KTD0621-0501J0101
KTD0621-0501J0101
    GANGYUAN(港源)
    SMD
    轻触开关 6*6*5mm 立贴
KTD0621-0501J0101 数据手册
APPROVAL SPECIFICATIONS Title.: TACT SWITCH Product Model.: KTD0621-0501J0101 Customer’s Part NO: Customer’s Model: Customer’s Approval Requested. Please return this copy as a certification of your approval. Checked by: Date: Approved by: Date: APPROVE REVIEW POLT 杨光华 张杰 郭鹏 Shenzhen Gangyuan Microkey Technology Co.,ltd APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 变更履历表: 版本 Version 变更记录 History 变更人 Changed by 变 更 日 期 Date Page 2 of 12 GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N APPROVAL SPECIFICATIONS GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 1、 概述 GENERAL 1.2 适用范围 APPLICATION 此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求 This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT) 1.3 工作温度范围 Operating Temperature Range -40℃~90℃(在标准大气压、标准湿度条件下) -40℃~90℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.4 贮藏温度范围 Storage Temperature Range -40℃~90℃(在标准大气压、标准湿度条件下) -40℃~90℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.5 测试条件 Test Conditions 在没有其它特定的条件下,应该在以下的条件下进行测试和测量: Unless otherwise specified, tests and measurement shall be made in the following standard conditions: 常温…………………………………5℃~35℃ Normal temperature………………5℃~35℃ 标准湿度……………………………相对湿度 25%~85% Normal humidity…………………relative humidity 25%~85% 标准大气压…………………………86KPa~106Kpa Normal air pressure…………………86Kpa~106Kpa 在制造过程中,测试和测量应该在以下的条件下进行: If any doubt arise from the judgment, tests shall be conducted at the following conditions: 温度…………………………………20℃±2℃ Temperature………………………20℃±2℃ 相对湿度……………………………65~70% Relative humidity………………65~70% 环境气压…………………………86KPa~106Kpa Air pressure…………………………86KPa~106Kpa 1.6 RoHS 法规: 产品符合 RoHS 法规 Products according with RoHS regulations 1.7 型号命名规则 KTD 06 2 1 050 1 J 010 1 轻触开关 主代号 外形尺寸 安装形式 设计号 (贴面式) 成品高度 (5.0mm) 按力 手柄颜色 J:3.0±0.9N (黑色) 包装形式 寿命 10 万次 (编带包装) Page 3 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER 2、 CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 详细说明 Detailed specification 2.1 外观:应无影响、降低产品性能的缺陷; Appearance: There should be no defects that affect the serviceability of product. 2.2 结构尺寸和安装尺寸:应符合装配图要求; Style and dimension: shall conform to the assemble drawings. 2.3 操作形式:有触觉反应的操作 Type of actuating: Tactile feedback. 2.4 开关结构:单回路单输出(具体的触点结构在装配图中已绘出); Contact arrangement: 1 pole, 1 throw (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.) 2.5 开关工作额定值:DC 16V,50mA(最大值) DC 1V,10μA(最小值) Ratings: 16V DC, 50mA (Max) 1V DC, 10μA (Min) 3.电气性能: ELECTRICAL SPECIFICATION 项 目 试 验 条 件 ITEM TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 在以 5V 10mA 的直流电源或不低于 1KHz 的交流电源的电路中, 以一个 6N 的静负荷施加于手柄中心 3.1 3.2 接触电阻 Contact Resistance Applying a static load of 6N to the center of the stem, measurements shall be made by 5V DC 10mA or more than 1KHZ AC small-current contact resistance meter 绝缘电阻 在端子之间施加 DC 100V /1min 的条件下,测量端子之间底座、盖 板的电阻值 Insulation Measurement shall be made following application of 100V DC Resistance 100mΩ Max 100MΩ Min potential, across terminals, and across terminals and cover, for one minute. 3.3 介质耐压 在端子之间施加 250V AC(50HZ 或 60HZ)/1min Dielectric 250V AC (50HZ or 60HZ) shall be applied across terminals, for Voltage Proof one minute. 无击穿、无飞弧 There should be no breakdown and flashover Page4 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 项目 试 验 条 件 要求 ITEM TEST CONDITIONS REQUIREMENTS 按照正常使用时的力度轻按手柄中心(每秒 3~4 次), 在导通和断开过程中测试开关抖动 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 times per second), and bounce shall be tested at “ON” and “OFF” 开关 Switch 3.4 触点抖动 Bounce 5V DC 5KΩ “导通” “ ON” 示波器 Oscilloscope ON: 5 ms max OFF: 5 ms max “ 断开” “OFF” 4.机械性能: MECHANICAL SPECIFICATION 4.1 4.2 操作力 Operating Force 开关垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心逐渐施力,测 量开关导通所需的最大力度。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. 300 ± 90 gf 行程 Travel 开关垂直于操作方向放置,以一个等于 2 倍按力的静负荷施加在 开关驱动件顶端中心,测量顶端移动的距离。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying static load of 2times operating force to the center of the stem; the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. 1.3 +0.2 -0.3 mm Page 5 of 12 GANGYUAN CUSTOMER 4.3 GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 项目 试 验 条 件 要求 ITEM TEST CONDITIONS REQUIREMENTS 回弹力 Return Force 4.4 停止强度 Stop Strength 4.5 手柄拔出 强度 Stem Strength 4.6 CUSTOMER’S P/N APPROVAL SPECIFICATIONS 可焊性 Solder Ability 开关垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心下降至全行程 后,测量顶端向自由位置转换的力度。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon depressing the stem in its center to the whole travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured. 开关垂直于操作方向放置,从操作方向向驱动件施加 50N 的静负 荷持续 60s。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then a static load of 50N shall be applied in the direction of stem operation for a period of 60s. 开关垂直于操作方向放置,反方向实施最大操作力,并测量手柄 的行程范围。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. 在以下设定条件下进行测量: Measurements shall be made following the test set forth below: (1) 焊接温度:245±5℃ Solder temperature : 245±5℃ (2) 浸入时间:2s±0.5s Immersion time: 2s±0.5s 对于其它步骤参考《GB 5095.6—86》试验 12a The other steps please refer to《GB 5095.6-86》TEST 12a 0.3N Min 无机械和电气损坏 There shall be no sign of damage mechanically and electrically 5 N min 除 边 缘外 涂 层 应 均 匀覆 盖 90%以上 Except for the edge, the coating should cover a minimum 90% Page 6 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 项目 试 验 条 件 要求 ITEM TEST CONDITIONS REQUIREMENTS 5、极限电气性能: ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 5.1 5.2 5.3 低温测试 Resistance To Low temperature 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在常温及标准 湿度的环境中 1 小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before 项目 3,4.1,4.2,4.3 measurements are made: Item 3,4.1,4.2,4.3 (1) 温度:-40±2℃ Temperature : -40±2℃ (2) 时间:1000h Time: 1000h 高温测试 Heat Resistance 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在常温及标准 湿度的环境中 1 小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before 项目 3,4.1,4.2,4.3 measurements are made: Item 3,4.1,4.2,4.3 (1) 温度:90±2℃ temperature:90±2℃ (2) 时间:1000h time:1000h 温度周期性测试 Change Of Temperature 根据下面的测试要求进行 166 次循环的温度周期性测试, 实验后 样品应放在常温及标准湿度的环境中 1 小时后做性能测试。测试期 间样品应保持干燥. After 166 cycles of following conditions, the sample shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1 h. and measurements shall be made. During the test water drops shall be removed. 1cycle Temperature Time -40±2℃ 2(hour) -40~90℃ 1 90±2℃ 2 90~-40℃ 1 项目 3,4.1,4.2,4.3 Item 3,4.1,4.2,4.3 Page 7 of 12 GANGYUAN CUSTOMER 5.4 5.5 5.6 CUSTOMER’S P/N APPROVAL SPECIFICATIONS GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 项目 试 验 条 件 要求 ITEM TEST CONDITIONS REQUIREMENTS 湿温测试 Moisture Resistance 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在常温及标准 湿度的环境中 1 小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: (1) 温度:60±2℃ temperature: 60±2℃ (2) 相对湿度:90%~95% relative humidity:90% to 95% (3) 时间:1000h time: 1000h 接触电阻:200mΩ Max Contact resistance: 200mΩ Max 绝缘电阻:10MΩ Min Insulation Resistance : 10MΩ Min 项目 3,4.1,4.2,4.3 Item 3,4.1,4.2,4.3 硫化试验 Sulfuration Resistance (H2S) 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品放在常温及标准湿 度的环境中 1 小时,切换 2~3 次后做性能测试: The sample shall be tested according to the following experimental conditions. After the test, the sample shall be placed in the normal temperature and standard humidity environment for 1 hour, and the performance test shall be 接触电阻:10Ω Max Contact resistance: 10Ω conducted after switching for 2-3 times: Max (1) H2S 气体浓度:1ppm H2S gas concentration: 1ppm (2) 时间:240h Time: 240h (3) 温度:40±2℃(75%RH) temperature: 40±2℃(75%RH) 亚硫酸试验 Sulfur Dioxide Resistance (SO2) 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品放在常温及标准湿 度的环境中 1 小时,切换 2~3 次后做性能测试: The sample shall be tested according to the following experimental conditions. After the test, the sample shall be placed in the normal temperature and standard humidity environment for 1 hour, and the performance test shall be 接触电阻:10Ω Max Contact resistance: 10Ω conducted after switching for 2-3 times: Max (1) SO2 气体浓度:10ppm SO2 gas concentration: 10ppm (2) 时间:240h Time: 240h (3) 温度:40±2℃(75%RH) temperature: 40±2℃(75%RH) Page 8 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER 5.7 盐雾试验 Salt Mist CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 在以下设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1)温度:35℃±2℃ temperature: 35℃±2℃ (2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比) salt solution : 5±1%(solids by mass) (3)时间:24h±1h Time: 24h±1 hour 实验后的盐沉积物用水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water. 金属件上没有腐蚀斑点 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 6、极限机械性能: ENDURANCE SPECIFICATION 6.1 6.2 项目 试 验 条 件 要求 ITEM TEST CONDITIONS REQUIREMENTS 工作寿命 Operation Life 根据下面的测试要求进行测试: Measurement shall be made following the test set forth below: (1) DC 16V,50mA 带负载 DC 16V , 50mA resistive load (2) 按动速率:2 次/秒 Rate of operation: 2 times/s. (3) 按力:3.9N Max Operating Force:3.9N Max (4) 寿命:100,000 次 Life:100,000cycles 接触电阻:500mΩ Max Contact resistance: 500mΩMax 绝缘电阻:50MΩ Min Insulation Resistance: 50MΩ Min 操作力:初值的+10~-50% Operating Force: initial value+10~-50% 回弹力:0.15N Min Return Force: 0.15N Min 项目 3,4.1,4.2,4.3 Item 3,4.1,4.2,4.3 振动 Vibration 根据以下给定条件进行测试: Measurement shall be made following the test set forth below: (1) 振动频率范围:10~55~10Hz Vibration frequency range: 10 to 55 to 10Hz (2) 振幅(峰-峰):1.5mm / Amplitude: 1.5mm (3) 振动方向:包括手柄行程方向在内的三个相互垂直的方向 Direction of vibration:Three mutually perpendicular direction including the direction of stem travel (4)测试时间:每次 2hours / Duration: Each 2hours. 项目 3,4.1,4.2,4.3 Item 3,4.1,4.2,4.3 开关应在实验后测量 Switch shall be measured after following test. 1.安装方法:正常安装 6.3 冲击 Shock Mounting method: Normal mounting method 2.加速:784 m/s2 Acceleration: 784 m/s2 3.持续时间:11 ms Duration:11 ms 4.测试方向:6 个方向 Test direction: 6 directions 项目 3,4.1,4.2,4.3 Item 3,4.1,4.2,4.3 5.冲击次数:各方向 3 次(共计 18 次) Number of shocks: 3 times per direction ( 18 times in total) Page 9 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 项目 推 荐 条 件 ITEM Recommended conditions 7.焊接条件: SOLDERING CONDITIONS: 手工焊接 7.1 Hand Soldering 7.2 说明: 请按以下条件进行焊接:Please practice according to below conditions: (1) 焊锡温度:≤350℃ / Soldering temperature: 350℃ Max. (2) 连续焊接时间:≤3 s / Continuous soldering time: 3 s Max. 回流焊 Reflow 1.1 开关浸焊后,注意不要用溶剂清洗。 After switches were soldered,please be careful not to clean switches with solvent. 1.2 在使用烙铁的情况下,焊锡温度应在 350℃以下、3 秒以内。 In the case of using soldering iron, soldering conditions shall be 350℃ max and 3 sec.max. 1.3 浸焊后,注意不要在顶部施加负荷。 Right after immersion welding;please be careful not to load to on the knobs of switches. 2 设计中应注意的事项( Design instructions): 2.1 印刷基板的安装孔尺寸参见产品图。 Follow recommended P.W.B. piercing plan in outside drawing page. 3 注意点(Note): 3.1 注意不要施加超负荷的压力或晃动开关 Please be cautions not to give excessive static load or shock to switches. 3.2 开关浸焊后,印刷基板注意不要叠放。 Please be careful not to pile up P.W.B.after switches were soldered 3.3 保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境。如需要长时间保存,请不要打开包装箱。 Preservation under high temperature and high high humidity or corrosive gas should be avoided Especially . When you need to preserve for a long period ,do not open the carton . Page 10 of 12 GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N APPROVAL SPECIFICATIONS GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 General tolerance:±0.2mm NO. NAME MATERIAL QTY FINISHING 1 STEM HTN 1 BLACK 2 CASE LCP 1 BLACK 3 KEYPADS SILICONE 1 RAD 4 CONTACT C5210 1 Ag plated 5 TERMINAL C5191 1 Ag plated Page 11 of 12 APPROVAL SPECIFICATIONS GANGYUAN CUSTOMER CUSTOMER’S P/N GYE’S P/N PRODUCT REVISION KTD0621-0501J0101 TACT SWITCH A/01 1000pcs/卷 卷 塑胶袋 380X500(0.07 材厚)mm 标签 巻 干燥剂 2 包 自然状态 封口胶带 20 巻/箱(1000pcsx20 卷) 20000PCS/箱 纸箱规格: 440X350X350mm 标签 Page 12 of 12
KTD0621-0501J0101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KTD0621-0501J0101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
