规格书 | Item number: 222-413
CLASSIC导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 3线; 带有操作手柄; 灰色外壳;
工作环境温度:最大40 °C; 2,50 mm²; 灰色
https://www.wago.com/222-413
颜色:
外形尺寸(单位:mm)
灰色
Notes
安全信息1
指对地而言
电气参数
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
EN 60664
额定电压(II/2)
400 V
额定浪涌电压(II/2)
4 kV
额定电流
32 A
图例(额定电气参数)
(II / 2) 过电压类别II/污染等级2
接线参数
连接点总数
3
Connection 1
电位总数量
1
连接技术
笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
执行类型
操作手柄
可连接导线材料
铜
单股导线
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG
多股绞合导线
细多股导线
0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
剥线长度
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch
接线类型
侧面接线
页码 1/5
Version 12.03.2022
Continued on next page
Geometrical Data
宽度
17 mm / 0.669 inch
高度
14.5 mm / 0.571 inch
深度
20.5 mm / 0.807 inch
材料参数
Note (material data)
Information on material data can be found here
颜色
灰色
UL94阻燃等级
V0
火灾荷载
0.088 MJ
执行器颜色
橙色
重量
4.2 g
Environmental Requirements
允许环境温度(运行时)
+40 °C
持续工作温度
85 °C
商业数据
Product Group
7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0
27-14-11-04
eCl@ss 9.0
27-14-11-04
ETIM 7.0
EC000446
ETIM 6.0
EC000446
PU (SPU)
500 (50)
包装类型
Box
原产国
DE
GTIN
4017332955676
海关税号
85369010000
认证 / 证书
国家具体认证
船级社认证
认证
其他认证信息
认证名称
认证
其他认证信息
认证名称
ENEC 15
UL International Demko A/
S
EN 60998
ENEC-01360
ABS
American Bureau of Ship
ping
18-HG1755093-PDA
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd
EN 60998
TAE000015T
LR
Lloyds Register
EN 60998
04/20013 (E8)
页码 2/5
Version 12.03.2022
UL认证
认证
其他认证信息
认证名称
UL
UL International Germany
GmbH
UL 486C
E69654
下载
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Compliance 222-413
文档
Additional Information
Technical Section
Bid Text
pdf
2142.18 KB
222-413
19.02.2019
xml
3.37 KB
23.01.2019
docx
15.39 KB
222-413
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
2D/3D Models 222-413
EPLAN Data Portal
222-413
WSCAD Universe
222-413
ZUKEN Portal 222-413
页码 3/5
Version 12.03.2022
1 相关产品
1.1 可選配件
1.1.1 安装支架
1.1.1.1 安装用附件
Item no.: 222-500
轨装支架; 222系列; 适于DIN-35导轨安装/螺
钉安装; 橙色
操作说明
连接导线
Strip conductor to 9 … 10 mm (0.35 …
0.39 inch).
Termination: Lift the lever to open the
clamping unit and insert a stripped con
ductor.
Then, lower the lever to close the clamp.
Custom low-voltage lighting system
Connecting pre-wired and pre-fabricated
components (e.g., in mobile homes).
测试
Testing via Profi-LED+ voltage tester
(206-806).
应用
Wiring fine-stranded conductors in juncti
on boxes.
Lighting fixture connection with finestranded wires and power feed
页码 4/5
Version 12.03.2022
Compact, lever-operated splicing connec
tors:
They connect up to five stripped, finestranded conductors from 0.08 to 4 mm²
(28 … 12 AWG), as well as solid or stranded
conductors from up to 2.5 mm² (12 AWG) –
without tools!
How they work:
Pull up one of the orange operating levers
to open the clamping unit so that the lever
engages and keeps the clamp in its ope
ned position. Then insert the conductor
and push the lever back down, flush with
the connector housing.
Safety:
The lever's specially designed rest positi
on reliably prevents accidental unclamping
of a connected conductor. Application sa
fety, for any type of conductor (solid,
stranded, fine-stranded), is confirmed by
approvals like ENEC or UL.
ENEC is the European mark for electrical
products that demonstrates compliance
with European safety standards. The
ENEC mark is subjected to the same EN
standards as the VDE mark.
While the VDE mark is only permitted in
Germany, the ENEC mark is accepted in
more than 20 European countries.
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
Current addresses can be found at: w w w.wago.com
页码 5/5
Version 12.03.2022
很抱歉,暂时无法提供与“222-413”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.29280
- 10+2.61660
- 30+2.32260
