低压差微功耗高耐压 LDO
MD73XXH 系列
CMOS 电压稳压电路
250mA
MD73XXH 系列是使用 CMOS 技术开
发的高耐压、低功耗、低压差降压稳压
电路。由于内置有低通态电阻晶体管,
因而输入输出压差低,最高工作电压可
达 40V,
适合需要较高耐压的应用电路。
■ 用途:
·电池供电设备
·仪器仪表
·汽车电子
·家电控制
■ 主要特性:
·输出电压精度:
精度±3%
·输入输出压差:
6mV@IOUT=1mA
·低消耗电流:
2.2uA
·低输出电压温漂: 30ppm /℃
·输入耐压:
40V 保持输出稳压
·输出限流保护
■ 产品选型
型号
输出电压(注)
精度
TO-92
MARKING
SOT-89-3L
TO252
±3%
7330H
7330H
7330H
3.6V
±3%
±3%
7333H
7336H
7333H
7336H
7333H
7336H
5.0V
±3%
7350H
7350H
7350H
MD7330H
MD7333H
3.0V
3.3V
MD7336H
MD7350H
注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 3.0V~5.0V,每 0.1V 进行细分。
■ 引脚排列
1
■ 绝对最大额定值:
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
输入电压
输出电压
记号
VIN
VOUT
容许功耗
PD
热阻
RθJA
工作周围温度范围
保存周围温度范围
Topr
Tstg
绝对最大额定值
45
VSS-0.3~ VIN+0.3V
TO252-2L
1800
SOT89-3L
1000
TO-92
300
TO252-2L
55
SOT89-3L
100
TO-92
250
-40~+85
-40~+125
单位
V
mW
℃/W
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值,万一超过此额定值,
有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 电气属性:
MD73XXH 系列(MD7330H,输出电压+3.0V)
项目
输出电压
输出电流
记号
VOUT(S)
IOUT
输入输出压差*1
Vdrop
输入稳定度
ΔVOUT
ΔVIN • VOUT(s)
负载稳定度
VOUT2
输出电压温度系数
ΔVOUT
Ta • VOUT(s)
静态电流
输入电压
过流保护*2
ISS
Vmax
ILIM
条件
VIN= 5.0V,IOUT=10mA
VIN = VOUT(S) +2V
IOUT =1mA
IOUT =10mA
VOUT(S)+2V≤VIN≤40V
IOUT =1mA
VIN = VOUT(S)+2V
1mA≤IOUT≤250mA
VIN = VOUT(S)+2V,
IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN =40V, no load
--VOUT = 0.9 ×VOUT(S)
MD73XXH 系列(MD7333H,输出电压+3.3V)
项目
记号
输出电压
VOUT(S)
输出电流
IOUT
输入输出压差*1
输入稳定度
负载稳定度
输出电压温度系数
静态电流
输入电压
过流保护*2
Vdrop
ΔVOUT
ΔVIN • VOUT(s)
VOUT2
ΔVOUT
Ta • VOUT(s)
ISS
Vmax
ILIM
条件
VIN= VOUT(S)+2V,
IOUT=10mA
VIN= VOUT(S)+2V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
VOUT(S)+2V≤VIN≤40V
IOUT=1mA
VIN= VOUT(S)+2V
1mA≤IOUT≤250mA
VIN= VOUT(S)+2V,
IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=40V, no load
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小值
2.91
250
300
典型值
3.0
最大值
3.09
单位
V
mA
8
60
12
100
mV
0.01
0.15
%/V
40
60
mV
±30
±50
ppm/℃
2.2
40
350
4
uA
V
mA
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小值
典型值
最大值
单位
3.201
3.3
3.399
V
8
60
12
100
mV
0.01
0.15
%/V
40
60
mV
±30
±50
ppm/℃
2.2
40
350
4
uA
V
mA
250
300
mA
2
MD73XXH 系列(MD7336H,输出电压+3.6V)
项目
记号
输出电压
VOUT(S)
输出电流
IOUT
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
条件
输入输出压差*1
Vdrop
输入稳定度
ΔVOUT
ΔVIN • VOUT(s)
负载稳定度
VOUT2
输出电压温度系数
ΔVOUT
Ta • VOUT(s)
静态电流
输入电压
过流保护*2
ISS
Vmax
ILIM
VIN=VOUT(S)+2V,
I=10mA
VIN =VOUT(S)+2V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
VOUT(S)+2V≤VIN≤40V
IOUT=1mA
VIN=VOUT(S)+2V
1mA≤IOUT≤250mA
VIN=VOUT(S)+2V,
IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=40V, no load
MD73XXH 系列(MD7350H,输出电压+5.0V)
项目
记号
输出电压
VOUT(S)
输出电流
IOUT
输入输出压差*1
Vdrop
输入稳定度
ΔVOUT
ΔVIN • VOUT(s)
负载稳定度
VOUT2
输出电压温度系数
ΔVOUT
Ta • VOUT(s)
静态电流
输入电压
过流保护*2
ISS
Vmax
ILIM
最小值
典型值
最大值
单位
3.492
3.6
3.708
V
8
60
12
100
mV
0.01
0.15
%/V
40
60
mV
±30
±50
ppm/℃
2.2
40
350
4
uA
V
mA
250
mA
300
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
条件
VIN=7V,
IOUT=10mA
VIN =VOUT(S)+2V
IOUT=1mA
IOUT=10mA
VOUT(S)+2V≤VIN≤40V
IOUT=1mA
VIN=VOUT(S)+2V
1mA≤IOUT≤250mA
VIN=VOUT(S)+2V,
IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=40V, no load
--VOUT=0.9×VOUT(S)
最小值
典型值
最大值
单位
4.85
5.0
5.15
V
8
60
12
100
mV
0.01
0.15
%/V
40
60
mV
±30
±50
ppm/℃
2.2
40
350
4
uA
V
mA
250
mA
300
1. Vdrop=VIN1-(VOUT(S)×0.98V)
VOUT(S):VIN=VOUT(S)+2V,IOUT=1mA 时的输出电压值;
VIN1:缓慢下降输入电压,当输出电压等于 VOUT(S)×0.98 时的输入电压值;
2. ILIM:VIN=VOUT+2V,VOUT=0.9×VOUT(S),流过 VOUT 端子的电流值。
■ 应用电路:
VIN
VOUT
VIN
VOUT
MD73XXH
GND
COUT
2.2uF
CIN
2.2uF
GND
注意: 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基
础上设定参数。
3
■ 建议使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF以上;
输出电容器(COUT): 2.2 µF 以上电解或钽电容,2.2µF 以上的陶瓷电容;
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡,上述电容器使用前请确认。
■ 典型性能特性:
测试条件:VIN=VOUT+2V ,CIN=2.2uF,COUT=2.2uF 且 Ta=25℃,除非另有说明。
Ch2=VOUT
Ch2=VOUT
Ch1=IOUT
Ch1=IOUT
Load Transient:
MD7350H(VIN=7V, IOUT=0mA~50mA)
Ch2=VOUT
Load Transient:
MD7350H(VIN=7V, IOUT=50mA~0mA)
Ch1=VIN
Ch2=VOUT
Ch1=IOUT
Load Transient:
MD7350H(VIN=7V, IOUT=1mA~250mA~1mA)
Line Transient:
MD7350H(VIN=7V to 8V, IOUT=5mA)
Ch2=VOUT
Ch2=VOUT
Ch1=VIN
Ch1=VIN
Power-Up:
MD7350H(CIN=0,IOUT=0mA)
Power-Down:
4
■ 典型性能特性(续):
Ch2=VOUT
Ch2=VOUT
Ch1=VIN
Ch1=VIN
Power-Up:
MD7350H(CIN=0,IOUT=250mA)
Power-Down:
■ 工作说明:
1.基本原理:
下图为 MD73XXH 系列的电路框图。误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的
输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电
压,而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
Current Limit
Protection
寄生二极管
Vref
VOUT
AMPLIFIER
Rf
Vfb
Reference
Voltage
Rs
GND
2.输出晶体管
MD73XXH电路的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构造
上,因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当VOUT端的电位高于VIN端时,有可能因逆
流电流而导致IC被毁坏,因此请注意VOUT端不要超过VIN+0.3V以上。
3.限流保护电路
MD73XXH芯片为了在VOUT−GND 端子短路时保护输出晶体管,选择输出限流保护。即在
VOUT−GND 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约350mA。但是,限流保护电
路并没有热保护功能。请充分地注意输入电压、负载电流,保证IC的功耗不超过封装的容许
功耗。功耗的计算公式:Pd=(VIN-VOUT)*Iout。
5
■ 注意事项:
1. VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可
能将输出电容器接在VOUT-GND端子的附近。
2.在电源的阻抗偏高的情况下,当芯片的输入端未接电容或所接电容值很小时,可能会发生
振荡,请加以注意。
3.请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使芯片内的功耗不超过封装的容许功耗,否
则容易烧毁芯片。
4.本芯片虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
6
■ 封装尺寸:
7
8
9
■ 焊接条件:
版本如有更新恕不另行通知
REV:20220119
上海明达微电子有限公司
10
很抱歉,暂时无法提供与“MD7333H-SOT-89”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.50533
- 30+0.48790
- 100+0.45305
- 500+0.41820
- 1000+0.40078
