规格书 | 订货号: 250-502
PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50
mm²; 灰色
https://www.wago.com/250-502
颜色:
外形尺寸(单位:mm)
灰色
L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm
紧凑型PCB端子排,带有推压键
单股导线及加有冷压接头的细多股导线均可轻松的直接插入
通过推压键连接细多股导线或进行拆线操作
导线进线孔与水平面成45°,让布线更加轻松
Notes
型号。
其他极数
其他颜色
混色PCB连接器排
直接打印标记
其他版本(或型号)可向万可销售请求获取,或者访问https://configurator.wago.com/进行配
置
电气参数
Ratings per IEC/EN
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
额定电压(II/2)
630 V
额定电压(III/3)
320 V
额定浪涌电压(II/2)
4 kV
额定浪涌电压(III/3)
4 kV
额定电流
17.5 A
额定电压(III/2)
320 V
图例(额定电气参数)
(III / 2) 过电压类别III/污染等级2
额定浪涌电压(III/2)
4 kV
页码 1/6
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 250-502
Approvals per UL
Approvals per CSA
认证
UL 1059
认证
CSA
额定电压 UL(Use Group B)
300 V
额定电压 CSA (Use Group B)
300 V
额定电流 UL(Use Group B)
10 A
额定电流 CSA (Use Group B)
10 A
额定电压 UL(Use Group D)
300 V
额定电压 CSA (Use Group D)
300 V
额定电流 UL(Use Group D)
10 A
额定电流 CSA (Use Group D)
10 A
接线参数
连接点总数
2
Connection 1
电位总数量
2
连接技术
连接点数量
1
直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE
CLAMP®)
层数
1
执行类型
推压键
单股导线
0.5 … 1.5 mm² / 20 … 14 AWG
细多股导线
0.75 … 1.5 mm² / 18 … 16 AWG
细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头
0.5 … 1 mm²
细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接
头
0.5 … 1 mm²
剥线长度
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch
导线到PCB的连接方向
45 °
极数
2
Geometrical Data
焊针间距
5 mm / 0.197 inch
宽度
11.5 mm / 0.453 inch
高度
20.5 mm / 0.807 inch
以PCB板表面为基准的高度
16.5 mm / 0.65 inch
深度
13 mm / 0.512 inch
焊针长度
4 mm
焊针尺寸
0.5 x 0.75 mm
钻孔直径公差
1 (+0.1) mm
PCB contact
PCB触点
THT
焊针分布
位于整个端子排上(同行排列)
每个电位焊针数量
1
材料参数
Note (material data)
Information on material data can be found here
颜色
灰色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
尼龙66 (PA 66)
UL94阻燃等级
V0
夹持弹簧材料
铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质
电解铜(ECu)
触点镀层
镀锡
火灾荷载
0.048 MJ
重量
2.2 g
页码 2/6
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 250-502
Environmental Requirements
承受温度范围
-60 … +105 °C
商业数据
Product Group
4 (Printed Circuit)
eCl@ss 10.0
27-44-04-01
eCl@ss 9.0
27-44-04-01
ETIM 7.0
EC002643
ETIM 6.0
EC002643
PU (SPU)
400 (100)
包装类型
Box
原产国
PL
GTIN
4044918303606
海关税号
85369010000
认证 / 证书
国家具体认证
船级社认证
认证
其他认证信息
认证名称
认证
其他认证信息
认证名称
CCA
DEKRA Certification B.V.
EN 60998
NTR NL-7449
19-HG1869876-PDA
CCA
EN 60947
NTR NL 7833/1
ABS
American Bureau of Ship
ping
TAE000016Z
CSA
C22.2
1132097
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd
KEMA/KEUR
EN 60947
71-121159
KEMA/KEUR
EN 60998
71-105258
认证
其他认证信息
认证名称
UL
UL International Germany
GmbH
UL 1059
E45172
UL认证
页码 3/6
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 250-502
下载
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Compliance 250-502
文档
Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf
1949.09 KB
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
2D/3D Models 250-502
EPLAN Data Portal
250-502
ZUKEN Portal 250-502
1 相关产品
1.1 可選配件
1.1.1 冷压接头
1.1.1.1 冷压接头
订货号: 216-151
冷压接头; 套管,适于0.25 mm² / AWG 24;
不绝缘; 电镀锡
订货号: 216-131
不绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-301
绝缘; 电镀锡; 黄色
订货号: 216-321
绝缘; 电镀锡; 黄色
订货号: 216-132
冷压接头; 套管,适于0.34 mm² / AWG 24;
不绝缘; 电镀锡
订货号: 216-152
不绝缘; 电镀锡
订货号: 216-101
冷压接头; 套管,适于0.5 mm² / AWG 22;
不绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-121
冷压接头; 套管,适于0.5 mm² / AWG 22; 不
绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-102
冷压接头; 套管,适于0.75 mm² / AWG 20;
不绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-122
不绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-103
冷压接头; 套管,适于1 mm² / AWG 18; 不
绝缘; 电镀锡
订货号: 216-143
绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN
46288-1/08.92标准
订货号: 216-123
绝缘; 电镀锡; 银色
订货号: 216-243
冷压接头; 套管,适于1 mm² / AWG 18; 绝
46288-4/09.09标准; 红色
订货号: 216-263
46288-4/09.09标准; 红色
订货号: 216-203
缘; 电镀锡; 红色
订货号: 216-223
缘; 电镀锡; 红色
订货号: 216-302
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.34
mm² / AWG 22; 绝缘; 电镀锡; 浅绿松石色
订货号: 216-322
订货号: 216-141
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.5 mm² /
AWG 20; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接;
符合DIN 46288-1/08.92标准
页码 4/6
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 250-502
1.1.1.1 冷压接头
订货号: 216-241
AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符
合DIN 46288-4/09.09标准; 白色
订货号: 216-201
/ AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 白色
订货号: 216-221
订货号: 216-142
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.75 mm²
/ AWG 18; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压
接; 符合DIN 46288-1/08.92标准
订货号: 216-202
/ AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色
订货号: 216-222
mm² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色
订货号: 216-242
mm² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密
压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 灰色
订货号: 216-262
/ AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接;
订货号: 210-332/500-204
标记条; A4纸大小; 标记; 17-32 (160x); 标记
条高度:3mm; 剥线长度:182mm; 水平标
记; 不干胶; 白色
订货号: 210-332/500-206
标记条; A4纸大小; 标记; 33-48 (160x); 标记
记; 不干胶; 白色
1.1.2 工具
1.1.2.1 操作工具
订货号: 210-719
操作工具; 刀口尺寸:2.5 x 0.4 mm; 带有绝
缘手柄
订货号: 210-647
缘手柄; 多种颜色
1.1.3 标记
1.1.3.1 标记条
订货号: 210-332/500-202
标记条; A4纸大小; 标记; 1-16 (160x); 标记
记; 不干胶; 白色
订货号: 210-332/500-205
标记条; A4纸大小; 标记; 1-32 (80x); 标记条
记; 不干胶; 白色
1.1.4 测试与测量
1.1.4.1 测试用附件
订货号: 210-136
测试插头; 2 mm Ø; 带500 mm长电缆; 红色
操作说明
连接导线
Inserting solid conductors via push-in ter
mination.
Inserting fine-stranded conductors via pu
sh-buttons, 250 Series – 3.5 mm pin spa
cing.
页码 5/6
版本 22.03.2022
下页继续
规格书 | 订货号: 250-502
连接导线
Space-saving wiring, 250 Series – 5 mm
pin spacing.
测试
Testing with 11 mm Ø test pin, on the con
ductor, 250 Series – 2.5 … 3.5 mm pin
spacing.
Testing with 2 mm Ø test plug, touch con
tact, 250 Series – 5 mm pin spacing.
标记
Labeling via self-adhesive strips or direct
marking. Mixed-color terminal strips (with
or without spacer) are available upon re
quest.
quest.
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
当前地址可在下方查找: w w w.wago.com
页码 6/6
版本 22.03.2022
很抱歉,暂时无法提供与“250-502”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+4.80464
- 50+4.68921
- 100+4.57884
- 国内价格
- 1+3.13404
- 10+2.87924
- 30+2.82828
- 100+2.67540
