SLT038125T220MUB
一、电性规格
一、电性规格
品 名
立式磁环插件电感
料 号
比
例
单位
工程部
不
定
mm
制定 2017年07月20日
SLT038125T220MUB
1. 尺寸(单位:mm)
加套黑色 PVC 套
A
12.5 MAX
B
6.5 MAX
C
10.0±2.0
D
0.60±0.05
E
F
G
2.电气特性
测试項目
规格
测试仪器
L (uH)
22±20%
DCR(mΩ)
32MAX
Irms (3.0A)
△T≤40℃
VR1153(LCR)&VR7210
卷线条件
使用线种:Φ0.60mm-2UEWF
卷线数:16.5 圈
3.材料清单
Rev.01
序号
材料名称
规格型号
材料材质
供应商
备注
1
磁环
T038125
125
威拓
2
漆包铜线
Φ0.60mm
2UEW-F
益达
4
锡
H100
千岛
Sn99.3
Page 1 of 4
Cu0.7
www.Sunltech.com
SLT038125T220MUB
二、测试数据
二、测试数据
品 名
立式磁环插件电感
日 期
料 号
SLT038125T220MUB
送样数量
温
年 月 日
07
20PCS
1kHz/0.25V
测试频率
测试仪器
2017
VR1153(LCR)&VR7210
25 ℃
度
60%
湿度
电气特性
尺寸 (单位:mm)
L(uH)
DCR(mΩ)
Irms (3.0 A)
A
B
标准
22±20%
32 MAX
△T≤40℃
12.5 MAX
6.5 MAX
1
22.3
19.8
OK
11.65
5.71
10.5
0.60
2
22.1
20.3
OK
11.68
5.77
10.3
0.60
3
22.3
20.3
OK
11.72
5.75
10.5
0.60
4
22.5
20.1
OK
11.62
5.70
10.5
0.60
5
22.6
19.9
OK
11.69
5.69
10.1
0.60
6
22.2
19.6
OK
11.74
5.68
10.6
0.60
7
22.1
19.5
OK
11.69
5.72
10.6
0.60
8
22.3
21.3
OK
11.74
5.69
10.5
0.60
9
22.2
20.2
OK
11.71
5.68
10.9
0.60
10
22.3
20.5
OK
11.69
5.71
10.3
0.60
Rev.01
Page 2 of 4
C
D
项目
10.0±2.0 0.60±0.05
www.Sunltech.com
SLT038125T220MUB
三、可靠性检验
检验项目
高温试验
低温试验
高湿试验
热冲击试验
端子强度试验
机械冲击试验
Rev.01
试验条件
性能要求
参考:IEC60068-2-2
外观:无异常。
温度:+100±5℃;
电值感:变化值在初始值20%以内。
放置时间:500±6Hrs;
测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性 电性能无短路或断线
参考:IEC60068-2-1
外观:无异常
温度:-25±5℃; 外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
放置时间:500±6Hrs;
参考:IEC60068-2-30
外观:无异常。
温度:60±2℃; 相对湿度90~95%RH;
电值感:变化值在初始值20%以内。
放置时间:500±6Hrs;
参考:IEC60068-2-14
第一阶段:温度:-40±3℃;时间:30±3min
第二阶段:温度:常温;时间:5min 之内 外观:无异常。
第三阶段:温度:+125±3℃;时间:30±3min 电值感:变化值在初始值20%以内。
第四阶段:温度:常温;时间:5min 之内; 电性能无短路或断线
试验回数:10 回
测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性。
参考:EIAJED-4702
端电极在此测试条件下,不得与产品本体分离。
施加力:9.8N(1kg)
施加时间:10±2sec
方向:X、Y
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
参考:IEC60068-2-27
加速度:100G
脉冲持续时间:6ms。
波形:Half-sine.
从 3 个相互垂直的方向各冲击 3 次。
Page 3 of 4
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内
电性能无短路或断线
www.Sunltech.com
SLT038125T220MUB
抗弯强度试验
振动试验
可焊性试验
耐焊接热试验
跌落试验
参考:EIAJED-4702
端电极在此测试条件下,不得与产品本体分离。 外观:无异常。
偏转:2mm
电值感:变化值在初始值20%以内。
时间:30sec。
电性能无短路或断线
速度:1mm/ses
参考:IEC60068-2-6
振幅:1.5mm。
外观:无异常。
频率:10-55-10HZ.
电值感:变化值在初始值20%以内。
方向:X、Y、Z.
时间:每个方向 2 小时.(X、Y、Z 分别相互垂 电性能无短路或断线
值)
参考:JESD22B-102D
焊锡温度:250±5℃
锡沉浸率:25.4±6.4mm/s
浸泡时间:5±0.5ses
方法1:将端子在350±10℃的焊液中浸入4±1
秒后常温放置2小时以上
方法 2:峰值温度 260±5℃保持 20-40 秒回流
焊接两遍试验,放置 30 分钟后检测(Per
MIL-STD-202F)
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
端电极新锡覆盖面达 95%以上
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
端子无松动及脱落现象。
外观:无异常。
1M 高/木质地板或水泥地板,从三个面三次落 电值感:变化值在初始值20%以内。
地。
电性能无短路或断线产品无裂纹和破
损现象。
四、存储条件:
环境温度:-25~85℃
相对湿度:10% ~ 90%RH
储存期限:0~24 个月
存储环境不应有酸性或碱性或其他化学腐蚀气体,且不允许阳光直射。
五、使用条件:
、使用条件
环境温度:-25℃~+100℃(包括产品自己的温升)
拆封后允许暴露时间:0~6 个月
Rev.01
Page 4 of 4
www.Sunltech.com
很抱歉,暂时无法提供与“SLT038125T220MUB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.87780
- 30+0.84480
- 100+0.81180
- 500+0.74580
- 1000+0.71280
- 2000+0.69300
- 国内价格
- 1+1.52060
- 10+1.21320
- 30+0.93140
- 100+0.87570
- 500+0.82800
- 1000+0.79610
- 国内价格
- 5+1.29352
- 50+1.06672
- 150+0.96952
- 500+0.87232
