7283-8855-30
7283-8855-30
    YAZAKI(矢崎)
    插件
    汽车连接器 8Pin 100V 6A
7283-8855-30 数据手册
18 RHコネクタ RH CONNECTOR RHコネクタとは、Mターミナルタブ幅0.64mmの小型防水コネクタです。 RH CONNECTOR IS SMALL SIZED SEALED CONNECTOR AND THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.64mm. [特 徴] 1 ハウジング同士のガタツキを防止して耐振動性を向上させています。 2 慣性ロック方式により、コネクタの中途かん合を防止します。 3 フロントホルダプリセットタイプにより作業性を向上させました。 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. STABLE HOUSING STRUCTURE ENABLES BETTER VIBRATION RESISTANCE. 2. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMALE TERMINAL. 3. FRONT HOLDER PRESET TYPE ENSURES BETTER OPERATION. 207 RH 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Fハウジング FEMALE HOUSING Mハウジング MALE HOUSING パッキン INTERFACIAL SEAL Mフロントホルダ MALE FRONT HOLDER 防水栓 Mターミナル MALE TERMINAL 防水栓 WIRE SEAL WIRE SEAL Fターミナル FEMALE TERMINAL Fフロントホルダ FEMALE FRONT HOLDER 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング PBT HOUSING M ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ) F ターミナル 銅合金 (Sn メッキ ) MALE TERMINAL BRASS(TIN PLATING) FEMALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING) ※許容電流(参考値) 6A(10P) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 8mΩ 以下(初期値) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 8mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL M F 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 M・F 共通 部品名称 PART NAME COMMON FOR MALE AND FEMALE 7158–3165–90 7158–3166–60 7158–3167–80 7158–3168–80 7158–3169–40 防水栓 WIRE SEAL 部品名称 極 数 PART NAME POLES M F 2 3 4 6 8 10 12 7282–8851–30 7282–8852–30 7282–8853–30 7282–8850–30 7282–8855–30 7282–8856–30 7282–8854–30 7283–8851–30 7283–8852–30 7283–8853–30 7283–8850–30 7283–8855–30 7283–8856–30 7283–8854–30 ハウジング HOUSING (ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。) OTHER COLORS ARE ALSO AVAILABLE AT YOUR REQUEST. 208 SEALED ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 1.40 7.50 6.50 7.50 2.00 0.64 0.64 13.00 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 黄 銅 BRASS Sn メッキ 0.2 Sn メッキ 0.2 TIN PLATING 銅合金 COPPER ALLOY 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS TIN PLATING 防水栓 WIRE SEAL 単位:mm UNIT: mm 7158–3165–90 2.90 6.60 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 色相 備考 PART NAME PART NUMBER MATERIAL COLOR NOTE 7158–3165–90 シリコンゴム 青 SILICONE BLUE 7158–3166–60 シリコンゴム 緑 SILICONE GREEN 7158–3167–80 シリコンゴム 茶 SILICONE BROWN 7158–3168–80 シリコンゴム 濃茶 SILICONE DARK BROWN 7158–3169–40 シリコンゴム 灰 空栓 SILICONE GRAY CAVITY PLUG 端子品番 防水栓品番 防水栓 WIRE SEAL ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME 適用電線サイズ (m㎡ ) WIRE SIZE (mm ) 2 0.3 M ターミナル MALE TERMINAL 0.5 0.85 0.3 F ターミナル FEMALE TERMINAL 0.5 0.85 電線品種 WIRE TYPE CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS CAVS CAVUS PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL) 7114–4415–02 7114–4416–02 7114–4417–02 7116–4415–02 7116–4416–02 7116–4417–02 7158–3166–60 7158–3165–90 7158–3167–80 7158–3166–60 7158–3168–80 7158–3167–80 7158–3166–60 7158–3165–90 7158–3167–80 7158–3166–60 7158–3168–80 7158–3167–80 209 RH ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING RH02MB RH02FB 18.90 2 10.40 17.40 34.10 23.75 20.12 7282–8851–30 7283–8851–30 RH03MB RH03FB 18.90 3 10.40 20.40 34.10 23.75 23.12 7282–8852–30 7283–8852–30 RH04MB RH04FB 18.90 4 10.40 23.40 34.10 26.12 23.75 7283–8853–30 7282–8853–30 RH06MB RH06FB 18.90 6 10.40 34.10 29.40 32.12 23.75 7283–8850–30 7282–8850–30 RH08MB 8 RH08FB 21.90 13.40 23.40 34.10 26.12 7282–8855–30 23.75 7283–8855–30 RH10MB RH10FB 21.90 13.40 10 34.10 26.40 29.12 7282–8856–30 210 23.75 7283–8856–30 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING RH12MB RH12FB 21.90 12 13.40 34.10 29.40 32.12 7282–8854–30 23.75 7283–8854–30 211 212
7283-8855-30 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7283-8855-30”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1000+4.24600
    库存:73000
    7283-8855-30
      • 1+6.25900
      • 100+3.95230
      • 2000+3.29450
      库存:3326
      7283-8855-30
        • 1+4.49280
        • 10+4.39560
        • 30+4.33080
        • 100+4.25520
          库存:495000
