221-412
221-412
    WAGO(万可电子)
    端子 对接接头,闭端,单独开口 连接器 按进式 12-24AWG
221-412 数据手册
规格书 | Item number: 221-412 紧凑型导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 带有操作手柄; 透明外壳; 工作 环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明 https://www.wago.com/221-412 颜色: 透明 外形尺寸(单位:mm) 优势: • • • • • • • • • 操作便捷 - 向上扳动操作手柄,插入导线,随后将手柄扳回原位 可提供2、3和5线连接器 可轻松连接截面积介于0.14-4 mm²范围内的导线 连接单股、多股绞合和细多股导线 为安装人员和设备制造商节省时间 可快速连接更大功率的设备 适于安装截面积较大的长电缆 易于安装的安装支架符合标准 定制化支架 Notes 安全信息1 指对地而言 . 页码 1/5 Version 09.03.2022 Continued on next page 规格书 | Item number: 221-412 https://www.wago.com/221-412 电气参数 Ratings per IEC/EN Approvals per UL 额定电气参数依据的标准 EN 60664 认证 UL 486C 额定电压(II/2) 450 V 额定电压 UL(Use Group C) 600 V 额定浪涌电压(II/2) 4 kV 额定电流 UL(Use Group C) 20 A 额定电流 32 A 图例(额定电气参数) (II / 2) 过电压类别II/污染等级2 . . 接线参数 连接点总数 2 Connection 1 电位总数量 1 连接技术 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) 执行类型 操作手柄 可连接导线材料 铜 额定导线截面积 4 mm² 单股导线 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG 多股绞合导线 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG 细多股导线 0.14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG 剥线长度 11 mm / 0.43 inch 接线类型 侧面接线 . . Geometrical Data 宽度 13.2 mm / 0.52 inch 高度 8.6 mm / 0.327 inch 深度 18.8 mm / 0.732 inch . 材料参数 Note (material data) Information on material data can be found here 颜色 透明 UL94阻燃等级 V2 火灾荷载 0.033 MJ 执行器颜色 橙色 重量 1.7 g . Environmental Requirements 允许环境温度(运行时) +85 °C 持续工作温度 105 °C 温度标记EN 60998 T85 . 页码 2/5 Version 09.03.2022 Continued on next page 规格书 | Item number: 221-412 https://www.wago.com/221-412 商业数据 Product Group 7 (Push Wire Conn.) eCl@ss 10.0 27-14-11-04 eCl@ss 9.0 27-14-11-04 ETIM 7.0 EC000446 ETIM 6.0 EC000446 PU (SPU) 1000 (100) 包装类型 Box 原产国 DE GTIN 4050821808435 海关税号 85369010000 . 认证 / 证书 国家具体认证 船级社认证 认证 其他认证信息 认证名称 认证 其他认证信息 认证名称 CCA DEKRA Certification B.V. EN 60998 NTR NL-7827 - 18-HG1755093-PDA KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. EN 60998 71-113253 REV. 1 ABS American Bureau of Ship­ ping DNV GL Det Norske Veritas, Ger­ manischer Lloyd EN 60998 TAE000015T LR Lloyds Register EN 60998 04/20013 (E8) . . UL认证 认证 其他认证信息 认证名称 UL UL International Germany GmbH UL 486C E69654 . 下载 Environmental Product Compliance Compliance Search Environmental Product Compliance 221-412 . 页码 3/5 Version 09.03.2022 Continued on next page 规格书 | Item number: 221-412 https://www.wago.com/221-412 文档 Additional Information Technical Section Bid Text pdf 2142.18 KB 221-412 19.02.2019 xml 3.43 KB 23.01.2019 docx 15.26 KB 221-412 . ausschreiben.de 221-412 . CAD/CAE-Data CAD data CAE data 2D/3D Models 221-412 EPLAN Data Portal 221-412 ZUKEN Portal 221-412 . . 1 相关产品 1.1 可選配件 1.1.1 安装支架 1.1.1.1 安装用附件 Item no.: 221-500 轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导 轨安装/螺钉安装; 橙色 Item no.: 221-500/000-053 轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导 轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色 Item no.: 221-500/000-006 轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导 轨安装/螺钉安装; 蓝色 Item no.: 221-522 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 带有固定销钉,适于垂直安装; 白色 Item no.: 221-522/000-004 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 带有固定销钉,适于垂直安装; 黑色 Item no.: 221-512 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 带有固定销钉,适于水平安装; 白色 Item no.: 221-512/000-004 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 带有固定销钉,适于水平安装; 黑色 Item no.: 221-502 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 适于螺钉安装; 白色 Item no.: 221-942 跨接器; for conductor entry; 2插脚; 绝缘; 深灰色 Item no.: 221-941/000-006 跨接器; for conductor entry; 2插脚; 绝缘; 蓝色 Item no.: 221-942/000-006 跨接器; for conductor entry; 2插脚; 绝缘; 蓝色 Item no.: 221-502/000-004 轨装支架; 适于2线接线端子; 221系列 - 4 mm²; 适于螺钉安装; 黑色 . 1.1.2 跨接器 1.1.2.1 跨接器 Item no.: 221-941 跨接器; for conductor entry; 2插脚; 绝缘; 深灰色 . 页码 4/5 Version 09.03.2022 Continued on next page 规格书 | Item number: 221-412 https://www.wago.com/221-412 操作说明 连接导线 Strip conductor to 11 mm (0.43 inch). Termination: Lift the lever to open the clamping unit and insert a stripped con­ ductor. Then, lower the lever to close the clamp. Custom low-voltage lighting system Lighting distribution in a ceiling canopy . 应用 Wiring fine-stranded conductors in juncti­ on boxes. . COMPACT Splicing Connectors for All Conductor Types (4 mm²), 221 Series . Compact, lever-operated splicing connec­ tors: Tool-free connection of up to five strip­ ped, fine-stranded conductors from 0.14 … 4 mm², as well as solid or stranded con­ ductors from 0.2 … 4 mm² (24 … 12 AWG). How they work: Pull up an orange lever to open the clam­ ping unit. Then insert the conductor and push the lever back down, flush with the connector housing. Safety: The lever's specially designed rest positi­ on reliably prevents accidental unclamping of a connected conductor. Application safety, for any type of conduc­ tor (solid, stranded, fine-stranded), is con­ firmed by approvals like ENEC or UL. . 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! Current addresses can be found at: w w w.wago.com 页码 5/5 Version 09.03.2022 Pendant light connection in a suspended ceiling
221-412 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“221-412”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+2.27556
  • 10+2.09916
  • 30+2.06388
  • 100+1.95804
    库存:129
