 単位:mm UNIT: mm 7158–3165–90 2.90 6.60 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 色相 備考 PART NAME PART NUMBER MATERIAL COLOR NOTE 7158–3165–90 シリコンゴム 青 SILICONE BLUE 7158–3166–60 シリコンゴム 緑 SILICONE GREEN 7158–3167–80 シリコンゴム 茶 SILICONE BROWN 7158–3168–80 シリコンゴム 濃茶 SILICONE DARK BROWN 7158–3169–40 シリコンゴム 灰 空栓 SILICONE GRAY CAVITY PLUG 端子品番 防水栓品番 防水栓 WIRE SEAL ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME 適用電線サイズ (m㎡ ) WIRE SIZE (mm ) 2 0.3 M ターミナル MALE TERMINAL 0.5 0.85 0.3 F ターミナル FEMALE TERMINAL 0.5 0.85 電線品種 WIRE TYPE CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 7158–3166–60 7158–3165–90 7158–3167–80 7158–3165–90 7158–3168–80 7158–3167–80 7158–3166–60 7158–3165–90 7158–3167–80 7158–3165–90 7158–3168–80 7158–3167–80 215 HS 025 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 34.10 15.50 17.00 2 23.75 15.00 16.30 7282–2090 7283–2090 11.50 3 34.10 17.50 20.90 19.30 7282–2147 23.75 7283–2147 18.50 20.00 4 34.10 15.00 23.75 16.80 7282–2763 7283–2763 34.10 18.50 20.00 6 17.50 19.30 7283–2764 7282–2764 14.50 8 34.10 23.75 20.50 23.90 22.30 23.75 7283–2148 7282–2148 34.10 18.50 20.40 12 26.50 7282–4038 216 28.30 23.75 7283–4038
7283-2148-30 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7283-2148-30”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+4.16814
    • 10+3.83200
    • 30+3.76477
    • 100+3.56308
