7282-1020
7282-1020
    YAZAKI(矢崎)
    汽车连接器 2Pin 100V 10A
7282-1020 数据手册
5 2.3Ⅱ (090Ⅱ) コネクタ 2.3Ⅱ(090Ⅱ) CONNECTOR 2.3Ⅱ (090Ⅱ)コネクタとは、2.3コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。 090-Ⅱ CONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE BLADE WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES. [特 徴] 1 ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により、二重係止化を図り端子抜けを防止します。 2 ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK) 2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION. 35 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Mハウジング MALE HOUSING Mターミナル MALE TERMINAL スペーサ SPACER Fハウジング FEMALE HOUSING Fターミナル FEMALE TERMINAL スペーサ SPACER 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング PBT HOUSING M ターミナル 黄銅(Sn メッキ),黄銅(Au メッキ) F ターミナル 黄銅(Sn メッキ),銅合金(Sn メッキ),黄銅(Au メッキ) BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING) MALE TERMINAL BRASS(TIN PLATING), COPPER ALLOY(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING) FEMALE TERMINAL ※許容電流(参考値) 10A ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 3mΩ 以下(初期値) 低電圧低電流抵抗 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE) RESISTANCE AT LOW VOLTAGE DC500V 100MΩ 以上 絶 縁 抵 抗 DC500V 100MΩ MIN. INSULATION RESISTANCE AC1000V(1 分間) 耐  電  圧 AC1000V (1 min.) DIELECTRIC STRENGTH ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING 1 1 1 1 2 2 2 2 2 M F 7114–4020 7114–4020–08 7114–4052–08 7114–4021 7114–4053–08 7114–4022 7116–4020 7116–4020–08 7116–4052–08 7116–4021 7116–4053–08 7116–4022 M ――――― 7282–1010 7282–1012 7282–1014 ――――― 7282–1020 7282–1022 7282–1027 7282–1028 (ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。) OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST. 36 F 7283–1011 7283–1010 7283–1010 7283–1010 7283–1021 7283–1020 7283–1020 7283–1027 7283–1028 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 7 8 8 11 12 12 13 13 15 15 15 16 18 20 22 22 25 25 M 7282–8823 7282–8824 7282–8922 ――――― 7282–1030 7282–1138 ――――― ――――― 7282–1060 7282–1068 7282–1071 7282–1080 7282–1284 7282–1110 ――――― 7282–4325 7282–1130 7282–1530 7282–1150 7282–1152 7282–1153–90 7282–1160 7282–1180 7282–1200 ――――― 7282–1222 7282–1154 7282–1155–90 F 7283–1020 7283–1020 7283–8922 7283–1132 7283–1030 7283–1138 7283–1061 7283–1062 7283–1060 7283–1068 7283–1071 7283–1080 7283–1284 7283–1110 7283–1127 7283–4325 ――――― ――――― 7283–1150 7283–1152 7283–1152–90 7283–1160 7283–1180 7283–1200 7283–8229 7283–1222 7283–1154 7283–1154–90 (ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。) OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST. 37 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 18.00 0.64 2.80 2.30 3.00 26.70 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT Sn メッキ 7114–4020 TIN PLATING 7114–4052–08 M ターミナル MALE TERMINAL 黄 銅 BRASS 7114–4021 Sn メッキ 0.3 Au メッキ GOLD PLATING 銅合金 7114–4022 COPPER ALLOY Sn メッキ TIN PLATING Sn メッキ 7116–4020 TIN PLATING 7116–4052–08 F ターミナル Au メッキ GOLD PLATING TIN PLATING 7114–4053–08 FEMALE TERMINAL 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS 黄 銅 BRASS 7116–4021 Au メッキ GOLD PLATING Sn メッキ 0.25 TIN PLATING Au メッキ 7116–4053–08 GOLD PLATING 銅合金 7116–4022 COPPER ALLOY Sn メッキ TIN PLATING ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME 適用電線サイズ (m㎡ ) 電線品種 品 番 WIRE SIZE (mm ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) 0.3 AVS,CAVS 0.5 AVS,CAVS 0.85 AVS,CAVS 1.25 AVS,CAVS 2f AVSS 0.3 AVS,CAVS 0.5 AVS,CAVS 0.85 AVS,CAVS 1.25 AVS,CAVS 2f AVSS 2 M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 38 7114–4020 7114–4052–08 7114–4020 7114–4052–08 7114–4021 7114–4053–08 7114–4021 7114–4053–08 7114–4021 7114–4053–08 7114–4022 7116–4020 7116–4052–08 7116–4020 7116–4052–08 7116–4021 7116–4053–08 7116–4021 7116–4053–08 7116–4021 7116–4053–08 7116–4022 ハウジング 材質:PBT ※は 66 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON66.) 極数 M ハウジング 1 ――――――― POLES 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 8.40 22.00 6.80 7283–1011 1 6.70 11.60 35.50 22.00 6.80 9.70 7282–1010 1 7283–1010 6.70 11.60 35.50 22.00 9.70 6.80 7282–1012 7283–1010 11.60 1 6.70 35.50 22.00 9.70 6.80 7282–1014 2 7283–1010 6.70 ――――――― 22.00 10.70 ※ 7283–1021 2 9.60 6.70 37.50 15.20 7282–1020 22.00 10.70 7283–1020 39 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 14.60 2 6.70 37.50 22.00 15.20 10.70 7282–1022 6.70 16.20 2 7283–1020 37.50 22.00 10.70 13.60 7282–1027 7283–1027 14.60 2 6.70 37.50 22.00 10.70 15.20 7283–1028 7282–1028 2 6.70 ――――――― 10.70 22.00 7283–1027 14.60 2 6.70 22.00 37.50 13.60 10.70 7282–8823 7283–1020 14.60 2 6.70 37.50 22.00 13.60 7282–8824 40 10.70 7283–1020 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 10.70 6.70 2 37.50 22.00 13.60 10.70 7282–8922 7283–8922 6.70 3 ――――――― 22.00 22.80 7283–1132 15.10 3 6.70 37.50 22.00 17.70 14.80 7282–1030 7283–1030 15.10 6.70 3 37.50 14.80 22.00 17.70 7282–1138 7283–1138 6.75 6 ――――――― 26.60 21.20 7283–1061 6 ――――――― 6.75 21.20 26.60 7283–1062 41 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 M ハウジング POLES 6 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 15.50 21.40 38.00 22.00 18.70 21.10 7282–1060 7283–1060 20.60 12.00 6 20.90 38.00 22.00 14.80 7282–1068 7283–1068 19.30 7 13.30 29.00 39.50 22.00 22.80 7282–1071 7283–1071 12.00 16.40 8 38.00 22.70 21.10 25.10 7282–1080 7283–1080 24.80 8 21.40 26.30 38.00 7282–1284 10 23.50 7283–1284 16.40 ――――――― 38.00 29.10 7282–1100 42 21.20 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 16.30 11 12.00 39.30 22.00 30.80 34.70 7282–1110 7283–1110 7.00 12 ――――――― 54.70 22.00 7283–1127 24.30 20.30 12 39.50 22.80 27.00 7282–4325 22.00 7283–4325 21.40 13 ――――――― 39.30 25.10 7282–1130 21.40 13 ――――――― 39.30 25.10 7282–1530 21.30 17.00 15 40.00 7282–1150 30.70 26.80 22.00 7283–1150 43 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 12.00 15 38.00 50.40 40.90 70.40 7282–1152 22.00 7283–1152 38.00 12.00 15 50.40 70.40 40.90 22.00 7283–1152–90 7282–1153–90 21.50 17.10 16 40.00 27.30 30.90 7283–1160 7282–1160 16.40 18 38.00 12.00 50.70 48.30 7282–1180 38.00 22.00 7283–1180 16.40 20 22.00 12.00 50.70 54.70 7282–1200 22.00 7283–1200 12.00 22 ――――――― 56.30 7283–8229 44 22.00 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 16.40 22 38.00 12.00 58.70 54.70 22.00 7283–1222 7282–1222 47.90 21.50 25 39.50 70.50 36.00 7283–1154 7282–1154 47.90 25 22.00 21.50 39.70 70.50 7282–1155–90 36.00 22.00 7283–1154–90 45 46 11 2.3Ⅱ (090Ⅱ) 防水コネクタ 2.3Ⅱ(090Ⅱ) SEALED CONNECTOR 2.3Ⅱ (090Ⅱ)防水コネクタとは、2.3防水コネクタをベースに信頼性を向上させたコネクタです。 090-ⅡCONNECTOR: IMPROVED DESIGN OF THE 090 SIZE SEALED CONNECTOR FOR HIGHER RELIABILITY. THE BLADE WIDTH OF THE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.090 INCHES. [特 徴] 1 ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により二重係止化を図り、端子抜けを防止します。 2 ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK) 2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION. 75 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Mターミナル MALE TERMINAL Mハウジング MALE HOUSING Fターミナル FEMALE TERMINAL Fハウジング FEMALE HOUSING 防水栓 防水栓 WIRE SEAL WIRE SEAL スペーサ スペーサ SPACER パッキン SPACER INTERFACIAL SEAL 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング HOUSING PBT M ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ), 黄銅 (Au メッキ ) F ターミナル 銅合金 (Sn メッキ ), 銅合金 (Au メッキ ) MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL ※許容電流(参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING) COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING) 10A 3mΩ 以下(初期値) 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 M F ターミナル 7114–4025 7114–4025–08 7114–4026 7114–4027 7114–4028–08 7114–4029–08 7114–1461 7114–4666–02 7116–4025 7116–4025–08 7116–4026 7116–4027 7116–4028–08 7116–4029–08 7116–1461 PART NAME TERMINAL 部品名称 PART NAME 防水栓 WIRE SEAL 76 M・F 共通 COMMON FOR MALE AND FEMALE 7157–3646 7157–3648 7157–3821 7157–3857–60 7158–3003–90 7158–3004–40 7158–3005–80 7158–3006–90 7158–3007–10 7158–3008–80 7157–8761(空栓 CAVITY PLUG) 7157–8767(空栓 CAVITY PLUG) SEALED 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 M F ――――― ――――― ――――― ――――― 7283-1015-10 7283-1018 7283-1019 7283-1114 7283-7010-10 7283-1224-10 7283-7024-10 7283-7027-40 7283-7929 7283-8220 7283-8226-30 7283-8820 7283-4421 7283-7020-10 7283-7021-10 7283-7022-10 7283-7023-10 7283-7026-30 7283-7028-30 7283-7029-40 7283-7029-40 7283-7527-40 7283-7526-40 7283-8129-40 7283-8227 7283-8228-30 7283-1031 7283-7030-30 7283-7031-10 7283-1133-10 7283-7449 7283-7040-10 7283-7050-30 7283-7052-30 7283-1056-30 7283-1057-30 7283-1968-30 7283-7062-40 7283-7060-40 7283-7064-40 7283-1084 7283-1081-40 7283-7080-40 7282-7010-10 ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― 7282-4421 7282-7020-10 7282-7021-10 7282-7022-10 7282-7023-10 7282-7026-30 7282-7028-30 7282-7029-40 7282-7420-40 7282-7527-40 7282-8120-40 7282-8129-40 7282-8227 7282-8228-30 ――――― ――――― 7282-7031-10 ――――― ――――― 7282-7040-10 ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― 7282-7062-40 ――――― 7282-7064-40 ――――― 7282-1081-40 7282-7080-40 (ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。) OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST. 77 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 17.00 0.64 2.80 2.30 3.00 25.90 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL Sn メッキ 7114-4025 TIN PLATING 7114-4026 TIN PLATING 7114-4027 Sn メッキ Sn メッキ 黄 銅 BRASS 0.3 TIN PLATING Au メッキ 7114-4028-08 GOLD PLATING 7114-4029-08 GOLD PLATING Au メッキ Sn メッキ 7116-4025 TIN PLATING 7116-4026 TIN PLATING 7116-4027 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS Sn メッキ Sn メッキ 銅合金 COPPER ALLOY 0.25 TIN PLATING Au メッキ 7116-4028-08 GOLD PLATING 7116-4029-08 GOLD PLATING Au メッキ 防水栓 WIRE SEAL 単位:mm UNIT: mm 7157-3646 7157-3648 7157-3821 7157-3857-60 5.70 5.80 7158-3003-90(P5) 7158-3004-40(P5) 7158-3005-80(P5) 7158-3006-90 7158-3007-10 7158-3008-80 (  4.6) 5.7 8.50 ( )寸法は P5( ピッチ 5mm 用 ) DIMENSION FOR PITCH 5mm IS IN PARENTHESIS. 78 SEALED ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 色相 備考 PART NAME PART NUMBER MATERIAL COLOR NOTE 防水栓 WIRE SEAL 7157-3646 シリコンゴム 茶 SILICONE BROWN 7157-3648 NBR BLACK 7157-3821 シリコンゴム 濃緑 SILICONE DARK GREEN 7157-3857-60 NBR GREEN 7158-3003-90 シリコンゴム 青 SILICONE BLUE 7158-3004-40 シリコンゴム 灰 SILICONE GRAY 7158-3005-80 シリコンゴム 茶 SILICONE BROWN 7158-3006-90 シリコンゴム 紺 SILICONE DARK BLUE 7158-3007-10 シリコンゴム 濃灰 SILICONE DARK GRAY 7158-3008-80 シリコンゴム 濃茶 SILICONE DARK BROWN 7157-8761 シリコンゴム 茶 空栓 SILICONE BROWN CAVITY PLUG 7157-8767 NBR 黒 空栓 BLACK CAVITY PLUG 黒 緑 P5( ピッチ 5mm) PITCH 5mm P5( ピッチ 5mm) PITCH 5mm P5( ピッチ 5mm) PITCH 5mm 79 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ●適用電線一覧 ( ターミナル・防水栓 ) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL) 部品名称 サイズ 電線品種 サイズ 電線品種 端子品番 防水栓品番 端子品番 防水栓品番 PART NAME WIRE SIZE (m㎡ ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) WIRE SIZE (m㎡ ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) 0.3 CAVS AVS CAVS Mターミナル MALE TERMINAL 0.5 AVS CAVS 0.85 AVS CAVS 1.25 AVS CAVS AVS 2f 0.3 AVSS CAVS AVS CAVS Fターミナル FEMALE TERMINAL 0.5 AVS CAVS 0.85 AVS 7157-3821 7157-3857-60 CAVS 0.3 7157-3821 7157-3857-60 7157-3646 AVS 0.5 1.25 AVS CAVS AVS 2f AVSS 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4027 7116-4027 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7158-3006-90 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7158-3006-90 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7158-3006-90 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7158-3007-10 AVSS 7114-4027 7158-3008-80 CAVS 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7158-3006-90 CAVS AVS 7158-3007-10 7157-3648 7157-3857-60 7157-3646 CAVS 0.85 AVS 7158-3007-10 7157-3648 CAVS 7157-3646 1.25 AVS 7158-3008-80 7157-3648 7157-3646 7157-3648 7157-3821 7157-3857-60 2f 0.3 7157-3821 7157-3857-60 7157-3646 AVS CAVS 0.5 AVS 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7158-3003-90 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7158-3006-90 ○ 7158-3004-40 ○ 7116-4027 7116-4027 7158-3005-80 7158-3008-80 ○ 7158-3006-90 7158-3007-10 7157-3648 7157-3857-60 7157-3646 7157-3648 CAVS 0.85 AVS CAVS AVS CAVS 80 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4025 7114-4028-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4026 7114-4029-08 7114-4027 7114-4027 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4025 7116-4028-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 7116-4026 7116-4029-08 P5 CAVS 7157-3646 1.25 AVS 7157-3648 7157-3646 7157-3648 2f AVSS 7158-3006-90 7158-3007-10 7158-3004-40 ○ 7158-3005-80 ○ 7158-3008-80 ○ SEALED ハウジング 材質:PBT ※は 46 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON46.) 極数 POLES M ハウジング 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 19.15 1 ――――――― 20.90 24.50 7283–1015–10 23.20 1 ――――――― 28.60 23.20 7283–1018 20.40 1 31.10 ――――――― 20.90 7283–1019 1 23.20 ――――――― 24.00 23.20 7283–1114 23.80 13.30 1 37.20 17.40 20.70 ※ 7282–7010–10 24.50 ※ 7283–7010–10 19.70 2 ――――――― 24.00 22.00 7283–1224–10 81 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 21.50 2 ――――――― 25.50 24.50 7283–7024–10 23.10 2 ――――――― 24.50 22.40 7283–7027–40 21.65 2 ――――――― 24.50 22.40 7283–7929 2 21.65 ――――――― 24.50 25.40 7283–8220 2 24.35 ――――――― 24.50 12.90 7283–8226–30 21.75 2 ――――――― 24.00 22.00 7283–8820 82 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 19.65 18.20 2 44.20 17.60 34.80 22.40 7282–4421 7283–4421 18.20 21.50 2 37.20 25.50 22.00 7282–7020–10 24.50 7283–7020–10 18.20 21.50 2 37.20 24.50 25.50 22.20 7282–7021–10 7283–7021–10 18.20 21.50 2 25.50 37.20 24.50 22.20 7282–7022–10 7283–7022–10 18.20 21.50 2 37.20 22.20 25.50 7282–7023–10 24.50 7283–7023–10 18.20 21.50 2 37.20 22.20 7282–7026–30 24.50 25.50 7283–7026–30 83 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 21.40 21.20 2 37.20 22.85 19.55 7282–7028–30 7283–7028–30 16.10 2 7.90 43.30 24.00 21.40 12.00 7282–7029–40 7283–7029–40 19.20 2 24.50 7.90 43.30 21.40 24.00 12.00 7282–7420–40 7283–7029–40 19.10 2 28.60 37.20 19.20 27.00 22.50 7282–7527–40 7283–7527–40 17.87 21.15 2 37.20 20.40 23.80 7282–8120–40 24.00 7283–7526–40 16.95 21.40 2 37.20 7282–8129–40 84 16.90 23.20 24.50 7283–8129–40 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 M ハウジング POLES 2 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 17.00 9.00 45.30 24.00 19.14 10.90 7282–8227 7283–8227 21.85 10.30 2 37.70 24.00 14.40 19.50 7282–8228–30 7283–8228–30 28.65 3 ―――――― 30.00 25.20 7283–1031 27.90 3 ―――――― 23.30 24.50 7283–7030–30 29.15 3 19.55 37.20 23.65 19.50 24.50 7282–7031–10 7283–7031–10 22.90 3 ―――――― 28.80 24.50 7283–1133–10 85 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT ※は 46 ナイロン HOUSING MATERIAL: PBT (MATERIAL OF THE PART ※ IS NYLON46.) 極数 POLES M ハウジング 単位:mm UNIT: mm F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 16.00 4 ―――――― 28.50 24.00 7283–7449 30.65 21.60 5 37.20 23.30 20.00 24.50 ※ 7282–7040–10 ※ 7283–7040–10 21.65 5 ―――――― 24.50 43.80 7283–7050–30 21.65 5 ―――――― 24.00 43.80 7283–7052–30 13.40 5 ―――――― 43.80 27.00 7283–1056–30 5 13.40 ―――――― 27.00 43.80 7283–1057–30 86 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 13.40 6 ――――――― 49.80 27.00 7283–1968–30 18.70 29.05 6 37.20 29.60 26.30 24.50 7282–7062–40 7283–7062–40 30.65 6 ――――――― 30.50 24.50 7283–7060–40 19.80 30.65 6 37.20 28.60 30.50 24.50 7282–7064–40 7283–7064–40 30.30 8 ――――――― 35.20 27.50 7283–1084 19.60 8 37.20 31.30 7282–1081–40 28.80 24.50 35.20 7283–1081–40 87 2.3 Ⅱ (090 Ⅱ) ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 19.60 8 37.20 31.30 7282–7080–40 88 30.60 35.20 24.50 7283–7080–40
7282-1020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7282-1020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1500+2.03500
    库存:3000
    7282-1020
      • 1+2.63031
      • 10+2.41471
      • 30+2.37159
