7123-6329
7123-6329
    YAZAKI(矢崎)
    汽车连接器 2Pin 100V 20A
7123-6329 数据手册
91 M-LC type M-LC コネクタとは、M ターミナルタブ幅 6.3mm のコネクタです。 M-LC CONNECTOR: THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR IS 0.250 INCHES. [ 特 徴 ]〔DISTINCTIVE FEATURES〕 1 二重係止部材のリヤホルダを廃止しました。 2 チェッカーフィクスチャーにより端子の中途挿入を検知します。 1. ELIMINATED REAR HOLDER WHICH USED FOR DOUBLE LOCKING MECHANISM. 2. IT CAN DETECT UNCOMPLETE INSERTION BY USING CHECKER FIXTURE. 構造と名称 CONSTRUCTION M コネクタ MALE CONNECTOR F コネクタ FEMALE CONNECTOR Mハウジング MALE HOUSING Fハウジング FEMALE HOUSING Fターミナル FEMALE TERMINAL Mターミナル MALE TERMINAL 仕様 SPECIFICATIONS MATERIAL 材  質 ハウジング HOUSING PBT M ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ) F ターミナル 黄銅 (Sn メッキ ),〔本体 : 銅合金 (Sn メッキ )〕 MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL ※許容電流(参考値) ※CURRENT CAPACITY (REFERENCE) 低電圧低電流抵抗 RESISTANCE AT LOW VOLTAGE 絶 縁 抵 抗 INSULATION RESISTANCE 耐  電  圧 DIELECTRIC STRENGTH BRASS(TIN PLATING) BRASS(TIN PLATING),〔BODY: COPPER ALLOY(TIN PLATING)〕 20A 3mΩ 以下(初期値) 3mΩ MAX. (INITIAL VALUE) DC500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ MIN. AC1000V(1 分間) AC1000V (1 min.) ※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。 ※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC. 部品品番一覧 PART NUMBER CHART 部品名称 PART NAME ターミナル TERMINAL 182 〔  〕内はヘビー仕様 HEAVY TYPE TERMINAL PART NUMBER IN PARENTHESIS. 〔  〕内はヘビー仕様 HEAVY TYPE TERMINAL PART NUMBER IN PARENTHESIS. M F 7114–2882–02 7114–2883–02 7114–2872–02 7116–2990–02 [7116–2927–02] 7116–2991–02 [7116–2928–02] 7116–2992–02 [7116–2929–02] 部品名称 極 数 PART NAME POLES M 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 7122–6317 ――――― 7122–6316–30 7122–6015–80 7122–6329 7122–6329 7122–6329–40 7122–6326–30 7122–6327–80 7122–6328–60 ――――― 7122–6337 7122–6337–40 ――――― 7122–6336–90 ――――― 7122–6347 7122–6347–40 7122–6346–30 ――――― 7122–6367 7122–6367–40 7122–6366–30 ――――― 7122–6387–40 7122–6386–30 ハウジング HOUSING F 7123–6317 7123–6317–40 7123–6316–30 7123–6015–80 7123–6329 7123–6126 7123–6329–40 7123–6326–30 7123–6327–80 7123–6328–60 7123–6125–40 7123–6337 7123–6337–40 7123–6339 7123–6336–90 7123–6338–30 7123–6347 7123–6347–40 7123–6346–30 7123–6348–80 7123–6367 7123–6367–40 7123–6366–30 7123–6387 7123–6387–40 7123–6386–30 183 91 M-LC type ターミナル TERMINAL 単位:mm UNIT: mm M ターミナル F ターミナル MALE TERMINAL FEMALE TERMINAL 19.50 3.70 0.80 6.30 7.70 27.50 ■仕様 SPECIFICATIONS 部品名称 品 番 材 質 表面処理 PART NAME PART NUMBER MATERIAL TREATMENT M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 7114–2882–02 7114–2883–02 7114–2872–02 7116–2990–02 7116–2991–02 7116–2992–02 7116–2927–02 7116–2928–02 7116–2929–02 ●適用電線一覧 APPLICABLE WIRE CHART 部品名称 PART NAME M ターミナル MALE TERMINAL F ターミナル FEMALE TERMINAL 184 適用電線サイズ (m㎡ ) 板厚(mm) MATERIAL THICKNESS Sn メッキ 黄 銅 BRASS 0.4 TIN PLATING Sn メッキ 黄 銅 BRASS TIN PLATING 0.3 銅合金 COPPER ALLOY Sn メッキ TIN PLATING 〔  〕内はヘビー仕様 HEAVY TYPE TERMINAL PART NUMBER IN PARENTHESIS. 電線品種 品 番 WIRE SIZE (mm ) WIRE TYPE PART NUMBER (TERMINAL) 0.3 0.5 0.85 1.25 2f 3 0.3 0.5 0.85 1.25 2f 3 AVS,CAVS AVS,CAVS AVS,CAVS AVS,CAVS AVS AVS AVS,CAVS AVS,CAVS AVS,CAVS AVS,CAVS AVS AVS 2 7114–2882–02 7114–2882–02 7114–2883–02 7114–2883–02 7114–2883–02 7114–2872–02 7116–2990–02[7116–2927–02] 7116–2990–02[7116–2927–02] 7116–2991–02[7116–2928–02] 7116–2991–02[7116–2928–02] 7116–2922–02[7116–2929–02] 7116–2992–02[7116–2929–02] ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING M01MW-LC 1 14.90 M01FW-LC 6.50 34.70 13.20 10 7122–6317 25.50 7123–6317 M01FW-GY-LC 1 6.50 ――――――― 25.50 10 7123–6317–40 M01MB-LC 1 14.90 M01FB-LC 9.20 34.70 10.00 13.20 25.50 7123–6316–30 7122–6316–30 M01MBR-PS-LC 1 13.10 M01FBR-S-LC 6.50 25.50 34.70 10 12.80 7123–6015–80 7122–6015–80 M02MW-LC 2 M02FW-LC 23.50 15.10 34.70 16.20 10 25.50 7123–6329 7122–6329 M02MW-LC 23.50 2 34.70 7122–6329 16.20 M02FW-P-LC 23.65 10 25.50 7123–6126 185 91 M-LC type ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING M02MW-GY-LC M02FW-GY-LC 23.50 2 15.10 34.70 16.20 25.50 10 7123–6329–40 7122–6329–40 M02MB-P-LC 2 21.40 M02FB-LC 10.10 34.70 13.20 18.60 25.50 7123–6326–30 7122–6326–30 M02MBR-LC M02FBR-LC 20.60 2 12.20 34.70 13.20 25.50 10 7123–6327–80 7122–6327–80 M02MG-P-LC 2 20.60 34.70 M02FG-LC 12.20 17.70 25.50 10 7122–6328–60 7123–6328–60 M02FGY-LC 2 ――――――― 19.90 25.50 6.50 7123–6125–40 M02MW-LC 3 24.50 16.10 34.70 7122–6337 186 M03FW-LC 19.20 13.00 25.50 7123–6337 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING M03MW-GY-LC M03FW-GY-LC 24.50 3 16.10 34.70 19.20 13.00 7122–6337–40 25.50 7123–6337–40 M03FW-R-LC 3 16.10 ――――――― 13.00 30.00 7123–6339 M03ML-LC 3 M03FL-LC 19.85 11.50 21.80 34.70 25.50 18.00 7122–6336–90 7123–6336–90 M03FB-LC 3 15.70 ――――――― 28.50 21.40 7123–6338–30 M04MW-LC 4 23.40 M04FW-LC 12.00 34.70 19.00 22.20 25.50 7123–6347 7122–6347 M04MW-GY-LC 4 M04FW-GY-LC 23.40 12.00 34.70 22.20 7122–6347–40 19.00 25.50 7123–6347–40 187 91 M-LC type ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 POLES 単位:mm UNIT: mm M ハウジング F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING M04MB-LC 4 23.40 34.70 M04FB-LC 12.00 21.20 33.40 25.50 7123–6346–30 7122–6346–30 M04FBR-LC 12.00 4 ――――――― 44.70 25.50 7123–6348–80 M06MW-LC 6 15.20 34.70 M06FW-LC 12.00 31.20 28.00 7122–6367 25.50 7123–6367 M06MW-GY-LC 6 M06FW-GY-LC 15.20 12.00 34.70 31.20 28.00 25.50 7123–6367–40 7122–6367–40 M06MB-LC 6 15.20 34.70 M06FB-LC 12.00 30.20 33.40 25.50 7123–6366–30 7122–6366–30 M08FW-LC 8 12.00 ――――――― 37.00 7123–6387 188 25.50 ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT 極数 単位:mm UNIT: mm M ハウジング POLES F ハウジング MALE HOUSING FEMALE HOUSING M08MW-GY-LC M08FW-GY-LC 15.20 12.00 8 34.70 37.00 40.20 7122–6387–40 25.50 7123–6387–40 M08MB-LC 15.20 8 34.70 42.40 7122–6386–30 M08FB-LC 12.00 39.20 25.50 7123–6386–30 189
7123-6329
1. 物料型号:文档列出了不同型号的M-LC型连接器的部件编号,包括公端子(MALE TERMINAL)和母端子(FEMALE TERMINAL)。
2. 器件简介:M-LC型连接器是一种小型化连接器,其公端子的刀片宽度为0.250英寸,具有消除了双重锁定机构的后部支架,通过检查装置可以检测到端子的中途插入。
3. 引脚分配:文档中包含了不同极数的连接器的引脚分配图,例如1极、2极、3极、4极、6极和8极的公端子和母端子的尺寸和型号。
4. 参数特性:包括材料(如黄铜、铜合金)、表面处理(如锡镀层)、板厚等,以及电气特性如电阻、绝缘电阻和耐电压。
5. 功能详解:文档详细描述了连接器的构造和名称,如公端子、母端子、公端子外壳、母端子外壳等。
6. 应用信息:提供了适用电线的表,列出了不同端子适用的电线尺寸和类型。
7. 封装信息:提供了不同极数的公端子和母端子外壳的尺寸信息。
7123-6329 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7123-6329”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+0.79283
    • 10+0.73089
    • 30+0.71850
    • 100+0.68134
    库存:100
    7123-6329
      • 500+0.84620
      库存:2000
      7123-6329
        • 100+0.66300
        库存:3650
        7123-6329
          • 500+0.71540
          • 1000+0.70295
          • 5000+0.67185
