规格书 | 订货号: 733-332
THT 针型插座; 0.8 x 0.8 mm焊针; 直型; 100% 防插错保护; 焊针间距 2.5 mm; 2极; 浅灰
色
https://www.wago.com/733-332
颜色:
外形尺寸(单位:mm)
浅灰色
L = (pole no. + 1) x pin spacing
• 100 %防插错保护;只有极数相同的插座与连接器才能彼此连接
• 可安装定位销挡块
Notes
安全信息1
根据DIN EN 61984 标准,MCS多用途连接器为不具有断开容量的接插式连接器。在规定应
用中,连接器不得在带电或带负载的状态下进行插拔。连接器应按照能量流动方向正确安
排,使针形插座处于未接插状态时不带电。
型号。
其他极数
焊针凸出部分的长度为3.8 mm,适于带有直型焊针的针型插座
镀金或部分镀金触点表面
其他版本(或型号)可向万可销售请求获取,或者访问https://configurator.wago.com/进行配
置
电气参数
Ratings per IEC/EN
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
额定电压(II/2)
320 V
额定电压(III/3)
80 V
额定浪涌电压(II/2)
2.5 kV
额定浪涌电压(III/3)
2.5 kV
额定电流
6A
额定电压(III/2)
160 V
图例(额定电气参数)
(III / 2) 过电压类别III/污染等级2
额定浪涌电压(III/2)
2.5 kV
页码 1/5
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 733-332
Approvals per UL
Approvals per CSA
认证
UL 1059
认证
CSA
额定电压 UL(Use Group B)
150 V
额定电压 CSA (Use Group B)
150 V
额定电流 UL(Use Group B)
4A
额定电流 CSA (Use Group B)
4A
接线参数
电位总数量
2
Connection 1
连接点数量
1
极数
层数
1
2
Geometrical Data
焊针间距
2.5 mm / 0.098 inch
宽度
7.5 mm / 0.295 inch
高度
13.5 mm / 0.531 inch
以PCB板表面为基准的高度
8.9 mm / 0.35 inch
深度
7.8 mm / 0.307 inch
焊针长度
4.6 mm
焊针尺寸
0.8 x 0.8 mm
钻孔直径公差
1.1 (+0.1) mm
机械参数
客户自定义防插错定位销
是
Plug connection
触点类型(接插式连接器)
针形连接器/插头
连接器(连接类型)
适于PCB
防插错保护
是
PCB板装配方向
90 °
PCB contact
PCB触点
THT
焊针分布
位于整个针形连接器上(同行排列)
每个电位焊针数量
1
材料参数
Note (material data)
Information on material data can be found here
颜色
浅灰色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
尼龙66 (PA 66)
UL94阻燃等级
V0
触点材质
电解铜(ECu)
触点镀层
镀锡
火灾荷载
0.007 MJ
重量
0.4 g
页码 2/5
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 733-332
Environmental Requirements
承受温度范围
-60 … +100 °C
商业数据
Product Group
3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0
27-44-04-02
eCl@ss 9.0
27-44-04-02
ETIM 7.0
EC002637
ETIM 6.0
EC002637
PU (SPU)
200
包装类型
Box
原产国
CN
GTIN
4050821035596
海关税号
85366990990
认证 / 证书
国家具体认证
船级社认证
认证
其他认证信息
认证名称
认证
其他认证信息
认证名称
CCA
DEKRA Certification B.V.
EN 61984
2169534.01
19-HG1869876-PDA
CCA
IEC 61984
NL-31141
ABS
American Bureau of Ship
ping
TAE000016Z
CSA
C22.2
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd
LR
Lloyds Register
IEC 61984
96/20035 (E5)
1465035
UL认证
认证
其他认证信息
认证名称
UL
UL International Germany
GmbH
UL 1977
E45171
UR
Underwriters Laboratories
Inc.
UL 1059
E45172
页码 3/5
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 733-332
下载
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Compliance 733-332
文档
Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf
1949.09 KB
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
2D/3D Models 733-332
EPLAN Data Portal
733-332
ZUKEN Portal 733-332
1 相关产品
1.1 系统对应方
1.1.1 孔型连接器/插座
订货号: 733-102
1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; 焊
针间距 2.5 mm; 2极; 100% 防插错保护;
0,50 mm²; 浅灰色
订货号: 733-102/037-000
针间距 2.5 mm; 2极; 100% 防插错保护; 侧
面带有锁定卡; 0,50 mm²; 浅灰色
订货号: 733-102/037-000/032-000
面带有锁定卡; 护线板; 0,50 mm²; 浅灰色
1.2 可選配件
1.2.1 防插错保护
1.2.1.1 防插错保护
订货号: 733-330
定位销; 卡装式; 白色
订货号: 733-331
定位销; 卡装式; 黑色
页码 4/5
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 733-332
操作说明
防插错保护
Male headers and female connectors are
100% protected against mismating.
Only mating halves with the same pole
number can be connected.
防插错保护
Coding a male header – fitting coding key
(s).
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
当前地址可在下方查找: w w w.wago.com
页码 5/5
版本 22.03.2022
很抱歉,暂时无法提供与“733-332”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.65619
- 10+1.52880
- 30+1.50332
- 100+1.42688
