3
1.0Ⅲ
(040Ⅲ)コネクタ
1.0Ⅲ (040Ⅲ) CONNECTOR
1.0Ⅲ
(040Ⅲ)コネクタとは、M ターミナルタブ幅が、1.0mm の小型コネクタです。
040ⅢCONNECTOR: THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.040 INCHES AND
SMALL SIZE CONNECTOR.
[特 徴]
1 ハウジング本体に組込まれたスペーサをセットする事により二重係止化を図り、端子抜けを防止します。
2 ターミナルが半挿入の場合、スペーサはセットされず半挿入を防止します。
3 ロック保護部により、ロック折れを防止します。
〔DISTINCTIVE FEATURES〕
1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM ELIMINATES TERMINAL PUSH-OUT. (HOUSING LANCE, SIDE LOCK)
2. CONNECTORS CAN NOT BE MATED IF PRESET TERMINAL SPACER IS NOT IN THE FULL-LOCK POSITION.
3. LOCK PROTECTOR PREVENT BROKEN LOCK.
19
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
構造と名称 CONSTRUCTION
M コネクタ MALE CONNECTOR
F コネクタ FEMALE CONNECTOR
Mハウジング
MALE HOUSING
Fハウジング
FEMALE HOUSING
Mターミナル
MALE TERMINAL
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
Fスペーサ
FEMALE SPACER
Mスペーサ
MALE SPACER
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
PBT
HOUSING
M ターミナル
黄銅(Sn メッキ),黄銅(Au メッキ)
F ターミナル
銅合金(Sn メッキ),銅合金(Au メッキ)
MALE TERMINAL
BRASS(TIN PLATING), BRASS(GOLD PLATING)
FEMALE TERMINAL
COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING)
※許容電流(参考値)
3A
※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)
5mΩ 以下(初期値)
低電圧低電流抵抗
RESISTANCE AT LOW VOLTAGE
5mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
DC500V 100MΩ 以上
絶 縁 抵 抗
INSULATION RESISTANCE
DC500V 100MΩ MIN.
AC1000V(1 分間)
耐 電 圧
DIELECTRIC STRENGTH
AC1000V (1 min.)
※許容電流:使用極数・使用電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。
※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.
部品品番一覧 PART NUMBER CHART
部品名称
PART NAME
M
F
ターミナル
7114–4231–02
7116–4231–02
TERMINAL
7114–4231–08
7116–4231–08
圧接ターミナル
7114–4301–02
7116–4300–02
CRIMPING TERMINAL
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
M
2
2
5
10
14
18
22
7282–5845
7282–5846
7282–5830
7282–5831
7282–5832
7282–5833
7282–5834
ハウジング
(圧接タイプ)
2
7282–5846
HOUSING
(INSULATION DISPLACEMENT TYPE)
5
7282–5830
ハウジング
(圧着タイプ)
HOUSING
(CRIMPING TYPE)
F
7283–5845
7283–5845
7283–5830
7283–5831
7283–5832
7283–5833
7283–5834
7183–5850
7283–5850
7183–5851
7283–5851
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
ハウジング
(圧接タイプ)
M
6
7182–5861–90
ターミナル付
7282–5861–90
WITH TERMINAL
(7158–7350–90)
10
7182–5852
ターミナル付
7282–5852
(7158–7353×2) WITH TERMINAL
14
7282–5832
HOUSING
18
22
PCB コネクタ
( 水平タイプ )
PCB CONNECTOR
(HORIZONTAL TYPE)
7282–5833
7182–5858
ターミナル付
7282–5858
(7158–7354×2) WITH TERMINAL
5
6
14
14
18
22
7382–5841
7382–5862
7382–5842
7382–5868
7382–5864
7382–6100
40
7382–8135
54
7382–8136
F
UPPER
LOWER
UPPER
LOWER
UPPER
LOWER
UPPER
LOWER
7183–5852
7283–5852
7183–5853
7283–5853
7183–5854
7283–5854
7183–5855
7283–5855
7183–5856
7283–5856
7183–5857
7283–5857
7183–5858
7283–5858
7183–5859
7283–5859
7283–5830
7283–5862
7283–5832
7283–5832
7283–5833
7283–5834
7283–5833
7283–5834
7283–5832
7283–5833
7283–5834
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
ターミナル付
WITH TERMINAL
※圧着タイプ・圧接タイプは、極数による互換性があります。 ( )は、カバー品番
※ CRIMPING VERSION AND INSULATION DISPLACEMENT VERSION ARE COMPATIBLE BY POLES. COVER PART NUMBER IN PARENTHESIS.
21
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
MALE TERMINAL
15.90
FEMALE TERMINAL
0.64
2.55
1.00
1.85
23.80
F ターミナル(圧接タイプ)
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
19.00
1.80
M ターミナル(圧接タイプ)
0.64
2.55
1.00
26.00
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
M ターミナル
MALE TERMINAL
M ターミナル ( 圧接タイプ )
MALE TERMINAL (INSULATION DISPLACEMENT TYPE)
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
F ターミナル ( 圧接タイプ )
FEMALE TERMINAL (INSULATION DISPLACEMENT TYPE)
Sn メッキ
7114–4231–02
7114–4231–08
TIN PLATING
黄 銅
BRASS
0.32
Au メッキ
GOLD PLATING
Sn メッキ
7114–4301–02
TIN PLATING
7116–4231–02
TIN PLATING
7116–4231–08
板厚(mm)
MATERIAL THICKNESS
0.25
Sn メッキ
銅合金
COPPER ALLOY
Au メッキ
0.25
GOLD PLATING
Sn メッキ
7116–4300–02
TIN PLATING
●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART
部品名称
PART NAME
M ターミナル
MALE TERMINAL
M ターミナル ( 圧接タイプ )
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
F ターミナル ( 圧接タイプ )
22
適用電線サイズ (m㎡ )
WIRE SIZE (mm )
2
電線品種
品 番
WIRE TYPE
PART NUMBER (TERMINAL)
0.3
CAVS
0.5
CAVS
0.3
0.5
CAVUS
0.3
CAVS
0.5
CAVS
0.3
0.5
CAVUS
7114–4231–02
7114–4231–08
7114–4231–02
7114–4231–08
7114–4301–02
7114–4301–02
7116–4231–02
7116–4231–08
7116–4231–02
7116–4231–08
7116–4300–02
7116–4300–02
圧着タイプハウジング 材質:PBT CRIMPING TYPE HOUSING MATERIAL: PBT
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
2
10.25
5.45
33.80
11.25
19.00
7.45
7282–5845
7283–5845
2
10.45
5.45
33.80
19.00
7.45
11.25
7282–5846
7283–5845
5
12.35
5.45
33.80
18.75
19.00
14.95
7282–5830
7283–5830
16.95
10
36.80
18.75
10.05
19.00
14.95
7282–5831
7283–5831
16.95
10.05
14
36.80
19.95
23.75
7282–5832
19.00
7283–5832
16.95
10.05
18
36.80
28.75
7282–5833
24.95
19.00
7283–5833
23
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
16.95
10.05
22
36.80
33.75
7282–5834
24
29.95
7283–5834
19.00
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
圧接タイプ
圧接タイプハウジング 材質:PBT INSULATION DISPLACEMENT TYPE HOUSING MATERIAL: PBT
極数
M ハウジング
POLES
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
ターミナル付
WITH TERMINAL
2
5.45
10.45
21.50
33.80
11.25
7.45
※ 7282–5846
7283–5850[7183–5850]
ターミナル付
WITH TERMINAL
5
12.35
33.80
5.45
21.50
18.75
14.95
※ 7282–5830
7283–5851[7183–5851]
6
12.35
21.25
19.40
33.80
21.25
7158–7350–90 7282–5861–90
[7182–5861–90]
ターミナル付
WITH TERMINAL
UPPER
5.45
16.95
21.50
14.95
36.80
7283–5852[7183–5852]
18.75
10
LOWER
ターミナル付
WITH TERMINAL
4.60
18.75
13.75
21.50
7158–7353 7282–5852
[7182–5852]
※は、圧着タイプです。
PART NUMBER OF ※ IS CRIMPING TYPE HOUSING.
14.95
7283–5853[7183–5853]
[ ] は、ターミナル無ハウジング品番
HOUSING PART NUMBER WITHOUT TERMINAL IS IN PARENTHESIS.
25
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
圧接タイプ
極数
M ハウジング
POLES
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
ターミナル付
WITH TERMINAL
UPPER
5.45
19.95
21.50
7283–6402[7183–6402]
14
LOWER
ターミナル付
WITH TERMINAL
16.95
4.60
36.80
21.50
23.75
19.95
7283–6403[7183–6403]
※ 7282–5832
UPPER
ターミナル付
WITH TERMINAL
5.45
24.95
21.50
7283–6404[7183–6404]
18
LOWER
ターミナル付
WITH TERMINAL
16.95
4.60
36.80
28.75
21.50
24.95
※ 7282–5833
7283–6405[7183–6405]
UPPER
ターミナル付
WITH TERMINAL
5.45
16.95
29.95
21.50
7283–6406[7183–6406]
22
36.80
33.75
LOWER
ターミナル付
WITH TERMINAL
4.60
33.75
13.75
29.95
7158–7354 × 2 7282–5858
[7182–5858]
※は、圧着タイプです。
26
21.50
7283–6407[7183–6407]
[ ] は、ターミナル無ハウジング品番
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
PCB
PCBコネクタ 水平タイプ 材質:PBT PCB CONNECTOR (HORIZONTAL TYPE) MATERIAL: PBT
極数
M ハウジング
POLES
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
5
12.35
5.45
22.40
18.75
19.00
14.95
7382–5841
7283–5830
6
16.95
10.05
26.02
13.75
7382–5862
16.95
14
28.70
7283–5862
10.05
23.75
23.75
7382–5842
16.95
14
29.02
19.00
9.95
7283–5832
10.05
23.75
23.75
7382–5868
16.95
19.00
19.00
7283–5832
10.05
18
29.02
28.75
24.95
7283–5833
7382–5864
16.95
19.00
10.05
22
29.02
33.75
7382–6100
29.95
19.00
7283–5834
27
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
PCB
極数
M ハウジング
POLES
単位:mm UNIT: mm
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
16.95
10.05
24.95
19.00
60.95
40
7283–5833
28.70
10.05
29.95
19.00
7283–5834
7382–8135
16.95
10.05
23.75
160.95
19.00
7283–5832
28.70
10.05
54
24.95
19.00
7283–5833
10.05
29.95
7382–8136
28
7283–5834
19.00
9
1.0Ⅲ
(040Ⅲ)
防水コネクタ
1.0Ⅲ (040Ⅲ) SEALED CONNECTOR
1.0Ⅲ
(040Ⅲ)防水コネクタとは、Mターミナルタブ幅が、1.0mmの小型防水コネクタです。
040ⅢSEALED CONNECTOR: THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.040
INCHES AND SMALL SIZE SEALED CONNECTOR.
[特 徴]
65
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
構造と名称 CONSTRUCTION
Fスペーサ
FEMALE SPACER
相手側機器
Fハウジング
FEMALE HOUSING
DEVICE
ゴム栓
WIRE SEAL
パッキン
INTERFACIAL SEAL
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
HPA
HOUSING
M ターミナル
F ターミナル
銅合金 (Sn メッキ ), 銅合金 (Au メッキ )
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
※許容電流(参考値)
3A
5mΩ 以下(初期値)
低電圧低電流抵抗
DC500V 100MΩ 以上
絶 縁 抵 抗
DC500V 100MΩ MIN.
AC1000V(1 分間)
耐 電 圧
DIELECTRIC STRENGTH
AC1000V (1 min.)
※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。
部品名称
PART NAME
ターミナル
TERMINAL
M
F
7116–4220–02
7116–4220–08
M・F 共通
部品名称
PART NAME
COMMON FOR MALE AND FEMALE
7158–3070–80
7158–3075–10(空栓 CAVITY PLUG)
防水栓
WIRE SEAL
部品名称
極 数
PART NAME
POLES
M
F
ハウジング
5
7283–5529
HOUSING
66
SEALED
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
16.05
2.50
1.80
MALE TERMINAL
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
銅合金
TIN PLATING
COPPER ALLOY
Au メッキ
7116–4220–02
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
7116–4220–08
板厚(mm)
MATERIAL THICKNESS
Sn メッキ
0.25
GOLD PLATING
防水栓 WIRE SEAL
単位:mm UNIT: mm
3.90
8.10
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
色相
備考
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
COLOR
NOTE
シリコンゴム
SILICON
BROWN
防水栓
WIRE SEAL
7158–3070–80
7158–3075–10
茶
濃灰
空栓
DARK GRAY
CAVITY PLUG
●適用電線一覧 ( ターミナル・防水栓 ) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL)
部品名称
PART NAME
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
適用電線サイズ (m㎡ )
電線品種
WIRE SIZE (mm )
WIRE TYPE
0.3
CAVS
0.5
CAVS
2
端子品番
防水栓品番
PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL)
7116–4220–02
7116–4220–08
7116–4220–02
7116–4220–08
7158–3070–80
7158–3070–80
67
1.0 Ⅲ
(040 Ⅲ)
SEALED
ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT
極数
POLES
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
F ハウジング
MALE HOUSING
FEMALE HOUSING
20.00
5
26.50
30.30
7283–5529
68
很抱歉,暂时无法提供与“7282-5830”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.35101
- 10+3.07857
- 30+3.02408
- 100+2.86062
- 国内价格
- 100+2.45544
- 200+2.41273
- 1000+2.30598
