SIT232
5V 单电源供电双通道 RS232 收发器
芯力特
特点:
产品外形:
5V±10%电源供电;
双通道
120kbps 通讯速率;
驱动器输入兼容 TTL/CMOS 逻辑电平
RS232 输出兼容 TTL 电平输入电路
接收器输入阻抗最小 3KΩ
提供绿色环保无铅封装
SIT232 是一款 5V 单电源供电、双通道、低功耗的完全满足 TIA/EIA-232 标准要求的 RS-232
收发器。
SIT232 包括两个驱动器和两个接收器,均可以独立使用,
接收器将 RS-232 信号转换成 CMOS
逻辑输出电平,EIA/ TIA-232E 定义电压大于 3V 为逻辑 0,SIT232 所有的接收器都是反向的,
所以接收器响应 TTL 电平与 EIA/ TIA-232E 电平一致。
在 5V 电源供电下,电荷泵仅需四个 1uF 的外部电容,速率至少达到 120Kbps 无差错数据传
输,两者均可独立使能与关闭。每一路驱动器与接收器均可独立使用。
引脚分布图
SIT232
C1+
1
16
VCC
V+
2
15
GND
C1-
3
14
T1OUT
C2+
4
13
R1IN
C2-
5
12
R1OUT
6
11
T1IN
T2OUT
7
10
T2IN
R2IN
8
9
R2OUT
V-
图 1 SIT232 引脚分布图
REC V1.10 2019.7
1 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+6
V
倍压引脚
V+
VCC-0.3~+14
V
反向电压引脚
V-
+0.3~-14
V
+13
V
V+ + |V-|
发送器输入引脚
T1IN、T2IN
-0.3~VCC+0.3
V
接收器输入引脚
R1IN、R2IN
±30
V
发送器输出引脚
T1OUT、T2OUT
V+ +0.3~V- -0.3
V
接收器输出引脚
R1OUT、R2OUT
-0.3~VCC+0.3
V
工作温度范围
-40~85
存储工作温度范围
-60~150
焊接温度范围
300
SOP16
696
mW
SOPW16
762
mW
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
C1+
倍压电荷泵电容的正端
2
V+
倍压电荷泵电压端口
3
C1-
倍压电荷泵电容的负端
4
C2+
反相电荷泵电容的正端
5
C2-
反相电荷泵电容的负端
6
V-
反相电荷泵电压输出端
7
T2OUT
第二发送器信号输出端
8
R2IN
第二接收器信号输入端
9
R2OUT
第二接收器信号输出端
10
T2IN
第二发送器信号输入端
11
T1IN
第一发送器信号输入端
REC V1.10 2019.7
引脚功能
2 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
12
R1OUT
第一接收器信号输出端
13
R1IN
第一接收器信号输入端
14
T1OUT
第一发送器信号输出端
15
GND
地
16
VCC
电源
REC V1.10 2019.7
3 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
供电电流
参数
符号
无负载供电电流
Isup
测试条件
最小
典型
最大
单位
5
10
mA
(如无另外说明,典型值在 VCC=+5V,Temp=25℃,电容 C1~C4=1uF 测得)
逻辑输入电学特性
参数
符号
测试条件
逻辑控制低电平
VTTIN_L
T1IN、T2IN 端口
逻辑控制高电平
VTTIN_H
T1IN、T2IN 端口
逻辑控制迟滞
输入逻辑电流
ITIN
最小
典型
最大
单位
0.8
V
2
V
T1IN、T2IN 端口
0.3
T1IN、T2IN 端口
±1
V
±10
uA
最大
单位
0.4
V
接收器输出电特性
参数
符号
测试条件
接收器输出低电平
VROL
IOUT=3.2mA,
接收器输出高电平
VROH
IOUT=-1mA,
最小
典型
3.5
V
REC V1.10 2019.7
4 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
接收器输入电特性
参数
符号
测试条件
最小
接收器输入范围
VRIN
-30
接收器输入低阈值
VRIL
0.8
接收器输入高阈值
VRIH
最大
单位
+30
V
1.1
V
1.5
接收器输入
迟滞
接收器输入阻抗
典型
2.4
0.4
RRIN
3
V
V
5
7
kΩ
最大
单位
发送器输出电特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
发送器输出摆幅
VTOUT
所有发送器输出
端带 3 kΩ 到地
负载
±5.0
±7.3
发送器输出阻抗
RTOUT
VCC=0V,
发送器输入=±2V
300
发送器短路电流
Itsc
V
Ω
±10
±60
mA
REC V1.10 2019.7
5 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
开关特性
参数
符号
测试条件
速率
Speed
RL=3kΩ,
CL=1000pF
tRPHL
接收器传播延迟
典型
最大
120
单位
kbps
0.5
10
us
0.5
10
us
CL=150pF
tRPLH
发送器摆率
最小
SR
RL=3kΩ~7 kΩ,
CL=50pF~1000pF
从-3.0V~3.0V
或 3.0V~-3.0V
4
V/us
REC V1.10 2019.7
6 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
说明
1 双电荷泵工作
SIT232 的内部有两路电荷泵,以支持芯片的电平转换工作,双电何泵将 5V 电源电压转换为±
10V(空载)电压给 232 驱动器使用,每个电荷泵需一个飞电容(C1,C2)和一个储能电容(C3,C4),
产生 V+和 V-电源。如图 8 所示。
2 RS232 发送器
将 TTL/CMOS 逻辑电平转换成与 EIA/TIA-232 标准兼容电平,SIT232 发送器在最差工作条件
(3kΩ 电阻与 4.5V 电源电压)下能够保证 120kbps 的数据速率,发送器可并联驱动多个接收器,驱动
器的摆率按照 EIA/ TIA-232E 要求限制在 30V/us 以内。
3 RS232 接收器
SIT232 有两个独立的接收器,可将 RS-232 信号转换成 CMOS 逻辑输出电平,EIA/ TIA-232E
定义电压大于 3V 为逻辑 0,SIT232 所有的接收器都是反向的,所以接收器响应 TTL 电平与 EIA/
TIA-232E 电平一致。
4 典型应用
典型的双通路应用方案如图 2 所示,
其中 C1-C5 典型电容值为 1uF,电源 VCC 应接一个与 C1,C2
相同容值的到地的去耦电容,并且尽量靠近器件。
VCC
C5
C1+
C3
VCC
V+
C1
C1C2+
C2
V-
SIT232
C4
C2T1IN
T1OUT
T2IN
T2OUT
TTL/CMOS INPUTS
RS232 OUTPUTS
R1OUT
R1IN
5K
TTL/CMOS OUTPUTS
RS232 INPUTS
R2OUT
R2IN
5K
GND
图 2 典型的双通路应用方案
REC V1.10 2019.7
7 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
SOP16 外形尺寸
封装尺寸
标注
尺寸 最小值/mm
最大值/mm
A
9.80
10.00
A1
0.356
0.456
A2
1.27TYP
A3
0.302TYP
B
3.85
3.95
B1
5.84
6.24
B2
5.00 TYP
C
1.40
1.60
C1
0.61
0.71
C2
0.54
0.64
C3
0.05
0.25
C4
0.203
0.233
D
1.05 TYP
D1
0.40
0.70
D2
0.15
0.25
R1
0.20TYP
R2
0.20TYP
θ1
8°~12°TYP4
θ2
8°~12°TYP4
θ3
0°~8°
θ4
4°~12°
REC V1.10 2019.7
8 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
DIP16 外形尺寸
封装尺寸
标注
尺寸 最小值/mm
A
19.00
A1
A2
最大值/mm
19.20
1.524TYP
0.41
0.51
A3
2.54TYP
A4
0.38TYP
A5
0.99TYP
B
6.30
6.50
C
3.00
3.20
C1
0.51TYP
C2
3.00
3.60
C3
3.85
4.45
C4
1.40
1.50
D
8.20
8.80
D1
0.20
0.35
D2
7.74
8.00
θ
10°TYP4
θ1
17°TYP4
θ2
6°TYP4
R1
1.27TYP4
REC V1.10 2019.7
9 / 10
www.sitcores.com
SIT232
芯力特
定购信息
定购代码
温度
封装
SIT232ESE
-40℃~85℃
SOP16
SIT232EWE
-40℃~85℃
SOPW16,宽体
SIT232EPE
-40℃~85℃
DIP16,插件
编带式包装为 2500 颗/盘
REC V1.10 2019.7
10 / 10
www.sitcores.com
很抱歉,暂时无法提供与“SIT232EWE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.36140
- 10+2.71460
- 44+2.30300
- 88+1.96000
