7182-9331-30
7182-9331-30
    YAZAKI(矢崎)
    胶壳及附件 6Pin 100V 10A
7182-9331-30 数据手册
21 1.5コネクタ 1.5 CONNECTOR 1.5コネクタとは、Mターミナルタブ幅が1.5mmの小型コネクタです。 1.5 CONNECTOR IS SMALL SIZED CONNECTOR AND THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 1.5mm. [特 徴] 1 ランス係止のみの二重係止レスコネクタ。 2 慣性ロック方式により、コネクタの中途かん合を防止します。 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM LESS CONNECTOR, ADOPTING LANCE LOCKING SYSTEM. 2. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMALE TERMINAL. 225 1.5 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Fターミナル FEMALE TERMINAL Fハウジング FEMALE HOUSING Mハウジング MALE HOUSING Mターミナル MALE TERMINAL 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング PBT HOUSING M ターミナル 銅合金(Sn メッキ),銅合金(Au メッキ) F ターミナル 銅合金(Sn メッキ),銅合金(Au メッキ) MALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING) FEMALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING) ※許容電流(参考値) 10A ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 10mΩ 以下(初期値) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 10mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING PCB コネクタ PCB CONNECTOR 226 2 6 6 6 8 8 M F 7114–4100–02 7114–4100–08 7114–4101–02 7114–4101–08 7116–4780–02 7116–4100–08 7116–4781–02 7116–4101–08 M F 7182–8049 7182–6153 7183–8049 7183–6153 7183–6097 7183–6152 7183–6096 ――――― ――――― ――――― 7382–3805(垂直タイプ)       VERTICAL TYPE 7183–6096 ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 2.60 20.55 2.85 0.80 1.50 25.50 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT Sn メッキ 7114–4100–02 M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 7114–4100–08 7114–4101–02 TIN PLATING 銅合金 COPPER ALLOY Au メッキ GOLD PLATING TIN PLATING Au メッキ GOLD PLATING 7116–4780–02 TIN PLATING 7116–4781–02 0.3 Sn メッキ 7114–4101–08 7116–4100–08 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS Sn メッキ 銅合金 COPPER ALLOY Au メッキ GOLD PLATING 0.25 Sn メッキ TIN PLATING Au メッキ 7116–4101–08 GOLD PLATING ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 適用電線サイズ (m㎡ ) 電線品種 品 番 WIRE SIZE (mm ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) 0.3 0.5 0.85 1.25 0.3 0.5 0.85 1.25 CAVS CAVS CAVS CAVS CAVS CAVS CAVS CAVS 2 7114–4100–02 7114–4100–02 7114–4101–02 7114–4101–02 7116–4780–02 7116–4780–02 7116–4781–02 7116–4781–02 7114–4100–08 7114–4100–08 7114–4101–08 7114–4101–08 7116–4100–08 7116–4100–08 7116–4101–08 7116–4101–08 227 1.5 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 13.55 11.40 2 38.30 24.70 12.00 9.60 7182–8049 7183–8049 20.20 32.60 6 38.30 18.60 24.70 13.00 7182–6153 7183–6153 13.35 6 ――――――― 24.70 22.35 7183–6097 6 13.55 ――――――― 22.35 24.70 7183–6152 8 ――――――― 16.00 PCBコネクタ 垂直タイプ 材質 : PBT  PCB CONNECTOR (VERTICAL TYPE) MATERIAL: PBT 22.75 31.25 8 16.10 31.30 7382–3805 228 22.75 7183–6096 22 1.5防水コネクタ 1.5 SEALED CONNECTOR 1.5防水コネクタとは、Mターミナルタブ幅が1.5mmの小型防水コネクタです。 1.5 CONNECTOR IS SMALL SIZED CONNECTOR AND THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 1.5mm. [特 徴] 1 ランス係止のみの二重係止レスコネクタ。 2 慣性ロック方式によりコネクタの中途かん合を防止します。  (7283-0016-30についてはCPAによるかん合検知) 〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1. DOUBLE TERMINAL LOCKING SYSTEM LESS CONNECTOR, ADOPTING LANCE LOCKING SYSTEM. 2. STABLE/SECURE MATING ACTION BETWEEN MALE AND FEMALE TERMINAL. (MATING INSPECTION BY CPA FOR 7283-0016-30) 229 1.5 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR 防水栓 Mターミナル MALE TERMINAL F コネクタ FEMALE CONNECTOR Fハウジング FEMALE HOUSING Mハウジング MALE HOUSING パッキン INTERFACIAL SEAL WIRE SEAL Fターミナル FEMALE TERMINAL 防水栓 WIRE SEAL 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング PBT HOUSING M ターミナル 銅合金(Sn メッキ) ,銅合金(Au メッキ) F ターミナル 銅合金(Sn メッキ) ,銅合金(Au メッキ) MALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING) FEMALE TERMINAL COPPER ALLOY(TIN PLATING), COPPER ALLOY(GOLD PLATING) ※許容電流(参考値) 10A ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 10mΩ 以下(初期値) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 10mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL 部品名称 極 数 PART NAME POLES ハウジング HOUSING 230 4 4 4 6 8 12 12 M F 7114–4102–02 7114–4102–08 7114–4103–02 7114–4103–08 7116–4102–02 7116–4102–08 7116–4103–02 7116–4103–08 M F 7182–8558–10 7182–8559–30 7283–8558–10 7283–8559–30 7283–6157–30 7283–9332–30 7283–8553–40 7283–8554–30 7283–0016–30 ――――― 7182–9331–30 7182–8553–40 7182–8554–30 7182–8564–30 SEALED ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 19.85 2.85 0.80 1.50 2.60 26.80 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT Sn メッキ 7114–4102–02 M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 7114–4102–08 7114–4103–02 TIN PLATING Au メッキ 銅合金 GOLD PLATING Sn メッキ COPPER ALLOY Au メッキ GOLD PLATING 7116–4102–02 TIN PLATING 7116–4103–02 0.3 TIN PLATING 7114–4103–08 7116–4102–08 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS Sn メッキ Au メッキ 銅合金 GOLD PLATING Sn メッキ COPPER ALLOY 0.25 TIN PLATING Au メッキ 7116–4103–08 GOLD PLATING 防水栓 WIRE SEAL 単位:mm UNIT: mm 7158–3030–50 5.40 7.10 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材質 色相 備考 PART NAME PART NUMBER MATERIAL COLOR NOTE 赤 7158–3030–50 RED 青 7158–3031–90 防 水 栓 WIRE SEAL 7158–3003–90 7158–3004–40 5.5mm ピッチ 5.5mm PITCH BLUE 青 シリコンゴム BLUE SILICONE 灰 5mm ピッチ 5mm PITCH GRAY 緑 7158–3032–60 GREEN 7158–3198–90 BLUE 青 空栓(5.5mm ピッチ) CAVITY PLUG (5.5mm PITCH) 空栓(5mm ピッチ) CAVITY PLUG (5mm PITCH) 231 1.5 ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME 適用電線サイズ (m㎡ ) WIRE SIZE (mm ) 2 電線品種 端子品番 WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) 防水栓品番 PART NUMBER (WIRE SEAL) 5mm ピッチ 5.5mm ピッチ 7158–3030–50 7158–3003–90 7158–3030–50 7158–3003–90 7158–3031–90 7158–3004–40 7158–3031–90 7158–3004–40 7158–3030–50 7158–3003–90 7158–3030–50 7158–3003–90 7158–3031–90 7158–3004–40 7158–3031–90 7158–3004–40 5mm PITCH M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 232 0.3 CAVS 0.5 CAVS 0.85 CAVS 1.25 CAVS 0.3 CAVS 0.5 CAVS 0.85 CAVS 1.25 CAVS 7114–4102–02 7114–4102–08 7114–4102–02 7114–4102–08 7114–4103–02 7114–4103–08 7114–4103–02 7114–4103–08 7116–4102–02 7116–4102–08 7116–4102–02 7116–4102–08 7116–4103–02 7116–4103–08 7116–4103–02 7116–4103–08 5.5mm PITCH ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 4 31.60 34.45 50.25 25.80 22.15 7182–8558–10 33.50 7283–8558–10 4 31.60 34.45 50.25 25.80 22.15 33.50 7283–8559–30 7182–8559–30 4 26.35 ――――――― 34.10 33.95 7283–6157–30 6 20.69 29.04 44.60 24.45 28.15 7283–9332–30 7182–9331–30 8 23.20 31.35 46.45 29.45 34.95 7182–8553–40 28.95 12 29.40 29.40 7283–8553–40 37.10 46.45 29.45 7182–8554–30 34.95 29.40 7283–8554–30 233 1.5 SEALED ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING 38.34 12 26.48 44.60 29.45 7182–8564–30 234 35.35 29.40 7283–0016–30
7182-9331-30 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7182-9331-30”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+4.06283
    • 10+3.88619
    库存:9
    7182-9331-30
      • 100+2.26280
      库存:400
