LM1117
1A LDO 稳压器电路
概述
LM1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电
路,在1A输出电流下的压降为1.2V。
LM1117分为两个版本,固定电压输出版本和可调电
压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、
5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产
品输出电压精度为2%。
LM1117内部集成过热保护和限流电路,适用于各类
电子产品。
应用
特点
* 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和
可调版本的电压精度为 1%
* 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本
电脑
* 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
* 电池充电器
* 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V
* SCSI-II主动终端
* 限流功能
* 移动电话
* 过热切断
* 无绳电话
* 温度范围:-40°C~ 125°C
* 电池供电系统
* 便携式设备
* 开关电源的后置稳压器
LM1117
MP:SOT-223-3L
MK:SOT-89-3L
M:SOP-8L
MDT:TO-252-2L
S:TO-263-3L
T:TO-220-3L
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
LM1117
内部框图
极限参数
参
数
输入工作电压
引脚温度 (焊接5秒)
工作结温范围
储存温度
功耗
ESD能力 (最小值)
符号
范
围
单位
VIN
V
TLead
260
°C
TJ
150
°C
TSTG
-65 ~ +150
°C
PD
内部限制 (注1)
mW
ESD
2000
V
注1:最大允许功耗是最大工作结温TJ (max),结对空热阻θJA 和环境温度Tamb的函数。最大允许
功耗在给定的环境温度下, PD (max) = (TJ (max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片
温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不同的,
由封装技术决定。
推荐工作条件
参
数
符号
范
围
单位
输入电压
VIN
15
V
工作结温范围
TJ
-40 ~ +125
°C
2
2018 AUG
LM1117
电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C。)
参
数
符号
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
LM1117-ADJ,
基准电压
VREF
IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C
1.238 1.250
1.262
10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V 1.225 1.250
1.270
V
LM1117-1.2,
IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25°C
1.176
1.2
1.224
10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V 1.152
1.2
1.248
V
LM1117-1.5,
IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25°C
1.485 1.500
1.515
1.470 1.500
1.530
IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25°C ,
1.782
1.800
1.818
0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤10V
1.764
1.800
1.836
IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C ,
2.475 2.500
2.525
0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤10V
2.450 2.500
2.550
V
LM1117-1.8,
输出电压
VOUT
V
LM1117-2.5,
V
LM1117-3.3,
IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25°C ,
3.267
3.300
3.333
0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤10V
3.235
3.300
3.365
IOUT=10mA, V N=7V, TJ=25°C ,
4.950
5.000
5.05
0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V
4.900
5.000
5.10
V
LM1117-5.0,
输出电压温度稳定性
TSOUT
线性调整
Rline
负载调整
Rload
漏失电压
Vdrop
静态电流
纹波抑制比
Iq
PSRR
可调管脚电流
VINMIN ≤VIN≤ 12V,
7
6
12
IOUT=100mA
1.00
1.20
IOUT=500mA
1.05
1.25
IOUT=1A
1.10
1.30
5
10
10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj
4.25V≤VIN≤ 6.5V
fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V,
VRIPPLE=1VPP
60
0≤ IOUT≤1A, 1.4V ≤VIN-VOUT≤10V
温保点
TSD
限流点
Ilimit
3
VOUT=Fixed/Adj, IOUT=10mA
Iadj
可调管脚电流变化
0.3
75
3
mV
mV
V
mA
dB
60
120
μA
0.2
5
μA
150
1.2
V
1.4
°C
1.5
A
2018 AUG
LM1117
参
数
符号
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
温度稳定性
长期稳定性
Tamb=125°C, 1000Hrs
RMS输出噪声
% of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz
热阻系数
θJA
(无散热片)
0.5
0. 3
0.003
SOT-223-3L
120
TO-252-2L
100
TO-263-3L
60
SOT-89-3L
165
TO-220-3L
60
°C/W
管脚排列图
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
1
GND/ADJ
--/O
2
VOUT
O
输出电压。
3
VIN
I
输入工作电压。
功能
地/ADJ。
4
2018 AUG
LM1117
功能描述
LM1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失
电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。
LM1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,
和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保LM1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固
定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着
输出电流增加而降低。
典型应用电路图
LM1117-xx
图 1. 典型固定输出电压
LM1117-ADJ
VOUT=VREF x (1+R2/R1)+IADJ x R2
图 2. 典型可调输出电压
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
5
2018 AUG
LM1117
典型电气特性曲线
温度稳定性
可调管脚电流
2.0
输出电压变化(%)
1.5
1.0
0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-50 -25
50
75 100 125 150
温度( C)
负载瞬态反应(VOUT=5 V)
线性瞬态响应(VOUT=5 V)
纹波抑制 VS 电流
6
2018 AUG
LM1117
重要声明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的
相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并
采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导
体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下
才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
7
2018 AUG
很抱歉,暂时无法提供与“LM1117MP-3.3/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.35090
- 2500+0.30800
- 国内价格
- 5+0.62510
- 50+0.49710
- 150+0.43300
- 500+0.38510
- 2500+0.34150
- 5000+0.32240
- 国内价格
- 5+0.63040
- 50+0.50166
- 150+0.43730
- 500+0.38891
- 2500+0.34496
- 5000+0.32562
- 国内价格
- 1+0.97180
- 10+0.79950
- 30+0.65770
- 100+0.59210
- 300+0.53980
- 2500+0.50830
- 国内价格
- 5+0.57203
- 50+0.45521
- 500+0.35290
- 1000+0.34761
- 国内价格
- 1+0.76370
- 10+0.56500
- 100+0.48430
- 1000+0.40350
