HA63-6R8MT
HA63-6R8MT
    FH(风华)
    IND_7.6X7MM_SM
    功率电感 6.8µH ±20% IND_7.6X7MM_SM 3.20mm 7.60 x 7.00mm 60mΩ 4.5A
HA63-6R8MT 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: Customer 功率电感器 Power Inductor 产 品 名 称: Part Name 产 品 规 格: HA-Series Specification 版 本 号: 17.01 Version No. 日 期: 2017-3-21 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 黎剑燕 谭新霖 冯东梅 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 履历表 Resume 2 结构及尺寸 Structure And Dimensions 3 型号规格表示办法 How To Order 4 电气性能 Performance Specification 5 可靠性 Reliability Data 6 包装 Package 7 环保情况说明 Environmental Protection Statement 8 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 9 清洗 Cleaning 10 贮存方法 Storage Methods 11 使用注意事项 Precautions For Use Page 1 of 15 1. 履历表 Resume 版本 Version No. 17.01 修 改 明 细 Modify Details 首次发行 Initial issue 日期 Date 2017-3-21 Page 2 of 15 2. 结构及尺寸 Structure And Dimensions 单位 Unit:mm Marking RECOMMENDED LAND PATTERNS 顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102 A A1 B C 系列 D E F Series MAX MAX MAX MAX G H I typical typical typical HA42 4.9 4.4 4.4 2.0 1.5±0.3 1.0±0.3 1.0±0.3 2.5 1.75 1.5 HA52 5.9 5.2 5.2 2.2 2.0±0.3 1.2±0.3 1.2±0.3 2.5 2.0 1.6 HA53 5.9 5.2 5.2 3.2 2.0±0.3 1.2±0.3 1.2±0.3 2.5 2.0 1.6 HA63 7.6 7.0 7.0 3.2 3.0±0.3 1.6±0.3 1.6±0.3 3.5 3.6 2.4 HA65 7.6 7.0 7.0 5.2 3.0±0.3 1.6±0.3 1.6±0.3 3.5 3.6 2.4 HA104 11.5 10.5 10.5 4.2 3.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 4.0 5.5 3.5 HA105 11.5 10.5 10.5 5.2 3.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 4.0 5.5 3.5 HA125 14.5 13.5 13.5 5.2 3.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 5.0 8.0 3.25 HA127 14.5 13.5 13.5 6.5 3.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 5.0 8.0 3.25 结构图 Structural drawing: 标记 Marking 磁芯 Core No. 部位 Component 材料 Material ① 磁芯 Core 金属材料 Metal material ② 线圈 Winding 漆包线 Enamelled Wire H class 电极 Electrode 线圈 Winding ③ 电极片 Base Phosphor bronze ④ 粘结剂 Glue 环氧树脂 Epoxy ⑤ 印字 Marking 油墨 INK 3. 型号规格表示办法 How To Order HA 63 100 M T □□□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 产品代号,Product symbol ② 尺寸规格,Dimension ③ 电感量标称值,Inductance ④ 电感量公差,Tolerance ⑤ 包装代码,T-编带卷盘;B-散装,Packing code: T-Tape & reel;B-Bulk ⑥ 标准代码,空缺-标准品,标示-定制品,eg: C01。 Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product Page 3 of 15 4. 电气性能 Performance Specification HA42 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 公差 Tolerance 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电 流 Isat (A) 印字 Marking HA42-R22MT 0.22 8.0 9.0 12.0 R22 HA42-R33MT 0.33 10.0 8.0 12.0 R33 HA42-R47MT 0.47 14.0 6.0 10.0 R47 HA42-R56MT 0.56 18.0 5.0 8.0 R56 HA42-R68MT 0.68 21.0 5.0 8.0 R68 HA42-1R0MT 1.00 27.0 4.5 7.0 1R0 HA42-1R5MT 1.5 45.0 4.0 6.0 1R5 HA42-2R2MT 2.2 58.0 3.0 5.0 2R2 HA42-3R3MT 3.3 90.0 2.0 3.0 3R3 HA42-4R7MT 4.7 150.0 2.0 3.0 4R7 HA42-6R8MT 6.8 170.0 2.0 2.5 6R8 HA42-100MT 10 200.0 1.5 1.8 100 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电 流 Isat (A) 印字 Marking M: ±20% HA52 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 公差 Tolerance HA52-R22□T 0.22 6.00 10.50 16.00 R22 HA52-R33□T 0.33 8.00 10.00 15.00 R33 HA52-R47□T 0.47 12.00 9.00 12.00 R47 HA52-1R0□T 1.00 20.00 7.00 7.50 1R0 HA52-1R5□T 1.50 30.00 5.00 7.00 1R5 HA52-2R2□T 2.20 50.00 4.00 5.00 2R2 HA52-3R3□T 3.30 76.00 3.50 5.00 3R3 HA52-4R7□T 4.70 115.00 3.00 3.50 4R7 HA52-5R6□T 5.60 92.00 2.20 3.00 5R6 HA52-6R8□T 6.80 130.00 2.00 2.80 6R8 HA52-100□T 10.00 190.00 1.50 2.50 100 N ±30% M ±20% Page 4 of 15 HA53 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 公差 Tolerance 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking HA53-R47□T 0.47 11.00 10.00 13.00 R47 HA53-R68□T 0.68 13.00 8.50 12.00 R68 HA53-1R0□T 1.00 16.00 7.00 11.00 1R0 HA53-1R2□T 1.20 16.00 6.50 11.00 1R2 HA53-1R5□T 1.50 25.00 5.00 10.00 1R5 HA53-2R2□T 2.20 35.00 4.50 9.00 2R2 HA53-3R3□T 3.30 38.00 4.00 7.00 3R3 HA53-4R7□T 4.70 60.00 3.00 5.00 4R7 HA53-6R8□T 6.80 90.00 2.50 3.50 6R8 HA53-100□T 10.00 100.00 2.00 3.00 100 HA53-150□T 15.00 165.00 1.50 2.00 150 HA53-220□T 22.00 230.00 1.50 1.50 220 N ±30% M ±20% HA63 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 公差 Tolerance 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking HA63-R22□T 0.22 4.00 22.00 34.00 R22 HA63-R33□T 0.33 4.50 20.00 25.00 R33 HA63-R47□T 0.47 5.00 18.00 20.00 R47 HA63-R68□T 0.68 6.00 14.00 17.00 R68 HA63-1R0□T 1.00 10.00 10.00 15.00 1R0 HA63-1R5□T 1.50 15.00 9.00 15.00 1R5 HA63-2R2□T 2.20 20.00 8.00 11.00 2R2 HA63-3R3□T 3.30 30.00 6.00 10.00 3R3 HA63-4R7□T 4.70 40.00 5.50 7.00 4R7 HA63-5R6□T 5.60 60.00 5.00 7.00 5R6 HA63-6R8□T 6.80 60.00 4.50 6.00 6R8 HA63-8R2□T 8.20 74.00 4.00 6.00 8R2 HA63-100□T 10.00 92.00 3.50 5.50 100 HA63-150□T 15.00 135.00 3.00 4.00 150 HA63-220□T 22.00 150.00 2.50 3.00 220 N ±30% M ±20% Page 5 of 15 HA65 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. HA65-R47□T 电感量 Inductance(µH) 中心值 公差 Normal Tolerance 0.47 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 4.50 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking 18.00 21.00 R47 HA65-R56□T 0.56 6.50 17.00 22.00 R56 HA65-R68□T 0.68 8.50 14.00 18.00 R68 HA65-1R0□T 1.00 9.00 13.00 17.00 1R0 HA65-1R5□T 1.50 13.00 11.50 12.00 1R5 HA65-2R2□T 2.20 21.00 8.00 12.00 2R2 HA65-3R3□T 3.30 25.00 7.00 9.00 3R3 HA65-4R7□T 4.70 35.00 6.00 7.00 4R7 HA65-5R6□T 5.60 45.00 6.00 6.00 5R6 HA65-6R8□T 6.80 60.00 5.00 6.00 6R8 HA65-100□T 10.00 75.00 4.50 5.30 100 HA65-150□T 15.00 85.00 3.00 5.00 150 HA65-220□T 22.00 130.00 2.00 4.00 220 HA65-330□T 33.00 180.00 1.50 3.00 330 HA65-470□T 47.00 220.00 1.50 2.00 470 HA65-680□T 68.00 280.00 1.20 1.80 680 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking N ±30% M ±20% HA104 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 公差 Normal Tolerance HA104-R22□T 0.22 2.00 30.00 60.00 R22 HA104-R33□T 0.33 2.00 30.00 50.00 R33 HA104-R36□T 0.36 2.00 30.00 50.00 R36 HA104-R47□T 0.47 2.50 26.00 38.00 R47 HA104-R56□T 0.56 2.50 23.00 33.00 R56 HA104-R68□T 0.68 3.50 23.00 30.00 R68 HA104-1R0□T 1.00 5.00 18.00 28.00 1R0 HA104-1R5□T 1.50 6.00 16.00 23.00 1R5 HA104-2R2□T 2.20 9.00 12.00 18.00 2R2 HA104-3R3□T 3.30 15.00 10.00 16.00 3R3 HA104-4R7□T 4.70 18.00 8.00 14.00 4R7 HA104-5R6□T 5.60 25.00 8.00 13.00 5R6 HA104-6R8□T 6.80 28.00 7.00 12.00 6R8 HA104-8R2□T 8.20 32.00 6.00 9.00 8R2 HA104-100□T 10.00 35.00 5.00 8.50 100 HA104-150□T 15.00 48.00 4.00 7.00 150 HA104-220□T 22.00 66.00 3.50 5.50 220 HA104-470□T 47.00 190.00 3.00 3.00 470 HA104-680□T 68.00 205.00 2.00 3.50 680 N ±30% M ±20% Page 6 of 15 HA105 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. HA105-R82□T 电感量 Inductance(µH) 中心值 公差 Normal Tolerance 0.82 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking 3.50 16.00 32.00 R82 HA105-1R0□T 1.00 4.00 15.00 30.00 1R0 HA105-2R2□T 2.20 8.50 12.00 21.50 2R2 HA105-3R3□T 3.30 11.00 10.00 18.60 3R3 HA105-4R7□T 4.70 17.00 9.00 14.00 4R7 HA105-5R6□T 5.60 20.00 8.50 15.00 5R6 HA105-6R8□T 6.80 25.00 8.00 10.00 6R8 HA105-8R2□T 8.20 30.00 7.00 12.50 8R2 HA105-100□T 10.0 38.00 6.80 10.00 100 HA105-150□T 15.0 50.00 5.00 9.00 150 HA105-220□T 22.0 60.00 4.50 7.00 220 HA105-330□T 33.0 105.00 3.50 6.00 330 HA105-470□T 47.0 135.00 3.00 5.00 470 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking 32.00 60.00 R33 N ±30% M:±20% HA125 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. HA125-R33□T 电感量 Inductance(µH) 中心值 公差 Normal Tolerance 0.33 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 1.50 HA125-R36□T 0.36 1.50 28.00 50.00 R36 HA125-R47□T 0.47 1.80 25.00 45.00 R47 HA125-R56□T 0.56 2.00 23.00 40.00 R56 HA125-R68□T 0.68 2.30 20.00 38.00 R68 HA125-R82□T 0.82 3.00 19.00 35.00 R82 HA125-1R0□T 1.00 4.00 18.00 32.00 1R0 HA125-1R5□T 1.50 5.00 18.00 27.00 1R5 HA125-2R2□T 2.20 7.00 16.00 25.00 2R2 HA125-3R3□T 3.30 10.00 15.00 23.00 3R3 HA125-4R7□T 4.70 16.00 11.00 21.00 4R7 HA125-6R8□T 6.80 20.00 8.50 15.00 6R8 HA125-8R2□T 8.20 24.00 8.00 13.00 8R2 HA125-100□T 10.00 26.00 6.00 12.50 100 HA125-150□T 15.00 35.00 6.00 12.00 150 HA125-220□T 22.00 55.00 4.00 8.00 220 HA125-330□T 33.00 75.00 3.00 6.00 330 HA125-470□T 47.00 110.00 2.50 3.50 470 HA125-560□T 56.00 180.00 2.00 3.50 560 HA125-680□T 68.00 210.00 1.50 3.50 680 N ±30% M ±20% N ±30% M ±20% Page 7 of 15 HA127 Series 客户料号 Customers Part No. 风华型号 Fenghua Part No. 电感量 Inductance(µH) 中心值 Normal 公差 Tolerance 直流电阻 RDC (mΩ) MAX 温升电流 Irms (A) 饱和电流 Isat (A) 印字 Marking HA127-R22□T 0.22 0.82 60.00 60.00 R22 HA127-R56□T 0.56 1.70 30.00 60.00 R56 HA127-R68□T 0.68 2.00 28.00 54.00 R68 HA127-R82□T 0.82 2.00 25.00 50.00 R82 HA127-1R0□T 1.00 3.00 25.00 49.00 1R0 HA127-1R5□T 1.50 3.50 22.00 45.00 1R5 HA127-2R2□T 2.20 4.50 18.00 40.00 2R2 HA127-3R3□T 3.30 8.50 16.00 28.00 3R3 HA127-4R7□T 4.70 14.00 14.00 22.50 4R7 HA127-5R6□T 5.60 15.00 12.00 20.00 5R6 HA127-6R8□T 6.80 15.00 11.50 18.00 6R8 HA127-8R2□T 8.20 25.00 10.00 16.00 8R2 HA127-100□T 10.00 25.00 10.00 15.50 100 HA127-150□T 15.00 38.00 6.00 9.00 150 HA127-220□T 22.00 48.00 5.00 7.50 220 HA127-330□T 33.00 66.00 4.00 6.50 330 HA127-470□T 47.00 90.00 3.50 5.00 470 HA127-560□T 56.00 110.00 3.00 4.00 560 HA127-680□T 68.00 123.00 2.50 3.00 680 HA127-101□T 100.00 180.00 2.50 3.00 101 N ±30% M ±20% 测试仪器 Test equipment:Inductance\RDC---HP4263B or equivalent, Isat\Irms--- Microtest 6379 & 6220or equivalent. Ls 测试频率/电压 Ls Test frequency/Voltage:100kHz/1V; Isat:指使电感量比初始值下降 30%的电流值, Irms: 指使电感器表面温度上升 40℃的电流值(参考周围环境温度 20℃) 。 Isat:The DC current is that which cause a 30% inductance reduction from the initial value. Irms: The DC current is inductor surface temperature to rise by 40℃ ( Reference ambient temperature 20 ℃). ※以上为我司常规品特性需求,若客户有特殊需求,我司会根据客户需求进行设计 Page 8 of 15 5. 可靠性 Reliability Data 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks -40℃~+125℃ 包括自身发热的上升温度 Including self-heating temperature rise. ≥100MΩ 在电感器线圈和磁芯之间施加 100 V±15 V 直流电压保持 60 s± 2 s。 100 V±15 V DC between inductor coil and core for 60 seconds. 电极面 90%以上覆盖新的焊料。 90% or more of electrode area shall be coated by new solder. 在 245 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 5 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 245 ℃±5 ℃ for (5±1) seconds. 工作温度范围 1 2 3 Operating Temperature Range 绝缘电阻 Insulation Resistance 可焊性 Solderability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering Heat 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 元件的端子与本体结合无松动、无 5 端子强度 Adhesion of terminal electrode 脱落。 Strong bond between the pad and the core, without come off PC board. 6 7 温度特性 Temperature characteristic 恒定湿热 Static Humidity 电 感 量 变 化 率 Pc-b,Pc-d 不 超 过 ±20%。 Inductance change Pc-b,Pc-d: Within ±20% 在 260 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 10 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 260℃±5 ℃ for (10±1) seconds. 将电感器用 260 ℃±5 ℃,20 s±5 s 焊在 带有 0.3 mm 厚锡膏的基板上,然后用冶 具垂直电极面方向加压 10 N,10 s ±1 s。 Inductors shall be subjected to 260 ℃ ±5 ℃ for 20 s±5 s Soldering in the base whit 0.3mm solder. And then aplomb electrode way plus tax 10 N for 10± 1s seconds. a:+20 ℃ (30~45) min → b: -40 ℃ (30~45) min → c: +20 ℃ (30~45) min → d: +85 ℃ (30~45) min → e: +20 ℃ (30~45) min Pc -b = Lb − Lc Ld − Lc ×100% ; Pc -d = ×100% Lc Lc 外观无可见机械损伤;电感量变化 将电感器放置在于湿度(93±3)%RH,温 度 40 ℃±2 ℃的环境中存放 96 h±2 h, 率:±10%以内。 在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 No visible mechanical damage. Inductors shall be subjected to Inductance change: Within ±10% (93±3)%RH . at 40 ℃±2 ℃ for 96 h±2 h .Inductors are to be tested after having air dried for 2 hours. Page 9 of 15 (续上表 Continue on the table) 序号 No. 8 项目 Items 气候顺序 Climate order 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 外观无可见机械损伤;电感量变化 率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 1.高温:GB/T 2423.2-2008 试验方法 Bb,温度 +125 ℃± 2 ℃,时间 96 h±2 h; 2.交变湿热-第一个循环: GB/T 2423.4-2008 试验方法Db: 温度25 ℃→ +55 ℃,循环1次,按24小时循环; 3.低温:GB/T 2423.1-2008,低温试验方法Ab, -40 ℃ ±2 ℃,时间96 h±2 h; 4.交变湿热 –其余的循环 GB/T 2423.4-2008 试验方法Db: 温度 25 ℃→ +55 ℃,循环 1 次,按 24 小时循环; 在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 1. High temperature: According to GB / T 2423.2-2008 Standard Test Method Bb, temperature is 125 ℃± 2 ℃ and keep 96±2 hours. 2. Alternating hot and humid (The first cycle): According to GB / T 2423.4-2008 Standard Test Method Db, the temperature cycle shall be placed at 25℃ and 55℃ for 24h. 3. .Low temperature: According to GB / T 2423.1-2008 Standard Test Method Ab, temperature is -40±2 ℃ and keep 96±2 hours. 4. Alternating hot and humid (Other cycles): According to GB / T 2423.4-2008 Standard Test Method Db, the temperature cycle shall be placed at 25℃ and 55℃ for 24h. Inductors are to be tested after having air dried for 2 hours. 9 10 温度变化 Thermal shock 耐久性 (寿命) Life 外观无可见机械损伤;电感量变化 率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% (-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔ (85℃±2) ℃/(30±3) min,转换时间(2~3) min,循环 5 次; 在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 The test sample shall be placed at (-40±3)℃ and (85±2)℃ for (30±3) min, different temperature conversion time is 2~3 minutes. The temperature cycle shall be repeated 5 cycles. 外观无可见机械损伤;电感量变化 率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 温度 85 ℃±2℃,时间 1000 h±24 h,施加额定电流, 在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Inductors shall be store at 85±2℃ for 1000 hours with rated current applied. Inductors shall be tested after four hours at room temperature. Page 10 of 15 6. 包装 Package 6.1 载带尺寸 Tape Dimension(单位:毫米 Unit:mm) P0 T B0 W F D E P2 D1 P A0 K0 Series W A0 B0 D D1 E F K0 P0 P2 P T HA42 12.0±0.5 5.1±0.3 4.5±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 2.3±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 8.0±0.3 0.35±0.10 HA52 16±0.5 5.1±0.3 5.6±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 2.3±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 12.0±0.3 0.35±0.10 HA53 16±0.5 5.1±0.3 5.6±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 3.2±0.2 4.0±0.3 2.0±0.3 12.0±0.3 0.35±0.10 HA63 16±0.5 7.6±0.2 7.6±0.2 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 3.6±0.2 4.0±0.3 2.0±0.3 12.0±0.2 0.35±0.10 HA65 16±0.5 7.4±0.3 7.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 5.2±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 12.0±0.2 0.35±0.10 HA104 24±0.5 10.5±0.3 11.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 4.3±0.2 4.0±0.3 2.0±0.3 16.0±0.3 0.35±0.10 HA105 24±0.5 10.5±0.3 11.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 5.1±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 16.0±0.3 0.35±0.10 HA125 24±0.5 13.4±0.3 15±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 5.6±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 20.0±0.3 0.40±0.10 HA127 24±0.5 13.0±0.3 13±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 8.3±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 20.0±0.3 0.40±0.10 a b 100 100 100 100 100 100 100 100 6.2 供料方向 Direction of feed(单位:毫米 Unit:mm) c Direstion of feed 供料方向 D 底部视图 Series A B C D HA42 HA52 HA53 HA63 HA65 330 typical 100 typical 13 typical 16.4 typical HA104 HA105 HA125 HA127 330 typical 100 typical 13 typical 24.4 typical Page 11 of 15 a b c 空带 blank portions 装元件 chip cavity 引带 leader 6.3 包装数量 Packing quantity 卷盘 REEL (PCS) Series 纸盒 BOX (PCS) 纸箱 Carton(PCS) (Size: 35.5*35.5*21.5cm) HA42 3,000 9,000 27,000 HA52 2,000 6,000 18,000 HA53 2,000 6,000 18,000 HA63 1,500 4,500 13,500 HA65 1,000 3,000 9,000 HA104 750 2,250 6,750 HA105 750 2,250 6,750 HA125 500 1,500 4,500 HA127 400 1200 3,600 6.4 剥离力要求 Peeling required① F 力大小 F force:20~100g; ② 面带剥离速度 Peeling speed:300mm/min±10%; ③ 面带剥离角度 Peeling angle:165°~180°。 7. 环保情况说明 Environmental Protection Statement RoHS 指令:本公司产品符合 RoHS 指令。 Response to RoHS directive:Our products are RoHS compliance. 8. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 本产品建议使用回流焊接法。 Applicable soldering process to the products is reflow soldering. 8.1 焊接材料 Soldering Materials ⑴焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu ⑵助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶 性助焊剂。 ⑴Solder: Sn-3.0Ag-0.5Cu ⑵Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use water-soluble flux. Page 12 of 15 8.2 焊接曲线 Soldering Profile ⑴ 回流焊接曲线 Reflow Soldering Profile 8.3 烙铁焊接 Soldering Iron 使用烙铁进行返修时要求在 150℃下预热至少 1 分钟,不能直接用焊头接触磁体,返 修焊接条件如下: ①烙铁头温度:350℃;②烙铁输出功率:≤30W;③烙铁头直径:≤1.0mm;④焊接时间:
HA63-6R8MT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HA63-6R8MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HA63-6R8MT
  • 10+0.75680
  • 100+0.69230
  • 500+0.62780
  • 1000+0.56330
  • 2000+0.52030
  • 4000+0.50740
HA63-6R8MT
  • 10+2.05700
  • 100+1.22700
  • 500+0.85890
  • 1500+0.61350
  • 3000+0.61350
  • 15000+0.61350
库存:375
HA63-6R8MT
    • 5+0.98550
    • 50+0.79370
    • 150+0.69779
    库存:1317
