芯力特
SIT1040Q
5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器
特点:
典型产品外形:
完全兼容“ISO 11898”标准;
符合 AEC-Q100 要求;
内置过温保护;
过流保护功能;
显性超时功能;
带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值 5μA);
未上电节点不干扰总线;
至少允许 110 个节点连接到总线;
高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;
高抗电磁干扰能力;
提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
提供绿色环保无铅封装
SIT1040Q 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公
交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差
分信号传输的能力。
参数
符号
测试条件
最小
最大
单位
供电电压
Vcc
4.75
5.25
V
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-40
+40
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
环境温度
Tamb
-40
125
ESD 能力
Vesd
非归零码
1
人体模型(HBM)
±8
Mbaud
KV
引脚分布图
TXD
GND
REC V1.0 2020.06
STB
SIT1040Q
CANH
VCC
CANL
RXD
SPLIT
1 / 13
www.sitcores.com
芯力特
SIT1040Q
引脚定义
引脚序号
引脚名称
引脚功能
1
TXD
发送器数据输入端
2
GND
地
3
VCC
供电电源
4
RXD
接收器数据输出端
5
SPLIT
共模稳定输出
6
CANL
低电位 CAN 电压输入输出端
7
CANH
高电位 CAN 电压输入输出端
8
STB
高速与待机模式选择,低电平为高速
注:DFN3*3-8/HVSON8 封装,背面的焊盘与芯片 GDN 引脚是相连的,如需获得更好的散热性能,
可以将背面焊盘与 PCB 板合适的“地”相连。
VCC
3
TXD
1
显性超时 &
斜率控制
V SPLIT
5
SPLIT
过温保护
7
CANH
VCC
STB
8
唤醒控制模块
驱动器
6
CANL
SIT1040Q
RXD
4
多路复
用器
唤醒滤波
2
GND
SIT1040Q 内部框图
REC V1.0 2020.06
2 / 13
www.sitcores.com
SIT1040Q
芯力特
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+6
V
MCU 侧端口
TXD,RXD,STB
-0.3~VCC+0.3
V
总线侧端口电压
CANL,CANH,SPLIT
-40~40
V
6,7 号引脚瞬态电压
见图 7
Vtr
-200~+200
V
存储工作温度范围
-55~150
环境温度
-40~125
焊接温度范围
300
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
总线发送器直流特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
CANH 输出电压(显
性)
VOH(D)
2.9
3.4
4.5
V
CANL 输出电压(显
性)
VOL(D)
VI=0V,STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
1.5
V
总线输出电压(隐性)
VO(R)
VI=3V,STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
2
3
V
总线输出差分电压
(显性)
VOD(D)
VI=0V,STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
1.5
3
V
VI=3V,S=0V,
图 1、图 2
-0.012
0.012
V
VI=3V,STB=0V,
NO LOAD
-0. 5
0.05
V
1.1VCC
V
3
V
0.8
总线差分输出电压
(隐性)
VOD(R)
输出电压对称性
VTXsym
VTXsym= VCANH +
VCANL
0.9VCC
共模输出电压
VOC
STB=0V,图 8
2
显性隐性共模输出电
压差
VOC
REC V1.0 2020.06
2.5
2.5
30
3 / 13
mV
www.sitcores.com
SIT1040Q
芯力特
CANH=-12V,
CANL=open,
图 11
短路输出电流
IOS
-105
CANH=12V,
CANL=open,
图 11
CANL=-12V,
CANH=open,
图 11
0.36
-1
CANL=12V,
CANH=open,
图 11
隐性输出电流
IO(R)
-27V
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1040QT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.43530
- 10+2.78190
- 500+1.88100
