DK1208
DK1208
    DK(东科半导体)
    DIP8_9.25X6.35MM
    12W 高性能准谐振开关电源控制芯片
DK1208 数据手册
DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 功能描述 DK1208 是一款符合 6 级能效标准的次级反馈,反激式 AC-DC 高性能准谐振开关电源 控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP 超低待机、自供 电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有外围元件极少,变压器成本低(隔离输出电路的变压器只需要两个 绕组)等特点。 产品特点 l 全电压输入 85V—265V。 l 内置 700V 功率管。 l 专利的自供电技术,变压器无需外部供电绕组,无需启动电阻(降低成品 成本)。 l 特有的 SLEEP 技术使芯片具有超低的待机功耗。 l 内置 PWM 准谐振电路,增加电源转换效率和保证良好的 EMC 特性。 l 过温、过流、过压以及输出短路,次级开路,光耦失效保护。 l 4KV 防静电 ESD 测试。 应用领域 12W 以下 AC-DC 应用包括:电源适配器、充电器、电磁炉、空调、DVD、机顶盒等家 电产品。 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 1 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 封装与引脚定义(DIP8) HV VCC GND NC DK 1208 OC OC IS FB (DIP-8) 引脚 符号 功能描述 1 HV 启动引脚,内部有高压启动线路,应用时悬空。 2 VCC 供电引脚,外部对地接 10uF-22uF 的电容。 3 GND 接地引脚。 4 NC 应用时悬空或接地。 5 FB 反馈控制端引脚,接 1nF~10nF。 6 IS 电流检测引脚,接法 1:IS 接电阻对地时,电阻值 RS>0.47Ω,最 大 Ip 电流为 Vlim/RS;接法 2:IS 脚直接接地,最大 Ip 电流固 定为 700mA。 7,8 OC 输出引脚,连接芯片内高压功率管,外部与开关变压器相连。 极限参数 供电电压 VDD ………………………………………………………………… -0.3V--8V 供电电流 VDD …………………………………………………………………. 100mA …………………………………………………..... -0.3V--VDD+0.3V 引脚电压 …………………………………………………………... -0.3V--730V 功率管耐压 IS 最大电压 ....……………………………………………………………… 400mV ………………………………………………………………. 1000mW 总耗散功率 ………………………………………………………. -25 ° C--+125 ° C 工作温度 ………………………………………………………. -55 ° C--+150 ° C 储存温度 ……………………………………………………………. +280 ° C/5S 焊接温度 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 2 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 电气参数 项目符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 工作电压VCC AC 输入85V-----265V 4.5 4.7 5.8 V 启动电压VCC_Start AC 输入85V-----265V 4.9 5.0 5.2 V 重启电压VCC_Min AC 输入85V-----265V 3.4 3.5 3.7 V 保护电压VCC_Max AC 输入85V-----265V 5.7 5.8 6.0 V 工作电流I VCC=4.7V,FB=2.8V 40 mA 启动电流I_Start AC 输入265V 0.5 mA 启动时间T_Start AC 输入85V,C=22uF --- --- 500 ms 功率管耐压 Ioc=1mA 700 --- --- V Vor保护电压Vor_Max Lp=1.68mH,RS=0.57 100 133 160 V IS 最大电压 Vlim VCC=4.7V,FB=2.8V, AC 输入85V 360 380 400 mV PWM输出频率F_PWM VCC=4.7V,FB=0.5V---3.5V 20 - 70 Khz 短路保护阀值Vfb_H FB电压 3.4 3.5 3.6 V 待机阀值电压Vfb_L FB电压 0.4 0.5 0.6 V 温度保护 结温 120 130 140 ℃ 前沿消隐时间Ton_Leb VCC=4.7V 250 ns 最小开通时间Ton_Min VCC=4.7V 500 ns 最大开通时间Ton_Max VCC=4.7V,FB=2.8V, AC 输入 85V 15 Us 最小关闭时间 Toff_Min VCC=4.7V,FB=2.8V, AC 输入 85V 8 us 待机功耗 80 内置电阻最大Ip电流 IS接地 深圳东科半导体有限公司 700 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 mW mA 3 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 工作原理 上电启动: 芯片内置高压启动电流源;上电启动时当 VDD 电压小于启动电压时,打开三极管对 外部的 VDD 储能电容 C4 充电。当 VDD 电压达到启动电压 VCC_Start 的时候,关闭启动 电流源,启动过程结束,控制逻辑开始输出 PWM 脉冲并检测 IS 电阻,当 IS 接电阻 RS 对 地时,设定最大峰值电流 Ip_Max=Vlim/RS(Vlim 是 IC6 脚内部检测电压最大值);当 IS 脚直接接地时,设定最大峰值电流为 Ip_Max=700mA; 软启动: 上电启动结束后,为防止输出电压建立过程可能产生的变压器磁芯饱和,功率管和 次级整流管应力过大,芯片内置软启动电路,在软启动时初级峰值电流最大为 0.5 倍最 大峰值电流。 准谐振输出: 一个 PWM 周期由 3 部分组成: Lp * Ip ; Vin Lp * Ip 2:电感放电阶段(开关管关闭) T 2 = ; Vvor 1:电感充电(开关管开通)阶段, T 1 = 3:OC 谐振阶段,谐振周期为: T = 2π Lp * Coc 。 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 4 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 芯片采用准谐振输出方式,当检测到 OC 谐振到最低电压时,开通 PWM 输出,打开 开关管给电感充电,这样减小了开关管的开关损耗,提高了电源的转换效率。 FB 检测和反馈控制: Fb 引脚外部连接一只电容,以平滑Fb 电压,外接电容会影响到电路的反馈瞬态特 性及电路的稳定工作,典型应用可在1nF~10nF 之间选择;芯片依据FB电压控制PWM输 出峰值电流和工作频率。 SLEEP 模式: 为实现超低待机功耗,芯片设计了 SLEEP 模式时,当输出功率逐渐下降到 50mW 以 下时,芯片进入 SLEEP 模式。可以实现系统超低的待机功耗(Vor_Max, 立即关闭 PWM 输出 并进入异常保护模式。在光耦失效时,输出保护电压可通过下面公式计算: 45000* Lp Vo _ max = − Vd RS * N Vo_max:输出保护电压 Lp: 初级线圈电感量 H RS: IS 电阻值Ω N: 初次级匝比 Vd: 次级整流管压降 V 在 IS 接地使用内置电阻时,输出保护电压公式为: 86400* Lp Vo _ max = − Vd 。 N 异常保护模式: 芯片进入异常保护模式后,关闭 PWM 输出,启动 500ms 定时器。在 500ms 内,VCC 电压下降并维持 4.6V,500ms 后,芯片结束异常状态。 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 6 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 典型应用(5V2A 输出离线反激式开关电源) 元器件清单 序号 元件名称 规格/型号 位号 数量 1 保险丝 T2A 250V F1 1 2 整流二极管 1N4007 D1~D4 4 FR107 D5 1 10U45 D6 1 22uF/400V C1 1 22uF/10V C4 1 1000uF/10V C6 1 470uF/10V C7 1 10uH/2.5A L2 1 2A472J C3 1 102瓷片 C5 1 Y电容102 C8 1 104瓷片 C9 1 200K/0.25W R1 1 1K R2 1 4K7 R3 10K R4 1 精度1% 9.7K R5 1 精度1% 20K R6 1 精度1% 3 4 6 7 8 9 二极管 电解电容 电感 电容 色环电阻 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 备注 7 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 0.56 Rs 1 10 光耦 PC817C IC2 1 11 电压基准 TL431 IC3 1 12 IC DK1208 IC1 1 13 变压器 EF20 T1 1 精度1% 注意事项 1、功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率开关管,功率开关管与引脚 78相连接,所以在PCB布线时,应该将引脚78外接的铜箔的面积加大并作镀锡处理,以 增大散热能力。 2、芯片的78引脚是芯片的高压部份,最高电压可达600V以上,所以在线路布置上 建议低压部份保证1.5mm以上的安全距离,以免电路出现击穿放电现象。 3、由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品 的稳定及安全,所以要减小,漏电感应控制在电感量的8%以内,三明治绕线方式可以减 小漏感。 变压器设计(只作参考) 变压器设计时,需要先确定一些参数: (1)输入电压范围 AC85~265V (2)输出电压、电流 DC5.2V/2A 1:反激电压VOR选择: DK1208中VOR最大值为133V,为防止干扰,输出保护电压应当大于输出电压的1.2倍, 即正常工作时Vor取值最大为:133/1.2=110V;输出保护电压应当小于输出电容的耐压 值。当输出电容耐压10V时,Vor取值最小为:133*5.2/10=70V。本设计取Vor=80V。 2:RS计算: 系统PWM输出为准谐振模式,输出电压越低,频率越慢,需要的Ip电流越大。在低 压准谐振时,RS的阻值计算公式如下: RS = 0.135*Vin _ min*Vor *******(1), Po *(Vin _ min + Vor ) Po: 输出功率 Vin_min: 交流输入电压经过滤波后直流电压平均值,这个电压和输入滤波电容有 关,在AC85V时,Vin_min=85*0.9*1.414-20=86V。输入滤波电容默认为2uF/W,用到3uF/W 电压可适当的提高。 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 8 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 Vor: 反激电压。 本设计RS阻值为: RS = 0.135*Vin _ min*Vor 0.135*86*80 = = 0.538 ≈ 0.54 Po *(Vin _ min + Vor ) 5.2* 2*(86 + 80) 3:匝比计算: 变压器输出端的正向电压=5.2+0.35(10V45导通压降)+0.1(线路压降)=5.65,当 Vor=80V时,匝比为:N=80/5.65=14.16 4:初级电感Lp计算: DK1208中,Lp与RS为正比例关系,比例系数为0.003,因此: Lp = 0.003* RS = 0.003*0.54 = 1.6mH 。 5.磁芯计算: AP = Ae * AW = Ae Aw 6500* PO 6500*10.4 = = 1201 =1201mm^4 ∆B * J * f 0.25*5* 45 ――――磁芯有效面积(mm2) ――――磁芯窗口面积(mm2) △Bac ――――交变工作磁密(mT),设为0.25 J --------电流密度 J 取 5A/mm2。 f ---------工作频率 F,Khz,准谐振时最低频率为 45Khz。 我们可以通过磁芯的制造商提供的图表进行选择,EE19的AP=1243mm^4,EF20的 AP=2231mm^4,从设计性能优化角度以及为改善EMI设计增加初、次级屏蔽层来选择,可 以选择EF20这款变压器(AE=33.5,属于标称值,请按实物测量为准),这样变压器生产和 效率,散热上更有优势。 6. 初级,次级线圈匝数计算: 先依据下列公式计算出初级线圈的大约值,在依据匝比计算出次级线圈的匝数,次 级线圈匝数取整后,再依据匝数比计算出初级线圈的实际值。 NP = 380* LP 380*1.6 = = 134 匝,其中 Lp 单位为 mH,Ae 单位为 mm^2。 Ae * ∆B * RS 33.5*0.25*0.54 NS=NP/N=134/14.16=9.46,次级选择绕线9匝,NS=9, NP=NS*N=9*14.16=128匝(实际选值) 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 9 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 封装尺寸(DIP8) 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 10 DK1208——12W 高性能准谐振开关电源控制芯片 包装信息 芯片采用防静电管包装 深圳东科半导体有限公司 Http:www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 11
DK1208 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK1208”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DK1208
  • 5+0.85680
  • 20+0.84420
  • 100+0.81900
库存:1970
