18
RHコネクタ
RH CONNECTOR
RHコネクタとは、Mターミナルタブ幅0.64mmの小型防水コネクタです。
RH CONNECTOR IS SMALL SIZED SEALED CONNECTOR AND THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR
THIS CONNECTOR IS 0.64mm.
[特 徴]
1 ハウジング同士のガタツキを防止して耐振動性を向上させています。
2 慣性ロック方式により、コネクタの中途かん合を防止します。
3 フロントホルダプリセットタイプにより作業性を向上させました。
〔DISTINCTIVE FEATURES〕
1. STABLE HOUSING STRUCTURE ENABLES BETTER VIBRATION RESISTANCE.
2. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMALE TERMINAL.
3. FRONT HOLDER PRESET TYPE ENSURES BETTER OPERATION.
207
RH
構造と名称 CONSTRUCTION
M コネクタ MALE CONNECTOR
F コネクタ FEMALE CONNECTOR
Fハウジング
FEMALE HOUSING
Mハウジング
MALE HOUSING
パッキン
INTERFACIAL SEAL
Mフロントホルダ
MALE FRONT HOLDER
防水栓
Mターミナル
MALE TERMINAL
防水栓
WIRE SEAL
WIRE SEAL
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
Fフロントホルダ
FEMALE FRONT HOLDER
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
PBT
HOUSING
M ターミナル
黄銅 (Sn メッキ )
F ターミナル
銅合金 (Sn メッキ )
MALE TERMINAL
BRASS(TIN PLATING)
FEMALE TERMINAL
COPPER ALLOY(TIN PLATING)
※許容電流(参考値)
6A(10P)
※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)
8mΩ 以下(初期値)
低電圧低電流抵抗
RESISTANCE AT LOW VOLTAGE
8mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
DC500V 100MΩ 以上
絶 縁 抵 抗
INSULATION RESISTANCE
DC500V 100MΩ MIN.
AC1000V(1 分間)
耐 電 圧
DIELECTRIC STRENGTH
AC1000V (1 min.)
※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。
※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.
部品品番一覧 PART NUMBER CHART
部品名称
PART NAME
ターミナル
TERMINAL
M
F
7114–4415–02
7114–4416–02
7114–4417–02
7116–4415–02
7116–4416–02
7116–4417–02
M・F 共通
部品名称
PART NAME
COMMON FOR MALE AND FEMALE
7158–3165–90
7158–3166–60
7158–3167–80
7158–3168–80
7158–3169–40
防水栓
WIRE SEAL
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
M
F
2
3
4
6
8
10
12
7282–8851–30
7282–8852–30
7282–8853–30
7282–8850–30
7282–8855–30
7282–8856–30
7282–8854–30
7283–8851–30
7283–8852–30
7283–8853–30
7283–8850–30
7283–8855–30
7283–8856–30
7283–8854–30
ハウジング
HOUSING
(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)
OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST.
208
SEALED
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
1.40
7.50
6.50
7.50
2.00
0.64
0.64
13.00
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
7114–4415–02
7114–4416–02
7114–4417–02
7116–4415–02
7116–4416–02
7116–4417–02
M ターミナル
MALE TERMINAL
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
黄 銅
BRASS
Sn メッキ
0.2
Sn メッキ
0.2
TIN PLATING
銅合金
COPPER ALLOY
板厚(mm)
MATERIAL THICKNESS
TIN PLATING
防水栓 WIRE SEAL
単位:mm UNIT: mm
7158–3165–90
2.90
6.60
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
色相
備考
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
COLOR
NOTE
7158–3165–90
シリコンゴム
青
SILICONE
BLUE
7158–3166–60
シリコンゴム
緑
SILICONE
GREEN
7158–3167–80
シリコンゴム
茶
SILICONE
BROWN
7158–3168–80
シリコンゴム
濃茶
SILICONE
DARK BROWN
7158–3169–40
シリコンゴム
灰
空栓
SILICONE
GRAY
CAVITY PLUG
端子品番
防水栓品番
防水栓
WIRE SEAL
●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART
部品名称
PART NAME
適用電線サイズ (m㎡ )
WIRE SIZE (mm )
2
0.3
M ターミナル
MALE TERMINAL
0.5
0.85
0.3
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
0.5
0.85
電線品種
WIRE TYPE
CAVS
CAVUS
CAVS
CAVUS
CAVS
CAVUS
CAVS
CAVUS
CAVS
CAVUS
CAVS
CAVUS
PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL)
7114–4415–02
7114–4416–02
7114–4417–02
7116–4415–02
7116–4416–02
7116–4417–02
7158–3166–60
7158–3165–90
7158–3167–80
7158–3166–60
7158–3168–80
7158–3167–80
7158–3166–60
7158–3165–90
7158–3167–80
7158–3166–60
7158–3168–80
7158–3167–80
209
RH
ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
RH02MB
RH02FB
18.90
2
10.40
17.40
34.10
23.75
20.12
7282–8851–30
7283–8851–30
RH03MB
RH03FB
18.90
3
10.40
20.40
34.10
23.75
23.12
7282–8852–30
7283–8852–30
RH04MB
RH04FB
18.90
4
10.40
23.40
34.10
26.12
23.75
7283–8853–30
7282–8853–30
RH06MB
RH06FB
18.90
6
10.40
34.10
29.40
32.12
23.75
7283–8850–30
7282–8850–30
RH08MB
8
RH08FB
21.90
13.40
23.40
34.10
26.12
7282–8855–30
23.75
7283–8855–30
RH10MB
RH10FB
21.90
13.40
10
34.10
26.40
29.12
7282–8856–30
210
23.75
7283–8856–30
SEALED
極数
POLES
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
RH12MB
RH12FB
21.90
12
13.40
34.10
29.40
32.12
7282–8854–30
23.75
7283–8854–30
211
212
很抱歉,暂时无法提供与“7282-8850-30”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.72900
- 500+2.79730
- 1000+1.86450
