XL74HC595
XL74HC595
8 位带有输出锁存功能的移位寄存器
概述:
74HC595 是一款低噪声、低功耗、高速的 COMS 移位寄存器,能够驱动 15 个
LS-TTL 的负载。
该器件包含一个 8 位串行输入,并行输出的移位寄存器及带有三态输出控
制的 8 位 D 型存储器。 移位寄存器和存储器分别由独立的时钟提供信号。移
位寄存器内置直接清零,串行输入和用于级联的 串行输出功能。时钟的上升沿
触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号,则移位寄存器的 状态必
须比存储器提前一个脉冲信号。
74HC595 兼容 74LS 系列产品。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极
管保护结构, 防止电路被静电损坏。
特点:
● 低静态电流:最大 80uA
● 低输入电流:最大 1uA
● 带存储功能的 8 位串行输入,并行输出的移位寄存器
● 工作电压范围宽:2V-6V
● 可级联使用
● 移位寄存器可直接清零
● 移位时钟频率:DC-30MHz
● 封装形式:SOP16
应用领域:
● 移位寄存型计数器
● 顺序脉冲发生器
● 串并数据转换
● LED 驱动
1 / 14
XL74HC595
引脚图:
引脚功能描述:
引脚
名称
输入/输出
功能描述
1
QB
DO
三态输出端
2
QC
DO
三态输出端
3
QD
DO
三态输出端
4
QE
DO
三态输出端
5
QF
DO
三态输出端
6
QG
DO
三态输出端
7
QH
DO
三态输出端
8
GND
P
数字地
Q’H
DO
串行数据输出端
SCLR
DI
移位寄存器清零端
11
SCK
DI
数据输入时钟
12
RCK
DI
输出寄存器锁存时钟
DI
输出使能端
9
10
13
G
2 / 14
XL74HC595
14
SER
DI
数据输入端
15
QA
DO
三态输出端
16
VCC
P
数字电源
逻辑关系:
SCLR
G
SCK
RCK
功能
H
QA --QH 输出高阻态
L
L
移位寄存器清零 Q’H =0
H
L
移位寄存器存储状态:时钟QN=QN-1,QA =SER
H
L
输出存储器锁存移位寄存器的状态
极限参数:
参数名称
符 号
条 件
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
-0.5--7.0
V
电源电流
ICC
±70
mA
直流输入电压
VIN
-1.5—VCC+1.5
V
直流输出电压
VOUT
-0.5—VCC+0.5
V
钳位二极管电流
IIK,IOK
±20
mA
直流输出电流
IOUT
±35
mA
DIP 封装电路
600
SOP 封装电路
500
功耗
PD
工作环境温度
Tamb
-40--125
贮存温度
Tstg
-65--150
DIP 封装电路
245
焊接温度
TL
SOP 封装电路
250
10 秒
mW
3 / 14
XL74HC595
推荐使用条件:
参数名称
符号
最小
电源电压
VCC
DC 输入或输出电压
VIN 或 VOUT
输入上升和下降时间
VCC =2.0V
VCC =4.5V
VCC =6.0V
tr,tf
典型
最大
单位
2
6
V
VCC
V
1000
ns
500
ns
400
ns
6
直流特性:
参数
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单
位
VCC=2.0V
1.5
1.2
V
VCC=4.5V
3.15
2.4
V
VCC=6.0V
4.2
3.2
V
直流参数 1
Tamb=-40℃-85℃
输入高电平电压(VIH)
输入低电平电压(VIL)
输出高电平电压(VOH)
Q’H 输出高电平电压
(VOH)
QA-QH 输出高电平电压
(VOH)
输出低电平电压(VOL)
VCC=2.0V
0.8
0.5
V
VCC=4.5V
2.1
1.35
V
VCC=6.0V
2.8
1.8
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=2.0V IO=-20uA
1.9
2.0
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO =-20uA
4.4
4.5
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-20uA
5.9
6.0
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=-4.0mA
4.5
3.7
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-5.2mA
6
5.2
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=-6.0mA
4.5
3.7
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-7.8mA
6
5.2
V
Vi=VIH 或 VIL
V
4 / 14
XL74HC595
VCC=2.0V IO=20uA
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO =20uA
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=20uA
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=4.0mA
0.15
0.33
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=5.2mA
0.16
0.33
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=6mA
0.15
0.33
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=7.8mA
0.16
0.33
V
Vi= VCC 或
GND
±0.1
uA
三态输出截止电流
(IOZ)
VCC=6.0V Vi=VIH 或
VIL Vo= VCC 或 GND
±0.5
uA
静态电流(ICCQ)
VCC=6.0V Vi =VCC 或
GND IO=0
80
uA
Q’H 输出低电平电压
(VOL)
QA-QH 输出低电平电压
(VOL)
输入漏电流(ILI)
参数
VCC=6.0V
条件
最小
值
VCC=2.0V
1.5
V
VCC=4.5V
3.15
V
VCC=6.0V
4.2
V
典型值
最大值
单位
直流参数 2
Tamb=-40℃-125℃
输入高电平电压
(VIH)
输入低电平电压
(VIL)
输出高电平电压
(VOH)
Q’H 输出高电平电
压(VOH)
VCC=2.0V
0.5
V
VCC=4.5V
1.35
V
VCC=6.0V
1.8
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=2.0V IO=-20uA
1.9
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO =-20uA
4.4
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-20uA
5.9
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=-4.0mA
3.7
V
5 / 14
XL74HC595
QA-QH 输出高电平
电压(VOH)
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-5.2mA
5.2
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=-6.0mA
3.7
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=-7.8mA
5.2
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=2.0V IO=20uA
0.1
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO =20uA
0.1
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=20uA
0.1
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=4mA
0.4
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=5.2mA
0.4
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=4.5V IO=6mA
0.4
V
Vi=VIH 或 VIL
VCC=6.0V IO=7.8mA
0.4
V
输入漏电流(ILI)
VCC=6.0V Vi= VCC
或 GND
±1
uA
三态输出截止电
流(IOZ)
VCC=6.0V Vi=VIH
或 VIL Vo= VCC 或
GND
±10
uA
静态电流(ICCQ)
VCC=6.0V Vi =VCC
或 GND IO=0
160
uA
最大值
单位
输出低电平电压
(VOL)
Q’H 输出低电平电
压(VOL)
QA-QH 输出低电平
电压(VOL)
交流特性:
参数
条件
最小值
典型值
VCC=2.0V
9
30
MHz
VCC=4.5V
30
91
MHz
VCC=6.0V
35
108
MHz
交流参数 1
Tamb=25℃
SCK/RCK 最高工作频率
(fMAX)
SCK 到 Q’H 最大传输延迟
(tPHL ,tPLH)
(如图 1)
VCC=2.0V
52
160
ns
VCC=4.5V
19
32
ns
VCC=6.0V
15
27
ns
6 / 14
XL74HC595
RCK 到 QA-QH 最大传输延
迟(tPHL ,tPLH)
(如图 2)
G 到 QA-QH 输出使能最大
时间(tPZH ,tPZL )
(如图 5)
G 到 QA-QH 输出禁止最大
时间(tPHZ ,tPLZ)
(如图 5)
VCC=2.0V
55
175
ns
VCC=4.5V
ns
VCC=6.0V
16
30
ns
VCC=2.0V
47
150
ns
VCC=4.5V
17
30
ns
VCC=6.0V
14
26
ns
VCC=2.0V
41
150
ns
VCC=4.5V
15
30
ns
VCC=6.0V
12
26
ns
VCC=2.0V
75
17
ns
VCC=4.5V
15
6
ns
VCC=6.0V
13
5
ns
VCC=2.0V
75
11
ns
VCC=4.5V
15
4
ns
VCC=6.0V
13
3
ns
VCC=2.0V
75
17
ns
S C L R 低电平宽度(tw)
VCC=4.5V
15
6
ns
(如图 4)
VCC=6.0V
13
5
ns
SCK 脉冲宽度(tw)
(如图 1)
RCK 脉冲宽度(tw)
(如图 2)
S C L R 到 Q’H 传输延迟
(tPHL)
(如图 4)
S C L R 到 SCK 等待时间
(trem)
(如图 4)
SER 到 SCK 建立时间(tSU)
(如图 3)
SCK 到 RCK 建立时间(tSU)
(如图 2)
SER 到 SCK 保持时间(tH)
(如图 3)
VCC=2.0V
47
175
ns
VCC=4.5V
17
35
ns
VCC=6.0V
14
30
ns
VCC=2.0V
50
-19
ns
VCC=4.5V
10
-7
ns
VCC=6.0V
9
-6
ns
VCC=2.0V
50
11
ns
VCC=4.5V
10
4
ns
VCC=6.0V
9
3
ns
VCC=2.0V
75
22
ns
VCC=4.5V
15
8
ns
VCC=6.0V
13
7
ns
VCC=2.0V
3
-6
ns
VCC=4.5V
3
-2
ns
VCC=6.0V
3
-2
ns
7 / 14
XL74HC595
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC=2.0V
4.8
MHz
VCC=4.5V
24
MHz
VCC=6.0V
28
MHz
交流参数 2
Tamb=-40℃-85℃
SCK/RCK 最高工作频率
(fMAX)
SCK 到 Q’H 最大传输延
迟(tPHL ,tPLH)
(如图 1)
VCC=2.0V
200
ns
VCC=4.5V
40
ns
VCC=6.0V
34
ns
RCK 到 QA-QH 最大传输延
迟(tPHL ,tPLH)
(如图 2)
VCC=2.0V
220
ns
VCC=4.5V
44
ns
VCC=6.0V
37
ns
VCC=2.0V
190
ns
VCC=4.5V
38
ns
VCC=6.0V
33
ns
VCC=2.0V
190
ns
G 到 QA-QH 输出禁止最大
VCC=4.5V
38
ns
时间(tPHZ ,tPLZ)(如图 5)
VCC=6.0V
33
ns
G 到 QA-QH 输出使能最大
时间(tPZH ,tPZL )
(如图 5)
SCK 脉冲宽度(tw)
(如图 1)
RCK 脉冲宽度(tw)
(如图 2)
VCC=2.0V
95
ns
VCC=4.5V
19
ns
VCC=6.0V
16
ns
VCC=2.0V
95
ns
VCC=4.5V
19
ns
VCC=6.0V
16
ns
VCC=2.0V
95
ns
S C L R 低电平宽度(tw)
VCC=4.5V
19
ns
(如图 4)
VCC=6.0V
16
ns
S C L R 到 Q’H 传输延迟
(tPHL)
(如图 4)
S C L R 到 SCK 等待时间
(trem)
(如图 4)
SER 到 SCK 建立时间
VCC=2.0V
220
ns
VCC=4.5V
44
ns
VCC=6.0V
37
ns
VCC=2.0V
65
ns
VCC=4.5V
13
ns
VCC=6.0V
11
ns
VCC=2.0V
65
ns
8 / 14
XL74HC595
(tSU)
(如图 3)
VCC=4.5V
13
ns
VCC=6.0V
11
ns
SCK 到 RCK 建立时间
(tSU)
(如图 2)
VCC=2.0V
95
ns
VCC=4.5V
19
ns
VCC=6.0V
16
ns
VCC=2.0V
3
ns
VCC=4.5V
3
ns
VCC=6.0V
3
ns
SER 到 SCK 保持时间(tH)
(如图 3)
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC=2.0V
4
MHz
VCC=4.5V
MHz
VCC=6.0V
24
MHz
交流参数 3
Tamb=-40℃-125℃
SCK/RCK 最高工作频率
(fMAX)
SCK 到 Q’H 最大传输延迟
(tPHL ,tPLH)
(如图 1)
VCC=2.0V
240
ns
VCC=4.5V
48
ns
VCC=6.0V
41
ns
RCK 到 QA-QH 最大传输延
迟(tPHL ,tPLH)
(如图 2)
VCC=2.0V
265
ns
VCC=4.5V
53
ns
VCC=6.0V
45
ns
VCC=2.0V
225
ns
VCC=4.5V
45
ns
VCC=6.0V
38
ns
VCC=2.0V
225
ns
VCC=4.5V
45
ns
VCC=6.0V
38
ns
G 到 QA-QH 输出使能最大
时间(tPZH ,tPZL )
(如图 5)
G 到 QA-QH 输出禁止最大
时间(tPHZ ,tPLZ)
(如图 5)
SCK 脉冲宽度(tw)
(如图 1)
RCK 脉冲宽度(tw)
(如图 2)
VCC=2.0V
110
ns
VCC=4.5V
22
ns
VCC=6.0V
19
ns
VCC=2.0V
110
ns
VCC=4.5V
22
ns
9 / 14
XL74HC595
VCC=6.0V
19
ns
VCC=2.0V
110
ns
S C L R 低电平宽度(tw)
VCC=4.5V
22
ns
(如图 4)
VCC=6.0V
19
ns
S C L R 到 Q’H 传输延迟
(tPHL)
(如图 4)
S C L R 到 SCK 等待时间
(trem)
(如图 4)
SER 到 SCK 建立时间(tSU)
(如图 3)
SCK 到 RCK 建立时间(tSU)
(如图 2)
SER 到 SCK 保持时间(tH)
(如图 3)
VCC=2.0V
265
ns
VCC=4.5V
53
ns
VCC=6.0V
45
ns
VCC=2.0V
75
ns
VCC=4.5V
15
ns
VCC=6.0V
13
ns
VCC=2.0V
75
ns
VCC=4.5V
15
ns
VCC=6.0V
13
ns
VCC=2.0V
110
ns
VCC=4.5V
22
ns
VCC=6.0V
19
ns
VCC=2.0V
3
ns
VCC=4.5V
3
ns
VCC=6.0V
3
ns
图1:SCK 到 Q’H 传输延迟(tPHL ,tPLH)和 SCK 脉冲宽度(tw)
10 / 14
XL74HC595
图2:RCK 到 QA-QH 传输延迟(tPHL ,tPLH)和 RCK 脉冲宽度(tw)和 SCK 到 RCK 建立时间(tSU)
图3:SER 到 SCK 建立时间(tSU)和 SER 到 SCK 保持时间(tH)
11 / 14
XL74HC595
图4:S C L R 低电平宽度(tw)和 S C L R 到 Q’H 传输延迟(tPHL)和 S C L R 到 SCK 等待时间(trem)
图5: G 到 QA-QH 输出使能时间(tPZH ,tPZL )和 G 到 QA-QH 输出禁止时间(tPHZ ,tPLZ)
12 / 14
XL74HC595
测试图:
测试项
开关选择状态
tPLH/tPHL
open
tPLZ/tPZL
tPHZ/tPZH
VCC
GND
注:1、RL:负载电阻
2、CL:负载电容
3、RT:与信号发生器输出阻抗相匹配的端口电阻
时序图:
13 / 14
XL74HC595
封装尺寸图:
SOP16 外形图与封装尺寸
14 / 14
很抱歉,暂时无法提供与“XL74HC595”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.66896
- 50+0.52110
- 150+0.44723
- 500+0.39183
- 2500+0.35586
- 5000+0.33362
- 国内价格
- 1+0.62964
- 100+0.40964
- 1250+0.37004
- 2500+0.36630
- 国内价格
- 5+1.18737
- 20+1.08560
- 100+0.98382
- 500+0.88205
- 1000+0.83455
- 2000+0.80063
