规格书 | Item number: 236-401
PCB 接线端子; 2.5 mm²; 焊针间距 5 / 5.08 mm; 1极; CAGE CLAMP®; 可跨接; 2,50
mm²; 灰色
https://www.wago.com/236-401
颜色:
外形尺寸(单位:mm)
灰色
PCB接线端子,具有笼式弹簧接线单元,通过螺丝刀操作进行接线,操作方向与进线方向一致或垂直
类型拥有Ex e防爆认证
可根据需要组装成排
导线进线方向与水平面成45°,适应更广泛的应用及布线选择
焊针间距无论公制或英制,均为同一型号,可通过压紧或拉伸端子排的方式配合焊孔
Notes
型号。
Ex e II和Ex i版本
焊针长度:3.6 mm
焊针长度:5.5 mm
其他版本(或型号)可向万可销售请求获取,或者访问https://configurator.wago.com/进行配
置
电气参数
Ratings per IEC/EN
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
额定浪涌电压(II/2)
4 kV
额定电压(III/3)
250 V
额定电流
24 A
额定浪涌电压(III/3)
4 kV
图例(额定电气参数)
(III / 2) 过电压类别III/污染等级2
额定电压(III/2)
320 V
额定浪涌电压(III/2)
4 kV
额定电压(II/2)
630 V
页码 1/7
Version 09.03.2022
Continued on next page
Approvals per UL
Approvals per CSA
认证
UL 1059
认证
CSA
额定电压 UL(Use Group B)
300 V
额定电压 CSA (Use Group B)
300 V
额定电流 UL(Use Group B)
15 A
额定电流 CSA (Use Group B)
15 A
额定电压 UL(Use Group D)
300 V
额定电压 CSA (Use Group D)
300 V
额定电流 UL(Use Group D)
10 A
额定电流 CSA (Use Group D)
10 A
接线参数
连接点总数
1
Connection 1
电位总数量
1
连接技术
笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
连接点数量
1
执行类型
操作工具
层数
1
单股导线
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG
细多股导线
细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头
0.25 … 1.5 mm²
细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接
头
0.25 … 1.5 mm²
说明(导线截面积)
12 AWG: THHN, THWN
剥线长度
5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch
导线到PCB的连接方向
45 °
极数
1
Geometrical Data
焊针间距
5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
宽度
7.2 mm / 0.283 inch
高度
17 mm / 0.669 inch
以PCB板表面为基准的高度
13 mm / 0.512 inch
深度
14 mm / 0.551 inch
焊针长度
4 mm
焊针尺寸
0.7 x 0.7 mm
钻孔直径公差
1.1 (+0.1) mm
PCB contact
PCB触点
THT
焊针分布
位于端子之间(线型)
每个电位焊针数量
2
材料参数
Note (material data)
Information on material data can be found here
颜色
灰色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
尼龙66 (PA 66)
UL94阻燃等级
V0
夹持弹簧材料
铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质
电解铜(ECu)
触点镀层
镀锡
火灾荷载
0.013 MJ
重量
0.9 g
页码 2/7
Version 09.03.2022
Environmental Requirements
承受温度范围
-60 … +105 °C
商业数据
Product Group
4 (Printed Circuit)
eCl@ss 10.0
27-44-04-01
eCl@ss 9.0
27-44-04-01
ETIM 7.0
EC002643
ETIM 6.0
EC002643
PU (SPU)
600 (100)
包装类型
Box
原产国
CH
GTIN
4044918768658
海关税号
85369010000
认证 / 证书
国家具体认证
船级社认证
认证
其他认证信息
认证名称
认证
其他认证信息
认证名称
CCA
DEKRA Certification B.V.
EN 60947
NTR NL-7109
BV
Bureau Veritas S.A.
IEC 60998
11915/D0 BV
CCA
EN 60998
NTR NL-7195
TAE000016Z
CCA
EN 60947
2168090.01
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd
CSA
C22.2 No. 158
1673957
认证
其他认证信息
认证名称
UR
Underwriters Laboratories
Inc.
UL 1059
E45172
UL认证
页码 3/7
Version 09.03.2022
下载
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Compliance 236-401
文档
Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf
1949.09 KB
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
2D/3D Models 236-401
EPLAN Data Portal
236-401
ZUKEN Portal 236-401
1 相关产品
1.1 所需附件
1.1.1 端板
1.1.1.1 端板
Item no.: 236-600
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 橙色
Item no.: 236-300
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 浅灰色
Item no.: 236-700
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 浅绿色
Item no.: 236-200
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 深灰色
Item no.: 236-100
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 灰色
Item no.: 236-500
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 绿色
Item no.: 236-400
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 蓝色
Item no.: 236-850
端板; 厚度 1 mm; 卡装式; 黑色
Item no.: 236-800
端板; 红色
页码 4/7
Version 09.03.2022
1.2 可選配件
1.2.2 冷压接头
1.2.2.1 冷压接头
Item no.: 216-151
冷压接头; 套管,适于0.25 mm² / AWG 24;
不绝缘; 电镀锡
Item no.: 216-131
不绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-301
绝缘; 电镀锡; 黄色
Item no.: 216-321
绝缘; 电镀锡; 黄色
Item no.: 216-132
冷压接头; 套管,适于0.34 mm² / AWG 24;
不绝缘; 电镀锡
Item no.: 216-152
不绝缘; 电镀锡
Item no.: 216-101
冷压接头; 套管,适于0.5 mm² / AWG 22;
不绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-121
冷压接头; 套管,适于0.5 mm² / AWG 22; 不
绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-102
冷压接头; 套管,适于0.75 mm² / AWG 20;
不绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-122
不绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-103
冷压接头; 套管,适于1 mm² / AWG 18; 不
绝缘; 电镀锡
Item no.: 216-143
绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN
46288-1/08.92标准
Item no.: 216-123
绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-243
冷压接头; 套管,适于1 mm² / AWG 18; 绝
46288-4/09.09标准; 红色
Item no.: 216-263
46288-4/09.09标准; 红色
Item no.: 216-203
缘; 电镀锡; 红色
Item no.: 216-223
缘; 电镀锡; 红色
Item no.: 216-124
冷压接头; 套管,适于1.5 mm² / AWG 16;
不绝缘; 电镀锡
Item no.: 216-144
不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN
46288-1/08.92标准; 银色
Item no.: 216-104
冷压接头; 套管,适于1.5 mm² / AWG 16; 不
绝缘; 电镀锡; 银色
Item no.: 216-244
冷压接头; 套管,适于1.5 mm² / AWG 16; 绝
46288-4/09.09标准; 黑色
Item no.: 216-264
46288-4/09.09标准; 黑色
Item no.: 216-284
46288-4/09.09标准; 黑色
Item no.: 216-204
缘; 电镀锡; 黑色
Item no.: 216-224
缘; 电镀锡; 黑色
Item no.: 216-302
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.34
mm² / AWG 22; 绝缘; 电镀锡; 浅绿松石色
Item no.: 216-322
Item no.: 216-141
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.5 mm² /
AWG 20; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接;
符合DIN 46288-1/08.92标准
Item no.: 216-241
AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符
合DIN 46288-4/09.09标准; 白色
Item no.: 216-201
/ AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 白色
Item no.: 216-221
Item no.: 216-142
冷压接头; 标识套管,适用截面积 0.75 mm²
/ AWG 18; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压
接; 符合DIN 46288-1/08.92标准
Item no.: 216-202
/ AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色
Item no.: 216-222
mm² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色
Item no.: 216-242
mm² / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密
压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 灰色
Item no.: 216-262
/ AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接;
页码 5/7
Version 09.03.2022
1.2.3 工具
1.2.3.1 操作工具
Item no.: 210-720
操作工具; 刀口尺寸:3.5 x 0.5 mm; 带有绝
缘手柄; 多种颜色
Item no.: 210-658
缘手柄; 弯角; 短; 多种颜色
Item no.: 210-657
缘手柄; 短; 多种颜色
Item no.: 236-335
操作工具; 灰色
Item no.: 210-332/500-202
标记条; A4纸大小; 标记; 1-16 (160x); 标记
条高度:3mm; 剥线长度:182mm; 水平标
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/508-202
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/500-205
标记条; A4纸大小; 标记; 1-32 (80x); 标记条
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/508-205
高度:3mm; 剥线长度:182mm; 水平标记;
不干胶; 白色
Item no.: 210-332/500-204
标记条; A4纸大小; 标记; 17-32 (160x); 标记
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/508-204
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/500-206
标记条; A4纸大小; 标记; 33-48 (160x); 标记
记; 不干胶; 白色
Item no.: 210-332/508-206
记; 不干胶; 白色
Inserting a conductor via operating tool.
Compared to standard screwdrivers, the
se operating tools are far more convenient
for wiring PCB terminal strips at factory.
Item no.: 236-332
操作工具; 自然色
1.2.4 标记
1.2.4.1 标记条
Item no.: 210-833
标记条; 每卷25 m; 宽度6 mm; 空白; 不干胶;
白色
1.2.5 测试与测量
1.2.5.1 测试用附件
Item no.: 231-127
测试插头模块,带有接触簧片; 适用端子系
列:236; 通道间距:5mm / 0.197in; 2,50
mm²; 灰色
Item no.: 231-128
测试插头模块,带有接触簧片; 通道间
距:5.08mm / 0.2in; 2,50 mm²; 橙色
操作说明
连接导线
Inserting a conductor via 3.5 mm screw
driver.
driver.
Screwdriver actuation parallel to conduc
tor entry
Screwdriver actuation perpendicular to
conductor entry
页码 6/7
Version 09.03.2022
安装
PCB Terminal Strips placed behind each
other save space – staggering them by
half the pin spacing simplifies subsequent
wiring of the first row.
安装
Combining PCB terminal blocks with diffe
rent pin spacing.
标记
Optional: Labeling via factory direct mar
king.
Optional: Labeling with self-adhesive mar
king strips possible
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
Current addresses can be found at: w w w.wago.com
页码 7/7
Version 09.03.2022
很抱歉,暂时无法提供与“236-401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+8.133891+1.05655
- 10+6.3244210+0.82151
- 25+4.3844725+0.56952
- 50+2.8098950+0.36499
- 100+2.56631100+0.33335
- 国内价格
- 1+1.09123
- 10+1.04958
- 100+0.92463
- 500+0.89964
